Premier előzetesen a Fabledom teljes kiadása
gp A PC-s verzió a mai naptól lesz elérhető, konzolokra valamikor az év második felében érkezik a játék.
Hamarosan érkezik a Philips legolcsóbb OLED tévéje
ph A belépő szintet képviselő OLED759 a Titan OS nevű rendszert használja.
Képeken a Honor 200 Pro
ma Az egykori anyacég, a Huawei fotós csúcsszériájára hasonlít a hátlapi dizájn.
NFree
Srácok , ma megint összepakoltam a régi vizemet , a lényeg fagyállóval van feltöltve ,( me lehet nem lessz pénz a télen tüzifára) és még mindíg fent áll az a gondom , hogy buborékosodik a víz , és olyan hangja van az egésznek , mint egy akváriumnak , ráadásul emiatt állandóan pisálhatnék vook a csorgadozó víz miatt.
Kérdem én vennem kéne valami spec fojadékot? vagy esetleg ha kicserélném a tartályt egy alphacool cape corp-ra akkor talán megszűnne , mert szét idegel. a pumpa egy laing d5, elég gyorsan kavar , mert csak cpu blokk van bentvga
mrbig25
Ha a Hogy is néznek ki a gépeink topikban általad linkelt kép aktuális, akkor nem Laing D5 pumpád van, hanem DDC. Ha maxon járatod, akkor 1db blokk mellett simán "televeri" a vizet bubival.
Próbáld a pumpa molex csatiját átkötni 7V-ra. Ha 7V-on elindul, akkor ugye halkabb is lesz és a víz se fog úgy csobogni....
NFree
válasz mrbig25 #15003 üzenetére
Akkor ddc, bocs köszi megpróbálom ,anno 2 éve be volt vizezve az alaplap vga, akkor meg már olyan lassú volt szegény, hogy nagyon , holnap jön venti szabályzó (SCYTHE Kaze Master Pro), lehet arra rákötöm v-hogy , de majd valamit kiagyalok neki. kössz a segitséget.
(#15002) DigitXT. nem tiszta fagyálló, ő vasalós , víz van kb felesbe.
De majd ha jön a csövek csatik , tartály , akkor raknék bele valami spec vizet mit ajánlanátok?
vga
mrbig25
Ha 18W-os a DDC, akkor rá ne kösd a Scythe Kaze Master Pro-ra, mert lehet hogy elfüstöli...mármint a pumpa a ventiszabályzót, mivel a Scythe ventiszabályzók maximum 12W-ot bírnak csatornánként.
10W-os DDC esetén is kapjon valami friss levegőt a szabályzó...
Én egy blokk esetén még mindig a molex csati 7V-ra kötését javasolnám első próbának.[ Szerkesztve ]
SzlobiG
D5-t melyik fokozaton érdemes használni? 1cpu, 1gpu. single,tripla radi.
Mer csak ma figyeltem, hogy 5-s fokozaton ment idáig. Levettem 4-re így a hangja is jó.
Néztem van olyan amin van automata mód is olyat akartam, de sajna elfogyott ahonnét vettem.
hash99
mrbig25
válasz SzlobiG #15013 üzenetére
Egy D5, azért csak egy D5
Én is olyat akartam venni, de nálam nem férne el sajna...a DDC-vel is eléggé ki van centizve a hely.(#15014) NFree
"Van 1 db potméteres venti fordulat szabályzóm. szerinted az elbírná?"
Pontos típus nélkül nem lehet megmondani, de ezek általában még kevesebbet bírnak."egyébként bocs a hülye kérdésért ,de 7v-ot honnan tudok előbányászni?"
A pumpából kijövő vezeték végén van ugyebár a molex csati. Abban van egy fekete és egy sárga vezeték egymás mellett. Annyi a dolgod, hogy a fekete vezetéket kiszeded és a csatlakozó szélére rakod a sárgával ellentétes oldalra. KÉP
értelemszerűen a kép bal oldalán látható vezeték jön a pumpából, a jobb oldali pedig a tápegységből[ Szerkesztve ]
NFree
válasz mrbig25 #15015 üzenetére
Értelek , én azt hittem az 5v -os ág és kössz habár most nézem jobban a képet , nem ugy van hogy , piros 12v , sárga 5v , fekete test? vagy lehet fordítva jaaaj , bakker az az égés az egészbe , hogy félig elektormüszerész vagyok , méregettem is már ezeket , de nem emlékszem. az meg hogy a piros és sárga kombóbol 7v lessz álmomban sem gondoltam volna.
vga
Ijk
Ebbe milyen pumpa férne el?
Kicsit izgulok amiatt hogy fogok én is elférni majd a v358-ban. Az egy dolog hogy fejben kigondolom az elrendezést, aztán majd gyakorlatban bukik az egész. Aztán azokból kell építkezni amit megrendelek, elég bosszantó ha éppen egyel több 90 fokos csatlakozó kellene.
Egyelőre kapjam meg a házat, akkor könnyebb lesz méregetni. Ha meg minden jól megy januárban megrendelem a cuccot aquatuningról. Csak ott sem nagyon sikerül bemenni 120k alá./人◕ ‿‿ ◕人\
mrbig25
válasz DigitXT #15016 üzenetére
Az igen! Pofás kis mütyür. Ez a Mini-ITX...
Vótmá' kisebb is(#15017) NFree
A sárga a 12V és a piros az 5V. Az elektronikai részletekbe nem megyek bele...a lényeg, hogy működik. Nagyjából 1hónapig én is így használtam a régi DDC-met, amíg az új meg nem jött.(#15018) SzlobiG
Ez a kuckó szépen össze van rakva.
Köszöntem(#15019) DigitXT
Azt mondják, hogy a táp szempontjából nem egy életbiztosítás.
Sokan ezt mondják, sokan meg azt, hogy nem lesz semmi baja. Szerintem egy normális tápnál nem okoz gondot. Állítólag akkor lehet probléma, ha a géped 5V-os ága nagyobb terhelést kap, de a mai gépeknél szinte minden 12V-ról üzemel.(#15020) Ijk
Maga a ház szép, meg jó...de egy erős,-és halk vizes gépet nem igazán lehet belőle kihozni szerintem.
Eleve csak slim dual radi fér bele, ami egy erősebb géphez kevés lehet halk üzem mellett. Az SFX táp miatt eleve nem lehet halk se...
Szóval vannak jó ötletek, de közel sem kompromisszummentes.
A V358-hoz meg sok sikert, kíváncsi leszek rá.
Biztos nagy élmény lesz elsőre a szerelés[ Szerkesztve ]
adatfalo
Hali!
Azon agyalok, hogy lehet kevés lesz az 1liter Aquacomputer DP Ultra lötyi az új rendszeremhez, viszont már nem akarok még 1-et most rendelni, mert sose fog megérkezni. A kérdésem az, hogy ezeket desztillált vízzel fel lehet hígitatni?
www.adatfalodesign.hu
DigitXT
Ha idle -5 fok a dT-m, az nem UFO-tevékenység, csak alámér a maghő-szenzor?
Költői...
DigitXT
válasz DigitXT #15026 üzenetére
76 -> 135 lph = 36 -> 31 fok dT Meglep picit!
FULL LOAD (IBT), 1.3V LLC, 6 mag, 12 szál135 lph -> 195 lph további 3 fok nyereség.
Nem gondoltam, hogy ha ~160-180W-ot kér
a proci, ekkora különbséget hoz az áramlás.
Korábban sosem volt így megküldve a blokk.[ Szerkesztve ]
Asbee
Van a Phobya G-Changer 360 V.2 radimon pullban három venti illetve pushban kettő. Az a kettő valami régebbi xilence piros ledes. Szerintetek van értelme lecserélni két Phobya NB-eLoop (noiseblocker eloop)-ra? Nem olcsó ugye aztán nem tudom hozna-e annyi javulást. Később majd 3-ik menne csak legfelső 5,25-ös hely foglalt aztán nem fér be. Corsair SP még amin gondolkodom.
baboss
Sziasztok.
Átalakítottam a hűtést 2 körös rendszerre.A VGA -hoz egyenlőre nincs tartályom,de ideiglenesen megoldottam. Ezen a körön szépen folyik a víz
Ki lett cserélve a CPU blokk,és a Laing DDC pumpán a tető és be lett téve egy Tripla radiátor.
A CPU blokkban van egy műanyag lemez.
Azt vettem észre hogy a tartályba alig csordogál a víz,nem a lemez miatt folyik lassabban,vagy esetleg a radiátorban lehet dugulás ?
A CPU blokk is tele van buborékokkal.
A biosban A DDC pumpák fordulatszáma nem azonos 2 azonos pumpa van a rendszerben.
A VGA körön levő pumpa amin rendesen jön a víz 4526 - ot forog ezen 2 db VGA van és MO-RA 2 radiátor.
Az alaplapi körön levő pumpa 3833 - at forog ezen van a CPU - MOSFET - CHIPSET - Memória - SSD ezen tripla radiátor van itt csordogál a víz.
Mitől eltérő a 2 pumpa fordulatszáma. -
DigitXT
válasz baboss #15029 üzenetére
nem a lemez miatt folyik lassabban...?
De, viszont ez szándékos... Ez az ún. Jet Plate, ami leszűkíti az
átfolyási keresztmetszetet, ezáltal jobb lesz a CPU-víz hőátadás.A biosban A DDC pumpák fordulatszáma nem azonos
Mind a kettő 18W-os? Mi táplálja őket? Ugye nem az alaplap. -
kaszas19
Na úgy néz ki betudok még szerezni még egy 240-es radiátort és így lenne 2db összesen ami hűtené a Processzort és a Videokártyát.Így is jó hőfokok vannak de nyáron már nem ilyen rózsás volna mert rá jönne + 10-15C és akkor a Proci már 60-körűl menne ami nem lenne túl jó ezért most beszerzek még egy radiátort.
A kérdésem az hogy ha ezt beszerzem utána rá köthetek még 2db vinyót vagy alaplapot még elbírná azokat is a 2 radiátor? -
kaszas19
Csak egy felvetés volt nem tervezem csak ha netán le akarnám vizezni a 2db vinyót is azért kérdeztem.
Inkább az alaplapot ami hűtenék ha valahogy tudok rá majd szerezni blokkot.
A kérdés inkább úgy értendő hogy mennyire tudom bővíteni a rendszert majd később.DigitXT Ebbe lehet valami nem is gondolkoztam még ezen hogy nem nyerek vele ha nem csak rontok a helyzetükön.
Ijk
válasz jones965 #15042 üzenetére
Pont ezt is akartam kérdezni, milyen csatikat ajánlanátok aquatuningról kezdő vízhűtősnek? 16/10-es csövekhez kellene, és valahogy nincs sok kedvem 40 eurót erre költeni.
Láttam szetteket is, bár nem mindig olcsóbb. 12 csatlakozó lenne a rendszerben.#15047 Seri21: És erre nem kell bilincs?
/人◕ ‿‿ ◕人\
Seri21
Én ilyeneket vettem: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7629_10mm--3-8---fitting-G1-4-with-O-Ring--High-Flow----Short---Silver.html
Ijk
válasz jones965 #15048 üzenetére
Azt értem, néztem is ezeket a "barbed" (nem tudom a magyar nevét) csatlakozókat, amit alább is linkeltek, de azt írták hogy a tűrések miatt bilincs kell rájuk. Ami azért vicces mert azok drágábbak mint maga a csatlakozó. Vagy elég ha egy-két kábelkötegelővel megszorítom?
/人◕ ‿‿ ◕人\
baboss
válasz DigitXT #15041 üzenetére
A szivattyú tető plexi látom benne a folyadékot.és a csöveken is lehet látni,hogy nincs benne levegő.Egyedül a CPU tetőn (plexi) vannak apró buborékok amik lassan elfogynak.A szivattyú hangján is lehet hallani,hogy nem szürcsöl.Nem tudom számít e de a kimenő víz a radiátor aljába megy és a tetejéből megy a tartályba.A másik körön csak most vettem észre,hogy fordított a felállás.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
