- Google Pixel 6/7/8 topik
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Bacusuz
Segítséget kérnék.
Újdonsült H100i tulaj vagyok.Tegnap feltettem a corsair link 2 -t.Szépen beaklibráltam rajta mindent ,melyik venti hová tartozik,és a skálát ,hogy mikor emelje a fordulatot is./custom curve módban/
Játék ,és izzasztás közben is szuperül ment,mindent a beállítások szerint csinált.
Aztán jött a windows update /win7 64bit most tettem fel azt is/SP1 meg a többi,és azóta nem vezérel semmit autómatán a beállításaim szerint,csak egy fordulaton ketyeg.
Ha belemegyek a progiba,ott tudom változtatni a fordulatszámokat,de hőmérséklet ingadozásnál nem változik semmi.Fontos lenne,mert netezésnél kifejezetten halk szokott lenni,játéknál meg jól hűt,így viszont egy trágya.
Esetleg nincs egy ötleted a megoldásra?
köszi előre isÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz energy4ever #14053 üzenetére
Köszi
Ötlet hova írjak?
BlackPriest
Mert szeriahibasak es vissza kene kuldeni fw frissitesre. Az enyem sem szabalyoz, kulso szabalyzot hssznalok. Mondjuk jol is fog jonni a rendes vizhez, amihez mar csak a proci blokkot varom 8)
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
ericc
Sziasztok, vízhűtést vennék, lényeg: minél csendesebb. Kérdésem COOLERMASTER Eisberg 240 vagy ENERMAX ELC240 ? Esetleg más? Teszteket olvastam, öszehasonlítgattam, elvileg Enermax csendesebb de ha van vkinek tapasztalata szívesen veszem az infókat. Köszi!
4D4M
válasz BlackPriest #14051 üzenetére
Napon semmiképp se lenne, "csak" padláson. Viszont a legközelebbi pinceszerűség 8 m-re van, míg padlás van 2 méterre is (: Ezt leszámítva valóban az a szimpatikusabb.
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
E770
Én is pont most keresek lehető leghalkabb egybe hűtést csak procira, főleg az alacsony terhelés esetén legyen halk.
Dupla 12cm ventit gondoltam (amit persze nem olyan lényeges, lehet cserélni halkabbra), ami félpasszív üzemmódban is működhetne, szóvalminél halkabb pumpát keresek (max. 120-150W)
Az Eisberg 240 mellett a THERMALTAKE Water 3.0 Extreme vagy COOLERMASTER Seidon 240M pumpája halkabb?
A pupma fordulatszámát lehet hőmérséklet függvényében az alaplapról is szabályoztatni?
Köszi a segítséget előre is!
TESCO-Zsömle
Sub-Dungeoneer lvl -57
Gtaati
Érdeklődni szeretnék, hogy aki itt a radiátorát úgy használja h 4db venti van rajta az hogyan kötötte be, használja? Én úgy szereltem össze az EK XTC 280-as radiátorra a 4db Sharkoon silent ventit h kettő átfúja a radiátor a másik kettő meg szívja vele szemben és egy irányban dolgoznak, de ha mind a 4 megy elég hangos, de ha csak az a 2 megy ami fúja át raditort a túloldaliak állnak sokkal halkabb, ez mitől lehet? Hogyan lenne érdemes hasznlni bekötni merre álljanka stb? Köszönöm
E770
válasz TESCO-Zsömle #14062 üzenetére
köszi
a disszipálandó teljesítményre gondoltam, elnézést a félreérthetőségért
Gtaati
válasz TESCO-Zsömle #14064 üzenetére
Értem köszi, akkor marad majd egy előlapi szabályzó és amikor szükséges csak akkor mennek teljes fordulaton. Köszönöm
Matisz77
Hali nézegettem ventiket vízhűtéshez erről, tudtok véleményt mondani? [link]
TESCO-Zsömle
válasz Matisz77 #14067 üzenetére
Noiseblocker ventik. A gyáriakra 6 év gar van, hogy a Phobya mennyit ad, azt nem tudom. Itt találsz adatokat az eredetiekről.
Matisz77
válasz TESCO-Zsömle #14068 üzenetére
Szóval akkor ezekkel nem fogok mellé? Nem szeretném hogy túl hangos legyen a cucc Phobya G-Changer 360 V.2 lesznek!
Matisz77
Esetleg még szóba jöhet ez [link]
tajcsi
Swiftech MCP35x pumparol mi a velemenyetek?
MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
daveoff
Egy komplett vízhűtést készülök kiépíteni az adatlapomon látható konfigomhoz. Még sosem foglalkoztam vízhűtéssel, ez lenne az első próbálkozás, ezért fordulnék hozzátok segítségért. Elképzelésem a következő lenne.
Cuccok:
-Pumpa - EK DCP 2.2 (12V DC Pump)
-Tartály - EK-BAY DCP 2.2 Combo Reservoir - Acetal
-CPU Blokk - EK-Supremacy Clean CSQ- Acetal+Nickel
-GPU Blokk - EK-FC7990 SE - Acetal+Nickel
-2db radiátor - EK-CoolStream RAD XT (240)tartály+pumpa --> cpu --> radi --> gpu --> radi --> tartály
Erről szeretnék tőletek kérni véleményt, hogy elég lenne ez a konfigomhoz, vagy kevés két ekkora radiátor, elég erős a pumpa.....stb. Az elképzelés ebben a formában hatékony lesz, vagy más sorrendben kéne összekötni a cuccokat. Fontos, hogy mindenképpen házon belül akarom megvalósítani, és a lehető legrendezettebb módon. A házba mindenképpen csak 2db 240-es radiátor fér, a ház tetejébe max. 45mm vastag, de még ez sem biztos, lehet hogy csak slim. Ezeket a cuccokat, amiket felsoroltam egy barátom 120k-ért tudná meghozni angliából....
üdv,
DávidLG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
4D4M
válasz Gee_1985 #14060 üzenetére
Valószínűleg olyanok mint bárhol...viszont ott rá lehet tenni a radiátorra egy ipari ventilátort, mivel nem érdekel senkit a szélzaj. Ez lenne az egésznek a lényege az én olvasatomban.
30-40 fokos napokon amúgy sincs túl nagy remény a terhelt 50 fok alatti hardverhőmérsékletekre - ha jól sejtem.Egy nem használt kéményen keresztül tudnék csak eljutni a pincébe, ezért húz a padlás fele a szívem (:
mrbig25
válasz tajcsi #14071 üzenetére
Én ugyan ilyet használok, csak éppen EK címke van rajta.
1200-4600rpm között lehet szabályozni a PWM-nek hála, ami igencsak jó dolog.
1200-1300rpm között teljesen hangtalan és nálam ennyire leszabályozva sincs jelentős vízhőfok-emelkedés ahhoz képest, mint amikor maxon megy. Tartós terhelés esetén 1-2-3°C a különbség, de ennyit kibírok, mert cserébe néma a pumpa.
Efölött mondhatni lineárisan emelkedik a hangereje, ahogy a fordulatszámot emeljük.
Ami legjobban meglepett az az, hogy maxon körülbelül olyan hangos, mint a régi 10W-os DDC-m 7V-ra leszabályozva.Ha nem ráépített tartályt akarsz használni, akkor előnyt jelent még, hogy a Swiftech gyári teteje elég jó darab.
Satyricon
Sziasztok
Rendeltem Todytól a 11-es csövemre törésgátló spirált. Azt hittem, hogy műanyag lesz, de mikor megjött, akkor láttam hogy elég erős, fém rugóról van szó. Ami nem is lenne baj, csak hogy nem merem nagyon széthúzni, nehogy hülyén nyúljon ki(1ik helyen kevésbé, más helyen meg nagyon ) A spirálon nyúlítottam minimálisat, de még így se merem felcsavarni, mert félek, hogy felsérti, vagy elvágja/megtöri a csövet. Szétkapni meg emiatt a rendszert nem akarom. Van valami megoldás, hogy tudnám ezt a kemény spirált rátenni a csőre anélkül, hogy szétbontanám a rendszert?
Szerk.:
A másik: Van itthon 14-15-ös, belső átmérőjű műanyag törésgátló spirálom. arra gondoltam, hogy fogom a 11-es csövet ráhúzom ezt a 15-ös spirált, rászorítom, majd forró vízbe rámelegítem. Szerintetek ezzel a módszerrel lehet belőle csinálni 11-es spirált? Kicsit tákolós a kérdés, és igazából ennek a spirálnak csak a kinézete miatt tenném fel a csőre, nem az lenne a célja, hogy ne törjön meg a cső. Arra ott van a többi műanyag, ill. fém 11-es spirál. Szerintetek?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
adatfalo
Hello!
Van valaki aki 3770k-t használ 290, vagy 290x-el?
Valamint, valaki felvilágosítana, hogy a Blackplate-nek mi a feladata, csak esztétikai célja van? Csak mert zárt házba pakolnám a vizet.www.adatfalodesign.hu
hash99
Lenne 2 kérdésem:
10mm belsejű csőről 8mm-re váltás sok romlást hoz majd hűtés szempontjából?
A kuplung csatlakozók mekkora ellenállást jelentenek? Teszem azt berakok mondjuk hat párt.
tajcsi
válasz mrbig25 #14083 üzenetére
Nem vettem eszre sory....lattam, hogy a swiftechnek van ilyen pumparadi egyben cucca, 170 dollarba jonne ki.
Azon gondolkodtam, hogy ez, es egy akarmilyen sz*r cpu blok jobban teljesitene -e, mint egy H110i, vagy TD03 vagy eisber240 rendszer...MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
hash99
válasz fatal1ty1984 #14081 üzenetére
És olyan valyon létezik hogy 1\2-es külső menetet 1\4-esre szűkítő toldó? Nézegetem a pneumatik üzleteket de a szabvány náluk 1\4-es menethez Max 10\8-as cső 1\2-eshez van 12\10-es.
Sziasztok
Rég nem jártam már itt, de utóbbi időben teljesen más hobbi érdekel (olcsóbbnak nem mondanám de hát ez már csak ilyen ) és nincs időm sem kedvem annyit játszani, tuningolni, így már nem elsődleges szempont a vízhűtés.
Előre is szeretnék mindenkitől elnézést kérni, hogy ide teszem fel a következő kérdésem majd, de mivel jó páran napi szinten benne vagytok még a témában, így talán tudtok segíteni.
A gépem többi részére vonatkozóan már feltettem a kérdést a beárazós topicban, de a vizes részre valószínüleg ott nem fognak tudni mit mondani.Szóval menyit érhetnek az alábbi cuccok?
NexXxos Extreme 360 radi, T56 Reservoir 180 kiegyenlítő tartály, Enzotech Sapphire SCW REV.A cpu blokk + 1155-ös átalakító, Heatkiller GPU-X3 79x0 vga blokk, Laing D5 (Swiftech tetős) szivattyú.
A csöveket csatikat nem veszem számításba, aki majd elviszi annak odaadom ajándékba.Köszönöm a válaszokat előre is
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Satyricon
mclaren-d
Hello urak,lassan Indul a mandula
★Corsair vengeance c70★MSI B450 Tomahawk ★AMD Ryzen 2600★Sapphire5700
Satyricon
válasz fatal1ty1984 #14092 üzenetére
Szerintem feldobja a látványt. Na meg jól is jön, ha törni akar a cső
Satyricon
válasz fatal1ty1984 #14094 üzenetére
Eszem ágában sincs meggyőzni, nem azért írtam. Mindenkinek más az ízlése, Neked az, nekem ez jön be.
Szerk.: Igen, nekem is bejönne a 45 fokos csatis megoldás... De nem akarok kidobni 15-17k-t 10-12 db 45 fokos csatira!
Ha nem ír senki ötletet a feltett kérdésemre, esküszöm rácsavarom a csövekre a telefonzsinórt!(TescoZsömi szerint úgy is betárcsázós a GTX 285-öm)
4D4M
Labdába rúgnak ezek a komolyabb PC radiatorok a legkisebb autóból bontott radiátorokkal szemben? Volt aki tesztelt mindkét félét egyazon rendszerben?
TESCO-Zsömle
Ellenállás szempontjából nem jobb.
Analógia: Mit tudsz gyorsabban bevenni kocsival? Egy szép íves kanyart, vagy egy 90°-os törést az útban?
fatal1ty1984
válasz TESCO-Zsömle #14098 üzenetére
kibeszélt itt ellenállásrol,sziplán kinézetröl volt szo eddig.tisztába vagyok énis az ilyenekkel,kb 10 éve már ,hogy folyadék hüti a gépeimet
ThodEE
Ez attól függ merre törik az út, mert ha lefelé, akkor bizony a sebességed is könnyen nő
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
