- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
BlackPriest
válasz FlasH-BacK #13400 üzenetére
Pedig akad olcso pumpa. Vakeran is van egy 2000ft alatt, uj, 3pines, fene tudja milyen minoseg
Bogár nélkül lehet élni, de minek?!_______________________________________________ Elnézést, hogy nem illik bele a véleményem a világképedbe.
fatal1ty1984
válasz BlackPriest #13401 üzenetére
olyanis az,normális nem kokány rendszerbe illik azért egy ddc-t rakni,föleg,hogy használtan 6k körül mennek,énis most adtam el 2db-ot annyiért
Satyricon
Sziasztok
Milyen csatlakozót kell venni a króm, vagy merev pvc csövekhez? Lehet gyüjtögetek rá...
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Akcok94
hali,
360-s 45mm radiátorról való leváltás 240-s 45mm-re okozhat vissza esést? mellette van még egy aqua computer airplex 240-s evo, ventilátorok maradnának, és hd6970 kicsit húzva meg egy fx8320 ezt is húzva meg alaplap van rajta ez kéne elvinnie. és az evo-t tervezzem lecserélni egy 280-s radiátora akkor vissza térne a mostani állapot ahol kb terhelve 23C szobába a víz olyan 32C.
köszi.Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
baboss
Sziasztok.
Tegnap óta a 2 körös rendszer építésére nem kaptam segítséget. 13378 Előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
SkyS1gn
No megjött az R9-290X-em!
Míg nem lesz rá blokkom addíg ilyen ghettó felállásban van a dolog Majd ilyen lesz csak nikkel!
Nem akartam leengedni az egész kört, így csak procitól leig szedtem szét de majdnem eláztattam a gépet
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
BlackPriest
SkyS1gn
válasz BlackPriest #13412 üzenetére
Mit köszönsz? Igazán nincsmit! Állítva nemigen tudtam volna belül!
MastR
válasz SkyS1gn #13410 üzenetére
Grat a 290X-hez! Én is gondolkodom egy beszerzésén! Kb mennyi idő lehet amíg megérkezik az aquacomputer VGA blokk hozzá? Nézegettem az EK-webshop-ot is de nincs egy se. Én örülök egyébként hogy ilyen forrófejű lett a 290X, mert ad egy kis értelmet a vízhűtéses rendszereinknek.
Goose02
Jelenleg AMD procim van egy EK supreme ltx csq blokkal, de intelre fogok váltani és láttam, hogy van az ek-nál intelre való blokkból csak felső rész is. Szerintetek, ha rendelek egy ilyet arra áttudom rakni az AMD ről a réztalpat?
Előre is köszi
Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
Goose02
válasz fatal1ty1984 #13416 üzenetére
Köszönöm a gyors választ
SkyS1gn
Pedig van ekwb-n, de azt Tody nemigen tud szerezni, pedig EK buzi vagyok Elöbb volt meg a blokk mint hogy megjelent a kártya!
Goose02
Valaki rendel mostanában EK-tól? Ha igen akkor csatlakozhatnék-e hozzá, ha pedig nem akkor én rendelek jövőhéten akar-e valaki csatlakozni?
SkyS1gn
hash99
válasz simlisgumis #13411 üzenetére
Köszi a segítséget. Az a baj hogy az a m12p-ből nincs ilyen phobyás 9-es pakk. Darabja meg kb. 6k lenne annyiból meg noctua-t is vehetnék. Ilyen pakkból még phobya nano 2g és nano g van azok nemtom Milyenek. Mivel 10db ventit veszek és nem vagyok kő gazdag nem tudom megér e 60k-t az m12p szemben a 40k-s eloopal... :/
priti
Így néz ki a vízhűtésem, hogy a legmagasabb pontja végülis az 50 cenyó magas XSPC tartályban a vízoszlop teteje, de ez a pont csak pár cm-t jelent a VGA blokktól, mivel a házban meg van fordítva a tálca, tehát a CPU alul van.
A gondom igazából az, hogy a Laing DDC 5V-on mostanában van hogy nem indul el, csak nagyon halkan kattog. Megkocogtatom elindul és onnantól megy csak ez így gáz, mert van hogy elfelejtem bekapcsoláskor és csak akkor jut eszembe, amikor lekapcsol a gép a védelem miatt. (alaplap lekapcsolja mielőtt a CPU letérdel) Ha átkötöm 12V-ra a pumpát, akkor meg szökőkút, de úgy túl hangos nekem, mivel az összes venti 5V-ra van kötve. Eddig bakker elindult. Próbáltam, hogy átteszem a csövet az XSPC tetejére, úgy nem volt zárt a rendszer és a vízoszlop nyomta a visszatérő ág felé a cuccot, de úgy is néha indul , néha nem. Visszatettem alulra, közben kis takarítás, de nem volt igazából mit. A rendszer így zárt, szerintem 12V-on kinyomja a levegőt belőle és mindig 12V-on töltöm fel. Nemtom mi lehet létezik, hogy a triplaradin belül van valami dzsuva, ami megnöveli a rendszer ellenállását annyira, hogy pont nem indul 5V-on? Bakker szinte semmi dzsuva nem volt a tartályban. Az alján valami kis semmi, de ment leeresztés nélkül vagy mittom több mint egy évet tuti.
Tök jó ez a pumpa, ki van találva, egyszerű tisztítani, kinyomja a levegőt. Nemár, nem akarom eladni.
Szerintetek van értelme áttenni a pumpát a tartály alól a gépházba, hogy magasabban legyen? Szerintem tökmindegy, mert akkor meg szívnia is kell...
Hardverlesen
priti
válasz hash99 #13434 üzenetére
Ti rátesztek egy feszstab IC-re egy tonnás hűtőbordát vagy hogy szabályozzátok a pumpát? Maradt itt régről egy Enermax 4ch szabályzó, ránéztem a nyákjára és ez olyan kis seholsemmi, hogy ez esélytelen, max ha feltuningolom LM317-el, meg rábordázok ezerrel.
Hardverlesen
priti
válasz BlackPriest #13437 üzenetére
5V-ot használni földnek? Életemben nem próbáltam így kötni a jó öreg csifi deltát, hogy mit szól hozzá. Nem rossz öti, eszembe nem jutott volna magamtól. Védelem van benne, max levágja
(#13438) hash99
Na ennyit biztos nem. Szarrágó vagyok.
Hardverlesen
priti
Zsír. Így marad. Hallani már a nyavajásból egy magasfrekis sípolást, szóval így már nem a legkirályabb pumpa, de indul. Király vagy.
(#13440) MrPetya19
Lövésem nincs mi az a tács6, de ha belemártod lakkba a szenzort és figyelsz hogy a vezetéke is belelógjon rendesen utána vízhatlan lesz és mehet a víz alá. Két komponenses epoxi mégjobb, mert az repedni se fog, mint a lakk, de ha nem bactatod a lakk is bőven megteszi, csak lepjen el mindent, ami blankolt.
Hardverlesen
DigitXT
válasz MrPetya19 #13446 üzenetére
Elméletileg ellenállást mérnek, tehát a kábelhossz beleszólhat, de
gyakorlatilag nincs meg már a tizedfokos pontosság sem, amit kiír
egy ilyen gyárilag hozzácsapott kijelző... Nyugodtan hosszabbítsd:
nem hiszem, hogy atomerőművet akarsz vezérelni tizedfok alapján.Szerk: amúgy jobb ötletnek tartom a dedikált vízhőmérőt, mint egy
levegős hőmérőt összegányolni, aztán vagy működik, vagy nem.[ Szerkesztve ]
hash99
válasz MrPetya19 #13448 üzenetére
A reckonban van sok +szolgáltatás ami vagy kell vagy nem. Viszont csak 10w csatornánként és 5 csatornás szemben a phobyaval ami 30w és 6 csatorna. Reckonra nem fogsz pumpát kötni és rengeteg ventit. Touch6-ra rákötsz 2pumpát és 12 ventit gond nélkül én ezért favorizálom.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
