- VoLTE/VoWiFi
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Pista0001
Mondtam, hogy kevesebbet fogyaszt...
Kinek a pap, kinek a paplan. Úgy tűnik többen is vagyunk akiknek elég, ha csak alapjáraton csöndes a gép, terhelésnél meg engedékenyebbek vagyunk mind zajban, mind hőmérsékletben.
fatal1ty1984: Tudom, Ninja Mini-vel sem lehett zavarba hozni. Régen volt DIY vízhűtésem még Athlon XP-n, itt volt az ideje kipróbálni, mit tudnak a gyári cuccok Az igazat megvallva sem a zajt, sem a túl magas hőmérsékleteket nem szeretem a számítógéppel kapcsolatban, a megoldás a víz lett. A PCH-t is vizezni akartam, de nem találtam blokkot, ami passzol rá.
#90933760
válasz Goose02 #13888 üzenetére
A ventit lecserélném blokkra, de mivel le van takarva az alaplap és ez a venti szellőzteti ki a meleget onnan ezért nem tanácsos leszedni.
És állandóan fel fog levegősödni. Ahogy leáll a gép, kifolyik a tartály tetejéből a radiba menő csőből a víz, talán a radiból is kevés. Mikor beindítod hirtelen kibuggyan belőle a levegő, bubis lesz a tartályban, DDC beszívja stb. Én inkább levinném a csövet a tartály mellett és egy 90 fokos csatival alul vezetném be a másik mellett.
Goose02
válasz #90933760 #13903 üzenetére
Köszönöm az észrevételt
Az előző rendszeremből csak ez a kép van amin látszik a víz
Itt ki van kapcsolva a gép, a tartályba megy egy vékony plexi cső a képen nem tudom látszik-e ami bemegy a tartályba a folyadék szint alá, így nem folyik ki a csőből a víz.
A lapon a ventit le szeretném majd cserélni, azt nem tudom másik ventire vagy blokkra, mert még egy percet se ment a gép az új lappal, de majd hamarosan.
Fatal1ty1984: de, akkor pont arra jó, hogy hűt 3-4 fokot
Még annyi kérdésem lenne, hogy 2db scythe s-flex van a radin ami 800rpm el tolja befelé a levegőt, érdemes lenne kicsit még gyűjteni és lecserélni őket Corsair sp120ra?
Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
Goose02
válasz MrPetya19 #13908 üzenetére
Ilyet XSPC , nem rossz,nem túl lágy de nem is merev.
Nekem kb félév után szürkés réteg alakult ki a belsejében nem tudom a cső vagy más miatt, de ha kicsit megtöröltem akkor olyan volt mint új korában, a mostani csövek újak, még volt maradék.[ Szerkesztve ]
kaszas19
Mennyit számítana hőfokokban ha a 240-es mellé betennék egy 120-at is???
Úgy gondoltam a bekötését hogy tartály-pumpa-cpu-120-as radiátor-vga-240-es radiátor-tartály valahogy így tervezném azért hogy a cpu hő amit termel ne egyből a vga-ába mennyen ha nem némileg lehűlve érjen oda. -
kaszas19
Ma toltam egy kis Battlefield 3-mat max-ra húzva minden több mint félórát ahogy írtátok.
A következőképpen alakultak a hőfokok
CPU 41 ez volt a legmagasabb általában 40-nél megállt.
GPU 46 ennél többet nem mutatott.
Akkor szerintem elég lesz a radiátor még tuning is belefér. -
Gee_1985
No én meg elérkeztem az utolsó 2 témához mielött rendelek.
1. Csatlakozók:
Van egy 30 éves (nem vicc) német kerti traktorunk (alias Ördög; végsebesség 40km/h) és annak a benzin csövét már új kora óta ez a bilincs tartja a helyén:
bilincs
A benzin cső elöbb öregedett el alatta ezelött kb 8 évvel. Akkor cseréltem, de az a bilincs azóta és elötte is masszívan tartotta a helyzetét, pedig ez a traktor nem rendelkezik lengéscsillapítással jó falusi körülmények ... stb szóval kapott rendesen.Ebből kiindulna én ilyeneket tennék olyan csonkokra ahol könnyű hozzáférni.
Vélemény-ellenvélemény?
2. Víz:
Milyen vizet ajánlotok? - készre kevertKöszönöm.
#90933760
válasz Gee_1985 #13919 üzenetére
Az alacsony nyomású üzemanyag részen kisebb nyomás van, mint ami pl. egy 18W-os DDCnél előfordulhat. Idővel ahogy a cső öregszik és megkeményedik, lenyomhatja a DDC. Mondjuk ahhoz ellenállás is kell ami jobban növeli a nyomást.
Ja, hogy benzines? Akkor meg gondolom ejtős még, abba ráadásul nyomás sincs. Tehát könnyen rajta marad. Ha már erről van szó, Simsonon bilincs sincs csak rá van húzva a cső és az is rázkódik rendesen és nem esik le, sőt még úgy kell erőből letépni róla. És azok se mai csövek.
Gee_1985
válasz #90933760 #13920 üzenetére
Az egész rendszeremben a CPU blokk adja a legnagyobb folytást, de mivel ez nem tartozik az annyira könnyen hozzáférhető helyek közé így oda valamelyik hollandis típusút tenném.
Ellenben jó pontra hívtad fel a figyelmem, de mintha a kocsim üzemanyag rendszerében is ezt láttam volna az üzemanyag csövön, ahol már van benzin pumpa.
Vagy te melyiket ajánlanád?[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Gee_1985 #13921 üzenetére
Jók ezek is nincs velük baj. Tulajdonképp minden rögzítési módszernél oda kell figyelni ami azt illeti és akkor no problem.
Általában úgy szokott lenni ha új csövet ráhúzod és nem nyúlsz hozzá akkor nem nagyon jönnek le többet olyan könnyen öregen se, de ha leszeded és újra visszarakod a már elöregedett csövet akkor könnyebben leeshet.
Az Innovatek cuccommal voltam így, az nem volt szétszedve talán sose, alig bírtam lerángatni a csövet róla, már jó kemény is volt. De utána mikor visszaraktam újra következő alkalommal már elég könnyedén lejött. -
DigitXT
válasz Gee_1985 #13924 üzenetére
Tegyél bele egy leeresztő csapot. Amúgy az a bilincs nem rossz, viszont
baromi kényelmetlen szerelni (kezedet gyilkolja, fogóval meg te gyilkolod).
A Reserator XT tele volt ilyenekkel, nehéz volt szétszedni, de utána simán
lehetett pakolászni - van abban valami, hogy a csövek öregednek. Meg ez
a rugós cucc sem lesz örök életű... De tény, hogy használják: nem rossz.Szerk: mivel a Mo-Ra úgyis kívül lesz, kívülre javaslok egy T-elágazást, és
a csapot. Vagy elég csak ledugózni, és ha nyitod, ott fog kifolyni... A csap
azért kényelmes, mert bele tudsz tekerni egy csatit, és arra rá egy csövet:
nem kell közvetlenül a T-elágazást beleszuszakolni a leeresztő kannába.Szerk2: igaz, a csövet is le lehet dugózni, szóval nem muszáj a csap.
Gee_1985
Srácok ezt Goosenak írtam.
Goose02
A leerszetésre nem is gondotlam , ara még kitalálok valamit vagy szerzekbele egy kuplung csatit, vagy valamit kitalálok, a leeresztő csapot meg a T-idomot nem preferálom mert nem a legesztétikusabb (számomra
).Goose02 felhasználónak 7 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!
DigitXT
válasz Goose02 #13929 üzenetére
Ellenben praktikus. Kizárólag gépen belül valóban nem a legszebb,
ott én sem szerettem* használni. Gépen kívül viszont kb. mindegy.
Kuplung csatival az a baj, hogy van fojtása. Rendszerbe építve nem
a legjobb megoldás, ha átmegy rajta a folyadék, és csak az a célja
ennek, hogy ott kényelmesen bonthasd a csövet. (Külső radiátor
leválasztása esetén van inkább értelme alkalmazni, lásd HUfantom.)*: már csak azért sem, mert nem kicsi egy ilyen összeállítás.
spacewalkers
Erről a házról kinek mi a véleménye? (hol a csapda?)
[link] -
BL@CK
válasz spacewalkers #13931 üzenetére
Ezek a házba épített szettek mind gagyik. Egy olcsó rendszerbe egy kisebb procival mondjuk valamelyik i5-el elbír, de én nem kisérleteznék ilyen gyári megoldásokkal. Amondó vagyok, hogyha vízhűtést szeretnél vagy vegyél normálisat, minőségi cuccokkal, vagy ha erre nem telik, akkor egy léghűtés is megfelel.
Shatter your limits!
Gee_1985
Srácok:
Ez a top is műanyag lenne?
Alphacool HF D5 TOP - Black Acetal G1/4 - (VPP655/TPP644/MCP655) -
Gee_1985
Mikor nekiálltam ennek az egészenek pont emiatt tértem kb át ezekről a tetőkről:
Alphacool VPP655 - T12 (1/2" barbed connectors)Alphacool TPP644 - OT12 (G1/2" Außengewinde)
a fentire, mert azt hittem az fém.
BL@CK
válasz spacewalkers #13936 üzenetére
Azt értem a gagyi alatt, hogy a pumpa gyenge, nem időtálló cucc, ráadásul nem egy csendes darab, prociblokk teljesítménye egy olcsóbb blokktól is messze elmarad, mondjuk egy ek ltx blokktól is akár, a kis radi pedig azt eredménye, hogy magasabb fordulaton kell járatni rajta a ventit, a megfelelő hűtés érdekében. Mit szeretnél hűteni vele?
Gee_1985:
Értem. Ha mindenképpen fémet szeretnél, akkor pl tudnám ajánlani a sima D5 tetőt, ez speciel fém és jó is, viszont így nehézkesebb a beszerelése, elhelyezése a pumpának a két kivezetés miatt.[ Szerkesztve ]
hash99
Egy innovatek hd o-matic Micro HDD blokknak mennyire nagy az ellenállása? Elvileg eloxált alu a belseje merjem egyáltalán bekötni full Réz rendszerbe?
spacewalkers
i5-2500k (húzás nélkül)
Köszönöm, ha a pumpa nem csendes akkor annyira már nem szimpi a dolog, mivel pont az lenne a lényeg.
Azért ragadta meg a fantáziám ez a ház, mivel elég komplettnek tűnik a cucc, bővíthető is, kivezetés is van, ha még radit kellene fűzni a rendszerbe. Ugyanakkor gusztusosan van megoldva a tartály, szabályozás stb.
Magyarul nem kell sokat faragni és próbálgatni (ami az itteniek többségének az élvezet), max egy cpu blokkot meg adott esetben egy szivattyút cserélni. -
BL@CK
válasz spacewalkers #13942 üzenetére
Ha a szivattyút kicseréled egy D5-re akkor csendes is lenne a dolog, de a blokkot is ki kellene cserélni, egyszóval majdnem oda jutnál, mintha magadnak raknál össze egy rendszert tetszésed szerint.
DigitXT
25K-ért benne van a komplett cucc, amit ebben a videóban bemutatnak?
Annyiért nem hangzik rossznak, tekintve, hogy egy komplett PC ház is az
árban van. Még ha hangos is a szivattyú (amúgy miért lenne az?), akkor is:
hajaz a Reserator XT-re, bár anno nem volt akkora ötlet megvenni ~56K-ért,
de ez jóval olcsóbb, és párhuzamos működésre is fel van készítve. Ötletes. -
DigitXT
válasz spacewalkers #13946 üzenetére
Nekem szimpi. Az ára a gyanús, hogy ennyiért csak a ház, és szevasz.
Zsömi:
"Persze 25k-ért egy akkora alumínium ház már önmagában elgondolkodtató"
Erről van nagyba' szó. Amúgy a radit pl. nem is mutatta a video review.
Ha szimpla, az tényleg karcsú, bár gondolom elfér ott nagyobb is, vagy nem?
A linkjeid sajna nem működnek. (403: forbidden.)[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #13945 üzenetére
Én -többek közt- abban látom a problémát, hogy a vízhűtés része használhatatlan:
- A blokkot magyarázni se kell.
- A tetőtérben egy szem slim 120-as radiátor van, az is elég hülyén.
- Az osztók sem tűnnek túl bizalomgerjesztőnek áramlás szempontjából.Persze 25k-ért egy akkora alumínium ház már önmagában elgondolkodtató, és a lehetőség megvan benne, hogy komoly vizes gépet faragjon belőle újdonsült tulaja, a kérdés, hogy van-e kedve barkácsolni, vagy sem, mert nem kevés meló lenne ebbe egy komolyabb víz kulturált behelyezése....
(#13947) DigitXT: Akkor meg nincs kérdés. Ha kimodatik, hogy ennyiért maga a ház is ajándék, akkor nem számít, hogy van-e benne vízhűtés vagy nincs.
Nem mutatta, mert Rodney csak amolyan kirakat-videókat csinál. Ez többek közt a politikájával függ össze, ugyanis amit elküldenek neki tesztelni, azt megtartja. Értelem szerűen így nem ekézheti egyik kapott cuccot sem, mert akkor legközelebb nem vágnak hozzá semmit...
Nem fér el nagyobb, mert a táp miatt van benne egy ilyen hülye megoldás:
Sub-Dungeoneer lvl -57
spacewalkers
ezt találtam hozzá:
[link] -
TESCO-Zsömle
válasz TESCO-Zsömle #13948 üzenetére
Amúgy simán beférne oda egy 240-es vagy 280-as monsta, csak épp a táptól nem kapna levegőt. Ezért írtam az átalakítást, mert ha a tetőbe akar vki nagyobb radiátort hagyományos módon elhelyezni, az úgy kezdődik, hogy a tápot el kell vinni onnan.
Esetleg annyit lehet tenni, hogy az egyik ventit kiveszi az ember és annyival vastagabb radiátort rak. Úgy már könnyű szívvel rá lehetne bízni egy procit, de itt vége is a dalnak...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
