- Várható a HyperOS a Poco F3-ra is
- A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
ma Gyorsan rendbe szedte a frissítést a Samsung, Dél-Koreában újra elérhető, itthon pedig először.
Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
ph Az MP szériás konstrukció egyelőre csak 4 TB-os tárhelymérettel tehető kosárba, és lineáris lemezműveletekben bőven 10 GB/s felett teljesít.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
válasz TESCO-Zsömle #62997 üzenetére
alphacoolnak is van ilyenje, T csati neven mondjuk.
btw kiderult egyik haverom volt az aki par design engineer diplomamunkajat vezette, akik a Fractalnak dolgoztak be gephaz teruleten. emlekszem, hogy valaszoltam is a questionnairejukre (ott eppen HEDT + 290X CFem volt vizen), hogy mivel vagyok elegedetlen, reprezentalni az ultra-end 900W+club vizes communityt. temavezetonek egyebkent jeleztem, hogy a magyar epitett vizes communitynal eppen nagy az orom
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
TESCO-Zsömle
válasz proci985 #63001 üzenetére
Én senki másnál nem találtam ilyet és ez kb az 5. build, ahol "megmentik a seggem" egy halom vágástól, fúrástól, faragástól, vagy valamelyik komponens teljes cseréjétől.
sz: Na, ezt örömmel olvasom. Bár szvsz HEDT-nél kb elég a konkurenciát megnézni. Ahogy belecsap az ember az 1k€/komponens kategóriába, már nem a háznál lesz gond az a +500€. Mindenesetre a megközelítés jeles. A szétszedett házon tökéletesne érezni, hogy miért nem kerül 800€-ba, azonban a funkciók mind megmaradtak, sőt! De ez a kép önmagában elmond mindent:
Sub-Dungeoneer lvl -57
válasz TESCO-Zsömle #63002 üzenetére
ha gondolod visszakeresem, hogy ot eve amikor meg lehetett normalisan szellozo (nem uvegkalicka) hazakat kapni mit szivtam mire talaltam egy hazat, amibe elfert belul eleg radiator 900Wnak.
kb volt az NZXT 630/810/h630 es a Phanteks Enthoo Primo. meg volt a Thermaltake X9, es kesobb a W100-W200 / The Tower. Ebbol a Primo kvazi kifutott es par helyen lehet mar csak kapni, az NZXT pedig evek ota olyan szinten kifutott, hogy csereventit se kapni mar hozzajuk. W100-W200 nagyon sehol nem kaphato, a The Tower meg VRezni nem jo nehez hatul cserelni a kabeleit (meg igazabol feleslegesen nagy)
ami meg volt, az vagy szeteso premium haz (Corsair 900D), tulmeretezett es tularazott hodaly a mereteihez kepest gyenge bovithetoseggel (Corsair 1000D) vagy gyenge radiator supporttal (Phanteks Elite), gyartok amik megrekedtek 2012ben (Silverstone TJ11, Cooler Master II) es gyartok amik elfelejtettek performance hazat gyartani (NZXT h700i, Cooler Master C700P).a CM a Cosmos szeriat haromszor frissitette utobbi evekben es haromszor csillant fel a szemem, hogy erre van szuksegem... aztan elkezdtem megnezni belulrol oket es kb elsirtam magam.
anno barati korben szinte mindenkinek egy idoben Defineja volt, nem veletlenul.
namost nekem egy NZXT 630am van, ami kb egy Fractal Define 4 es egy Cooler Master Haf X szerelemgyereke belsore, funkcionalitasra es minosegre is (van egy Cosmos RC1000 es RC1100 is otthon, visszasirom a minoseguket). szoval nekem annyira nem evidens, hogy ez egy olyan problema volt, amit meg lehetett oldani meg tobb penzzel.
https://wccftech.com/ekwb-announces-furious-meltemi-120-3500-rpm-fan
Pincében használható...- Max Air Flow: 121 CFM = 205 m³/h
- Static Pressure: 7.13mm H2O = 70Pa
- Sleeved cable length: 500 mm
- Noise Level: 60.9dBAüdv.: Boldog Ferenc
TESCO-Zsömle
Melorin
Légtelenítő szelepet szeretnék tenni a radiátorba lépő csatlakozó elé:
Vettem 1 ilyet:
A képen nem látszik, de a másik G1/4 port pont az alján van amin most áll a fitting.
Azon tanakodook, hogy milyen állásban lenne a legjobb összekombinálni a fittingeket.
1. Ami most a radiban van 90 fokos, abba simán betekerni a T elosztót, és annak az oldalelágazását felfelé fordítani amibe a légtelenítő megy, a plexi cső meg simán ahogy eddig is, belemenne a T végébe.
2. A T idomot betekerni a radiba, az oldalágába kötni a plexicsövet, a T végébe pedig becsavarni a 90 fokos fittinget amit felfelé fordítok és annak a végébe a légtelenítőt.
3. A 90 fokos fittinget felfelé fordítom, abba becsavarom a T-t. A végébe menne a légtelenítő, az oldalába futna a plexi.A 3. verzióban kerülne a legmagasabb pontba a légtelenítő, talán jobban működne a légtelenítés?
fox_mulder
válasz Melorin #63010 üzenetére
Majd kijavítanak, de én úgy látom ennek a történetnek ott a gyenge pontja, hogy amivel az elosztót szeretnéd bekötni az nem egy 360 fokban forgatható fitting. Szóval lehet nem fogod az osztót pontosaan abba helyzetbe állítva meghúzni, hogy az neked jól álljon. Bár ez csak az én észrevételem. Én nem variálnám túl a 90 fokosat a radiátorba hagynám és közé raknám az osztót, úgy forgatnám, hogy az egyik G 1/4-es csati a tetejére kerüljön és abba a légtelenítőt. De mondom létezik olyan összekötő ami forgatható és szerintem neked az fog kelleni. De ha forgatható akkor nem szóltam semmit.
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Melorin
válasz fox_mulder #63011 üzenetére
Forgatható a 90 és a T is.
fox_mulder
válasz Melorin #63012 üzenetére
Akkor ez már nem lesz probléma. Én akkor is csak simán közé tenném A T elosztót felfelé a légtelenítőt és a másik oldalra a fittingbe a csövet. Szerintem ez a legegyszerűbb megoldás, mert a csőből le vágsz és mehet a menet. Ha a T elosztót csavarod a radiátorba, nem tudom elég e a cső hossza? Bár ez csak az én ötletelésem.
Melorin
válasz fox_mulder #63013 üzenetére
Pont az a cső az egyetlen amit úgyis újra kell csinálni mert hajlításkor megrogyott egy kicsit, látni rajta, ráadásul nem is lett teljesen vízszintes.
Demo07
Igazából ezt sokkal egyszerűbben is meg lehet oldani....
Egy sima 3/4 way splitter mint ami a mostani csak a forgatható T idom nélkül, és a felső furatot picit nyitni hogy könnyezzen és a levegő is kijön vele együtt, majd a dugót vissza szorítod.Nyilván ha megáll a folyadék és ott a levegő bubi, akkor ugyan úgy kicsit kinyit a dugó levegő kijön majd vissza zár, persze ha kicsit döntögeted a gépet sokat segít!
Melorin
válasz Demo07 #63015 üzenetére
Végülis ugyanazt próbálom megvalósítani én is mint amit te írsz, de az én splitterem alapból apa/anya így egyszerűen illeszthető a mostani rendszerbe, nem kell pluszba venni apa/apa toldót, hogy összehössem a könyökkel, mert ugyebár a könyök is anya és a splitterek is anyák.
fox_mulder
válasz Melorin #63014 üzenetére
Akkor legalább van egy csöved amivel gyakorolhatsz, nem sajnálod átalakítani, szabni. Bár persze macera, de én többet is végigpróbálnák, és amelyik tetszetősebb számodra. Szerintem bőven elég ha a légtelenítőt felülre forgatod. Amelyik neked szimpatikusabb és jobban tetszik. Azt meg értem, hogy neked rögzített a falra gépházad és a döntögetés, nálad nem egyszerűen kivitelezhető, ha jól emlékszem.
Melorin
válasz fox_mulder #63017 üzenetére
Igen, falon van, így a döntögetés nem játszik. A legutóbbi feltöltés után nem egyből raktam fel a falra, néhány órán keresztül még lent az asztalon döntögettem, forgattam, míg végül úgy tünt, hogy nincs levegő. Feltettem a falra és 1 nap múlva egy nagy kuttyogás sorozat után kijött a radiből egy ökölnyi levegő Azóta nem bírom eltüntetni a szivattyú hiába járt maxon órákig.
Strezi
Vákum? HIdraulikus rendszerekből remekul ki lehet szedni vele a levegőt. Bár a vízhűtésel kapcsolatban én még soha nem láttam említeni sem...
Használt LiFePo 15kWh akuk eladóak! ... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
fox_mulder
válasz Melorin #63018 üzenetére
Ja-ja én is feltöltés után max pumpával, döntögetve úgy érzem, hogy jó. Aztán pár nap múlva mégis kevesebb a folyadékszint a tartályba. Szóval nálam is eltart egy ideig míg beáll a rendszer. Nálad meg ha felraktad a falra a gépet, macerásabb a történet. Osztom itt az észt, de minden rendszer más és más. Szóval ezt neked kell valószínűleg kitapasztalnod. Bár az érdekes milyen nagy légbubi van a rendszeredbe és hogy a pumpa nem hajtja ki maxon. meg döntögetés után is marad benne ekkora. Különös!
h.adam.92
Van annyi, tettem mindkét helyre, köszi a segítséget!
Czmorek
Van egy ASUS Maximus Extreme (775) lapom és ennek az Északi-hídján gyárilag van egy kis blokk. (LNIK a lapról) Az alaplap tartozékaiból semmi sincs meg. Elvileg adtak hozzá gyárilag méretváltó adaptereket, csíptetős bilincseket. Az északi hídon 3/8-ad col a csatlakozás.
Azt szeretném kivitelezni, hogy vennék egy kis kompakt rendszert amiről leszedném a blokkot és az alaplapi blokkra kötném rá.
Enermax és Tt oldalán például nem találtam a kompakt rendszerek leírásánál cső átmérőket.
Ránézésre mind nagyobbnak tűnik 3/8-ad colnál.
Szóval vagy olyan kompakt rendszer kellene ami rámegy adapter nélkül, vagy adapter is kellene...
Remélem el tudtok igazítani ebben, hogy merre induljak neki.[ Szerkesztve ]
LGG555
válasz Czmorek #63029 üzenetére
A kompakt rendszerek egy nagy részében a CPU blokkban van a pumpa ha azt leszeded akkor pumpát is kell vegyél és ha veszel pumpát tágulási tartály is kell, a 1/4 menetes a csatlakozóból több féle átmerőjű csőhöz is találsz csonkot de te csak az északi híd miatt akarsz vízhűtést?
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
Czmorek
válasz proci985 #63033 üzenetére
Azért szerettem volna, mert ha már ott van...
Még nincs különösebben semi konkrét konfig ezzel a lappal, asztalon van összerakva.
C2Q9650 alap órajelen egy Asus silent knight-al a bios-ban nincs 30fok, viszont az északi híd felment 46-ig. A déli hídtól a VRM-ekig össze van kötve hőcsővel az egész. Ventivel bárhova rásegítettem mindenhol csökkent a hőmérséklet.
Házba beépítve hátha a mozgó levegő többet segít majd mint az asztalon különösebb légmozgás nélkül. -
OgreImre
válasz Czmorek #63034 üzenetére
Nekem Asus Formula Maximus (X38) van elfekvőben egy szintén egy Q9650-el. Ezen még csak hőcsöves borda van. A 4Ghz volt a cél, de az északi híd oc miatt szükséges feszültség emelésénél a hőfokok rettenetesen elszálltak, 80-90 fok, nem volt hűthető léggel. Ezért raktak már az X48-ra vizes blokkot szerintem, komoly OC-hoz szükséges.
Esetleg egy Eisbear Solo a cpu-ra, egy 120-as radiátor hátra és bekötöd a körbe egy csőméret váltóval az északi hidat.[ Szerkesztve ]
"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
Tom456
Sziasztok! Erről kérhetnék pár infot/tapasztalatot, mennyire halk és milyen a teljesítménye ?
Köszönöm!
Xbox Live / PS Network: GT0Mi95
Tom456
Értem.... És mennyire halk? kb hány db?
RazoR
Tudom sokszor volt már téma de miért fogy a víz a tartályból? Kb 2 hónapja állt össze a rendszer és nem sok de észrevehető a vízszint csökkenése. Kidolgozta a bent maradt levegőt?
rup1u5
Bénáztam egy sort szerelés közben és víz került az alaplapra. Az a baj hogy nem láttam mennyi és mikor csak később vettem észre a cseppeket a CPU foglalaton meg a VRM bordán. Attól parázok hogy a víz beszivárgott a CPU foglalat alá. Most leszedem a blokkot, ki a CPU-t éshajszárítózom(ha lenne hajszárítóm de nincs) a lapot. Meddig várjak az összeszereléssel? Biztosra akarok menni, hogy teljesen kiszáradta kis résekből is. A lap egy Asus X79 Deluxe és nagyon nem szeretném ha elpukkanna bekapcsolááskor.[ Szerkesztve ]
Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz apollo12 #63048 üzenetére
Inkább nem raknám ki most, igaz napos az idő de -1 fok van kint, 73%-os páratartalommal. Szép hóvirágos lenne a lap mire behoznám. Egész éjszaka hagytam állni. Most kiszedtem a CPU-t meg a ramokat és hagyom még estig.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Linux - haladóknak
- Sorozatok
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Autóhifi
