- iOS alkalmazások
- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
MPowerPH
válasz TESCO-Zsömle #63450 üzenetére
Azert irtam, hogy meg kell nezni a specet. Vizhutes ready lapoknal pl. van olyan, ami tud 3A -t, de 1A a jellemzo az olcsobb lapoknal.
Don't Tread On Me
válasz DonDennis #63440 üzenetére
Újra végig gondolva. amúgy kb. az a legjobb megoldás amit Tesco-Zsömle ír:
- USB vezérlő (pl. Quadro vagy Octo)
- 3m USB kábel. Ha Aquacomputer vezérlőt választasz, akkor a kábelt át kell alakítani, hogy az egyik vége alaplapi legyen. (ha van eszköz, csatlakotó, kb. 10 perc nyugodt munka.
- Táp a Moránál vagy a géptől elhozva. Molex csatlakozó + Molex splitter a Pumpa miatt.A táp ami kérdéses, ha külön táplálod, pl:
- 25w-ot megehet egy D5 maxon.
- 9 db P12: felfelé kerekítve 9w.
= 34w (aka tipikus 40 wattos táp)Itt jön be az, hogy miként oldja meg az ember ennek a résznek az áram alá helyezését vagy épp áramtalanítását.
Bármennyire is zavaró a sok kábel, én inkább a géptől vinném a 12 voltot is.
üdv.: Boldog Ferenc
TESCO-Zsömle
válasz fboldog #63455 üzenetére
Nem feltétlenül, lehet venni átalakítót is hozzá. Táp is egyszerű, azt is kapni fillérekért, lehet a 12V is elég neki, ezt ki kell próbálni.
De a géptől se gázos vinni a tápot, ha tud az ember szerelni, sima 3-eres 230-as kábel megteszi, a vékonyabb is elég, MOLEX rámegy. A föld úgyis közös.
Azt nem mondom, hogy hekkelje meg a 10A-es USB3.1 töltőkábelt, mert ahhoz mindkét oldalra spec bekötésű aljzatot kéne csinálni, ami macera, de ha cél ,hogy egyetlen kábelen menjen minden, az is megoldás lehet.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Zsohi
Ugyan ebben a cipőben jártam én is nem rég, végül egy külső tápot vettem állítható feszültséggel, olcsó és jó megoldásnak tűnt. Megérkezett, szépen összeforrasztottam a kábeleket, csatolókat. Egy szó mint száz megvoltam elégedve a munkámmal, majd bedugom a konnektorba és "ohhhh a f*szom", itt realizálódott a dolog bennem, hogy milyen egy világi idióta barom vagyok. Lent a kamrában találtam egy villanykapcsolót, de sehogy nem tudtam megoldani esztétikusan a dolgot és végül vettem két darab 5-ös elosztót [link] és néhány 4 pin-es hosszabbítókábelt, mivel ezek kifejezetten olcsó holmik nem is törtem magam velük. A ventik két külön csatira kerültek és a pumpa bent a házban.
Most ez, így néz ki nálam. A radiátor közel van, de láttam méteres hosszabbítókábeleket is megfelelően vastag vezetékkel.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
DonDennis
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget! Az a baj a sok kábel meg vízcső stb. miatt nem látom még magam előtt, hogy esztétikusan megtudnám oldani a MORA változatot, biztos lehet de neten se találtam még olyan kész MORA konfigot amivel elégedett lettem volna, emiatt lehet lm és direct die felé fogok menni és max hogy csendesebb legyen a rendszer még berakok egy 240-es radit a mostani 360/60 és 360/30 mellé. Néztem Gamers Nexus 1 éves lm tesztjét és ugyan olyan hőfokokat tudott 1 év után is az lm, sőt kommentekbe írtak parább érintetlen lm konfigokat, de én szerintem max 1-1,5 évente úgy is újra kenném, és Rockit cool pedig azt írta a mostani nickel Velocity blokkommal igazán parádés eredményeket lehet elérni, és az lm se bántja.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
anubis6
válasz DonDennis #63459 üzenetére
Kábelcsatorna a barátod.. egyszerű, olcsó, esztétikus is lehet, és annyi kábelt meg csövet rejthetsz el velük, amennyit csak akarsz, attól függ milyen méretűt vásárolsz.. még taposásálló változat is van
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
MPowerPH
válasz TESCO-Zsömle #63454 üzenetére
No hat amikor eloszor osszedobtam ezt a 4. verzios hutesemet, akkor, abban a pillanatban a hutes ara meghaladta maganak a gepnek az arat. Szoval vannak elvetemultek.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz F e Z o #63463 üzenetére
En is most vettem az elso szivattyumat ujonnan. Aztan mar a P45-öt is vizzel hutittem anno.
Sőt a mora2 radimis közelíti a 10 evet, es szinten nem ujonnan vettem, itt halasztam pH! - rol. Azota is meg vagyok vele elegedve."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
varmi2
Én is használtan vettem,bár van olyan radiátorom, ami sosem látott vizet, vagy kínai cuccaim vannak a vízhűtésben.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
perecKING
Bocs megint mobilrol...de csak ilyenkor van "idom" forumozni :D.
Ha mar itthon ulok tovabb reszelnem kicsit a hutest.
Sajnos ha a ventiket csendes uzemmodba teszem igen meleg lesz jatek alatt a rendszer(70 a proci es 65 a vga).
Szeretnek berakni meg 1 radiatort de nem tunik ugy hogy beferne.
Ami idealis lenne egy TX240 es radiator felulre ami csak 20mm, es +3 vent(2 felul 1alul) Ha be is ferne a radiator es rajta 2 venti a csatlakozoknak mar nincs hely(a jelnlegi felallasban biztosan nincs. Alulra is elferne 120mm es radi de hova kotnem?!
A jelenlegi 240es radiator meg lejjebb tudom engedni kb 2centivel. A 120as sajnos nem megy lejjebb. A kepen azt akartam szemleltetni hogy a venti es a 45° csati kozott 20cm hely van persze az a radiatort meg le tudom engedni amivel nyerhetnek helyetJohetnek az elvetemult tippek is!
perecKING
TESCO-Zsömle
válasz perecKING #63472 üzenetére
A képen látható dolgot azért találták ki, mert sorba kötve ordas ellenállása volt 2+ ilyen blokknak. Ha párhuzamosan kötöd a radiátort a VGA-val ,akkor a VGA-ban alig fog mozogni a víz, mivel a radiátor ellenállása olyan szintel elenyésző, hogy a legszőkebb pont tipikusan a G1/4 csatlakozó.
Laraxior
Érdemes két hőmérséklet szenzort tenni a rendszerbe? Gondolom nem nagyon lesz különbség, a két érték között..
mpierre
válasz Laraxior #63474 üzenetére
Nálam 4 db van. Arra jó, hogy megzavarja az ellenséget. Ráadásul az se mindegy, hogy bele ér-e a vízbe vagy, felületi "fém" hőmérsékletet mér.
Konkrétan az usb high flow mér 30°C-t (radi előtt) magában; a rákötött külső érzékelő (a radi után) meg 29°C-t,. Az aquaero 5 lt meg 27°C és 28°C-t mutat (mindkettő külső érzékelő).Na akkor mennyi vízhő?
30,8°C A tartályba rakott hagyományos higanyos hőmérő szerint.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
MPowerPH
carr
skacok!
Tavaly rendeltem 90°csatikat (elvesztek, bebuktam, nemérdekel), meg áramlásfigyelőt (pörög, forog, szupi...), meg hozzá vagy bele hőmérő szenzort. A hőmérő szenzort hova a szöszbe dugjam fel? Nem, oda biztos nem!
X370 Killer SLI alaplapom van.
Köszi.360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
mpierre
Ha "oda" nem akarod.... ....az alaplap meg nem tud mit kezdeni a hőmérséklet szenzor dupla pines csatijával, akkor sehova. (Úgy tudom nincs hőmérséklet szenzor csatija...)
Vagy!
Aquaero 5 lt-től 6 xt-ig a szenzor részre vagy, usb high flow érzékelő külső szenzor csatijára vagy, bármire ami megküzd azzal a csodával és értelmes hőmérsékleti adatot ad.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
F e Z o
Esetleg vehet hőmérsékletet mutató kis matrix kijelző,amire rá lehet dugni.
H2O über alles!
Demo07
Ahogy elnéztem a lap gyári oldalát, leírását stb... azon a lapon sehová nem tudod feldugni, mert nincsen rajta dedikált thermel sensor hely!
Drágább lapok esetében van 2db, de ez sem mindegyiken...Egyetlen megoldás ha mindenképpen szeretnéd látni.. bár valószínűleg költségvonzata lesz, és csak egy táp kell neki, akkor egy külső kijelzős, alis/ebay-es átfolyásos hőmérő kijelzővel.
Egy drágább változat... [link] [link] vagy pedig ha áramlás és hőmérő kell egyben akkot TT TF1 pacific (2fokot csal felfelé, áramlásban meg 20-30L/H-t 150L-ig felette sajnos kb 40-50-el kevesebbet mér mint a valós, aquaero high flow-hoz képest)Merlinből tudsz rendelni..
A TF1-re írt értékek az saját tapasztalat és mérések, kb 1 év párhozamos használat után(high flow +tf1 is be volt kötve)!
TMPS1 sajnos nem az lesz szerintem... [kép][ Szerkesztve ]
mpierre
carr
Demo07
D5next-ről valaki hajt már D-RGB címezhető ledeket?
(lehető legkevesebb kábelel, hely szűke miatt..)Oké, hogy van rajta RGBpx outport, de melyik adapter kell hozzá, hogy a 3pines 5v ledeket tudjak róla vezérelni?
(Heatkiller D5 TUBE gyári címezhető ledszalagját akarnám meghajtani! 3-Pin (5VDG, 5V))
Normál esetben fehéren világítana, majd ha lassul nagyon az áramlás, vagy túl meleg a folyadék akkor pirosra váltana, szóval riasztásra lenne programozva, mint sem karácsonyfa effektnek!Mi kellhet hozzá?
Néztem az aquacomputer oldalát de sehol sem volt egyértelmű utalás erre.. meg arra sem hogy milyen adapterek szükségesen, mert amit találtam ott is elég szegényes a leírás, vagy nem is volt
Talán ezekkel megoldható lenne???
[link] [link]
DonDennis
Nem tudok letenni a direct die hűtésről, és szerintem ma meg is rendelek hozzá mindent. (ha még mindig nem beszél le róla senki, hogy hülyeség és veszélyes ) A kérdésem az lenne, hogy majd a 9900K-n elég csak a pirossal jelölt részt pl. színtelen körömlakkal lekennem? Vagy van erre valami speckó szer?
Demo07
válasz DonDennis #63487 üzenetére
Én a 8700K-nál körömlakkal csináltam, a máig hibátlan!
(Első delidem jelenleg is ezt használom 5Ghz/1,31Vcore)
Külföldi fórumokban több helyen láttam, hogy közömlakk helyett csak tettek rá egy adag hőpasztát, vagy egyszerűen egy antiszatikus ragasztóból egy kis darabot, azt csók...Igazából azt kell megnézni, hogy mennyi helyed lesz a pcb és direct die között, ha van elég és sokat nem mozgatod a gépet elég lehet egy kis pötty hőpaszta is...
bananfa
csendes újonc
válasz perecKING #63470 üzenetére
SZia, nekem 3 radiátor úgy fért be a nanomba, hogy egy 120as a lentre a táp mellé, egy 280 előlre mint neked, illetve egy 240es fentre. ha érdekel küldök képet, de nem volt egy egyszerű menet. Hozzátéve a cpu + gpu párhuzamosan van bekötve, de sorosan egyszerűbb dolgom lett volna. Illetve a ház eleébe lévő radiátor és a hozzá tartozó ventilátorok is a fémház keretén belül kaptam helyet. Illetve sff tápom van, de lehet hogy atx-el is működne.
DonDennis
válasz TESCO-Zsömle #63492 üzenetére
Hát nem tudom mi számít rendesnek, de Rockit cool kitet rendeltem frame-el meg Quicksilver-rel mindennel, és majd a mostani Velocity blokk megy direktbe a die-ra conductonaut-al, amit ugye a frame szorít a tokba.
LGG555
válasz TESCO-Zsömle #63495 üzenetére
Ráragasztják a blokkot az alsó talp nélkül?
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
TESCO-Zsömle
válasz LGG555 #63496 üzenetére
Volt aki ragasztott, volt aki csak szigetelt/tömített. Erre nem volt gyári megoldás soha. De ez hozta el a direkt hűtésű blokkok forradalmát, mert főleg régen, a nagyobb DIE-ok esetében jobb eredményeket lehetett elérni, mint a vastag réz blokkokkal.
Voltak köztes megoldások, ahol a CPU-n levő IHS-be martak rovátkákat, az alatt úgyis forrasztva volt a cucc, és arra szorítottak blokk-felsőt.[ Szerkesztve ]
DonDennis
Na olyat még nem is láttam de elég lesz nekem ez is.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
