- Apple Watch
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Demo07
Demo07
válasz apollo12 #63759 üzenetére
Ha rendes bekötéssel volt/van így 60 L/H áramlásod akkor ott valami gond van!
Radikat kimostad beszerelés előtt rendesen? 2-3-4x?
Egyébként benne van a pakliba,hogy valami gondja van a pumpának, mert volt olyan D5 sajnos ami egy idő után valamitől elgyendült magától, alig volt nyomás, pedig a rendszer nem volt eldugulva!Töltés után volt torna a géppel, jól megdöntögetted minden irányba?!
Mert lehet van egy bazi nagy bubi az egyik radiban!
(Bár D5-nek a bubit maxon ki kellene dolgozni bármekkora is legyen)
Áramlás mérő mennyi áramlást mutat, ha 35% pwm jelet adsz a pumpának, és mennyit mutat ha 100% pwm jelet kap?Nálam 2 slim radi 35%pwm(EK D5), 2 blokk 68-69L/H, 100% pwn-n 200L/H áramlást mérek
Illetve mivel 2 tartályom van, ha 100% pwm jelet adok a pumpának akkor az első tartályban a vízszint vagy fél cm-t csökken kapásból!Videó alapján ha ez a 100% pwm jel akkor elég gyenge
Egy jó D5 maxon, legalább 2-3 méterre képes kinyomni a vízsugarat!
Másik pumpával is tesztelj egyet biztos ami tuti alapon...Alaplapon ha van AIO dedikált port próbáld meg arról is hogy ha ott adsz neki PWM jelet akkor is ilyen gyenge e... próbát mindenképpen megér!
Troll on:
Nálam még annó első tesztnél(radikat mostam) amikor visszajött a folyadék a tartályba és nem volt rajta az egyik dugó a topon akkor plafonig fellőtte a folyadékot... volt boldogság meg minden...[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz RECSKA #63760 üzenetére
Háccőöööőő. Gyanúsan sovány vagy, irgalmatlan a renccer ellenállása. Nálam a légtelenítés idejére tolt egy könnyű 160 l/órát a D5 5-ös fokozaton.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
apollo12
nah át mostam a rendszert még egyszer, cpu, szét szedtem ki takarítottam, sajnos vgat nem lehet szét kapni ek gari ugrik egyszerre, levegővel kicsit át nyomtam, most 135LPH
Dr V
Kb 1 hónapja használom a vízhűtést. Jól össze lett rakva, meg vagyok elégedve vele. Légtelenítés akkor sikerült, csak a szokásos apró buborékok maradtak a csövek falán, ami pár napon belül eltűnt, illetve a vízszint is picit csökkent eközben. Viszont most bekapcsolásnál, amikor az összes venti, így a pumpa is maxra felpörgött, elkezdett csobogni a víz a radiban, gondolom ahol a levegő összegyűlt.
Ez normális, h 1 hónap használat után felbukkan benne relatív sok levegő? Kb 1300 rpm-el meg a pumpa, hőfokok jók. Most kicsit megtornásztattam a gépházat és a D5öt is csutkán járatva újra légtelenítettem. -
Demo07
Ha van valahol nem teljesen jól záró cső csatlakozás előfurdulhat, de ez többnyire lágy csőnél, vagy ha a merevcsőnek a vége nincsen szépen vízszintesre csiszolva és és kívül-belül lesorjázva kerekítve!
Igen, lehet, annak ellenenére is hogy sehol sem szivárog a rendszer... plusz a a hideg<>meleg ellenhatás, terhelés alatt! Én csak erre tudok gondolni!
Pumpát küld fel maxra fél-1 órát, ha az nem hajtja ki a levegőt akkor torna!
Nekem a tartályom falán szokott 5-6 óra folyamatos játék után lenni pár bubi bent a visszafolyó ág csövén, de az is pár óra után szépen eltűnik. -
Chrys_
Chrys_
1 éves innovatek protect 1:3 arányban.
TESCO-Zsömle
válasz Chrys_ #63771 üzenetére
Innovatek...
Egyik legrégebbi vízhűtés gyártó.
De ahogy nézem, náluk szó szerint megállt az idő úgy 10-15 éve...Sub-Dungeoneer lvl -57
Enton
válasz TESCO-Zsömle #63775 üzenetére
Nem ők nyomják véletlen az aquacomputer cuccokat? Mert az pont megmagyarázná ezen feltevést is amit mondasz.
"mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
Chrys_
Nem az aquatuning.de-re gondolsz?
apollo12
látott mar valaki olyat, tegnap este meg ment a pumpa, ma reggel meg meg se moccan ?
Galdemorph
Jó napot kívánok!
Elöljáróban leszögezném nem kezdő vagyok a témában, mindig is "vizes" voltam, lassan 20 éve építek vízhütéseket. DE! Eddig minden redszerem külsö bordás volt, vagyis a vizet mindig a házból kihelyezett bordákban (nagy bordákban ) hűtöttem, ha lehetséges passzívan, vagy max egy ventivel csak, hogy kicsit mozogjon a levegö pl. a szekrény mögött (HTPC)
Most megint építenék egyet, újat, gépcsere stb...Árulja már el nekem valaki, mi a ráció abban, hogy a hűtőborda a házon belül van? Most körülnézve rendre ez a trend.. A leadni való hő így is a házban marad csak A-ból B-be szállítja vizen és ott fújatja ki egy halom (gondolom hangos) ventillátorsereggel? Hol az értelme a vízhütésnek így? Ennyi ventilátorral maradhatna a sima ventis megoldásnál is, ugyan olyan hangos. Így pont elveszik a víz előnye.. (ok a kiegyensúlyozottabb hűtés talán megmarad de a tornádó...)
A kérdésem nem vitatindító, hanem tényleg tudni akrom mi az amit esetleg nem látok vagy nem tudok. Világosítsatok fel , légyszi -
Dr V
válasz Galdemorph #63788 üzenetére
Nincs mindenkinek helye a külső radiátornak, a több venti is tud halkan menni, nem kell maxon járatni, ha megfelelően van méretezve a rendszer. Az nem baj, h a házba nyomja a meleget, nem fog jobban melegedni a többi komponens, sima léghűtés is a házon belül hűt és azon belül kevergeti a meleg levegőt.
btw nagyobb felulet, egyszerubb legaram levegohoz kepest.
mobilitas es kompakt meret kulso vizhez kepest. haziallatbiztositani is egyszerubb.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
MPowerPH
A ventilator nem feltetlen befele kell, hogy tolja a radikrol a meleget. No meg azert itt 400-600RPM max fordulatrol beszelunk load, ami idle siman passziv lehet. Ez meg boven csondes, tekintve, hogy sima leghutessel milyen fordulatszamok a jellemzoek. Szoval nem ugyanolyan hangos...messze nem.
A masik elonye, ami leggel elerhetetlen, azok az alacsony hofokok. Valaki ezert csinalja a vizet.
Don't Tread On Me
Galdemorph
Köszönöm a válaszokat! Tehát azt mondjátok hogy 2x360 as radival ami a házba befér ki tudok hüteni egy 3000es Ryzent+VRM, 2x RTX 2080, x570-es SBt ugy hogy alig lesz hangja?
Zsohi
válasz Galdemorph #63793 üzenetére
~600-as fordulaton tekerő ventikkel szerintem tuti nem fog menni.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
600Wos TDPvel ugy, hogy nem all meg a meleg a hazban, ugy igen, de lehet 800rpmig fel kell engedni a ventiket (vagy nyaron feljebb). tuning nelkul kb epp benne lennel a hatarokon.
multiGPUval viszont neha tobb felulet kell.
Devid_81
Ha ram hallgatsz es nem munkara kell a gep, akkor az SLI-t ne eroltetsd.
Alig van jatek amiben jol menne, ket VGA arabol vehetsz egy Ti-t ami ha nem is sokkal de erosebb mint egy darab 2080, es maris sprolosz magadnak -250Wattot+blokk+egyeb fejfajas...
LGG555
A SLI már nem működik mert senki sem fejleszt rá játékot, ugyanez igaz az AMD -re is.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Videós, mozgóképes topik
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Facebook és Messenger
- Mini-ITX
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- BONTATLAN Corsair iCUE H100i ELITE LCD XT Vízhűtés!
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
- 0Perces! Corsair iCUE H100i ELITE LCD Vízhűtés!
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
