Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
it Több intézkedést is hoznak, hogy óvják a gyerekeket a közösségi média káros hatásaitól.
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
TESCO-Zsömle
válasz fox_mulder #64236 üzenetére
Azért, mert a matrica pontos/teljes tartalma csak a memóriák összerakása, tesztelése után derül ki. Addig csak a kapacitás és a termékcsalád a biztos, a teszten elért eredmény határozza meg az órajelet és a késleltetést.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Laraxior
válasz RECSKA #64246 üzenetére
HoFéknál szép cuccokat gyártanak
asturel
Beépítenék majd egy Barrow SLF-V3 (high flow / low velocity - elvileg ) áramlásmérőt a rendszerbe, közvetlen D5 előtt/után férne el a legjobban (male 2 male extenderrel), a pontosság annyira nem számít, melyik lenne a kevésbé rossz, vagy mindegy hová teszem, nem fojtja le a pumpát?
asturel
válasz Demo07 #64254 üzenetére
Googlezve olvastam, hogy érdemes előtte és utána egy egyenes szakaszt rakni, hogy pontosan mérjen, de nem is az eltérés miatt kérdeztem (csak failsafenek lesz, nem érdekel mennyi a flow, csak annyi, hogy van-e, mivel 0-24 megy a pc, de más megoldást nem találtam), hanem hogy mennyire jó ötlet egy nagy(obb?) ellenállású elemet beiktatni közvetlen a pumpa inlet (külön van a tartály, így tartály->áramlásmérő->pumpa lenne) vagy outlet portnál.
Csak szenzor, nem világít egyáltalán, nem is értem miért piros a képeken [link]
LGG555
Gyerekek érdemes megvegyem az aquastream XT ultra merőjét úgy 45 euróért mert passzol a pumpámhoz (aqustream ultimate) vagy felesleges és egy Barow is megteszi?
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
Demo07
válasz LGG555 #64258 üzenetére
Az rendben, hogy legyen előtte-utána (5-10cm) egyenes csőszakasz akkor ha tényleges áramlást akarsz monitorozni és kellenek a pontos/abb értékek, mert szerepe lesz.
A linken azért piros mert feltöltették lötyivel hogy jobban mutasson.
Nálam így van a loopba jelenleg: D5>gpu>radi>cpu>radi>tartály1>flowmeter>D5 bemenő ága ami egyben a pumpa tartálya is.
Ha "csak" failsave lesz akkor nem feltétlen szükséges az előtte-utána egyenes.LGG555:
A pumpa tudja fogadni a 3pin kábelt amit a aquacomputer high flowmeter-hez van így aquasuit-ba tudod monitorozni, és tudsz riasztást is állítani, vész leállítás, stb...
Ha látvány vagy failsave szerep lenne, és nem fontos a mérés akkor elég a barrow féle!
De itt aprón is szokott lenni néha AC High Flow, én az utóbbi 2-t itt vettem ph-n.[ Szerkesztve ]
fox_mulder
válasz asturel #64257 üzenetére
Azt majd írd már meg kérlek, hogy mennyire működik nálad ez az áramlásmérő. Mivel rendeltem én is egyet, de olyan szinten le van szűkítve a G1/4 furat hogy szinte felére.
Ez most fontos, és mennyire fogja le vagy befolyásolja az áramlást?
Igazából még ott pihen a dobozba, csak meglepődtem rajta.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
fox_mulder
Azért nem egy kategória a kettő szerintem. Én a Barrow áramlásjelzőt csak ilyen safety megoldásnak szántam. Ha pontos mérés, adatok kellenek akkor nyilván Aquastream. De ne legyen igazam és a Barrow is pontos adatokat mérjen.
LGG555
válasz fox_mulder #64263 üzenetére
Végül lehet nem is rakok áramlásmérőt, a pumpa úgy is riaszt ha leáll vagy felmegy a hőmérséklet, az alaplap is lekapcsol ha baj van, még átgondolom.
fox_mulder
válasz LGG555 #64264 üzenetére
Amúgy igen még én se építettem be. Hwinfo-ba látszik az aquasuite-be beállított fordulat és onnan simán le tudom kapcsolni a gépet ha gond van. Csak érdekességnek rendeltem be a Barrow áramlásjellzőjét, de még nem vitt rá a lélek, hogy beépítsem (na jó meg időm se volt igazából bevallom).
XmoD
Nah most vagyok gondban. Hazat keresek, de kicsit extrem kondiciokkal.
Komponensek amik itthon vannak:
Lap: Asrock B450 Gaming-ITX/ac
CPU: Ryzen 7 3800X
GPU: RX 5700 XT EKWB FC-vel.
Radi 1: 140mm 60-as radi
Radi 2: 280mm 45-os radiValakinek valami aranylag kompakt meretu ajanlata van ahova befernek a radik ? 1 radit kevesnek erzek a konfighoz.
Pakmara
Ha rendel valaki a [link]watercool.deről, ne tartsa magába, Társulnék egy "filléres" tétel erejéig.
Aljasvip
Csatlakozom a kollégához, az a radi kevés lesz. A 140-es helyett egy 240x30 is dobna már rajta, amit manapság már jó áron lehet szerezni, aprón is van egy pár jelenleg. 30mm-es radiátor szerintem elég, nem feltétlen kell túlzásba esni.
(saját példám: 280x30 és 240x28, Ryzen 1600X (95W) és Vega 64 (300W) párossal 65°C alatt maradt - ez kb a minimum ami ilyen konfighoz illik)Definiáld kérlek ah "aránylag kompakt" házat. BQ 600 vagy Phanteks P600S volt itt legutóbb ajánlva, ezek mind remek alapot adnak vízhűtéshez, de a sima tower kategória tagjai.
Midi tower részről nehezebb lesz találni jó házat, és sok szívás lesz vele.[ Szerkesztve ]
Demo07
Olvass vissza 4-5-600 hsz-el korábbra(március/április) és fboldog kolléga nevét keresd, ő épített egy patika itx build-et egy olyan házba 3 radival, ahova gyártó szerint csak 2 fér be, de nagyon igényesen bent van 3 radi!
Talán a phananteks leányvállalatának a háza amit választott, passz mi a márka pontos neve!
2 ekkora radit amit írtál az max grillsütőnek lenne jó, de annak eléggé
Minimum 2db 240/280 radi kéne, de inkább 3.[ Szerkesztve ]
Pakmara
Egy ryzen 1600/gtx 1080 kombót vajon elbír egy 420/45-ös radi passzívan minimális terhelésen (távoli gépet érek el vele)? Szokta valaki passzívan használni a rendszerét közületek? Milyen eredményekkel?
fox_mulder
válasz Pakmara #64275 üzenetére
Végül is elbírhatja, de sok tényezőtől függ. Nyilván milyen hőmérsékletű a helyiség? A radiátor a gépházon belül vagy kívül van? Mekkora a terheléssel kell neki megbirkózni. Meg valamennyi ház hűtésre mindenképp szükséged van szerintem, mert gondolom az összes dolog az alaplapon nincs folyadékkal hűtve? De az a radiátor passzívan szerintem karcsú.
Pakmara
válasz fox_mulder #64276 üzenetére
Radi házon kívül. Gyak idle, a gép. CPU és GPU is viszaveszi magát min. sebességre.
perecKING
Hat...mert kozben gyerekekre is felugyeltem
A wifi6 modul miatt sereltem alaplapot.. igy viszont szebb es jobb is. Meg mindig nem a kesz allapot. Kellene csovezni es kellene par rovid kabel is. Sajnos distro rgb lehalt, a monoblock meg csak 12v rgb-kabellel erkezett. Valamint az Aourus ramot nem vezerli az asus stb... de most ilyen.8600k@5.2 70c
Omli85
válasz Pakmara #64277 üzenetére
Idle elviszi passzívban viszont ha megterheled szép lassan el fog melegedni. Nálam ugyan a vga jobban fűt de 2db 480-as radi meg egy passzív torony is el tud melegedni ha offolom a ventiket és terhelve van a gép.
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
fox_mulder
válasz perecKING #64279 üzenetére
Csini lett egy ilyen kis helyen. Mondjuk tudom, hogy alaplapot cseréltél és most gondolom még tervezés, tesztelés nyers összerakás, de én a későbbiekben mindenképp merev csövezném. Na az nagyon durván nézne ki szerintem! De Gratula a géphez, nekem tetszik!
válasz KAMELOT #64278 üzenetére
Itt úgy érzem meg lettem szólítva.
Szóval, nem költöztem volna ekkora házba, ha nem lenne kényszer.
Ugyanis, április közepén megszületett a legkisebb családtag és emiatt picit átépítettük a lakást, ami azt eredményezte, hogy az eddigi "iroda/gaming" sarkom átköltözött és kényelmi/funkcionális szemszögből egy O11D már nem fért el.Így hosszas, többkörös tervezés után: Phanteks Evolv Shift, TT Core G3 (ez a két ház továbbra is listán van, mint építési kihívás), saját tervezésű slim torony, stb után jutottam el oda, hogy idő/befektetett energia szemszögéből ez a ház lesz a legjobb.
Rengeteg keresgélés után a redditt sffpc topikjának a ház listája volt olyan, amiben lehetett az igényeim szerint szűrni, keresni. Ott akadtam rá erre a már-már majdnem tökéletes hátzra (1cm első/fő kamra szélességet beáldoztam volna a hátsó kábelezés javítására és mesh kellene előre is).
Meglepő módon egész jól működik a jelenlegi konfig (minimálisan hangosabb mint az O11D volt). Ha lenne időm és felesleges energiám simán kisérleteznék azzal, hogy a három radi helyett 2, de "extrém" vastag és PP, etc.
Amúgy a többek által bedobott külső MoRa sem hülyeség. Bár ott inkább az volt az elképzelés, hogy van egy alap radiátor felépítés a házban és ha extra hűtés teljesítmény kell akkor csap és/vagy gyorscsati és már munkába is állhat a MoRa.
Közben már nagyon kiváncsian várom, hogy mi lesz pl. a TT P8 pontos specifikációja és ára, hátha elfér és visszáll a rend, normál méretű lap, radiátor, etc..
üdv.: Boldog Ferenc
apró "szerkesztés" az az Evolv Shift valójában Evolv Shift X volt.
üdv.: Boldog Ferenc
This is my biggest failure yet...
"You should never run straight anti freeze ;like I have seen some people suggested"
Tomoty
válasz fboldog #64284 üzenetére
Shift X szerintem az egyik legvagányabb ITX házikó. Szemeztem is vele, csak már egy MATX házban is 2 radival + merev csöves hűtéssel sokszor kb beszorult a kezem egy ram cserénél . Szóval lemondtam az ITX-ről.
Postázás mostanában elég nehézkes, van egy extra aktív 3 éves fiam (aki a 2 nap ovi - majd 1 hét megfázva otthon periódusát éli). Szóval elnézést, ha csúszik az alkatrészek postázása. Sajnos amíg nem hívsz fel, addig nincs módomban jegelni a vásárolandó alkatrészt. Előre köszönöm a megértésedet.
TESCO-Zsömle
válasz Tomoty #64286 üzenetére
Azzal szemezünk egy páran, csak a belső helykihasználással nem vagyunk megbékélve.
Szerintem az, hogy egy 65cm magas házba nem lehet belepakolni egy 4 ventis radiátort, hatalmas kihagyott ziccer. Azért mégis csak egy 30 literes ITX házról beszélünk. És az abszolút max, amit be tudsz préselni, az egy 2x140-es radi, de abból sem a legvastagabb.
Hali, van egy EK fluid A240 cuccom. Viszont a pumpatartályt csak ventire lehet rogziteni alulról, az oldalán nincs semmi. Tudtok olyan megoldást kiegészítőt amivel mégis a gépház oldalához lehet rögzíteni? Vagy lehet fektetve is?
fox_mulder
válasz Kaci84 #64288 üzenetére
Elvileg lehet fekve! Viszont a feltöltést és légtelenítést ez meg tudja nehezíteni. Arra viszont figyelj ha fekve van akkor a csonkok lefelé nézzenek, mert nyilván felül lesz a plusz levegő és ezt nem lenne jó ha mindig visszaszívná a pumpa. Bár én inkább kreálnék egy tartót vagy rendelnék az Ali-ról mivel van olyan amit lehet a radiátorra szerelni és 90 fokosan tartja a pumpát. Ez csak egy példa és lehet nem jó a furat távolság, de kiindulási pont.
[Bykski Multi Function Radiator Bracket][ Szerkesztve ]
Demo07
válasz fox_mulder #64289 üzenetére
Igazából bárhogy beépíthető!
Top panelnél amúgy is lefelé állnak a G1/4-ek,
Front panelnél állítva csak arra kell/érdemes figyelni hogy a G1/4 felül legyen,
Ház aljába fektetve is mehet, akkor meg felfelé lesznek a portok, de semmivel sem tart tovább légteleníteni mint a többi rendszert, pumpa maxra és döntögetni míg ki nem jön a bubi.
1 radi és 1 blokk esetében gyorsan megvan, komplexebb rendszernél többet tornászol
De a pumpát is be lehet rakni fektetve, semmi baja nem lesz, csak arra kell figyelni hogy az OUT port mindig víz alatt legyen! Nyilván töltésnél a gépet el kell fordítani, de kb ennyi, a tető pedig 3x megnézni hogy rendesen ráhúztad e!
A Bykski tartó simán jó, megmerem kockáztatni mm pontosan ott vannak a furatok mint az ugyan ilyen EK tartón... azt meg varázslótól, ha sürgős biztos beszerezhető!
Bykski és a Barrow az ilyen konzolokat instant lemásolta szerintem, csak occó legyen! -
Demo07
EK szettről volt szó, ott a pumpa tartóban, a pumpa elforgatható, így simán megoldható, hogy az outlet port akár oldalt, vagy akár teljesen lent legyen.
A kép nem saját csak szemléltetni:
Itt is az outlet port van lent, és az inlet port felül, de a revo tartály tetején van még 1 plusz G1/4 port az is simán lehet inlet port, és akkor a másik portról szintén tölthető a rendszer. -
Nokedli92
Sajnos új vagyok a témában ezért szeretném kikérni a segítségeteket.
Most bővítettem a rendszert egy Alphacool vizesblokkal, és sajnos nem valami rózsás a dolog, mert eléggé levegős a rendszer. Gondolkoztam hogy lehetne magasabb helyre rakni a tartályt, ami sajnos egybe van a szivattyúval, de még nem jöttem rá a megfelelő megoldásra. Billegtettem ide-oda a rendszert de ahogy visszarakom eredeti állapotába a gépet megint kezdődik előröl a levegősödés. Hamarosan a chipset is el lesz látva vizesblokkal. Szerintetek mi lenne a megfelelő beépítés?Kérlek ne kövezzetek meg, igyekszem mindennek utána olvasni amennyire lehet, de még nem találtam erre megoldást.
Üdv, Csaba
Satyricon
Sziasztok
Szükségem lenne egy plexi tartályra. Nincs valakinek elfekvőben 1 db? Adtam fel hirdetést pár napja, de nem kaptam ajánlatot. Ha van valakinek, írjon már privátban, köszönöm.
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
mpierre
válasz Nokedli92 #64297 üzenetére
A Beépítés rendben van így is. Nálam is kb ugyanez a sorrend [link] . Ebből lassan ugyan, de ki fog jönni minden levegő. Alapvetően a felső radiból nehéz kikergetni a levegőt. Kb 1-2 hét és magától is kihajtja a D5 akár kettesen is.
D5 maxon menjen, vagy minimum 4-es fokozaton. Oldal irányba döntögesd, kissé megemelve az elejét a háznak. Magyarán a radiból kijövő ág legyen 2-4 centivel feljebb, mint a belépő oldal. Arra készülj, hogy fogsz utánatölteni rendesen.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
