- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
MPowerPH
Azert vizezek, hogy egy csendes es huvos rendszerem legyen. Azert, mert egy CPU es alaplap kivetelhez van, akinek le kell engednie a hutokozeget(nekem dupla kor, dupla szivas) majd visszatolteni, legteleniteni, meg nem biztos, hogy az a jo.
Szep dolog a merem cso, csinaltam mar sokat, az enyem is jobban nezne ki azzal, de otthoni hasznalatra koszonom nem.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Atmil
válasz MPowerPH #64606 üzenetére
Teljesen igazad van.
Az adatlapomon fel van tüntetve az alaplapom is.
Nem tudom mennyi monoblokk nélkül a vrm hőmérséklet, mert úgy nem használtam sose.
De tudom mennyi monobokkal. Kb. 50 fok.
Gyanítom nem ennyi lenne, ha nem lenne rajta monoblokk.Ha cpu-t tesztelsz, miért nincs külön rendszered a tesztelésre?
Üdv! Atmil.
na uton van a cucc a VGA blokkal a masodik korhoz
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz Devid_81 #64609 üzenetére
aha.
ket D5, egy X-Res 140 kombo unittal es egy alphacool tetovel. meg azon agyalok, hogy eleg lesz e a GPUnak mondjuk egy 280as es a CPUnak egy 360as radi, vagy mindketto kap meg egy 120ast. elegge tele a gephaz a negy radival, meg igy, hogy a negy radira van kotve egyedul a CPU mar erezhetoen kuszkodik a D5 is. bar elvileg fele annyi radival (meg egy kotegnyi konyokcsatival) mar jo lesz.
meg kap a masodik kor is egy rendes leeresztoportot. az fontos . a harom vizszenzor a ket vizkorre eleg, erre jon meg harom legszenzor a hazszellozesre.
az NZXT 630ban sajnos csomo hely elmegy 5.25re, de jelenleg van ot SSDm es az alaplapi talca mogott max 3 fer el (spec szerint ketto), szoval szerintem harmat felkoltoztetek.
meg ki kene takaritani a blokkot, tippre szmortyis lett.
Devid_81
válasz proci985 #64610 üzenetére
Nalam a VGA-n 280-as AIO van, mostanaban azert felugrik 53-54 fokra is mert melegebb van a szobaban.
Meg nalam az egesz venti vezerles CPU hofokhoz van igazitva,, Borderlands 3-azunk mostansag, az meg sztem menne CPU nelkul is, annyira nem kell neki semmi sem CPU 50 fokon se, igy minden venti eppen csak, hogy forog
Mondjuk az XT-d-nek joval kisebb a holeado felulete, az kevesebb wattbol is forrobban megy majd, de szerintem elegnek kell legyen egy 280-as radinak, max push/pullban ha van annyi ventid, ha nem akkor meg egy 120-as es tutira jo vagy...
pekariki93
újonc
válasz fox_mulder #64599 üzenetére
Köszi a választ. Próbaképp átcsöveztem ugyanilyennel, mert sikerült többet venni mikor építettem. Jelenleg még nincsen szaga. Eleinte se volt 2-3 hétig. Továbbra se találtam szivárgás nyomot. Mindent kipucoltam.
Tényleg nincsen se nyomás, se hő. Eddig max 32-34°C volt a vízhő. Amúgy eléggé el voltak sárgulva a csövek. Mindegy, veszek akkor ek-t. -
válasz Devid_81 #64611 üzenetére
nekem csak csend kell, hofokokra annyira nem vagyok haklis. 5700xtnek nem tudom mennyi a maximuma, a gyarilag kb uvegre tuningolt 290X Matrix siman vizho + 40 fokig ment, de az a kartya valahol 350W koruli peakelt gyarilag amig engedte a hutes mivel a vezerles 94fokig jaratta uvegen, ha tehette. ott meg mar a vizesblokk is kuszkodott vele ertheto modon.
ha csak az egyik radi fer el akkor az egy 120x60as EK XTX lesz ami pushpullban eleg hatekony.
Alwares
válasz Aljasvip #64594 üzenetére
Köszi, ezek elég hasonló értékek, az enyém hosszabb terhelés után ilyen 5-6 fokokkal magasabbak az értékek a gpu/cpu-n is, de ez lehet a melegebb lakás miatt is. (most Satisfactory-val játszok ez a procit és a vga-t is 100%-on terheli, ilyenkor felmegy 60-60 fokra)
Majd a venti cserével megpróbálkozok, de leginkább nem a hőfokok miatt, hanem mert túl zajosnak érzem őket.
Loop orderen valószínűleg azért fogok változtatni, hogy ne a felső radi dolgozzon a legtöbbet, hanem cpu-radi-gpu-radi konfigban talán nem okád be minden meleget az asztalom alá. -
fox_mulder
válasz pekariki93 #64613 üzenetére
Igazából ez csak ötletelés volt a részemről, de nincs jobb ötletem. Majd ha kicserélted a csövet és remélhetőleg a probléma megoldódik, írd már meg kérlek! Lehet másnak is segítség lesz, meg persze én is kíváncsi vagyok!
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
asturel
válasz fox_mulder #64262 üzenetére
Megjött nekem is, nálam "csak" 7mm-re van belül leszűkítve (szemben a szintén barrow fittinggel aminél még a hollandernél is 8.7mm, de az 1/4" threadnél 9.7mm a belső átmérő.). Nem próbáltad meg kireszelni? Eddig is felesleges áramlásfogónak tartottam, de így nagyon nem akarom beépíteni. Így néz ki amúgy: [kép] [kép]
ericdrawen74
Mennyire gàz, hogy a gtx 1070-re csak gpu blokkot tudtam venni és a vrm levegővel lesz hűtve?
Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép. És aki tehetséges. És akinek jelleme van… A szépség inzultus lesz. A tehetség provokáció. És a jellem merénylet!… Mert most ők jönnek… A rútak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. (Márai Sándor)
MPowerPH
válasz ericdrawen74 #64619 üzenetére
Semennyire.... Az a kartya nem fogyaszt sokat, a VRM se sul meg rajta, foleg, ha custom.
Don't Tread On Me
Laraxior
Egy venti elég a vrmre, meg a vramokra. Vagy max egy kis ramsüni... az sokat segít
ericdrawen74
válasz Laraxior #64621 üzenetére
Igen az msi gtx 1070 gaming x.
Laraxior
válasz ericdrawen74 #64622 üzenetére
Legjobb nyákos... mindenen van borítás, csak egy venti kell rá és mehet is.
Az én MSI 1080Ti-m így nézett ki:
Szóval simán vállalható lesz
Anno pont ezért vettem Armort. Gyári állapotban tök vállalhatatlan az a VGA, de így... pontosan egy GPU blokkhoz van előkészítve az a VGA[ Szerkesztve ]
ericdrawen74
válasz Laraxior #64623 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, holnap érkezik a csomag, szerelés és meglàtjuk...
Laraxior
válasz ericdrawen74 #64624 üzenetére
Milyen blokk?
Zsolteeka
Én a 1060 gaming x-emre rendeltem csak GPU blokkot, mivel egyrészt ezekre a kártyákra már olyan áron vannak a fullos blokkok hogy szinte nem éri meg, másrészt pedig ahogy Laraxior kolléga is mondja, fullosan burkolva vannak, egy venti és kész a hűtés rájuk.
Laraxior
válasz Zsolteeka #64626 üzenetére
Az a gond ezekkel a GPU blokkokkal... engem kiszolgált, nem is tudom 5-6 évig egy darab, de ennél az új 2xxx szériánál már nem tudom használni, megváltoztak a furattávok.
980Ti - 1080Ti - 1060... ezekre mind jó volt egy blokk... meg visszamenőleg ugyanúgy.
De most már nem tudtam felhegeszteni sajnos."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
hpé
Vízhőmérőnek ez is jó [link] vagy van ajánlottabb típus?
A 280-as radiátorba raknám.[ Szerkesztve ]
ericdrawen74
válasz Laraxior #64625 üzenetére
Most egy ID-COOLING FROSTFLOW 240VGA aio dolgozik rajta és ebben a melegben belenyúl a 80-ba is.
EK Water Blocks EK-VGA Supremacy[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz ericdrawen74 #64634 üzenetére
Hmmm... jól érintkezik az a hűtő? Szerintem nem szabadna annak 80-nak lennie. Még léghűtéssel sincsen annyi.
fox_mulder
válasz asturel #64617 üzenetére
Nem tudom van e szerepe, hogy ilyen szűk a keresztmetszet? De elég furának tartom ezt a szűkítést. Persze ha nincs referencia áramlás mérés a rendszerbe akkor nem tudhatjuk biztosan, hogy mit eredményez ha felbővítjük. Én még nem építettem be, de én tuti ki fogom bővíteni a keresztmetszetet. Elvileg én safety megoldásnak szereztem be, hogy ha nincs áramlás akkor a gépet lője le.
ericdrawen74
válasz Laraxior #64637 üzenetére
Conductonaut volt alatta és igen a Metro Exodus fingatta rendesen
No de már kész az új és lassan tolok egy tesztet Unigine Superposition-nal
És ugye, mennyi folyadék is kering egy AIO-ban[ Szerkesztve ]
Zsolteeka
Nah, megérkezett a cuccom Magyarországra. Úgy néz ki DHL-es volt az ingyen szállítás, amit így nem is tudok hova tenni, de mindegy is. Sikerült alacsonyabb összeget ráíratnom a csomagra. Szerintem jövő héten kézhez kapom a cuccot és megpróbálhatom összerakni.
ericdrawen74
Visszatérve az AIO-ra az első egy 360-as volt 2 vagy 3 dl folyadékkal, ebbe közel 1l ment bele, látszik is a különbség
Laraxior
válasz ericdrawen74 #64641 üzenetére
Azért egy GPU hűtésre elégnek kellene lennie.
ericdrawen74
válasz Laraxior #64642 üzenetére
Alapon elég is... mondjuk érdekes, hogy a Conductonaut-tal néhányszor le kellett szedni a hűtést és teríteni a pasztát, kíváncsi leszek ennél elő jön-e. Az AIO nem "skálázódik" olyan jól.
Laraxior
válasz ericdrawen74 #64643 üzenetére
azzal óvatosan... nekem elvitt egy VGA-t.. nem is akármilyet. Inkább használj sima pasztát.
ericdrawen74
válasz Laraxior #64644 üzenetére
Ja... Vettem nyáklakkot és előtte lekentem a gpu környékét
F e Z o
1070-en volt az az 360 AIO?? Mert ha ott produkálta a 80 fokot, akkor ott valami nem volt kerek. Vagy felfogatás vagy a szivattyú döglődött vagy a ventik voltak lefojtva...
H2O über alles!
ericdrawen74
válasz F e Z o #64647 üzenetére
A 360-as a procin volt, csak a folyadékmennyiség miatt hoztam fel.
jones965
Modder
válasz Zsolteeka #64640 üzenetére
Vámkezeléshez bekérik a vásárlást igazoló dokumentumokat, pl bankszámla kivonat a tranzakcióról. Tisztában vannak vele, ezt egyébként a vámkezelési nyilatkoztban le is írják, hogy tudják sok esetben a kínai eladó alacsonyabb árat ír rá a valósnál. Ezért kérik az utalást igazoló kivonatot.
Legyen szerencséd. -
Zsolteeka
válasz jones965 #64649 üzenetére
Az eladónak két részletben fizettem. Egyszer azt az összeget amit ráírt a csomagra, 15perccel később meg egy másik termék "megvásárlásával" ugyanabból a shopból a maradékot. Elkérték a bankszámla kivonatot és azt látták rajta ami a csomagon van. Most éppen ott tartunk hogy meg kellett adnom a csomagban szereplő cuccok anyagát ( pl réz, aluminium, acél stb ) meg hogy a vízpumpa az kézi vagy elektromos-e. Állítólag már különböző mértékben adóztatják a fémeket és a villanymotorokat pl attól függően hogy hány wattosak...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
