- VoLTE/VoWiFi
Aljasvip
válasz AndrewTdi #65746 üzenetére
Ha a keresőt használod, ezekre mind találsz választ.
Röviden: tisztításhoz enyhén ecetes oldattal feltöltöd a radiátort, megrázogatod, 10 percet áll benne, majd deszt vízzel alaposan kiöblíted amíg már nincs ecet szaga
Blokk mosás: szétszeded, fogkefével a jetplate-ből kivakarod a trutyit, a többi részt elég tisztára törölni
Pumpa: óvatosan kiveszed az impellert, majd azt és a házat is alaposan megtisztítod
Folyadék: EK Cryofuel clear, vagy Alphacool clear -
válasz stnorcy #65753 üzenetére
1. lépésnek vegyél normális házat ( én TT Core V21 -vel nyomulok ,kisebb kocka 3db 240 radiátort simán elnyel).
2. CPU blokk ami nekem bejött Barrow ( kínai - aliexpress)) vagy nézzél EK-t használtan.
3. Radiátor igazából szerintem mind1 csak réz legyen Magicool is volt nálam teljesen hibátlan az is. Szoktak hirdetni az aprón is.
4. cső - 1. mindenképpen puma csövet ajánlanék, próbára mind 1 , hosszútávra ajánlottak itt 1-2 jó bevált márkát / típust. 10/13 ra szavaznék ahhoz sok fittinget is lehet kapni olcsón.
5. Fittingek - barrow, bykski , EK, stb... réz legyen mindenképp, nagyon no name-t nem ajánlom.
6,Pumpa, hát ez a sarkalatos pontja. DDC/D5 ide érdemes nagyobb összeget rászánni.
7. Folyadék deszt víz + alkohol, vagy EK Cryofuel clear.Igazából ennyi.
Fontos nyomáspróbázás, erre valami tesztelőt érdemes venni / csinálni. Egyik nap volt róla szó.
Én személy szerint csak akkor ajánlanám, ha érdekel a dolog. Igazából ez már majd nem egy hobbi.
Olvasgass itt, nagyosok infó le van írva, csak vissza kell tekerni ...
Ötletek házadhoz: youtube házad + water cooling aztán lehet nézegetni
Illetve még annyi, ne legyen illúzióid hogy 1. végeleges setupot összeraksz. Nekem most 3 változatnál jár, 6-7 hónap alatt.
Aljasvip
Ha csak egy komponenst akarsz hűteni, akkor egy AIO elég lesz neked. Kevesebb pénzbe fog fájni, de cserébe nincs hova fejleszteni.
Ne legyen már személyes támadásnak véve az, hogy a gépházad nem alkalmas vízhűtésre. Tanácsot kérni jöttél, kaptál - ami neked nem tetszett, evvan'. -
Devid_81
válasz KAMELOT #65758 üzenetére
Jaah, vagy ugy, ugy lenne az igazi, de egyelore egy kor lesz
EK Revo D5 pwm
1x360x30 3x1700 rpm venti
1x360x54 3x1700 rpm venti
Szuro, aramlasmero, homero cucc, leereszto.Most idaig jutottam, csak ugye meg varom a honap veget amikor itthon leszek 5 napig, abbol kb 2-ot elverek ezzel
Ez nagyjabol csak eleg lesz ahhoz, hogy ne melegedjen el minden...
Aljasvip
válasz Devid_81 #65759 üzenetére
Nálam egy 280x30 és 240x28 mm-es radi tart kordában kb 400W-os fogyasztást,szerintem nálad se lesz gond.
Kezdésnek jó ez, aztán majd úgyis tör a rossz, és fejlesztesz rajta ha lesz még hely a gépben.(#65760) KAMELOT
Az első építésnél ez igaz is lehet.
Nálam a rendszer elérte azt a szintet (alkatrész számban), hogy a szétszedése fél nap, majd takarítás fél nap, utána meg az új szerelés szintén fél nap.[ Szerkesztve ]
goldb
Ismertek Tatabánya környékén szaküzletet, ahol foglalkoznak merev csöves rendszer takarításával? Akár szakember ajánlás is jöhet, mert én 2 üzletben is érdeklődtem, de csak fejcsóválás volt.
Gondolkodom az eladáson, mivel szerzett jószág, és makulátlan állapotban szeretném tovább adni, de ha nem is adom el, aktuálissá vált a rendszer takarítása.
Thermaltake core p90 házba épített, igen súlyos kreálmány, így ha lehet nem mennék vele messzebre, mint feltétlenül szükséges, jó lehet az autó nem panaszkodna, időm sincs mint a tenger, és nem hiszem, hogy azonnal nekiesnek, ami miatt kétszeresen kell számolnom az utazást illetően. Köszönöm előre is! -
goldb
Kis kiegészítés: egy éve van nálam, ez idő alatt (is) nagyon keveset volt használva, és a videó kártya szintén vizes blokkos (gyári) + alaplap is. Azért írtam, hogy szerzett jószág, mert nincs a takarításhoz szükséges tudás a birtokomban, nem azért írtam, mert lutri a konfig.
stnorcy
Aljasvip
válasz stnorcy #65767 üzenetére
Az a videó kicsit csalóka, de gratulálok annak akinek sikerült oda benyomorítani azt a hűtést.
Alapvetően a fenti radiátor elhelyezéshez az alaplap felett érdemes 60mm szabad helyet hagyni, hogy a radiátor és a rajta lévő fan-t oda tedd.
A 275R esetében ez a kombó az alaplap elé lóg. Ez akkor lehet gond, ha kicsit magasabb VRM hűtésed vagy bordázott RAM-od van, ott ütközés lesz. Ha csak ventilátorokat akarsz beszerelni, már az is az alaplap felé nyúlik, de az még épp elfér. És ha elfelejtetted a CPU 8pin power-t bekötni vagy táp csere kell, akkor bonthatod a hűtés hozzá.A szomorú tény az, hogy a midi tower házakat nem lehet kényelmesen beépíteni.
Onnan ismered fel a midi tower-t, hogy egy hátsó nézeten az I/O shield felett nincs ráhagyás, hanem egyből jön a gépház teteje. Valamint ezeknek a házaknak a hossza/mélysége és szélessége is meg van vágva. Ha csak 155/160mm CPU hűtő fér bele, akkor a VGA blokk I/O modulja sem fog elférni egy egyenes oldallap alatt, tapasztalatból mondom.Nekem egy kicsit extrásabb midi házikóm volt, TT Versa N25, ahol az alaplap felett hagytak ki kis helyet és még meg volt magasítva ott a fan mount, így éppenséggel befért egy 30mm vastag radi plusz fan az alaplap felé. Terveztem, hogy előre is rakok egy radiátort, de a pumpa alig fért volna el a 300mm hosszú VGA előtt. Így is egy külön VGA blokk I/O adaptert kellett vennem, mert az oldallapot nem tudtam feltenni a házra. Itt egy kép a build-ről
Ha egyedi vízhűtésre alkalmas gépházat szeretnél, akkor jobban meg meg kell rázni azt a bizonyos malacperselyt.
Rengeteg jó ház van, de főképp 50k környékén, pl.:
- Cooler Master MasterCase H500P
- PHANTEKS Enthoo Evolv
- Phanteks Eclipse P600S (nekem most ez van)
- Be quiet! Dark Base 700 vagy 801
- Lian Li O11 vagy O11XL
- Fractal új XL háza, és még sok másikHa mégis emellett a ház mellett maradsz, sok szívás lesz vele, de nem lehetetlen. Hajrá!
stnorcy
válasz stnorcy #65778 üzenetére
Bykski, barrow cuccok jók, itt ami buktató lehet ilyen pumpanal maga a pumpa- motor. Csungoknak mennyire sikerült megoldani, strapabíró, tartós elektronikát. Itt azért nagy márkák motorjai bizonyítottak, van akinek 7-8 éve megy.
Ahogy írtam, cpu block, fitting, tartály, radiátor jöhet.
stnorcy
carr
válasz varmi2 #65730 üzenetére
Az lesz. De előbb megyek az esztergályos bácsihoz... Az átlátszó nem tudom milyen anyag nem bírja az IPA-t.
90%ban elrepedt .360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
MPowerPH
Ott az ominozus mumusom, amit a foglakat korlatozas miatt nem akartam megvenni, mert baromi draga... De nagyon ugy fest, hosszabb idore letaborozok a masik oldalon...
EK Quantum Magnitude Full Nickel. Csak annyit irok, brutalis. Minosege elsorangu, szvsz egy rossz szo nem erheti az EK -t. Piszok draga, de e mellett egy Barrow vagy Bykski tenyleg jateknak tunik. Persze ennyi penzert ez a minimum. 450g, Ryzen spec, elvileg ott huti az IHS -t, ahol idealis. Jet Plate -et cserelem a 0.6P -sre, mert allitolag sokkal jobban uzemel azzal, mint a 0.5 -el.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz MPowerPH #65789 üzenetére
Ez nagyobb, mint az Intel blokkok nem? Mert akkor az a 450g nem valami túl sok, tekintve az én Heatkillerem is 450g
szuper lesz, még blokkot is kell cserélni... megint.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Laraxior #65796 üzenetére
Nem, ez meretre kisebb, mint a Supremacy EVO. A lenyeg belul van. Elvileg 3 fokot ver ra egy 3700X -el, ami azert nem egy magas TDP huszar. Ez a kulonbseg valszeg meg nagyobb lenne egy 3950X -el.
proci985: En most nagyon elore gondolkodtam. Es mazlim volt, hogy eBayen pont arultak egy bontatlan verziot, joval olcsobban, mint ha az EK -tol rendeltem volna.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz MPowerPH #65797 üzenetére
Az AMD-s re is 450g-ot ír ebből a HK IV Pro-ból .Bár nem tudom, hogy az AM4-es miért olcsóbb 20EURval, mint az Inteles
Számolj be mindenről, milyen lesz az új cucc... aztán meglátom, hogy kell-e ez nekem"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
