- Apple Watch
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Jim Tonic
válasz F e Z o #66807 üzenetére
Semmi. Ez a blokk volt, még egy Bykski blokk a CPU-n (az szép), két Alphacool radi, Alphacool fittingek, DDC pumpa. Ezt vettem most ki, mert bekerült egy EK blokkos 1080. Nem akartam komplett átmosást, de most nekiállok a nagy ráérésben.
Valaki nem tud kisegíteni (nem ingyen, természetesen, csak nem ér már időben ide) egy mini szűrővel? Ilyesmi kellene, de nagyon:
kép forrása: Ebay.comEz réz házzal van, de jó sima műanyagból is.
Kamelot: nem, csak desztvíz + alkohol. Tényleg semmi egyéb.
Évek óta üzemelek így, sosem láttam még hasonlót sem.[ Szerkesztve ]
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Laraxior
válasz Jim Tonic #66809 üzenetére
Szerintem ne is tedd vissza. Nekem Koolance blokkot mart szét még 2013-ban. De annyira, hogy teljesen átlyukadt és eresztett. Abban fagyálló meg desztvíz volt.
Laraxior
válasz KAMELOT #66813 üzenetére
Az alkohol pont hogy rendes folyadek
Jim Tonic
válasz Laraxior #66812 üzenetére
Nem akarom visszarakni, ez egy univerzális GPU blokk, EK FC ment be a helyére. Ez inkább esztétikai hiba így, a bordák teljesen épek, csak a fények miatt úgy tűnik, mintha azok is sérültek volna. Talán így:
Előtte viszont kemény, szemcsés darabok voltak rajta, tipikusan mint vason a rozsda. Simán csak kézzel vagy körömmel le sem jöttek, csak ecettel.Kamelot: szétmarva nincs, egyszerűen lejött a nikkel. Nem szép, nincs más baja. Legalábbis így, hogy már tiszta. De egyetértek, a tiszta réz kevésbé problémás. Az alkohol nekem nagyon bevált, soha semmi szívás nem volt vele.
DigitXT: Még 2-3 éve vettem, amikor a Bykski még feltörekvő gyártó volt. Reméljük, csak kezdeti probléma volt náluk, ugyanakkor benne van a pakliban, hogy a felületkezelésük semmivel nem lett jobb, és 2-3 év után minden blokkjuk ilyen lesz majd...
Demo07
Egy ideje külön hsz-ben nem írtam semmit.. mostanáig!
Végre sikerült átköltözni az új házba és hűtésbe, de nem rohanok ennyire előre!Lényeg, hogy az előző rendszert mikor kiszereltem, akkor a CPU blokkot is szét szedtem, hogy kiderüljön 2 év használat után mennyi "szemét" gyűlt össze a jetplate-en és alatta a lamellákon!
Spoiler alert:
(Páran talán tudják azt a perveziómat, hogy minden cucc beszerelés előtt megy nálam egy teszt loopon 3 napot max pumpa fordulaton, és 3 sorba kötött szűrővel, és naponta fordítva az áramlás irányán, és pucolva a szűrőket, hogy a lehető legtisztább legyen beépítéskor!)
Az előző rendszerem 2 év működése során ugyan úgy volt beépítve a rendszerben szűrő, az utolsó radiátor után, a pumpa visszafolyó ága előtt!
Némi infó még, 1 évig EK clear folyadékkal ment, majd 1 évet EK Navy Blue lötyivel!
Na de akkor jöjjenek a képek...
A cpu-n(8700K/Delid/5GHZ) amúgy 2 évvel ezelőtt felkent MX-4 paszta is egészen jó állapotban volt leszereléskor is.
Egyáltalán nem volt megkeményedve, és rá száradva sem a blokkra, sem pedig a kupakra. Bár ez lehet részben a delidnek is köszönhető, hogy nem fűtött már úgy a cpu mint a kazán. :D
Pár kép..
Persze most lehet páran gondolják majd, hogy túl sok szabad időm volt amikor a rendszert építettem, de nekem ennyit megért, hogy 2év működés után csak ennyi cucc gyűlik össze a cpu blokkban.
Ez miatt kell a szűrő a rendszerbe... azt még mindig olcsóbb cserélni mint más alkatrészt, véleményem szerint.Off: minden radi és alkatrész új volt abban a build-ben.
Azóta is amit veszek(új/használt), az építés előtt 3 napot megy a fentebb írt loopon.
Mert volt már olyan radi a kezem alatt sajnos, ami álítólag clear folyadékkal ment, és még 3 nap után is oldódott ki belőle a piros festék pigment... az kicsit több időt ment a mosóba :DNemsokára jön a kövi hsz, csak az hosszabb hangvételű lesz az új monstrumról...overkill
Meg az építést övező összes cumiról, mert abból sem volt kevés, igaz a szökőkút effekt szerencsére nem volt
Azon kívül minden logisztikai, és garis, alkatrész sérüléses sztori az megvolt.[ Szerkesztve ]
zolee0307
Melyik jobb sorrend:
1 Cpu -> gpu -> radi -> radi, vagy
2 cpu -> radi -> gpu -> radi///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
zolee0307
Köszönöm szépen!
perecKING
Az remelem nem baj hogy én ezt nem hiszem el?
"mennyi" radiátorod van? nálam össz 2x240 +120mm és igy jatek alatt ha leveszem a ventiket 1000rpm-re akkor 40-42 a viz?most rendeltem +1 120mm radiátort + gondsolkodom hogy az elülső 240 ek pe le lesz cserélve egy ek ce 280-ra hogy mindig csenben legyen a rendszer + tömitest tervezek minimum az elülső a ventik alá ás igy sem merek 35fokos vizet remelni jatek alatt
most készül a haz eleje
happy kurucsond szinek
Januar kozepere lesz "kesz" nem lehet 3080at kapni[ Szerkesztve ]
perecKING
Ha valakinek van velemenye ek pe 240mm vs ek ce 280 ugyben akkor most adja ki magabol mielott elherdalom a penzt az uj radiatorra + a 140mm ventik( TT pure plus 140mmx3 kit)
Szerintetek van °C beli haszna ha 1000rpm-en tartom a ventiket? Kissebb fpi vagy van alternativa radiatorban max 320mm?Mivel az "elolap" ala teszem a ventiket es belulre a radiatort igy nem sok nyomas jut a lamellakra, ez okozza azt hogy 1000rpm korul nem a legjobb, raadasul amennyire erzem kifuj a kepen lathato helyen(majd csinalok fustolo tesztet
Szoval johetnek a tapasztalatok
Boldogat mindenkinek jo ide visszajarni 2 naponta
válasz perecKING #66825 üzenetére
40-42 fokos viz normalis. nalam anno CFnel a 45 fokos viz uzemi ho volt nyaron, de igazabol meg 50-52 fok is oke, csak ott mar befigyelhet egy 70-80+fokos GPU is extremebb esetekben meg egy 60-70 fokos CPU. ezek teljesen oke ertekek, fizika sajnos makacs. hazszellozesre mindenkepp ugyelj.
ITX meretben kb kimaxoltad ami befer. a setup restriktiv, ezen a ponton harom megoldas van:
- meg van oldva: elfogadni, hogy kesz, ez ennyit tud
- megoldani erobol: 2000rpmes pwmes ventik amik lemennek 600rpmig, izombol megoldjak a szelloztetest nyaron is ugy, hogy van tartalekod.
- atpakolni a hazat egy szep nagy, jol szellozo ATX kuckoba. az alaplap elveszne benne, cserebe leegyszerusodne a szellozes.a +1 120as egesz biztos, hogy be fog ferni? mert nekem nagyon nem ugy tunik. az az also feher radi ugye nem egy aluminium thermaltake?
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Atmil
"Az remelem nem baj hogy én ezt nem hiszem el?"
Nem baj ha nem hiszed el. Attól még igaz.Egyedül az volt félreérthető abban amit írtam, hogy 400 rpm pörögnek (javítva: 450 - 600 rpm) ventik, de csak akkor, amikor nincs rendesen terhelve a rendszer. Pl. videó, internet közben.
Játék közben természetesen felpörögnek maxra. (kb: 1200 - 1300 rpm) De engem nem zavar autóverseny közben. 2x 160 watt erősítöm van - persze nem full hangerőn.A vízhőfokra visszatérve: 30 -32 fok videó, internet közben.
34 - 35 fok játék közben.Van egy 480-as monsta + egy 240-es monsta. Egy vízkörön van a vga és a cpu.
Van 11db 120-as venti. (Be quiet) + elöl 2 db 200x30-as venti (thremaltake)Ezen kívül egy dupla Ek d5 pumpa hajtja az egészet [link]
A hangjáról annyit, hogy a pumpa egy nagyon kicsit morog vagy zúg. 2000 rpm.
Mellé teszem a decibel mérőt, 19 - 20 decibelt mér.A legfontosabb: az alaplapom vezérli a ventiket.
Minden rendszer más. Így már hihető?
Üdv! Atmil.
perecKING
válasz proci985 #66827 üzenetére
Hat a tovabbi kuzdes valasztom a fizikaval
Nem alu! Elol egy EK pe 240, felul egy xspc tx240mm(csak 20mm vastag ezert elveszik joforman csak a pereme latszik) alul egy xspc EX120, es hatulra mar megrendeltem az xspc tx120at(20mm vastag) elvilegg epp csak be fog ferni.
A ventiket nem akarom lecserelni ezek is tudnak tobbet csak az nekem hangos. Inkabb kimaxolom a legaramlast, es az elso EK radiator cserejen gondolkodom bar ha lehetne kapni valahol xspc radiator tomitest akkor azzal szerintem javulna minden fordulaton a ventik hatasfoka mert nem fujna ki mellette, vagy beszuszakolok egy 280as radiatort amin kicsit konnyebben atfuj az alacson fordulatu ventiAtmil
Igy a meretek tudataban jobban hangzik
Demo07
válasz perecKING #66829 üzenetére
Egy külső radit én simán mögé vágnék a gépnek, 2 db Y adapterrel, és a radin az elmenő és visszatérő ágaknál golyós csapot tennék, mert az nem korlátozza az áramlást jelentősen, viszont azzal hogy házon kívülre teszel egy hőleadó felületet jelentősen segítene a zajokon és a hűvösebben tartáson. Akár elég lenne egy 360-420 x 45/60mm vastag radi.
Amikor meg mozgatni akarod akkor a golyós csapot elzárod, letekerd a fittinget mögötte és viszed ha úgy van. Max a golyós csapot egy rotary adapterre kell tenni, hogy könnyebb legyen amikor le akarod választani.
5-6 fokot minimum nyernél vele szerintem ha lenne egy külső radi... és lágy csővel az asztal alatt a kutyát nem zavarná, max fűtené a lábad a radi hője
perecKING
válasz proci985 #66830 üzenetére
Meglatjuk mit hoz a +120as meg azt kell kikiserleteznem hogy az a hatso ventit tovabbra is kifujasra vagy szivasra allitsam.
A tomitestol azert remelek javulast csak a gep elejen mert ott akkora hezagok vannak hogy...csak nezd meg a kepet. es mivel nem 280as igy alul is van kb 3cm hezag ezert gondooom hogy nem sok legnyomas nyomas jut a radiatorra mert kozotte van a "haz"Demo07
Sajnos a hazon kivuli megoldas nem teszik + felek hogy kinyirnak a gyerekek
válasz perecKING #66832 üzenetére
esetleg a hazon kivuli meg ugy is mehet, hogy az uj radit kirakod a haz moge.
ha beraksz ele egy spacert akkor friss levegot fog szivni reszben, az eleg sokat dobna.
Jim Tonic
Mekkora az előnye, ha a ház részt vesz a hűtésben? Nálam a ventilátorok a ház és a radiátorok között vannak. Most, hogy megbontottam a rendszert, elgondolkodtam, vesztek-e ezzel számottevő potenciált. Merthogy a felület akkor sem kicsi, ha alapvetően kicsi házam van.
MPowerPH
Nekem koronkent 1db 420 UT60 es Monsta van a rendszerben. CPU kor jatek alatt 34 fok, 400rpm -es ventikkel vagy neha passzivra valt. VGA kor 38 fokos viz, 600RPM -es ventikkel... szoval 1000rpm -en siman lehetseges a 40 fokos viz, azokkal a radikkal.
Nekem ugy nincs 30 fok a vizhofokom a VGA korben, a CPU kor vize meg kozel T+4 fok.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Grózi
Békés,boldog Karácsonyt!!
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
rup1u5
Van valakinek esetleg tapasztalata ezzel a Barrow blokk-pumpa-res kombóval?
Most láttam róla ezt a videót.
Az öreg DCP-m már kezd hangosodni és gondolkodom, hogy mire lenne érdemes cserélni. Egy ilyen Barrow-al fel tudnék szabadítani egy hátsó 14-es ventihelyet.Why don't you knock it off with them negative waves!
Aljasvip
válasz rup1u5 #66837 üzenetére
Tapasztalat nincs róla még szerintem, ez egy nagyon új konstrukció - kb 2 hónapja írtam róla ide.
Ránézésre: ez szerintem csak arra jó, hogy egy különálló pumpát kiváltson, tartálynak ilyen kis térfogattal alkalmatlan, nem is látom át, hogyan lehetne itt egy zárt vízkört létrehozni.
Plusz én nem tennék egy 17W-os, működés közben rezgős motort a proci tetejére. Lehet semmi baja nem lenne tőle, de inkább nem kockáztatnék.Ha cserélni akarod a pumpát, akkor az itteni vélemények alapján egy D5 jó befektetés, vagy hasonló árban két új DDC-t kapsz.
Érdekes ötlet.
[link] Nekem a másik sokkal szimpatikusabb.
Árban is nagy könnyítés. Már majdnem AIO árban ki lehet hózni egy normális rendszert“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
rup1u5
válasz Aljasvip #66838 üzenetére
Kb én is ezeken gondolkodtam. A meglévő pumpát cserélni egy újra és megtartani a rest jobb megoldás lenne. Ahogy elnézem ezek passzolnának csak nem tudom melyiket lenne érdemes venni.
Jim Tonic
válasz rup1u5 #66840 üzenetére
Nem vennék kínai pumpát. Én végigmentem kíváncsiságból legalább féltucaton, de volt az több is.
Nem tartósak. Hangszint oké, soknál már a teljesítmény is, de egy európai pumpához képest sokkal hamarabb kezdenek el kikopni, morogni, stb.
Eddig minden másra azt mondtam, hogy bátran, de most a blokk sem végezte szépen.
Most DDC pumpám van, és már csak a CPU blokk kínai (Bykski). Az egyelőre teljesen rendben, de ha váltanom kell majd, akkor lehet, hogy az is kiesik.
Tudom, szinte minden Kínából jön, de...Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
varmi2
válasz rup1u5 #66842 üzenetére
Az eredeti d5 és ddc, az nem kínai, hanem magyar! Rájuk is van írva, ami nem eredeti arra az van írva, hogy made in china, míg az igazira, made in hungary, sőt egyesekre még az is, hogy cegléden gyártják. itt egyeredeti.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
rup1u5
válasz varmi2 #66843 üzenetére
És ezt hogy kötöm rá a res-emre? Lehetőleg nem égetnék el egy csomó pénzt D5-ház-res meg egyéb anyám-kínjára csak egy ugyan olyan és ugyan akkora pumpa kéne ami befér a már meglévő helyére. De ha túl drága akkor marad ami van amíg megy, mert amúgy is tervezek visszatérni levegőre a következő platformcserénél. 70% fölött már hangos lett a jelenlegi pumpám.
Jim Tonic
Nem ismerem ezt az EK tartályt, de ránézésre az általad linkelt Phoby pumpák jók hozzá. Mekkora a rendszered? Majdnem biztos, hogy a 260 PWM elég.
Érdekes, hogy visszatérsz levegőre. Én még oda is vizet tennék, ahol a passzív hűtés is elég.
rup1u5
válasz Jim Tonic #66845 üzenetére
Gondolkodom rajta egyelőre. Kicsit zavarja a geek agyamat hogy nem tudom csak úgy kivenni a videokártyát és szétkapni ha úgy hozza a kedvem.
Így néz ki a rendszer. Egy 280/45 és egy 140/60-as radi, VGA, CPU meg a többi aprólék. Lehet hogy behúzok valamilyen Phobya-t újonnan. Azért elég jól bírta ez a kis pumpa. Használtan vettem itteni kollégától kb 5 éve. Fogalmam sincs mennyit ment előtte de csak mostanában tűnt fel hogy egyre lejjebb kell vennem a fordulatot hogy ne zavarjon a hangja.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
xflow igen.
Nem bonyolítanám tovább a kört két pumpával. Egyébként elször ott volt alul a pumpa de nem jött be.Why don't you knock it off with them negative waves!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
