- Apple M2 Ultrákon futhatnak az iPhone egyes AI funkciói
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
ph Asztali PC-k, monitorok, videokártya, hát, hűtés és egér is került heti válogatásunkba.
Enduro változatot kapott a Mobvoi TicWatch Pro 5
ma WearOS 3.5 rendszerrel és kettős FSTN és AMOLED kijelzővel érkezik az új modell.
Steet Fighter 6 - Így harcol Akuma
gp A sorozat legútóbbi részének DLC karaktere alig több mint egy hét múlva érkezik a játékba.
Devid_81
válasz RECSKA #65999 üzenetére
1.5 evig volt fenn az MX4 a VGA-n, ma bontasnal nem volt kiszaradva a paszta, teljesen szuper allapotban volt.
A mai napig ~50 fokon ment a VGA max a Corsair AIO-val.
Amikor elkezdett emelkedni a hofok akkor max a porszuro volt koszos, kis levego utan ujra jo volt honapokig.
Nekem soha nem volt bajom vele, ez meg a regi fajta, az ujat nem probaltam...
odorgg
válasz fox_mulder #65835 üzenetére
Kínai D5 már egy hete teljesít szolgálatot, és eddig probléma mentessen.
Teljesen elégedett vagyok vele. Nem hangos, nincsenek indítási gondok, és az Alphacool tartályba is passzol. Az alaplap vezérli, azzal sincs gond.
Egyedül a rendszer feltöltése volt macera, mert alapjáraton a tartályból nem kapja fel a vizet, csak ha megdöntöm úgy, hogy a pumpa legyen alul. De ez már a VPP755-el is ilyen volt.VPP755-öt szétszedtem, de nincs benn lerakódás, teljesen tiszta. Egyelőre nem foglalkozom vele, megy a fiókba. Tartaléknak jó lesz, ha valami történne a kínai D5-el. Majd akkor kap esetleg egy molex tápot is.
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
Devid_81
Tegnap reggel 7kor kezdtem, este 6kor lettem vele kesz.
Voltak apro problemak pl a szutyok Alpahacool blokkhoz kapott AMD csavarok kozul az egyiknek rossz volt a menete, meghuzas kozben megszaladt a csavar a keretben...
Igy kellett egyet kokanyoljak, az egyik csavart hatulrol egy anyaval kellett kiegeszitsek.
Mondanom sem kell pont egyet talaltam a szerszamos aljan...viszont atmeneti az egesz, procicsere lesz+masik blokk, es uj AM4 keret, mert biztos, hogy serult a menet benneEz volt az "elod":
Aljasvip
Nálam is ez történt MX4-nél a Vega 64-en.
Egy itteni ajánlás alapján Hydronaut került rá, most fél éves és jól tartja magát.Devid_81veterán2020-10-25 10:36#66004
Szép lett!
Ha fejlesztésen gondolkozol majd a jövőben, egy vertikálisan elhelyezett VGA nálam 4-5°C-t javított a hőfokokon, gondolom mert nem szorul be a meleg levegő a kártya alá.
Devid_81
válasz proci985 #66005 üzenetére
Tele van, ez a radi az elejeben annyira hataron volt berakasnal...
Majd megprobaltam a csoveket ratolni hatulrol, rament de nem birtam meghuzni a fittingeket...sikitas+idegallapot
Oke nyomasproba...engedte a levegot...oke akkor ventik ki, radi ki, kivulrol osszerak, vissza a helyere...hold on...nem fer be...
Kb 5 litert izzadtam mire rajottem a sorrendre, mi miutan kovetkezik...
Aztan a nyomas proban atment, kb fel ora alatt nem mozdul meg a mutato, remelem az eleg ahhoz, hogy a vizet benn tartsa a helyen
Ma reggeli check up-nal meg minden szaraz voltCsavar, jah majd rendelek egy masik keretet+ez a blokk megy a levesbe mert Prime alatt a kis 3600XT felmegy 78-80 fokra csucsban.
Bar hozzateszem soha nem neztem utana ez jo e vagy sem, csak gondolom vizzel hutve raadasul alapon ez picit meleg lehet.VGA viszont meglepett, tegnap egy fel orara ott hagytam had melegedjen, TDP elengedve, max fesz, minden max.
Eddig AIO-val ez 52-54 fok volt amikor jobb ido volt a szobaban, most meg 44 fokon allt, meg sem mozdult.
Ha alapon hasznalnam akkor -4/5 fok lenne, abbol kiindulva, hogy az AIO-val mit produkalt....
Aljasvip
válasz Devid_81 #66008 üzenetére
Zen2 proci esetében teljesen jó az a hőfok. 7nm miatt kicsi a hőátadó felület, ezért nem tudod olyan effektíven hűteni.
Egy működő blokkot ne kukázz emiatt.Nem Prime-ozni kell, hanem használni. Játékok alatt meg fog állni max 70-72°C környékén, ami bőven jó. Esetleg egy kis negatív vcore offset mehet neki, de ha nem akarsz bíbelődni vele, akkor hagyd gyári beállításon.
Devid_81
válasz MPowerPH #66010 üzenetére
Jaja, ezt latom, ez nagyon mas.
Meg a ventik full alapon, semmihez nem nyultam, de lehet nem is kell most mar.
Kozel egy liter viz van a rendszerben, mondjuk amikor ez elmelegszik akkor onnan az jo ido mire ujra visszahulEzekkel a hulye csovekkel nem tudok mit kezdeni, hogy rendezzem oket, hogy valahogy kinezzenek.
Pedig en merev csoves rendszert nem fogok csinalni, isten ments...
flashpointer
Mik a tapasztalatok milyen VGA kartyakhoz szoktak Full cover blokkot kesziteni? Minden nepszurebbhöz vagy csak 1-1 gyarto top oc karijahoz?
Kineztem ujitasra egy 3070-et de annyit nem akarok vele varni mire a legtobb blokkgyarto eloall a sajat cuccaival es kompatibilitasi listajaval. Igazabol nem menne ra egybol vizhutes de a lehetoseget meg szeretnem tartani : ) Melyik gyartonal erdemes igy nezelodni, ami igy szimpatikus az Asus strix vonal. -
MPowerPH
válasz flashpointer #66014 üzenetére
Asus -okra mindig keszul. Strix -re, TUF -ra is lesz.
Don't Tread On Me
KAMELOT
Zotac, gigabyte, evga, msi is csinál fc blokkos vgat. Először a 3070-et kéne megcsinálni
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Devid_81
válasz Aljasvip #66007 üzenetére
Ebben a vacak hazban nem tudom megoldani, mert nincs vertikalis felfogatas a hatlapon, igy fogalmam sincs, hogy lehetne anelkul sajnos
Masik, okosan vettem flow meter-t, temp sensor-t, de nagyon ugy latszik kell hozza valami vezerlo cucc, ugyanis semmit nem tudok veluk kezdeni, a lapon nincs temp sensor csatlakozo amugy sem.
Devid_81
Urak,
Mivel ket radi van a rendszeremben lenne egy kerdesem.
Erdemes lenne ugy megcsinalni a kort, a jelenlegi VGA-CPU-Radi1-Radi2-rol VGA-Radi1-CPU-Radi2-re?
Nem tudom ezzel huvosebb lehetne-e majd kesobbiekben egy 12/16magos CPU vagy sem.
Ilyesmivel kiserletezett mar valamelyikotok?...
Fesq
Nincs valakinek elfekvőbe egy EK gtx970 blokk.
De a márka teljesen mindegy.
Többit privátba...Köszi." Rövid az élet, hosszú a sír, mindenki játsszon, amennyit bír "
MPowerPH
válasz Devid_81 #66023 üzenetére
Akkor lenne ertelme, ha mondjuk a VGA lenne a CPU ele bekotve, es mondjuk tobb kartyarol beszelnenk. A 2db 290X pl. anno az in-out kozott 6 fokkal megdobta a vizhot. Szoval a 6 fokkal melegebb viz a procinak mar nem lenne jo. De ugye ez szelsoseges.
Don't Tread On Me
Dr V
Külső radihoz hogyan lehet megoldani a kivezetést a csövezéshez? Érdemes gyorscsatlakozót használni hozzá?
MPowerPH
Vagy pass through, ha olcson akarod meguszni, vagy a dragabb, de sokkal jobb megoldas, mert a radi mindig levalaszthato lesz, az a Quick Disconnect No-Spill Coupling. Ez sem draga egyebkent.
Tan ez a legjobb tipus., de par helyen azert panaszkodnak ra.De van a Swiftech -nek is, LOK-SEAL QUICK DISCONNECT NON SPILL COUPLINGS.
Igazabol nem tudom, meylik a legjobb... Alaposan utan kell jarni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz abridabri #66031 üzenetére
Jah, en is a QD4 -et akartam linkelni, a 3-as sikeredett. Szoval igen, a QD4 a legjobb. De olvasni, hogy par ev utan mar nem zar rendesen.
A masik lehetoseg, hogy siman pass through, es azokra raraksz 2-2db minosegi golyos csapot, koztuk egy forgathato extenderrel. Igy lecsatolaskor a veszteseg is minimalis lesz.
Don't Tread On Me
MPowerPH
De, lehet kapni kis panelt, ha a hazadon nincs kivezetes. Van belole sok.
Don't Tread On Me
válasz MPowerPH #66034 üzenetére
Tesztelve QD3-at (használtan vettem), igen be tud ragadni. Kb. addig van értelme amíg ellenőrzi az ember, hogy jól rakta-e össze a videókártya blokkját és nem száll el sehol a hőmérséklet.
Én is arra jutottam, hogy 2-2 csap és köztük forgatható toldó a legjobb megoldás.
Amire érdemes figyelni, hogy némelyik csap nem rendelkezik túl nagy belső átmérővel.üdv.: Boldog Ferenc
MPowerPH
válasz fboldog #66035 üzenetére
Igen, mindenkeppen minosegi csap legyen, lehetoleg ne szukitett. Ez mondjuk dragitja is az egeszet. Magasan ez kerul a legtobbe.
En mar korabban megterveztem ezt a kulso radis dolgot. A neheze nalam az, hogy ugye en 2db kulso radit akarok, ami annyit tesz, hogy koronkenti 4 csap, magyaran 8db csap lenne beepitve. Elegge extrem, penzugyileg is.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
válasz MPowerPH #66036 üzenetére
Az, de ha nem zavar (engem zavar a színe pl., de jelenleg elengedtem...), hogy nem valami vízhűtés gyártótól veszed, akkor (bár nem pont 10mm - mint az EK, hanem csak 8mm) akkor azért lehet találni pl.
https://www.fetis.hu/riegler-valve-line-mini-golyoscsap-g14-b-b-dn-8-50374üdv.: Boldog Ferenc
válasz Devid_81 #66019 üzenetére
nem hinnem.
a 290X CF durvan melegiti a vizet eredmenyek tolem vannak, nekem volt
pumpa -> 290X_2 -> 290X_1 -> CPU -> rad1 -> rad2 -> rad3 -> rad4
es
pumpa -> CPU -> rad1 -> rad2 -> 290X_1 -> 290_2 -> rad3 -> rad4
kor is. a CPU egy kicsit huvosebb volt, de ott tobbet szamitott, hogy a melegedosebb 290_1rol ment a huvosebb 290X_2 masodlagos kartya fele a folyadek es nem forditva. par fok amugy se erdekes, max feljebb kell allitani az automata vezerlest.meg ugye ez tenyleg a worst-case eset volt, 800-840W kozott ingazodo 3Ds terhelessel pl Far Cry 4 alatt (GPUlimit + CPU dolgozik).
ket kor szerintem a H700ban nem nagyon fer el, a (nagyobb) 630ban is nagyon necces.
viszont igazabol rakd ossze, aztan ha meleg, akkor lehet agyalni. de ha mondjuk 5 fokon mulik igy telen akkor eleve gaz van, mert nyaron a kanikulaban el fogja magat fozni a setup.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
MPowerPH
válasz fboldog #66037 üzenetére
Most 2db ilyen Bitspower csapom van a radikra rakva. Ez mondjuk rohadt draga. En hasznaltan vettem, bagoert, de egyebkent valami £30 lenne darabja.
Barrow lenyegesen olcsobb, es az ennek a masolata.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Tom456
Üdv, erről a ventiről esetleg valami vélemény, mennyire hatékony/ mennyire éri meg?
EK-Vardar EVO 140ER D-RGB [link]Xbox Live / PS Network: GT0Mi95
MPowerPH
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
