Egyrészt jól néz ki.
Másrészt . Túl vékony volt? Vagy réz helyett alu? Még jó, hogy nem gyulladt ki.üdv.: Boldog Ferenc
Sipasanyi
Üdv egy i5 10600 szorzózáras processzort szeretnék vízzel hűteni kérdésem hogy egy dupla ventis 120mm slim radiátor vagy egy vastagabb egy darab 120mm ventis elég lenne erre a célra ? Célom hogy a lehető leghalkabb legyen, ezért az is érdekelne hogy a pumpa/ventilátort milyen fordulaton kellene pörgetni ?
Egyenlőre ezt a tartály+pumpa kombinációt néztem ki helymegtakarítás végett mATX házbaLUXURY IS A CHOICE
válasz Sipasanyi #65207 üzenetére
65Wos TDP melle egy 120x30as radi is eleg, 240x30 az mar bo rahagyassal is.
ventinek egy 240es radi mellett en meg lennek lepve, ha ket minosegi 400rpmen nem lenne eleg. a D5 PWM olyan 800-1500ig lassithato, annak elegnek kene lennie terhelve is, hacsak nem kell nagyon sok konyokcsati. 1800 biztosan eleg.
egyebkent egy 250 euros procira enyhen szolva tulzas egy alaphangon is 400 euros hutes. legen szerintem 40 eurobol is talalnal olyan hutest, ami kb csendben megbir 65Wot. btw egy szem kozepesen vastag (120x45os) radiatorral egy epitett viz hutesi teljesitmenye Xel a 90 euros Noctua D15el ami a tetejeben lehet meg halkabb is lesz 65W mellett. igazabol egy Hyper212 varians se rossz, amig le tudod vinni 600rpm ala, a gyari ventit se kell cserelni, es az meg <40 eur.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Sipasanyi
válasz proci985 #65208 üzenetére
Köszönöm válaszod jelenleg Noctua U12S van rajta, de nem vagyok vele kibékülve mert a zajt jól meglehet fogni vele 600-700 fordulattal így viszont ömlik belőle a meleg, ez nagyon idegesítő mivel jóformán a hónom alatt van a gépház. Főleg ezért gondoltam hogy a vízzel alacsony fordulattal a hő a keringési rendszerben/vízben maradna ? És nem rám ömlene a meleg levegő jól gondolom? Nem tervezem könyökcsatlakozókat rakni bele. Tisztában vagyok az árakkal, de most belefér. Amit linkeltem pumpa+tartály kombinációt érdeklődnék hogy a pumpára nem kell valamilyen plusz kiegészítő ?
LUXURY IS A CHOICE
válasz Sipasanyi #65209 üzenetére
vizhutessel is pontosan ugyanannyira omlene rad a meleg, hacsak nem kulso radiatort hasznalnal, de az meg tovabb bonyolitja a helyzetet.
igazabol vagy noveled a legszallitast es akkor szubjektive nem erzodik annyira melegnek (allando hotermeles mellett), vagy elrakod valahova a radiatort (azaz kulso radiator), de utobbi azert macera, meg ott gyorscsatlakozo kell.
esetleg meg haztol fuggoen meg lehet forditani a levego aramlasat, avagy hatul / felul be es elol ki. felulre es hatra nem art egy porszuro ilyenkor, cserebe a meleget elol fogja kitolni.
fox_mulder
válasz Demo07 #65200 üzenetére
Régóta építed már, az új gépedet. De ez a gép is nagyon rendben van! Ízléses és szép is! Meg ami nagyon tetszik benne, hogy letisztult. Te meghajtottad a íveket és nem adaptereket meg hasonlókat használtál. Nekem nagyon tetszik igazi mester munka!.
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
Demo07
Válaszolva az eddigi hozzászóláskora zanzásítva...
Örülök hogy elnyerte párotok tetszését a művem, igyekszik az ember a lehetőségekhez mérten
Soft tubinggal volt már 3-4 átépítés ezzel a konfiggal, amire bátorságot vettem a merev csőhöz, annak ellenére hogy a második átépítéskor is már megvolt minden a merev csöves rendszerhez.
Merev csővel ez volt az első próbálkozásom, mondhatni szárny bontogatás, így elsőre a Barrow gyárilag színes csővel csináltam, mert az lényegesen olcsóbb volt.
1db 50cm-es darabot így is ment a levesbe, de belefért a tanulópénz kategóriábaIgen az új ház és hűtés "kicsit" komplikáltabb lesz a jelenleginél a dual loop zsúfoltsága miatt!
4 Radi egy házban, és sok módosítás, mert nem erre lett az a ház sem kitalálva, de belefaragom.
Konkrétan decemberben vettem a házat meg, a hűtés többi része meg folyamatosan érkezett...több kevesebb sikerrel. Május volt a terv... de csak voltHa nem lenne meg a mostani gépem hűtésestül akkor megőrültem volna.
A hardver továbbra is marad majd, ameddig DDR5 RAM meg nem jelenik, és el nem telik pár hónap.
A túlrémezett hűtés sokáig elég lesz talán(Cpu: D5+2x480 slim, Gpu: D5+360Monstam+360X-Flow slim)A kábelek dologra visszatérve, elsőre én hardver hibára asszociáltam, mert szinte kezdetektől OC-vel ment a kártya is meg i7 is... első körben oc-t levettem, hűtést feltekertem, ventiket kiengedtem maxra hátha légszállítás megoldja a gondot, hátha valami túlmelegszik és a védelem leold.... nooo
Mivel 2 teljesen egyforma tápom volt, szerencsére moduláris, így adta magát, hogy első körben kicserélem csak a tápot....
A kártya peak ilyen 360w körül szokott lenni az OC miatt, de tartósan 330-40W között pörög a kártya.
Mivel a kártya is CLU-t kapott korábban levettem a blokkot is, hátha elcsöppent, de nem,amikor felraktam a clu-t akkor korábban minden olyan alkatrészt ami túl közel volt leszigeteltem, nehogy zárlat legyen. I7 is delid, az is szigetelve van rendesen azt is újból megnéztem, ennek sincs problémája.Így a szerelési hibát ki is zártam, tápot is cseréltem, így azt is kizártam, akkor még az első körben beszerelt kábel köteg bent a szép harisnyázott toldókkal.
Szépen egyesével elkezdtem leszedni a toldókat, majd végül amikor már csak a gyári erős, de csúnya kábelek maradtak a gépben akkor kisimult és nem volt crash, fagyás stb...VRM-re is gyanakodtam, de a lapomon egész használható borda van, monitorozva a hőmérsékleteket az is teljesen jó volt, mert 6 óra intenzív game alatt 63 fokig melegedett fel a nyári nagy melegben.
Tegnap este game alatt, 54 volt a vrm max, 4 óra játék alatt. GPU max 41,CPU max 62, víz 34.
1 óra prime95 alatt 5.2GHz. 1,36v mellett lett 93 fokos VRM, stabil volt, de nem kínoztam tovább, így most 5ghz 1.28v ~ 1-1.5 éve, a feljebb írt adatok mellett.Maga a kábel, már nem tudom pontosan honnét van, szerintem kínai csoda...
Véleményem szerint nincsen meg a kívánt kábel vastagság, mert elég könnyen a kívánt ívbe tudtam hajtani.
Gyanítom inkább a gyatra gyártás minőség és a rosszul rányomott pinek okozták a hibát, a kábel mellett.Ebből kifolyólag az épülő buildbe gyártottam méretre egy teljes kábel köteget, pinenként forrasztva... egy örökkévalóságnak tűnt amikor forrasztottam. De magamnak csináltam, így szerintem addig az marad amíg el nem porlad
Ha végre elkészül a dual loop akkor majd újra jelenkezek kb.
KAMELOT
Akkor meg is van. EK Quantum rgb waterblock... 160€. Jaj de jó lesz
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Dareius
Sziasztok Intel 1200-as szériára milyen blokkok jók mert külön most hirtelen nem találtam...
új gépet építenék nullárol és hát a jelenlegi vízhűtésrendszeremet rápattintanám, de régi T56-os 1366-osom van csak. -
válasz KAMELOT #65218 üzenetére
Ez alapján nem lesz másabb mint a többi backplates block (pl. Heatkillerek, Alphacool moduláris aio-k, stb). Nem lesz mindkét oldalon vizezve.
https://www.ekwb.com/news/geforce-rtx-30-series-graphics-cards-are-almost-here-just-like-their-ek-water-blocks/üdv.: Boldog Ferenc
KAMELOT
válasz TESCO-Zsömle #65219 üzenetére
Igaz. Elnézést kérek. Félrenéztem a Backplate-t.
Az kevert meg.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Laraxior
válasz fboldog #65223 üzenetére
Érdekes, hogy van jópár passzív kártya, aminek van fent is egy kis hőcső, meg borda... nem tudom miért esik nehezükre most a backplate alá pár hőcsövet betenni.
Már a 6600GT korában volt ilyen megoldás, szóval nem lenne túl újkeletű."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Aljasvip
válasz Laraxior #65225 üzenetére
Az egyedi hűtő megoldások szerelése egy standard soron megy, ahol valószínűleg nincsenek meg az ehhez szükséges gépek.
Egy alap kártya összeszerelése (SMT részt skippelve) valami ilyesmi folyamat: hűtés ventivel lefelé néz, rákenik a trutyit és gap pad-et, majd rárakják a PCB-t, összecsavarozzák, végül jön valami primitív teszt (pl self heating). Ez így egy roppant gyors folyamat, kis cikulsidővel, ami a legnagyobb költség tényező egy aotumata soron.
Ha kell backplate, azt a másik oldalról kell csavarozni, oda kell egy robot a termék megfordításához, és ugyanezen lépések (gap pad, csavarozás), vagy pedig kétszer megy végig a termék az előbb írt soron. Ez utóbbi kétszeres ciklusidő, ez alaposan megdobja az árát, mert így egy csicsás kártya helyett kettő backplate nélkülit gyártottak volna le.
Ha még hőcső is kell, az megint egy plusz gép, plusz process...Szerintem nem olyan hasznos, ha mindkét oldalt vannak hőleadó alkatrészek, mint amennyire bonyolítja a design-t.
A 300W-os Vega 64 is működőképes, csak jó pasztával kellett volna megkenni (ami a gyárban nem sikerült), vagy fémet adni neki.[ Szerkesztve ]
LGG555
válasz Fantomas80 #65227 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni de a virtuális áramlásmérő semmit sem jelent mert a pumpa fordulatából és fogyasztásából próbálja kiszámolni az áramlást és az semmit sem ér mert foroghat a pumpa 3000 RPM -et ha a rendszerben van egy szűk keresztmetszet akkor sokat tévedhet.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
LGG555
válasz Fantomas80 #65229 üzenetére
Én ezzel monitorozom, igaz nem olcsó de nagyon pontos. [link]
válasz LGG555 #65230 üzenetére
Ha már flow sensor és Aquacomputer, akkor:
Nemrég jött ki az új áramlás mérő szériája az AquaComputernek.- Flow sensor high flow NEXT (Full Extra, RGB, USB)
- Flow sensor high flow 2 (Normál verzió, kell kiegészitő termék "flow" inputtal.)
- Flow sensor high flow LT (Lite, dobozolás nélkül, kell kiegészitő termék "flow" inputtal.)üdv.: Boldog Ferenc
Laraxior
válasz Devid_81 #65234 üzenetére
...és a fiókban mit fog mérni?
Devid_81
válasz KAMELOT #65238 üzenetére
Lassan amugy tele van a fiok.
Mire osszeall minden addigra kitalalom, hogy oke, akkor VGA csere, vagy ok akkor lap+cpu csere...es ujra varok valamire
Most ha kijon az RTX 3080 jovoheten akkor latni fogom akarok-e masik VGA-t vagy sem, es ha nem akkor jon egy ujabb radi+fittingek+VGA block es ha minden igaz akkor meg iden ossze is rakom[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz Devid_81 #65241 üzenetére
Jó neki a 3.0 is.
System performance is affected by many factors, and the impact varies depending on the application. This impact is only a small percentage when going from PCIe 4.0 x16 to PCIe 3.0 x16, and in fact the choice of processor will often have greater impact on performance than using either generation of the PCI-Express interface. We look forward to new platforms that can take full advantage of Gen4 capabilities for potential performance increases.
Akcok94
Üdv,
nekem egy olyan kérdésem volna, lehet nem 100% illik a vizes témához de kötödik.
I7-6700K delidelve lett maga a proci nyert 10-15 fokot a vízhűtésen. De a víz hőmérséklete eddig nem mért tartományba került, delid előtt 35 fok volt max( alacsony rpm ventik mellet), most meg delid után 40-42 fok is van ugyanazokkal az adatokkal és venti rpm-l. Ennyivel több hőt add le a processzor vagy valami félre ment?Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
Laraxior
válasz Akcok94 #65244 üzenetére
Nem ad le semmivel se többet, de mivel jobban érintkezik, ezért jobb a hőátadás a hűtőközegnek.
6700K asszem még pasztás dologgal ment a kupak alatt.[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz Laraxior #65235 üzenetére
Hold on my friend!
Oktoberig 8-ig csak a fiokban fogom gyujteni a lomjaimat ugy latszik...
Laraxior
válasz Devid_81 #65248 üzenetére
Hja, olvastam... még eltátották a szájukat amikor az nVidia árazását meglátták, gyorsan csökkentettek is a sajátjukon.. azon amit még ki se adtak...
Dareius
sziasztok!
I7 10700k 1200 GLA-cpuk milyen CPU socket- mérettel egyenlőek,mert szertnék hozzá blokkot nézni, de külön 1200-as socketre nem találtam.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen SSD-t vegyek?
- LEGO klub
- Apple asztali gépek
- Windows 7
- Ukrajnai háború
