- VoLTE/VoWiFi
Nokedli92
Kedves fórumtársak!
Szeretnék bekötni a már meglévő EK-KIT RGB 360 rendszerembe egy 2070s videókártyát is. Találtam az Alphacool oldalán egy kompatibilis blokkot. A kérdésem az lenne hogy ezt be tudom kötni a jelenlegi rendszerembe?
Üdv, Csaba
Demo07
válasz Nokedli92 #64052 üzenetére
Persze, simán megoldható, mivel a csatik szabványosan G1/4 gyártótól függetlenül!
Nyilván még szükséges lesz 4db fittingre a blokk mellé, de az már csak részletkérdés!Hőfokok alakulását meg majd látod, max ha nem tetszik akkor +1 radi és ámen!
Bár ha már rendelsz blokkot, akkor célszerű lenne egy körben a + radit is mellé tenni...
Alphacool radikat is nyugodtan veheted, hibátlanok, áramlában jobb mint az ek variánsa![ Szerkesztve ]
Nokedli92
Uhh, akkor most örülök részben! Egy 280-as radiátort szeretnék venni hozzá és 2db ventit. Miért kell 4db fitting a blokkra?
Üdv, Csaba
DonDennis
válasz Nokedli92 #64056 üzenetére
Ha nem akarsz radit bővíteni akkor elég 2db fitting és 2db plug (de lehet adnak gyárilag is mellé bár azok ha verticalba nyomod akkor elég csúnyák), ha bekötsz még 1 radit akkor kell a 4 fitting.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Yodafon
Hello
RX 5700-asra milyen univerzális gpu blokk lenne használható?
I'm gangsta!
Demo07
Nem a blokkra kell 4 db!
A meglévő rendszerhez képest lesz 2 plusz csatlakozásod(gpu blokk)!
Radira megy 2 fitting/radi, cpu+gpu blokk 2-2 szintén ez eddig 6db, de ha veszel egy plusz radit az még igényel további 2db fittinget, így összesen 8db fitting kell!
A 4-et első körben is ez miatt írtam(plusz radival számoltam), meg azért nem árt ha van 1-2 tartalék...vésztartalékVentit merem ajánlani amit linkeltél, jelenleg 6 megy a gépemben(2éve), radin szépen csendben, annó a házhoz járt, így én azt bővítettem tovább, mert bevált és megmarad az összkép is!
DE ha még nagyobb csendre vágysz és pushba lesz a venti akkor Noiseblocker eloop b-12ps!
Mostanra már az új hűtést már én is a noisblockerrel építem, tényleg néma push üzemben, és 6 év gyártói gari! (A BQ azt hiszem csak 5 évet ad, noiseblockerből van full fekete is.)Esetleg ha nagyon ki akarod maxxolni az áramlásodat, és a házadban is elfér, akkor X-flow radi, és az se baj ha 45mm vastag, de igazából a 30as is elég lehet, ami tetszik!
Nokedli92
Köszi a sok infót, végül a varázslóboltban rendeltem itthon 240-es radiátort, 4 fittinget, és 2db ventit. Az alphacoolnál pedig a blokkot. 20-eur volt a szállítás. Sajnos a 280-as radi felül ütközne a memóriával, elöl pedig nem tudnám rá szerelni a pumpát. Köszi mindenkinek a sok segítséget!
Üdv, Csaba
XmoD
Uraim! Egy komplett rendszert mivel erdemes atpucolni? Mert most kerult hozzam egy es olyan ecet szaga volt a lotyinek benne, hogy siman lehetne vizkomentesitesre hasznalni...
Aljasvip
Először is darabjaira kell szedni a rendszert. Nálam ez vált be:
A radiátoroknak langyos ecetes víz, kb 1/5 arányban. Feltöltöd, vársz vele 5-10 percet, rázogatod, feje tetejére fordítva ugyanez a két művelet, majd utána 2-3 deszt vizes öblítés.
A pumpát és blokkokat darabokra szedve, hasonló hígított cuccba mártott szivaccsal vagy ronggyal átmosom, a finom bordázatot egy fogkefével pucolom ki (általában nem találok ott semmi szerencsére).
Fitting-ekhez nálam a csavarhúzó végére húzott rongy vált be.
Csöveket sosem használok újra.Arra nem jöttem még rá, hogy a tömítő gyűrű alatti vájatból hogy szedjem ki effektíven a koszt. Oda fogkefés súrolást használok, de nem túl hatékony, mondhatni lassú folyamat.
Aljasvip
Apropó, elfelejtettem kirakni a nyári rendszer újraépítés eredményét:
A felső és első radi közötti ~70mm cső volt az utolsó beszerelt elem, így az ott kérem egy 45°-45°-90°-45° fitting kombó.
Leeresztő és gyorscsatlakozó nem került a rendszerbe, így igazi 4 kezes kihívás lesz ismét szétszerelni télen a rendszert.
Most csak tiszta ioncserélt víz került bele, a korábbi izopropil alkoholos keverék nem vált be. Az ajánlott EK Clear nem volt sehol raktáron, és nem bírtam kivárni, így az a következő build-re marad.Az egyetlen negatív pont: az új ARGB memóriának hála most minden sima RBG (CPU, GPU, elülső LED szalag) szarul fest, a színek nem olyan szépek. Lesz mit fejleszteni...
DonDennis
válasz Aljasvip #64064 üzenetére
Én lecserélném majd ZMT matte csövekre a mostaniakat ez a fényes fekete nekem olyan olcsó hatású. Illetve télig nem nem lecces a sima ioncserélt? Semmit nem adtál hozzá? Amúgy ahol a pumpából kijön a cső oda csak egy sima T csati kellett volna és ahol most megy tovább a víz mehetne tovább szembe meg lenne a leeresztő, mert azért anélkül necces lesz.
Demo07
Nice!
Rgb szerintem így pont jó, nem hivalkodó, de még is mutat.
Varázslónál most is van EK clear lötyi, raktáron!
Illetve viszonylag sok szín van szintén EK-ból raktáron náluk most is, kb bőség zavara
Egy telefont lehet mégért volna, mert 1-2...max. 3 nap alatt megküldik ami van raktáron
A felső radi és az első radi átkötését miért nem csináltad meg simán csővel?!
Szemre elég lett volna egy 45°-ös adapter és abba a fitting... persze közelről mást mutathat, messziről könnyen mondom
Leeresztő csap hogy-hogy nem került be? Nem volt esetleg egy T adapter vagy 3way splitter amivel modjuk be tudtad volna kötni a csapot a pumpa outlet portjába?
Ott lett volna elegendő helyed lefelé, plusz ez a legalacsonyabb pont kb. T vagy 3way szerintem lett volna itt csoportban valakinek elfekvőben.
Off:
Riser az hogy teljesít és milyen fajta? Épülő build-be lenne lehetőségem rá, csak nem akarok teljesítmény romálst, mióta használod, mik a tapasztalatok vele? -
F e Z o
Nekem személy szerint nagyon tetszik, s a színek mennyiségével sincs baj, bőven elég ennyi. Apró hibának vélem felfedezni az alaplapi 8 pint, az maradt gyári kábelen, ahogy látom. Győzködöm magam én is hasonló házon, mert itt patikára össze lehet jozni mindent. Aztán úgy vagyok vele, hogy ebben nincs annyi kihívás, mint a már 8 éves Antec Lanboy Air házikóban, ahol nincs ennyi alapból ennyi "segítség".
H2O über alles!
XmoD
válasz RECSKA #64062 üzenetére
Főleg, hogy komplett konfigról bontottam. Amit előtte így használtak. Erdekes egy rendszer volt az tuti. Se kiegyenlítő tartály, se leeresztő csap.
@Aljasvip: Koszi, ez lesz. Csak be kell szereznem pár cuccot. A vizet meg úgy tudtam lebontani biztonságosan, hogy a csöveket elszorítottam és elvágtam.
@Mindenki: Merev csöves rendszerhez vannak ajánlott vagy bevált fittingek ?
Demo07
Barrow fittinget nyugodt szívvel! [link] Használok is belőle, és az épülő gépben is csak ez lesz
Teljesen jók, és elég baráti áron megy a 4DB!! ~15$ free shipping... ha ugyan ezt ek-tól vennéd akkor 1db-ot kapnál
De most azzal számolj hogy a kínia cuccok alsó hangon 2 hónap, hacsak nincs irtó nagy szerencséd! Ha gyorsabban kell akkor merlinnél is van már azt hiszem barrow. -
Aljasvip
válasz MPowerPH #64065 üzenetére
Igen, csak ioncserélt víz. Az első két alkalommal tettem bele a topik összefoglaló alapján izopropil alkoholt, de at átlásztó csöveket hamar mattította és fél év alatt mindenre egy vékony vízkő réteg rakódott le. Másodszorra direkt desztillált vizet kerestem és vettem, gondolván hogy a vízzel volt a baj, de most is pucoltam ki lerakódást minden építő elemből.
Talán Kamelot fórumtárs írta már párszor a sima deszt vizet, így most kipróbálom én is.
Az is lehet, hogy a cső anyaga volt a ludas. Majd kiderül.(#64066) DonDennis
A cső tippet köszönöm. Ez valóban az olcsó csillogós kínai fekete cső, de az üveg mögött nem csillog, így amíg van addig elhasználom.
Rendeltem volna előkevert folyadékot, de szombaton az egész napos szerelés végén annyira felhúztam magam, hogy feltöltöttem a rendszert, hogy vasárnap már tudjak jatszani.
T csatira januárban volt tervben a rendelés, de aztán Kína bezárt. A végeredmény a feledékenység áldozata lett, már szereléskor tűnt csak fel, hogy hiányzik az az elem.(#64067) w580
Tavaly július óta teszi a dolgát probléma nélkül. Nagy erő és zajkeltő van benne, így az L vas minden csavarja alá tettem gumi alátétet, különben képes a gépházat berezonáltatni.(#64068) Demo07
Tudom-tudom. Írtam fentebb, felcseszett az építés, kellett egy kis stressz levezetés.
Egész nap takarítottam a szutykos elemeket, gondoltam berakok mellé egy sorozatot a gépről... Aztán nap közben egy jó film a gépről... Így végül Youtube maradt, meg zene. Este már játszani akartam.
Az a sok adapter tényleg kellett. Már minden a helyén volt, a cső alig hajlott, így ezzel a beforgatós módszerrel tudtam csak megoldani. Ültem rajta fél órát, míg kitaláltam.
Riser: Ez egy Phanteks 220mm Slim riser. Eddig semmit nem tapasztaltam, pont úgy megy mintha a helyén lenne a VGA. FullHD 144Hz-en hajtom a monitort, de eddig nem értékeltem semmit.(#64069) F e Z o
Köszönöm!
A színekkel a kép alapján tényleg nincs gond, de a valóságban szembe ötlőbb a különbség. Abban igazad van, hogy nem kiállítási darab, így az éjjeli fény szerepét jól elvégzi így is:
(a monitor mögé egy RF távirányítós vezérlővel hajtok egy LED szalagot, ami a gép 12V ágáról kap tápot, így csak akkor világít ha a gép is megy)A 8pin kábel szép fogás! Fel is írtam a kívánságlistára a decemberi (sz)építgetéshez.
A gépházzal kapcsolatban nem tudok segíteni sajnos.
Én egy Thermaltake Versa N25-el kezdtem, amit szétfúrkáltam a jobb légáram miatt, majd kivettem a DVD és HDD keretet a vízhűtés miatt, majd tettem bele OnePlus Dash charge töltött a 12V tápra kötve, 3D nyomtatott egyedi légterelőket és HDD tartót, VGA támasztót, stb... Kiéltem magam. Most jónak érzem ezt a házat, ami out-of-the-box készen állt a vízre, és nem kell szenvedni a kábel elrejtésével sem. De persze hiányzik kicsit a folyamatos bütykölés is, amikor minden második héten fejlesztettem valamit...[ Szerkesztve ]
mackosajt
Jó rég írtam ide.
Ddc-1t pumpa tegnap kezdte fiam gepeben (amit pár hónapja dobtam össze az itthon talált cuccokat felhasznalva), hogy sz@rik elindulni, csak megkoccintasra indul, de utána megy.
Ilyenkor menthető még, esetleg rotor vagy bármi cserével, vagy teljes csere?
Utóbbi esetben mivel érdemes kivaltani, ami árban is jó, és teljesítménye is van (mora2 + 240-es radi + CPU + vga blokk)?
Esetleg nincs valakinek jó áron valami?http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mpierre
válasz mackosajt #64077 üzenetére
Szerintem csere. A fene se tudja, hogy mikor kotlik meg. Ok. Van hővédelem a prociban, de valahogy ez olyan atombomba ellen rohambili...
A ddc teljesen jó, ha már ahhoz van tető és tartály, vagy kombó.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Nokedli92
Kedves fórumtársak!
Van egy kis esztétikai problémám a vízhűtésemmel, és gondoltam felteszem itt a kérdésem.
Megoldható az hogy a bemenő ág az a tartály tetején legyen? Ha igen, akkor mire figyeljek, esetleg van-e hátránya, előnye habzás stb bármi?
Az alábbi képen próbálom illusztrálni:
Ne kövezzetek meg, ez még csak ideiglenes állapot.Üdv, Csaba
korcsi
mackosajt
válasz mpierre #64078 üzenetére
A fordulatszám be van állítva, hogy ha nincs állítsa le a gépet. Így gyakorlatilag el sem indul szerencsére amíg nem megy a pumpa.
Viszont honnét lenne érdemes másikat venni most, hirtelenjében?http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
h.adam.92
válasz Aljasvip #64074 üzenetére
Az összefoglalóban gyógyszertári alkohol van. A gyógyszertári alkohol NEM izopropil alkohol. A probléma az izopropillal van elsősorban. Gyógyszertárit használj.
Eddig mind a 2 építésemet gyógyszertárban kapható desztvízzel és alkohollal használom. Se lerakódás, se algásodás stb.. 1-2 árnyalattal lettek mattabbak (1 év használat után) a szilikon csövek, de azt is csak úgy lehet észrevenni, ha mellé rakom az újat.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz h.adam.92 #64084 üzenetére
+1
Laraxior
válasz Aljasvip #64086 üzenetére
Érdekes, pedig adnak. Mondjuk nem olcsó, nekem a 99%-os volt 1 dl 1000HUF. Ez volt kb négy éve. Még mindig van az üvegcsében a hűtőben, bár párolog, nem értem, hogyan. Mindegy is.
Szóval én azóta nem cseréltem vizet. Mostanában többször leengedtem, egy kicsit sárgásabb színe van, de tiszta"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
h.adam.92
Nem kell nekik megmondani mire kell . Alapvetően 70%-os oldatot adnak. A tömény alkohol már vényköteles az itteni gyógyszertáros szerint, így azt nem tudtam venni. Még a vírus előtt sikerült beszereznem 1-2 héttel, akkor nem volt gond. Most nem tudom mennyire nehéz, hogy mindenki elhordta kézfertőtlenítőt keverni.
Demo07
Nem fogom soha megérteni, hogy miért kell ilyennel kísérletezni amikor köztudott hogy az ilyen anyagok nem férne össze, és most legyen az denszesz, alkohol, fagyálló, stb... nem
személyeskedés!
Az ilyen és hasonló tippek szoktak a legdrágábbak lenni de nyilván mindenki úgy szivatja magát ahogy szeretné Szóval akinek nem inge....
Nem gondolnál hogy a hardver és az épített víz alkatrészein felül nem lett volna még 3e forint rendes lötyire...
Párszor amikor olvasom az ilyen tippeket amiket írnak, a kevert folyadékhoz, majd amikor megnézem az adatlapom a konfigot amit hűtenek vele, többnyire elszörnyülködöm, hogy tényleg sokan itt akarnak 3e-t spórolni, amikor 4-5-6-700 vagy drágább konfiggal tolják
Nyilván tisztítás is hasonló dolog... de a citromsav vagy ecet megfelelő higítással langyosan a cuccokba, majd egy jó nagy öblítés.. nagyobb gáz esetén meg kell ismételni (3-4x) és ennyi! -
DonDennis
válasz Demo07 #64092 üzenetére
Én se értem, de ezt már többször leírtuk, mert ha kellene egy gépbe 20.000-30.000Ft-nak megfelelő összegű speciális ilyen olyan adalék, lötyi amit nehéz beszerezni stb. akkor még azt mondom oké lehet én is pancsolnék otthon, de erről szó sincs pár ezer forintos összegről beszélünk és kb. 2-3 napos várakozásról, ami igazából nem is várakozás mert ha tudja az illető 10.-én csinálja a gépet akkor megrendeli a dolgokat előre. Nyilván megértem azokat is akiknek bejött ez a ilyen olyan hígítás, hiszen if it ain't broke, don't fix it elven működök én is, csak az új embereknek nem hiszem, hogy az ilyen olyan keverést kéne tanácsolni.
Laraxior
Alkohol (normális(gyógyszertári 70-99%), nem holmi pancsolt, falusi pálinka), meg desztvíz.
Van még kérdés? Haladjunk... nincs itt semmi látnivaló"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
MPowerPH
Don't Tread On Me
Demo07
válasz LGG555 #64095 üzenetére
Ez számomra merőben új, hogy a rendes lötyivel algásodik kérlek mesélj még
A pasztell színek le tudnak rakódni, illetve picit a csöveken látszódhat, de egy átmosás és a csövezés áttörlése megoldja... legalább is merev cső esetén.
A folyadék max. akkor csinálhat ilyet ha valaki nem megfelelően mosta ki a radikat beépítés előtt, illetve a túl magas folyadék hőmérséklet mellékterméke lehet az ilyen hiba, de ez a kettő amit írtam kimondottan user fail erősen.
Mivel gyártási "szemét" sajnos mindig marad a radikban, gyári mosás ide-oda...
Én az új radit is vagy 3x citromsavazom, utána még 2 napot járatom szűrővel desztvizzel, maximális pumpa fordulat mellett... mivel új radiban is ennyi cucc van... [kép]
Eddig 1x találkoztam itt a fórumban olyan lötyivel ami megmattította plexit, az pedig az alphacool folyadék volt ha jól rémlik, és arra elméletileg volt visszahívás, mert valami el lett kutyulva a gyártásnál, és rossz volt az arány...
A régebbi folyadékokkal nincs tapasztalatom(~3-5 éves), és nem használok pasztell alapút!
Kicsit több mint 1 éve EK Navy Blue-t használok és nem volt se lerakódás se elszíneződés, alga meg pláne, igaz a max. folyadék hő sem megy 39 fok fölé!
Off:
Ha nem vagyok hosszabb ideig itthon akkor is minden nap elindítom a pumpát távvezérelt konnektorról, egy külső táppal, 10 percre, ha mozog a folyadék akkor nem lesz lerakódás! -
holczy
válasz Demo07 #64097 üzenetére
[kép] [kép]
Ez nem olyan régen volt. Én megkaptam, hogy a kevés koncentrátum/víz aránya miatt esett szét a folyadék. Szerencsére 1évig sima desztvízzel ment a gép, és nem volt semmi alga/lerakódás. Hétvégén viszont bontás lesz, szóval kiderül (nálam), hogy helyes arány esetén is elő fog fordulni, avagy nem. -
DonDennis
válasz holczy #64098 üzenetére
De ha koncentrátum/víz akkor ez megint nem előre kevert folyadék, hanem te keverted a rajta írt arányoknak megfelelően, na ilyenkor már megint ott a lehetőség, hogy milyen desztvízzel keverted föl stb. Ezért mondtam én is az előre bekevert ready for use 1literes kiszereléseket, amivel semmi dolga az embernek csak bele önteni - azzal tényleg csak akkor lehet baj, ha egy 1napos gépszereléskor az ember megspórolja azt a +1 órát ami az összes blokk szétszedése és radik átmosása pluszban hozzá ad.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
