Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
apollo12
válasz TESCO-Zsömle #63948 üzenetére
árba ugyan annyi [link]
Demo07
válasz apollo12 #63951 üzenetére
Akkor már inkább ez szerintem, amit utoljára linkeltél (merlintől az ek), de te döntesz!
Nálam is ez dolgozik több mint 1-1,5éve hibátlanul!
2 slim radi,2blokk, sok 90°adapter,2 tartály, 2szűrő... röviden 30%pwm jelen már 67L/H-t tól!
100%-on olyan 200L/H jelenleg, amikor kevesebb 90°adapter volt akkor kb 225L/H volt az áramásom. -
Leon77
válasz Demo07 #63934 üzenetére
Nekem régebben isopropyl alkohol volt meg deszt víz és az valóban lerakódott. Aztán rendszert cseréltem és gyógyszertári alkoholt kevertem deszt vízzel az összefoglalóban leírt arányokban. 4 éve megy, semmi baja, van a rendszeremben petg és akril cső is és szép tiszta a fala mindegyiknek, de tudom, hogy a topikban más is használ már évek óta probléma nélkül ilyet. Ellenben jó pár ember szívta már meg gyenge minőségű előre kevert folyadékokkal.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
LGG555
válasz Leon77 #63954 üzenetére
Érdekes mert jelenleg izopropil alkoholt használnak a kézfertőtlenítő szerekben, a munkahelyemen vagy 50 flakon van és egyikben sincs lerakódás, inkább a desztillált víz lehet a gond azzal már voltak gondok amikor az autóhoz használtam.
Konfig:MSI MEG B550 UNIFY-X, Ryzen5 5600x, G.Skill 16GB 4000Mhz, Radeon VII, Seasonic Snow Silent 550w..
Demo07
válasz MPowerPH #63953 üzenetére
Igen tudom, hogy maga a konstukció kiforrot, igazából az elektronika az ami előbb feladja a szolgálatot... de ezt sajnos gyártói dolog... abból meg már kb köztudott mi/ki a kerülendő a témában!
Másik kérdés... ha jól rémlik, akkor neked 2 D5 next megy a gépedben...
Remélem hamarosan nekem is... de addig is előzetesbe lenne pár kérdésem.Flow-t elvileg tud mérni, virtuálisan, a motor sebességéből vissza számolja valahogy, te használtad valaha a d5 next flow adatait? Ha igen, akkor mennyire pontos?
(Lesz rendes áramlásmérő is a loopban, aquaero 6xt, mps flow 400, high flow)Satáról kap tápot a pumpa, ami jár hozzá sata táp csatit, az egyenes vagy 90 fokos végű?
(Kevés helyem van a pumpa mögött, egyből a ventik vannak , cirka 1-2 cm max)
Illetve te külön sata ágról hajtod a pumpákat, vagy 1ágon 2 sata csati elviheti a 2 pumpát?
(Csak a pumpa, ventik nem arról mennek majd, 1-1db 10cm-es led lesz riasztás miatt.)Kevés a tápomon gyárilag a sata és molex csatlakozási lehetőség... 2 pumpa, 2 aktív sata tápos fan hub (8+8 Noisblocker B12-PS), 3 ssd.
(+1sata a ház gyári fanhubja, és 1sata a világítás, bár ez a kettő nem létszükséglet.)
Annyit tudok tenni, hogy a molex ágból az egyik helyére gyártok egy full sata kábelköteget!
Mivel molexből csak összesen 1 db kell az aqueronak, más nem kér molex tápot.[ Szerkesztve ]
LGG555
Végül kiderült miért volt 7 fok különbség a radi bemeneten és kijövetelen, volt a rendszerbe egy gyors csatlakozó az rendesen visszafogta az áramlást.
Demo07
Az kemény akkor kb felért egy dugulással az a "gyorscsati"!
Gondolom utána az áramlásod is lényegesen gyorsabb lett.
Milyen csati volt típus szerint? (Csak hogy mit kerüljön az ember a későbbiekben)
D5Next kinek a gépében van még? Lenne pár kérdésem... többek között ez : #63956 -
MPowerPH
válasz Demo07 #63956 üzenetére
Sry, nem valaszoltam... Flow meter -t nem hasznalom, mert van a rendszerben rendes. Csak akkor lehetne, ha blokkolni tudnad a rendszerben az aramlast menet kozben par masodpercre. Nekem nincs igy beepitve, szoval hagytam.
Leiras egyebkent azt irja, hogy tord meg az egyik csovet menet kozben par masodpercre.Tapcsatit elvileg nem adtak hozza. En egyenessel kotottem be, es azonos Sata agon vannak.
Ha van Aquaerod is, akkor mire kell a 2db fan hub?D5 Next melle csak a riasztas miatt raknal ledet? Mert az van beleepitve, es a hangja is eleg tolakodo, mikor beriaszt.
Hogy en mennyit szitkozodtam az Aquaero molex -en.... Csak a vegett kellett oda behuznom egy molex agat. Azert a 6 -ra mar mehetett volna Sata.
Don't Tread On Me
Demo07
válasz MPowerPH #63964 üzenetére
No para!
Akkor hagyom a virtual flow-t, mivel merevcső lesz, és lesz rendes áramlásmérő körönként!
A sata az jó, hogy 1 ágon 2 sata csati elviszi az 1-1 pumpát.
Ez elég jó hír, így éppen elég lesz szerintem a sata kábel ami van gyárilag, és maradhat minden ssd, meg a ház világítása is.
Molex nem zavar, hogy arról van tápolva az aquaero, mivel az agya hátul lesz gyári hűtőbordával, és a kijelző le lesz róla szedve, és ki lesz vezetve előre, jumper kábelekkel Carbon keretbe, így látni fogom amit kell, de sok helyet nem kér, egy kis modding.
A led azért lesz pluszba, mert a Heatkiller Tube-be sikerült vadásznom 5V DRGB led szalagot ami 7.2mm széles és belemegy, a gyári helyre! Tudom, van gyári is, de azt alakítani kellene.
Így ki tudom használni, hogy van a pumpán rgbPX és a tartály alapból fehéren fog világítani, és ha gond van(áramlás / túl magas folyadék hőfok) majd villoghat vadul pirosan a riasztási hang mellett, nem létszükség, de szeretném megoldani, mert akkor a tartály is szép lesz!
Az aktív fanhub pedig a sok venti miatt, mivel a hub-on van egy poti, amivel a PWM jelet lehet erősíteni elviekben és akkor a hubon lévő ventiket külön-külön is le tudom állítani!
A cél, hogy a rendszer IDLE fél-passzív, vagy teljesen passzív módon tudjon működni.
Illetve csak a ház szellőztető ventik menjenek.
Elvileg el kell mennie passzívan a rendszernek IDLE biztos, LOAD alatt max. a gpu körön elindul majd pár venti 450 rpm körül, a tervek szerint!
2 loop épül, GPU kör 1080TI: HW 360/30x-flow + monsta 360
CPU körbe 8700K/delid/5,1Ghz: HW 480/30 + Alpha 480/30.
Kicsit túl van méretezve, de a hűtésen sokáig nem szeretnék változtatni, és a lehető legnagyobb csendet szeretném még nyáron is a nagyobb melegekben, azért van ennyire túlméretezve, meg ezért a 14 venti a radikon, + 2/3 a ház szellőztetésre.
(Nyilván idővel a cpu+gpu cserélődni fog, de "talán" erősebb vashoz is elég lesz ez a hűtés.)
Kérdés még!
Aquasuit-ba profilokat hogyan tudok létrehozni, és kezelni?
Szeretnék csinálni külön passzív, silent, és egy full speed profilt(légtelenítés-átszellőztetéshez)
LG555: Hát a kínai csomagok továbbra is bazi lassan jönnek, van olyan dolog, amire már 2 hónapja várok és nem ért ide, viszont a sárgák kivétel nélkül meghosszabbították a kiszállítási intervallumokat, így aktát sem tudok addig nyitni, hogy nem jött meg a motyó
Konkrétan én a kínai cuccok miatt amik hiányoznak nem tudom befejezni az építést!
Ilyenkorra már szerettem volna elkészülni, hát nem sikerült... -
mozso
válasz LGG555 #63966 üzenetére
Az frankó, mert nekem is ilyen EK Water Blocks EK-QDC 10mm gyorscsati van bent a rendszerben 2db a külső radiátorom miatt...........
Te így raktad be (inlet-outlet) vagy fordítva? Úgy emlékszem 1 éve nem volt a weboldalukon feltüntetve az áramlás iránya....
Milyen pumpát használsz?
Zsohi
válasz abridabri #63969 üzenetére
Nálam két Koolance QD3 van a rendszerben és teljesen rendben van az áramlás, ~3 liter/perc úgy, hogy a D5 még pont néma 2700-as fordulaton. A rendszerben van egy Mora3 420, egy EK Supermancy Evo, egy EK full cover block és még 5 darab 90 fokos adapter. A ki-bemenő ágak között legfeljebb 4 fok van.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Valoban , jol valasztottal .A Koolance ugy latszik meg tudta oldani ,hogy ne fogja vissza az aramlast nagyon
Koolance QD3 and QD4 Quick Disconnect Fittings
Nalam az alphacool muanyag csavaros QDC valami borzalom volt ,kb lefelezte az aramlast pedig csak 2db volt berakva.[ Szerkesztve ]
LGG555
Így raktam be és aquastream - Ultimate Version pumpám van.
EK Water Blocks EK-XRES 100 SPC-60 MX PWMEz pumpa mire elég ? 2db 240 radi+ 140 radi + cpu + vga + szűrő kombóra gondolom már kevés lenne nem ?
Nem valami eros pumpa ( 250L/h max vs D5 1500L , DDC 1000L) .
A 140es radit en kihagynam, semmit sem hozna a 2db 240es mellett.
A szuro helyet is ugy terveznem meg ,hogy ki lehessen iktatni konnyeden , par het hasznalat utan ugy sincs mar ra szukseg.
Igy mar eleg lehet az a pumpa is 2db radi +vga+cpu blokkhoz. -
asturel
Nektek van valami védelem arra esetre ha megállna az áramlás? Sajnos a Corsair Commander Pro / iCUE és az alaplapom sem nem tud olyat, hogy ha megáll a "fan", akkor lekapcsoljon.
Elegendő lenne amúgy a pumpa (D5) rpm visszajelzésére támaszkodni vagy el tud úgy romlani, hogy közben RPM szerint OK, de (elegendő) áramlás nincs? Flow meterem nincs, emiatt meg nem szeretnék berakni, de mivel addig tervezem használni a pumpát míg el nem romlik így előbb-utóbb bekövetkezik.
Illetve ha megszűnik az áramlás mi történik? Felmelegszik 90°C-ra a víz és elkezd szivárogni még mielőtt overheat miatt lekapcsolna a pc?[ Szerkesztve ]
LGG555
válasz asturel #63978 üzenetére
Inkább vegyél áramlásmérőt mert lehet az ovearheat nem kapcsol le időben, vagy ha a GPU -t is vízzel hűtöd az megsül mire a CPU lekapcsol.. Nekem riaszt a pumpa és lekapcsol az alaplap de áramlásmérőt csak fogok venni.
Laraxior
Én beállítottam a CPUnak CoreTempben egy adott hőmérsékletet. 30mp késleltetési idő és leállítja magát a gép.
...és volt már rá példa, hogy megállt a szivattyú[ Szerkesztve ]
DonDennis
válasz Laraxior #63980 üzenetére
Ezt merre lehet beállítani? Ez bios beállítás? Mert ez jó ötlet, hogy beállítja az ember mondjuk cpu max 75 fokra és akkor ha bármi gond lenne leáll a gép és ha megállna a pumpa akkor úgy is hamarabb felugrik 75 fokra a cpu mint, hogy pl a víz elmelegedjen olyan szintre, hogy a csatiknál elkezdjen folyni.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
asturel
Ilyen jellegű szoftveresek megoldások nekem nem tűnnek annyira megbízhatónak, de nem is tudom, mire tudnám beállítani, ha prime95-tel megküldöm a rendszert az összes CPU related hőfok 70+ °C, így max 80°C foknál/felett tudnám ezt megoldani, ha meg odáig elmelegszik a víz nem lesz már késő? (és még GPU-ra is be kéne állítani)
Első körben amúgy arduino-t gondoltam összedobni, usb hid eszközt emulálva (pl. billentyűzet) tudnék os-nek shutdown-t küldeni (rosszabb esetben relay a power-re), csak kérdés, hogy elegendő-e pumpa rpm visszajelzésére hagyatkozni vagy még egy hőmérő a blokkon is megbízhatóbb, a flow metertől kicsit félek (visszafogja az áramlást vagy számomra "hangos" /D5-t idle-ben 900 RPM-en használom, amit már alig hallok/)
mpierre
Aquaero 5 lt + áramlásmérő. Ha 30 l/óra alá csökken az áramlás visítani kezd. Ha vettem volna hozzá egyéb kiegészítőket, akkor ki is kapcsolná a gépet.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
MPowerPH
RPM, feszultseg, es aramlasra is van riasztas, de beallithato, hogy lekapcsolja a gepet. Aramlasra a legjobb, mert lehet dugulas is, es akkor masra nem kapcsol le.
Ha nincs aramlas, nem fog a vized sem felforrni, es nem fog elmelegedni, hanem a CPU, GPU fog tulmelegedni. Na most a CPU -nak van overheat protection -ja, lekapcsol. De a VGA -t siman megfozod.Csak CPU -ra BIOS -bol is tudsz beallitani vedelmet.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz asturel #63982 üzenetére
Gondolom nem tolsz mindennap prime95-öt. Ha igen, akkor arra az időre kikapcsolod, vagy feltolod az értéket, mondjuk 100°C-ra. Kicsit túlbonyolítod. Minden szoftverrel működik.
Ha a CoreTemp megbízhatóan tudja mérni a hőmérsékletet, akkor le is tudja kapcsolni a gépet.
Vagy állíts be neki 70°C-t, aztán indítsd el a tesztet, majd meglátod mi történik.(#63981) DonDennis: Itt, az overheat funkció alatt.
DonDennis
válasz F e Z o #63986 üzenetére
Első olvasásra kemény a 45 foknál lekapcsol - bár tegnap undervoltoltam a gpu-t, és minden fps órajel maradt csak -6 fok, és így már nem olyan para a 45foknál lekapcsoló állapot. Nem ez a topik de nem is értem miért lövik gyárilag ennyivel fölé a gpu-kat voltba...
F e Z o
válasz MPowerPH #63989 üzenetére
Nincs szénnéhúzva a vga, 900mV-on használom 1900MHz-en, terhelve is éppencsak melegebb, mint a víz, kb 225W-ot kajál játékok alatt. Ha megáll a szivattyú, s felmelegedne a víz, nyilván a vga lesz az első, ami túlmelegszik, 45 fokál ezért van beállítva, hgy lekapcsoljon.
H2O über alles!
DonDennis
Hát nem tudom, ha jól sikerül belőni az alulfeszelést akkor, tartja stabilan (stabilabban mint az out of box) a gyári 1830MHz-t csak nem kell neki max kb. 920mV - én kb. 3 hónapja a saját 2080-omat felküldtem 2025-50 köré és nem éreztem olyan hú de nagy fps ugrást, cserébe azért melegebb volt - szóval részemről én inkább a 1830MHz-t választom alulfeszelve atomstabilan és még cserébe -5 -6 fokkal kevesebben, ami mivel singel loop van nem mind1. Na meg nem tudom én még "csak" 32col 165Hz 1440p monitoron játszok, és oda bőven elég 1830MHz-en is a 2080.
fox_mulder
válasz LGG555 #63972 üzenetére
Nekem is aquastream pumpám van. Egy kérdés? A kimenő és bemenő csatalkozóhoz vettem G 1/4-es adaptert, hogy bármilyen fittinget tudjak bele csatlakoztatni. Bele tekerem és a kimenő ágnál már kapásból folyt. Kettőt is vettem és mindkettő engedett a gumi gyűrűnél. mondjuk egy kis teflon szalagot raktam alá és megoldódott látszólag. De olyan mintha a gumigyűrű szűkebb lenne. Elég kiábrándító. Főleg annak fényébe, hogy 8mm-es lágy csőhöz van fittingem és annak a gumigyűrűje mellet nem enged. Szóval csak arra vagyok kíváncsi te mit használsz?
Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
F e Z o
válasz fox_mulder #63995 üzenetére
Pontosan milyen adaptert vettél? Vastagabb "O" gyűrű megoldhatja a problémát.
H2O über alles!
MPowerPH
fox_mulder
válasz F e Z o #63996 üzenetére
Kettőt is vettem, mivel a pumpa vásárlásnál az első engedett.
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/pumpenadapter/263/eheim-1046-auslassadapter-auf-g1/4
Aztán pedig ezt rendeltem, de ennek is az volt a baja.
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/pumpen/pumpenadapter/4861/eheim-1046-auslassadapter-auf-g1/4-black-nickel
rá is mértem tolómérővel és hajszálra ugyanolyan volt a kettő.
Az tényleg jó ötlet, hogy valamivel pluszosabb gumitömítés kellene, én is erre gondoltam csak nem tudom honnan lehetne szerezni. így aztán a gumi tömítés alá tekertem teflon szalagot amivel már nem folyt mellette a folyadék. Viszont most huzamosabb ideig használtam és a tartályomból fogy a folyadék mondjuk nem vészes szinten, de akkor is. Szóval mikro szivárgás még így is lehet és nem is igazán látszik hol szivárog el. Erre gondoltam első körbe vagy legalább jó lenne kizárni. Bár lehet a vége az lesz, hogy szerzek egy szivárgás ellenőrzött és akkor külön külön letesztelem a komponenseket.Az igazság odaát van.''Na meg a pitbul is''
LGG555
Én a rendes adaptert használom egyelőre nem folyik de a teflon szalagot már nekem is kellett használnom a CPU blokkal egy fix könyöknél, szerintem nincs vele semmi gond.
Szerintem a folyadékod azért fogy mert lassan légtelenedik a radiátor, nekem is fogyott a hűtőfolyadék egy jó ideig.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
