Napvihar miatt akadoznak a SpaceX Starlink műholdak
it Az elmúlt két évtized legnagyobb geomágneses vihara miatt csak gyengébb szolgáltatást képes nyújtani a SpaceX Starlink szolgálatása. Musk szerint pedig hamarosan újra repül a Starship.
Enduro változatot kapott a Mobvoi TicWatch Pro 5
ma WearOS 3.5 rendszerrel és kettős FSTN és AMOLED kijelzővel érkezik az új modell.
A Corsair égisze alá kerül a Fanatec
ph A szimulátorrajongók körében nem épp ismeretlen név követi a a Drop, az Elgato, az Origin PC és a SCUF Gaming által kitaposott ösvényt.
HollyBoni
Épphogy elég lesz, max nem futtatok furmarkot meg prime95-öt egyszerre. Az előző tápom egy kb 8 éves Chieftec 450-es volt, vitte az i7 920-at és 4870x2-t. Az a kártya pedig 300 felett eszik, nem is értem hogy működött. De úgyis akartam váltani olyan tápra ami lekapcsolja idle a ventit.
Grózi
válasz HollyBoni #35001 üzenetére
Az egy jó belépőszintű minőségi táp,viszont emlékeim szerint(nem 100%) 4 felé osztott 12V-s ággal rendelkezik,ami neked nem túl jó.Kérdezz rá tápos topicban,biztos ami ziher!
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
#90933760
válasz HollyBoni #34992 üzenetére
FC blokkot elég nehezen kapsz aprón, úgyhogy kártyával együtt érdemes csak venni. Mert különben vagy megfelelő kárty avagy megfelelő blokkot nem fogsz találni, csak egyben szabad megvenni.
6970 jó, vagy helyette 7870 az ugyan az csak kevesebbet fűt. De most hatalmas szerencséd van ezzel, hogy Diginek van 580-a ráadásul blokkal együtt.
Ez egy jó 20%-kal erősebb a 6970/7870 párosnál, talán 2x is erősebb a 4870x2-nél. Bőven jó lesz az neked. Fűteni azért fűt, de már nem annyira vészesen. Legyen értelme a két Morának is. -
HollyBoni
válasz velizare #35009 üzenetére
Lehet kevés 580-nak ez a táp de nem noname sz*r.
Szerintem ez a két radi életem végéig nálam fog maradni.
(#35010) Joshi: Nem látom értelmét. Többe kerülne halk ventivel telerakni mint amennyit ér maga a radiátor. Ha valamikor fog rá menni venti az valami brutális autó radira való 40 centis lesz, és megy fel a padlásra.
Joshi
válasz HollyBoni #35011 üzenetére
Nekem sima Arctic 120-as PWM-ek vannak kb 1200Ft/db. Igazából nem is kell telepakolnod, csak néhány db kellene hogy valamennyire megmozgassa a levegőt. Ne érts félre nem akarlak lebeszélni a passzív hűtésről, de a MORA nem passzív radi, ilyen feladatra vannak jobb megoldások is.
HollyBoni
válasz ViZion #35013 üzenetére
HA a padláson lesz, akkor megy rá valami 40 centis 1800-2000-es fordulatú autó venti, brutális és olcsó. De amíg itt van mellettem nem rakok rá semmit. A leszabályzott venti motor morgása is iszonyatosan idegesít.
Egyelőre bőven elég passzívan is a teljesítménye, de van itt nekem két db 20-as venti ami 5V-on néma.Nagyon nincs még kész a gépem, semmi sem végleges. Ma hozza Digi az 580-at, szóval hamarosan meglátom hogy teljesít a két mora passzívan.
#90933760
válasz HollyBoni #35014 üzenetére
Ezeket az autóventiket felejtsétek el, 12V-on felvesznek 150-200W-ot, kajak külön tápokkal akarsz szarakodni miatta? Meg a gép átlagfogyasztását felzabáltatni vele folyamatosan?
Attól meg hogy padláson lesz, van annak hangja bőven, egy nem beépített tetőtérből kihallatszik az udvarra. -
HollyBoni
válasz #90933760 #35015 üzenetére
80-100W-ot esznek amiket néztem, de van itt nekem egy felesleges Chieftec 450-es tápom. Van 1500-től 3000-es fordulatig venti, lehet nem is 12V-on járatnám, és úgy tervezem csak akkor kapcsolnám be ha terhelés alatt van a gép.
Padlásra menne a pumpa is, meg ugye ott a venti, jól jön ha ott egy táp és nem kell felvezetni minden vezetéket. De még meglátom hogy lesz.[ Szerkesztve ]
HollyBoni
Ma délután találtam ki hogy kéne VGA és már a gépben is van az 580. DigitXT-t mindenkinek nagyon tudom ajánlani.
superflower kb annyira messze all a nonamektol, mint a seasonic.
Sflex vagy ekvivalens 400rpmen / porbaszabályozott 180as költségspórolni? kb 30 centiről ha fülelsz akkor hallani ki, viszont passzívhoz képest hatalmas előrelépés hőfokokra. esetleg ebayről Yate Loon? az még egy olcsó és egyébként nagyon jó venti.
és akkor nem kell valami bivalyerős pumpa ami tud emelni három-négy métert a vízen.
ja és nem akarsz olyan ventit amit kapcsolgatni akarsz játék előtt / után.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
HollyBoni
válasz proci985 #35018 üzenetére
Most hogy bent van az 580 majd meglátom hogy teljesít passzívan a radi, utána gondolkozok hogy kell e rá venti és ha igen milyen. Egy darab játék nincs a gépen szóval hosszú teszt még nem volt.
Annyit tudok hogy elfelejthetem most a halk működést, ahogy egy kicsi terhelést kap a VGA a tápventi nagyon felpörög.
rvn_10
Hello. Az Arctic Liquid 240-ről mik a tapasztalatok? Megéri olyat venni? Vagy árkategóriájában van sokkal jobb?
Gigabyte B760M Gaming X, I5 13400, 2x16 DDR4 Corsair Vengeance 3600Mhz, NZTX Kraken X61, Sapphire Pulse RX 5600XT, EVGA Supernova G2 750W, Samsung 850 Evo 128Gb, WD Blue 1TB, Phanteks Enthoo Pro M Acrylic
mrbig25
válasz rvn_10 #35020 üzenetére
Az összefoglaló elolvasása után fáradj át a megfelelő topikba.
#90933760
Beírtam fent oldalt a kis fehér boxba, a téma tudnivalókba a kompaktok linkjét. Hátha.
fűtés téma: a fali konnektoros mérő szerint a gép 799Won peakelt, a default órajeles 3820 és 290X OC kombóval (3/5% gyári tuning). valszeg firestrike 4K alatt jött össze.
szóval izé, ennyit arról, hogy a 4870x2 a maga 300Wos TDPjével mennyire nagyétvágyú, a 290X egy GPUval is simán hozza. mondjuk tippre a szivárgósabb Hawaiik simán GTX480 szinten vannak fogyasztásban. jó, persze cserébe a tejesítmény megvan.
ViZion
Valaki mondana véleményt ezekről?
Hang, megbízhatóság, milyen feszen járathatók ezek?
- ALPHACOOL DC-LT 2400 LOW NOISE CERAMIC - 12V DC
- ALPHACOOL DC-LT 3600 CERAMIC - 12V DCJelenleg a pumpám (EK-DCP 4.0) a leghangosabb. ~7 V-tól búg... 5 V-on halk, de ha VGA is kerül a körbe, aakkor az lehet kevés neki. Ezeket lehet felújítani? Nem ereszt, nem szorul, semmi baja, csak megelőzendő érdemes-e piszkálni?
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
mrbig25
válasz ViZion #35025 üzenetére
A DC-LT pumpákat felejtsd el, ha a DCP4.0 zavar 7V-on.
A DC-LT is 7-8V körül kezd el csendesedni, de még ilyenkor is van egy fura, magas "vinnyogó" hangja. Engem ez zavart benne a legjobban. Ráadásul ilyen feszültségre leszabályozva már nem biztos, hogy a két blokk mellett megbirkózik még a külső radival is.Én a Phobya DC12-260-at ajánlanám. Ha nem akarsz külön vezérlővel szöszölni, akkor vehetsz belőle PWM-es változatot is.
ViZion
ohh... köszi az infókat, akkor 5 V lesz továbbra is.
DC-DC konverterre raktam egy nagyobbacska alubordát, a kólső táp helyett lehet a gépre kötöm, akkor 15-17 V helyett a stabil 12 V-ot kellene levennie ~5-6 V-re. Csak nem fől meg.
ViZion
válasz #90933760 #35030 üzenetére
Ha bencselek vagy akármi, akkor pikk-pakk lehessen maxolni. DC-DC-t már vettem...
7 V alatt azért nem búg vészesen. Nem is hangos, inkább a freki zavar.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz Omli85 #35033 üzenetére
Most próbálgatom. A kólső tápom az egyik 15 és 32 V-ot tud, a másik állítható, ott van 7,5 V is, de azon zizeg. Az 5×5 cm-es NB bordát befűtötte a kis FET, de már nem kapcsolt le. Szépen tartja a feszt, mindenféle terheléssel néztem. A szivattyú 6,6 V után kezd búgni, 6 V-on szépen megy, de a macera miatt inkább hagyom 5 V-on, bencseléshez -amit elég ritkán szoktam- rádugom a légtelenítésre használt tápot, ott van 9 V is, az elég.
UV ledek sokat nem érnek, nagyot vettem, az nem passzol a prociblokkba, pedig a plexibe tolva lenne szép. Van piros, majd behekkelem. Még összerakom az RGB ledsort, hamár forrasztós napom van...
HollyBoni
Még nem volt órákon keresztül gémelés de eddig teljesen elégedett vagyok a hőmérsékletekkel. Assetto Corsa-val játszottam, GPU 80-90%, CPU 30-40% kihasználtság folyamatosan. A GPU nem megy 45 fok fölé, a CPU (mag) 55-60-on marad (3.8-ra húzva). A CPU lehetne egy picit hűvösebb de szerintem a ratyi blokk fog vissza. Megvettem a BF4-et, az biztos jobban fogja terhelni a gépet, kíváncsi vagyok majd ott hogy remekel a hűtés.
ViZion
válasz Omli85 #35036 üzenetére
Linket ide de rögtön...!
Mondjuk 5 V-on frankó, bencseléshez átrakom, kész. Bekerült az RGB ledsor is, nagyon fain. UV ledek ki, nincs értelme. Bódottá. Még egy halk 9 cm-es PWM ventit begyógyítok a VRM/CPU magasságába, terhelésnél inkább fújja a deszkát, hátha jobb lesz neki.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Omli85
válasz ViZion #35037 üzenetére
Tessék itten van ni : [link] Nekem az a fajta van ami az első 3 a listában.
Vrm-re én is aggattam egy stock amd cooler ventit biztos ami tuti aztán szépen vrm hőfok alapján vezérli a fordulatot a deszka így csak akkor forog ha nagyon gyilkolva van a gép
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
Omli85
válasz HollyBoni #35039 üzenetére
Házat én is Coolink CoolSwift2 1200-al szellőztetem, 3 éve megvannak mennek folyamatosan de semmi bajuk igaz csak max 800rpm-es darabok de házat szellőztetni nem is kell több és semmi hangjuk nincs.
spanglee001
felraktam a win10 és aquaero uj szoftvert és firmwaret is felkinált, gondoltam szólok van itt aki használja, hogy van új verzió
netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
HollyBoni
válasz proci985 #35043 üzenetére
Sehogy sem fogattam fel. Az északi híd hűtőjére rátettem.
Más: ha a CPU 130W-ot eszik, a kártya pedig 250W-ot, nem a kártyának kéne melegebbnek lennie? Vagy ez nem így működik? Persze ha úgy vesszük a két blokk ugyanannyit tud. Nálam sokkal melegebb a CPU mint a GPU még idle is, ez a gagyi CPU blokk miatt lehet?
#90933760
válasz HollyBoni #35044 üzenetére
Ez sok mindentől függ, először a CPU és GPU mag méretének különbségéből, a GPU többszöröse úgyhogy annyival előrébb van hőlépcső szempontjából, meg ide vehető a terhelés mértéke is a lapkán belül. Aztán számít még a blokkok felépítése, belső kialakítása, mérete. A FC blokk is vagy 10x akkora.
Ezek mind annyira befolyásolják, hogy a feleannyit fogyasztó és speciálisabb blokkot kapó proci mégis melegebb lesz végül vagy egyforma.
Az a régi i7 nem egy kis étvágyú dolog, de már mondtuk hogy egy jobb blokkal 6-7 fokot hozhat. Többet már nem. Nézd meg Digi eredményeit, neki azért nem csóró rendszere van és összehasonlíthatod a hőmérsékleteket.
Modst3R
válasz Snip3r_HUN #35045 üzenetére
Jól néz ki. Egy szakmai kérdésem lenne. Mivel méred ki ennyire pacekra a csőveket??
️Anna (sajnos a felhasználó nevem nem tudom módosítani.)
Gyula84
nagyon jól néz ki
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
HollyBoni
válasz #90933760 #35046 üzenetére
Igen neki hűvösebben ment a CPU. Mindegy, jó ez így, max nem futtatok egyszerre furmarkot meg szintetikus proci tesztet. Ha meg platformot váltok jön valami jó blokk. A GPU hőmérséklettel nagyon meg vagyok elégedve.
Próbálgattam két 20 centis ventit radiátoron, most hogy sokkal melegebb a víz már van különbség hőmérsékletben. 5V-on semmit nem ér, nem tudja átnyomni a levegőt a sűrű lamellákon. 12V-on (750rpm) viszont már igen. Nagyon lehűl a víz, a VGA pedig lemegy 8 fokot. A CPU viszont alig megy le.
12V-on viszont hangos, és nekem tök mindegy hogy 8 fokkal hűvösebb a VGA, szóval marad passzívan.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Futás, futópályák
- Fűnyíró topik
- PlayStation 4
- Dolce Gusto
- Bittorrent topik
- Módosít a memória sebességének jelzésén a Microsoft
