- Google Pixel 6/7/8 topik
- Netfone
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
duc
válasz HollyBoni #34595 üzenetére
Hát nem egyszerű... de még mindig nem egy mikrolamellás jetplate-s izé... ez még így sem tömődött el teljesen
De ehhez már nem tudom elképzelni mi mindent (lekvár, méz, kék festék vagy fagyálló) kell beleönteni.[ Szerkesztve ]
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
KAMELOT
16/12 csövet szeretnék vásárolni! 3 méter kéne. Hol és kitől tudok ilyet venni?
Ilyen szín kéne!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Apollo_21
Visszaváltottam platform újítás miatt kb fél éve épített vízről sima légre...de ismét itt az ideje a pancsolásnak
Olyan kérdésem volna hogy teljesítménybeli hatása van a plexi tetejű proci blokkoknak?
Vagy kizárólag csak megjelenésbeli a változás egy normálhoz képest, illetve hogy ezek mennyire kényesek?
Vennék egy Supremacy mx-et..de kicsit félek a plexitől..Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz Drizzt01 #34608 üzenetére
Tehát normál használattal nemlesz gond, rendben köszi..
Viszont mennyire függ a teljesítmény különbség mértéke?
Anno egy Supremacy Nikkel+Acetal Clean CSQ volt...érezném hogy ez rosszabbul teljesít?
Vagy ennyire ne lovaljam bele magam hogy látni is lehet majd a hőmérsékletbéli eltérést?[ Szerkesztve ]
Apollo_21
válasz Drizzt01 #34610 üzenetére
Köszönöm!
Akkor ezt is beszerzem
DDC már tegnap elött megjött
Plexi tetőm is rátettem a gyári helyére...anno DDC-t akartam de akkoriban nemkaptam jó áron, inkább EK DCP 4.0-át vettem és ez a DDC plexi tető bontatlanul hever azóta is az asztalon Most legalább betölti a céljátAsus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
válasz hszilard666 #34573 üzenetére
nincs aramlas, nalam pontosan ugyanez volt amikor a tartalybol atszokott a levego a csovekbe szallitas kozben.
btw nekem is eleg nehezen indult el, de igy egy hettel kesobb visszament a levego a tartalyba.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
DigitXT
Hogy ennek az Enzotech Sapphire-nak milyen elb*szott fedele van...
Még szerencse, hogy lejött a díszburkolat, így nem áztatta tele a 780Ti-t.Jelentem az eldugult Supreme HF-hez képest: D5 75%-on 105 lph megy.
Ez a beállítás amúgy nem volt elég, hogy körbemenjen rendesen a víz...
Rá kellett röffenteni a DDC-t, aztán elindult a tűzijáték. Izé: vízijáték.D5@100%: 135 lph
+DDC@12V: 192 lph, és még hallatszik, hogy kicsi bubik vannak itt ott!
D5 "1-es" + DDC max. mellett 140 lph. Remélem a hőfokok jók lesznek.
27 fok volt eddig a max. CPU dT. De terhelés persze nem igazán volt.@proci985: úgy bizony! Nálam most is, mikor nem ért körbe a víz, nem
abból mondtam meg, hogy a szivattyúnak szar hangja van. Az jó volt.[ Szerkesztve ]
spanglee001
válasz DigitXT #34615 üzenetére
nekem a dcp4 leszabályozva 7,5 volt 1 amper mora3 szett supremacy cpu blokk fullcover vga, áramlásmérő, kuplungos fitting stb, 140liter/órát tol.
viszont nem hangos, de nagyon rezonál, ezért gondoltam cserélni d5 re, elvileg az csendesebb is és nem is rezonál annyira. nem lesznek gondok vele szerinted? az aquabuszos d5-nél aquaeroval tudom majd vezérelni és a tápot molexről kapja? vagy egy pwm vezérelt d5 másabb vagy jobb amelyiknek a hátulján állitható piros csavar van? te melyiket ajánlanád?
ma beraktam az új tartályt alsó kivezetésen folyik a pumpába, oldalsón folyik vissza a tartályba, feltötlésnél hát nem az összes víz oldalsó kimeneten ment, az alsó cső üres volt ami a pumpába ment pedig azt hittem a gravitáció állandó a tartály tetején belefújtam és nem értem miért, de feltöltődött az alsó cső, és az oldalsóból visszaszívta a vizet benyomtam a gépet közbe töltöttem a tartályt folyamatosan és minden ment a maga módján 5 perc járatás maxon 200l/h és eltüntek a bubiknetezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
DigitXT
válasz spanglee001 #34616 üzenetére
D5-ből én csak az Aquabus-osat venném, és akár azon, akár USB-n
keresztül lőném be a mindenkori ideális hang/teljesítmény párosítást.
Amúgy a D5 egyáltalán nem rezonál, hálistennek. De szivacsra tedd! -
DigitXT
"Remélem a hőfokok jók lesznek."
Találtam egy tizenpárhónapos tesztet, ahol 105 lph környékén volt meghajtva
a Supreme HF, és IBT-vel fűtöttem a procit 4200-on, ahogy most is megy...
Meglepetésemre dT-ben nem lett 5 fokkal rosszabb az Enzotech, ahogy arról
olvasott teszt alapján vártam volna: lehet, hogy a régi Supreme HF gyengébb,
mindenesetre egyenesen jobb lett az eredmény 1,5 fokkal! Örömésbódogság.[ Szerkesztve ]
mpierre
Erre valaki?
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
#90933760
válasz mpierre #34622 üzenetére
Ecetes vízzel szoktuk, de szét kell szedni mert akkor lehet a prociblokkban eldugulva is akár stb. Ilyenkor jó ha átlátszó plexi minden, mert látni szétszedés nélkül is.
Csak az ecetszag miatt jól ki kell öblíteni utána. Milyen folyadékot használtál milyen arányban?[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz #90933760 #34623 üzenetére
Hát ez az. 2 liter Desztvíz + 2 dl 70%-s alkohol. Nem értem honnét jön az úszkáló apró szemcsék tömkelege.
Elméletben minden réz, így nem értem a fehér szmötyit a rendszerben.. A radik - igaz sysrad típusú, belenézve rézből vannak azok is - a blokkok, meg a csövek is rézből vannak.
Volt egy tartályrepedésem, de Tody legyártotta az új tartályt. A gyártás idejére se volt nyitott a tartály, mert mint a nagyi lekvárja kapott 3 réteg folpackot + gumit a plexi cső helyén a D5 teteje.Marad az, hogy a gyógyszertári desztvíz sima csapvíz volt, vagy nem pucoltam ki rendesen a radikat.
hszilard666
Guten Tag!
Sikerült megoldani a problémát! Kihergeltem a cpu blokomat, szétszedtem, és olyan ocsmány dolgok voltak benne mint amit még nem láttam soha Annyira megilyedtem hogy elfelejtettem lefotózni Fogkefével megmostam, aztán csapvizes öblítés, most meg szárad a desztvizes fürdetése után
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
Drizzt01
válasz hszilard666 #34629 üzenetére
Na ugye hogy ugye.
Semmit nem jelent az összerakás ideje. Legalább is messzemenő következtetést nem lehet levonni.https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
hszilard666
válasz Drizzt01 #34630 üzenetére
Pedig nekem még mingíg fúrcsa hogy pont most xart be, pont radi cserekor... Semmi más em változott, még a lötyit sem cseréltem le- ugyanaz ment vissza mint amit kicsobogott belőle...
Más:
Beteges késztetést érzek arra hogy összedobjak egy vizes konfigot egy corsair air 540 ben Mi erre a gyógyszer?[ Szerkesztve ]
CMST2015
válasz hszilard666 #34631 üzenetére
GRAT vannak ilyen balesetek beraksz valami pluszt hiába tiszta " jelbe kicsapódik benne valami azt ilyenkor van ez . Nekem anno a kompaktba volt ilyen 1 nap után kicsapodot benne valami zselés trutyi mert akitől vettem a + radit valami gagyi teso-s áruház cumot használt benne
Retro11
A gyógyszer az maga az építés! Egyébként pont ilyen házba építem vizesre az egyik skulltrail-es rendszerem.
Retro11
válasz hszilard666 #34634 üzenetére
Persze, EATX és pont ezért választottam ezt a házat. Nem annyira elérhetetlenek ezek a rendszerek, így a Skulltrail sem az, pedig nem volt gyártása alatt sem egy tucat termék.Viszont a hűtést össze legózni kicsit macera, (jövök majd boldogítani önöket Uraim ) de hát valamit valamiért. Szóval hajrá!
ViZion
Lehet, h a radiban volt lerakodva. Anno nekem is volt használt radi, kimostam, etc... erre bekékítette a vizet
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
hszilard666
válasz ViZion #34636 üzenetére
Tudja a faCCom! Kimostam a radit mikor hazahoztam.
Más:
Kifogyott az mx2 itthon és gap padot raktam a procira, kibírja így pár napig?Retro11:
Brutálisak azok a konfigok, de félek az egyszálas pörformansztól meg ugye a 2 prociblokk, amit én csak gyorskötözővel tudnék felhergelni a kockákra Nem lenne dekoratív[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz hszilard666 #34637 üzenetére
...pont azt mondom, h kimosod alaposan... tiszta. De mégiscsak van bármi, ami kioldódhat akár pár nap múlva. GAP is elmegy, de akkor inkább valami krémmel, ami kitölti a kis réseket.
Chrys_
Megérkezett ma a csomag, már fel is szereltem a csatikat és tesztelem a Mo-Ra-t Nagyon jó ez a kupplung. Rendeltem 2 plusz steckert, amiket egy kis rövid csőre szereltem. Így nem kell a pumpának a Mo-Ra-val is szenvednie, amíg a hűtőbordák fel nem töltődnek. Azután rátettem a külső radiátort is és már tolta is bele a vizet a DDC. Egyre kell figyelni, folyamatosan kell beleönteni a vizet, mert ha megáll az egész egy pillanatra, akkor már küzdősebb a feltöltés.
A csatlakozók bontásánál meg kb. semmi nem folyik ki (pár nagyon kis csepp folyadék látszódik rajta). -
#90933760
Simán kibírja gap paddal, Intelek kibírják azt is ha leveszed a hűtést terhelés alatt, bár már elvileg AMD is. Azért a hőmérsékletre nézz rá.
s771 nem kéne, menő hogy kétprocis csak az FSB miatt amin már eleve 8 mag osztozik, meg a ma már eléggé necces single thread is.... És akkor ez párosul eszméletlen fogyasztással. Ha tuningolod nagy eséllyel kikapcsol a Speedstep, szóval feszültségvisszavétel se lesz. Szórakozni jó, de erre állandó gépet építeni...
Retro11
válasz #90933760 #34640 üzenetére
Azért lenne itt 1-2 dolog, amire rácáfolnék tapasztalat alapján. kép @3.8 Speedstep működik tune alatt is, 4ghz léggel simán megvan, ott már elég jó azért a teljesítmény, főleg, hogy 7 éves konstrukcióról beszélünk, aminek 6-8 ezer ft darabja.. A gyári 80W (x2 - E5450) TDP nem kevés, de nem is annyira vészesen sok. Konkrétan ezen dolgozok 0-24 (PS, LR), meglepően helytálló teljesítményben és ezért szereztem egy másik Skulltrailt is, pont egy vizes, szénné hajtásos - lássuk mi a vége projekt miatt.. Nem vitatom az újabb generációs CPU-k erejét félre ne érts, de azt gondolom, hogy bőven van még lehetőség ezekben a régi konfigokban.
hszilard666
válasz Omli85 #34641 üzenetére
Nutella?
20 perc után elkezdett csöpögni a prociblokko, én történetesen a nappaliban voltam, szóval mire beértem egy kisbalaton volt a videókártya hátulján Ez a prociblokk 2. jára szivat meg. holnapig szárítom, drukkoljato hogy adjon képet
Henk
válasz Chrys_ #34639 üzenetére
Én is örülök, hogy megvettem őket. Nagyon kényelmes, hogy egy mozdulattal le lehet venni a Nova-t és nincs útban. Meg úgy kötöttem be ha a külső radi le van véve akkor is össze tudom csatlakoztatni a csöveket és a kis körrel is mehet a gép. Légteleníteni is könnyebb, meg oldallap nélkül is elindítható a gép. Ja és valóban cseppmentesen oldhatóak.
HollyBoni
válasz hszilard666 #34644 üzenetére
Drukkolok, de nekem így 2db VGA-m halt meg ( pár csepp desztvíz + fagyálló kombó). Szerencsére mindkettő 5 ezres szar pót cucc volt.
ViZion
válasz hszilard666 #34649 üzenetére
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
