- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- Honor Magic V2 - origami
- Elkaszálhatja az Apple az iPhone Plust
Anyagi katasztrófára figyelmezteti az Apple-t a brit média
it AI-alapú adatvédelmi funkciót (reklámblokkolót) kaphat a Safari böngésző az iOS 18-ban, de brit médiacsoportok arra figyelmeztetik az Apple-t, hogy ez anyagi katasztrófát okozhat az ágazatban.
Hamarosan konzolokra is elérhető lesz az Eternal Threads
gp 2022-ben kizárólag PC-re kaptuk meg a játékot, amely a hónap végén újabb platformokra is ellátogat.
nyunyu
Új év, úgyhogy gondoltam ismét előveszem a gépbővítés témát, amit évek óta halogatok.
FX-6300+1050Ti-t cserélném Ryzen 3600+valamilyen 54x54mm lefogatással rendelkező VGAra, hogy a tizenéves vízhűtésemet minél kisebb költséggel tudjam újrahasznosítani.Igazából pár dolog érdekelne csak:
- Pesten hol van olyan műhely, ahol tudnék egyedi acél rögzítést gyártatni az XSPC Delta V2-höz, ami AM4 lyuktávolságú, illetve Heatkiller GPU-X-re egyedi RAM nyúlványos lefogatást rézből (Mittudomén CADban megrajzolom, aztán CNCzik)
- hol lehet ezeket opcionálisan krómoztatni, ami nem a 87-es busz végállomása Budafok alsón (óránkénti 1 busz nem rulz)
- milyen értelmes 12/10 vagy 13/10-es csövet lehet kapni, ami kis ívben is hajtogatható.Rendszer többi része (D5 Vario, Mo-Ra 2 radiátor, Noise Isolator AGB tartály, Alphacool SNB-N chipsetblokk) maradna, azokhoz nem szeretnék hozzányúlni.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Melorin
válasz F e Z o #62009 üzenetére
12cm-ben is ez a márka/típus az ajánlott?
Megrendeltem sok hezitálás után a pumpát/tartályt és a radit.Corsair Hydro X Series XD5 RGB
Aqua computer airplex radical 4/480mmMost mehet a vadászat a többi kütyüre.
Az első kérdésem az, hogy 8db ventilátort hogy a csudába tudok én vezérelni olcsón, de alaplapról? Olyan splitter kellene ami pl. Molex csatin kapja a delejt, hogy meglegyen a szükséges áramerősség, de pwm-en keresztül tudnám vezérelni. Tudtok ilyet, viszonlag olcsón?[ Szerkesztve ]
F e Z o
válasz Melorin #62010 üzenetére
Igen, 12-es ventiből is javasolt ez a típusú venti.
Én aliexpress-en vettem pwm-es venti hubot, de biztos aprón is van, illetve boltokban.H2O über alles!
Melorin
Tudtok itthoni beszerzést merev átlátszó csőre jó áron ?
pokmky
válasz fboldog #61994 üzenetére
Hát beüzemeltem a vékony teflon alátéteket is a VPP755-be. Első 30 percben olyan szinten traktor hangja volt, amit el sem tudok képzelni, majd elhallgatott és olyan lett mint újkorában. Aztán másnap már megint nehezen indult és megint lett valamennyi hangja. Próbálok még vele pár kört, hátha sikerül megoldani, de eléggé reménytelennek tűnik.
Demo07
válasz Melorin #62016 üzenetére
Igen erősen ajánlott, a jó ára, jó a minősége miatt. Ek vagy más gyártóhoz képest, több O-gyűrű-t tartalmaz a belső felén ahol a cső felfekszik, és kívülről megszorításra kerül!
Ebből a fajtából van már nekem, hibátlanok, de még picit drágábban vettem tavaly tavasszal.Azóta most találtam másik eladónál, olcsóbban, rendeltem is egy csomagot, hibátlan, így most újabb 3 csomag van úton
A 4 csomag összesen 60$, ami 16 db fittinget jelent, mert ingyen postával jön!
1 csomagban 4db fitting 15,6$, de 3nál több csomag rendelése után már olcsóbb is.
De még itt van pár életmenő cucc... Rotary Connectors / Extender 1, 2 ,3, 4, faláttörés, csap, toldó, 360 rotary adapter, 90°rotary adapter ,de majd mazsolázól mi kell és mi nem[ Szerkesztve ]
agentJ
Egyébként az alu miért olyan nagy gond a rendszerben?
varmi2
válasz agentJ #62020 üzenetére
Nem gond az alu, amíg minden alu, de ha van réz is a rendszerbe, akkor összeveszik a kettő, és elkezd feloldódni az egyik, és lerakódni a másik fémen, mint a galvanizálás lenne. Persze lehet venni olyan hűtőfolyadékot, ami ezt megakadályozza, de jobb a piztonság, és csak rézt vagy csak alut használni. DE a réznek jobb a hővezetési túlajdonsága az alunál. Így Törekedni kell a réz használatára.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
agentJ
válasz varmi2 #62021 üzenetére
Értem
Szerinted a probléma mennyi idő alatt jön elő?
Nekem most van egy 10 dolcsis 240-es alu radiátor a körben,már 1 éve ketyeg tömény fagyállóval,eddig nem volt gondom.
Lassan fejleszteni szeretnék,nagyobb ház,új vizes cuccok stb,és nem tudom hogy cseréljem-e ezt a radit.Van egy 280-as EK réz radi is a körben,annak használtan is horror ára volt ,de még ali-ról sem olcsók a réz változatok. -
Demo07
2 db van a rendszerben nálam, lassan több mint 1 éve beépítve és mint az új, olyan most is.
Súlya alapján is biztosan annak kell lennie mivel több mint 65-70 gramm.
Aluból hasonló csap kb 30-40 gramm ha lenne, szerintem.
Más alis eladóknál is van ugyan ez a csap picit drágábban, ott több a feedback, rosszat még egyik alatt sem olvastam erről a fajtáról. Nekem is pozitív a tapasztalatom vele, pedig már párszor átépítettem a rendszert és kb mindig máshová és más pozícióba került beszerelésre! -
varmi2
Tudom, hogy ez nem ház választós topik, de a vízhűtés van a középpontban, ezért fordulok hozzátok. Tehát milyen házat ajánlottok 50k alatt, ami legalább egy oldalt üveglapos, atx, és belefér 2db 240mm 60mm vastag radi+ venti. Eddig ezt néztem ki: lian li .
Van ennél lényegesen jobb, az adott árkereten belül?Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Demo07
válasz agentJ #62022 üzenetére
De azért ne vegyük 1 kalap alá az alis alu radit és egy minőségi réz radiátort, sem az ára sem a minősége és teljesítménye miatt, hiába ugyan azt a feladatot adatott ellátni!
A réz jobb hővezető, illetve ha már van a rendszeredben réz radi igenis ajánlott lenne cserélni, mivel gyanítom a cpu/gpu blokk is réz alapú, ha nem alis olcsó fajta. (Mert alin is van jó réz cpu blokk is.)
Érdemes nézni itt aprón a vízhűtéses hirdetéseket mert sokszor az eredeti ár 20-40%-ért kapod meg használtan a radiátort, és akkor nyugodtan szerelheted be mert tudod, hogy biztosan réz, de beszerelés előtt mindenképpen ajánlott átmosni, még ha új akkor is!!!
AIO-k többsége is ez miatt döglik meg pár éven belül, mivel a cpu blokk réz alapú a radiátor pedig alu, nem tökéletesen légtelenítettek, a meleg és pár levegő bubi idővel szép dolgokat művel, + a korrózió hatására a radiátor vagy blokk lamellázása, vagy a pumpa eltömődik, majd megáll a folyadék mozgása és akkor kuka az egész. -
Demo07
válasz Melorin #62029 üzenetére
Angol gondolom megy, azzal már beljebb vagy!
De 1-4-ig olyan toldók amik pici helyre való beépítésnél iszonyat nagy segítéseget jelentenek, pl ha van 2 alkatrészed és van köztük pár mm hely vagy 1 cm mondjuk de nincsen olyan adaptered, vagy lágy csöved hogy azt tegyél be, ezzel az állítható hosszúságú toldóval pont be tudod mégis építeni amit eredetileg oda akartál csak szívás nélkül!
90° forgatható adapter szintén szerelés könnyítése miatt is nagyon jó, mert forgatható, ugyan így forgatható toldó adapter, mivel nem kell feszegetni semmit, mert elfordítod pl és van helyed, a csap meg a későbbi szerelések és takarítás végett erősen ajánlott, mert nagyban könnyíti a leengedést! -
DonDennis
válasz varmi2 #62030 üzenetére
"Nem találok jobb házat" - Ez mókás mivel kb. a Lian Li o11 a legjobb ház amit kapni. És bőven férnek bele radik nálam felül 60mm alul 30mm de úgy hogy verticalba van a gpu de fért volna 40mm-eres is csak az nem volt itthon. Viszont ha nem kell a vertical gpu akkor simán fér 45mm is alulra. Hátulra viszont plug and play csak a 30mm-eres radik ha nagyobb kell akkor picit ki kell tágítani a lyukakat dremmelel, kb 10 perces munka. TOP ez a ház, jó vétel.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
varmi2
válasz DonDennis #62032 üzenetére
Jól van megnyugtattál, akkor ez a ház lesz. Radik szempontjából nincs választásom, a jelenlegi vízhűtő rendszert építem át majd az új házba, ami jelenleg is 2db 240mm 60mm vastag radit tartalmaz. Az egyiket felülre, a másikat oldalra, állítva tervezem betenni.
Melorin
válasz Demo07 #62013 üzenetére
Rendeltél már tőlük csövet? Simán kiszállítanak házhoz 2 méter hosszú törékeny csövet?
Egyébként ez a PMMA cső mennyire rideg? Ha nekiállok fémfűrésszel elvágni, nem pattan el?
Lehet, hogy inkább PETG csővel kéne "játszanom"? Arra tudsz ajánlani beszerzési lehetőséget?[ Szerkesztve ]
holczy
válasz Melorin #62034 üzenetére
Simán kiszállítják. Cső fóliába betekerve, majd bubis fóliába betekerve, és a végén vastagabb kartonba betekerve. Vasfűrésszel nyugodtan vághatod, nem töri el. Ellentétben a réz csővágóval, ami csak karcolgatja, és összeroppantja. Vékony smirglit szerezz be. A fitting leszorító gyűrűjéhez lehet szükség lesz rá. Főleg, ha színes a fitting. Akkor elvesz pár századot az átmérőből, és meghúzáskor menetes karcot vágsz a csőre.
OgreImre
válasz varmi2 #62026 üzenetére
Nekem Fractal Design R6 TG van, felül 420x45, elöl 280x30 radiátor. Így hátra már nem fér venti, az a házon kívül van. 2db 240x60mm, befér "open layout"-ban, azaz nincs HDD tartó elöl, így 2db 3,5"-os HDD-t lehet belepakolni a jobboldali oldallaphoz. Éppen belefér az 50k keretbe.
"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
válasz varmi2 #62033 üzenetére
Az O11D szerintem ebből a szemszögből nagyon praktikus kis házikó.
Nálam felül és oldalt is 48mm (fitting menet resszel 51) vastag radiator van a házban.
Oldalt 240-es verziót használok, de valószinüleg befért volna a 360 is.
Viszont az oldalsó, a ház hátsó blokkjában van elhelyezve.Szerintem még 51mm körüli is beférne.
Itt cáfolnám azt, hogy maxium 30mm vastag radiátorok férnek el.Ha alulra is tennél, ott szerintem a legkellemetlenebb rész az USB portok hozzáférhetősége. (erről már volt szó itt a topikban, megoldások: 90 fokos toldó, spéci kábel, pci-e kártya)
Standard 25mm vastag befújó ventik + 7mm távtartó (szélzaj csökkentés) esetén már ennyire betakar (az alaplap egy Gigabyte X470 AORUS Gaming 7 WIFI):
(távtartó nélkül picit feszül a standard usb3 kábel, de meg elfér)A fent említett méretek mellett meg így is van a gpu blokk alja (a fitting csatlakozó részt nem nézve, az nálam elég egyedi) és a ventillátor teteje között kb. 80mm.
Az alsó ventillátorok széle és a házon belül lévő oldalsó ventillátorok között kb. 60 mm van.
üdv.: Boldog Ferenc
OgreImre
válasz fboldog #62039 üzenetére
Egyetlenegy bajom van az O11D-vel. Hogy nem 140mm-es ventikre van tervezve. Ha az meglenne akkor instant buy.
Devid_81
válasz OgreImre #62038 üzenetére
Az ott egy Alphacool Eisbaer Solo nem jol felhelyezve?
A kis ablaknak felul kellene lenni, a logo legyen 'olvashato' szembol amikor ranezel a gepedre.
A levego bubi legyen a pumpaban felul, lathato helyen stb stb.
Bar majdnem mindegy azoknak a pumpaknak, elobb utobb mind zorogni fog igy is ugy isSzerk:most nezek videot rola epp, es ott is igy volt fenn a sracnak mint neked, akkor ezek szerint birja oldalasan is.
Aljasvip
OgreImre
válasz Devid_81 #62041 üzenetére
Azért raktam így fel az Eisbear solo-t, hogy lássam az ablakot . Így látom a víz szintet.
Zörög ez mindenhogyan sajnos, következő beruházás egy CPU blokk+pumpa/tartály+10/16 fekete csövek+fittingek lesznek."And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
Melorin
A cső végeinek a meghajlítására mi a technika? A videók mindig csak azt mutatják a neten ahogy a cső közepét hajlítják, de ha a végére kell egy 90 fok, pl ami a CPU blokkba megy, ott hogy fogom meg a forró csövet? Vagy hosszabbra kell hagyni a csövet, a közepét melegíteni és amikor kész, levágni a végéből?
holczy
válasz Melorin #62047 üzenetére
Ésszerű kereteken belül, igen. Pár hajlítás után megtapasztalod, hogy mekkora hosszon kell melegíteni a csövet. 2 dologra figyelj nagyon: pár milit levágni könnyebb, mint új csövet hajlítani. M összeépített szekció után nyomáspróbázni (egyik felét befogod, a másikba meg erősen belefújsz. Ha nem jön levegő, víz se fog.).
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
