Enduro változatot kapott a Mobvoi TicWatch Pro 5
ma WearOS 3.5 rendszerrel és kettős FSTN és AMOLED kijelzővel érkezik az új modell.
Három éve fontos döntést hozott az AI-ról az Apple
it A Bloomberg szerint saját chipekkel működtetné az AI-szervereket az Apple.
A FormulaMod-nál egyébként mi alapján döntik el, hogy mire számolnak fel szállítási költséget? Kidobják kockán? Mert pl kábelfésűre van (Ráadásul a termék árához képest irreális), míg pl egy közel egykilós radiátorra meg nincs. De teljesen kiszámíthatatlan, mert tényleg semmi rendszert nem látok benne.
F e Z o
válasz LLKobe #51995 üzenetére
Bár én nem barrowot rendeltem, s egy kicsit a festék le is jött valamelyik csati végéről, s nem sárgaréznek hittem, pedig megnézve a hirdetést, ez is az.
(#52002) daa-raa : Össze-vissza van. Van, hogy sokszor majdnme annyi a pk, mint egy-egy dolog, meg ugye sokszor darabszámmal is nő a pk, s nem tudom miért.
H2O über alles!
LLKobe
rup1u5
válasz #65675776 #52002 üzenetére
Teljesen random. Ugyan azokat a 4-es packban árúlt fittingeket rendeltem kétszer kb egy év eltéréssel. Egyszer ingyen postával, másodszorra pk-val. Mindkét esetben ugyan úgy $10-11-re jött ki. Ha beakciózzák az ingyen postát akkor felviszik a /db árat szóval mindegy.
Why don't you knock it off with them negative waves!
Weareus
300k-ért házikó
Vótmá'?Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Cr00py
ÁdiBá
Abban tudnátok segiteni, hogy két radiátor össze kötésénél mire kell figyelnem, illetve hogy a leghatékonyabb a bekötés?
Keringető nyomja bele a monoblokkba a vizet, ott megy tovább a felső radiátorba ami megy tovább az alsó radiátorba, ami megy tovább a videkártyába, és úgy vissza a keringetőbe?Ez igy megfelelő?
Azon agyaltam hogy a videokártyától távozó forró viz megy vissza a tartályba utána processzorra, az normális dolog?
Vagy esetleg a 2. radiátort a két rendszer közé kell bekötni?
ÁdiBá
rup1u5
EK DCP 2.2-höz keresek ilyet (felfogatót) csak 140mm-es ventire. Jól érzékelem, hogy nem létezik?
Tengo
Kicsordult a nyálam a fehér Barrow fittingekre. Asszem meglesz mit cserélek legközelebb.
Szajkop
Nemrég hozzám került egy Zalman Reserator 2 (ilyen passzív radi+szivattyú+tartály kombó) de ahogy nézem ez alumíniumból van, az pedig nem szereti a rézből készült alkatrészeket azonos vízkörön, mert korrodálják egymást.
Milyen anyagból készült blokkokat (csatlakozókat?) ajánlanátok hozzá? Boltokat tudtok esetleg mondani?
Most épülne egy vizes rendszer 0ról, egy 2600k cpu-ra és egy gtx970 gpu-ra, mást nem tervezek belevenni.
Segítséget előre is köszi! -
kornel76
Tudnátok ebben segíteni?
DIABLO 3 BattleTag: HelldogHun#2707 <Hurkak> / Mechwarrior Online : HelldogHun / SW Battlefront 2 - H3LLD0G-HUN
RazoR
2x240 28-as és 1x280 28-as elég szerintetek egy 6700k és Ti-hez?
2x240 38-as és 1x280 28-as nem fog elférni a házban...
mpierre
válasz kornel76 #52028 üzenetére
Alapvetően az alu-val van gond. A fittingek jelentős része réz vagy, valami felületi bevonattal kezelt. Az meg nem örök élet meg egy nap.
De ehhez mit akarnál még hozzárakni? Pumpa, radi, csatik, csövek. Ennyi. Ha még kell radi, akkor talán az
EK lassan elemenként is elkezdi árulni, ha meg nem, akkor aliexpress-ről mindent +1 radit szerezni.Szerk.: Van ott expansion pack is a parts menüpont alatt. Vagyis mindent tudsz aluból.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Weareus
"...Alu kittel, vagy az EK-val..."
Is is.
Meg az ára.Ha választanom kéne, akkor inkább Hardverapró és használt cucc.
mpierre
válasz Weareus #52031 üzenetére
Meg ahogy elnézem az EK Fluid Gaming-hez a fittingek csak simán nikkelezettek... Az meg ha olyan, mint a korábbi fiaskóik az ilyen bevonattal.... Vagy azt a hibát már kijavították?
kornel76
válasz mpierre #52029 üzenetére
Összeszedtem az Alu és a réz alkatrészlistát , tulajdonképpen a rendszer esetleges leeresztését szeretném megoldani valahogy, de akkor megveszem a réz cuccokat mert úgy nem kell agyalnom (csak ugye 100€ kb a difi).
(#52031) Weareus Az Alu-t még megértem , de az EK-val mi a baj, eddig azt hittem, hogy neves gyártó, minőségi cuccokkal, de most elbizonytalanodtam.
kornel76
Jah az bent maradt a kosárban, de rájöttem ,hogy egy tölcsér meg locsoló, kb ugyanúgy megoldja .
(#52036) seniman Csak az Acetal VGA blokkokkal vagy a plexikkel is gond volt?
Tulajdonképpen nem ragaszkodom az EKWB-hez, de náluk lehet összekészített KIT-eket kapni és nekem kezdőként az nagy segítség.
#65675776
Ez csak nekem tűnik jó vételnek? [link]
F e Z o
Syscoolingnak voltak régebben 240-es és 360-as réz radiátorai, s azok valóban jó árban voltak.
H2O über alles!
mormota79
Egyébként mi alapján van a vám %-a?
Mert azt nem tudom[ Szerkesztve ]
Kicsit túl lett méretezve a vízhűtésem, jelenleg egy Mora és egy 240-es 60mm-es radiátor hűt egy i5 3570k-t. Teljes terhelésen 31 fokos a proci, a radiátorok pedig jég hidegek
Szerintetek egy 420-as radiátor push-ban, vagy push-pull-ban mekkora visszalépés lenne egy passzív hűtéses Mora és egy 240-es radiátor után? 2db 290-et kéne lehűtenie (~500W) és egy i5-őt (~77W).
A 240-es radin eddig is alacsony fordulatú ventik voltak (át se fúj a radin), de ha esetleg push-pull-ban szintén alacsony fordulatú ventikkel elbírná a kisebb radiátor, akkor váltanék[ Szerkesztve ]
#65675776
Ja, úgy más. Nekem dollárban írja, úgy ~65-re (49+16) jön ki.
A táblázat meg szép és jó, de nem jelenti azt, hogy tényleg fizetni is kell. Főleg az elektronikai cikkeket vámolják. Akkor szokott még szinte biztosan vámeljárás alá kerülni a termék, ha olyan céggel küldik, amelynek saját vámraktára van. Pl DHL vagy GLS. De még az sem jelent automatikus vámáruvá nyilvánítást. Már háromszor vettem obit ebay-ről, ebből kétszer Japánból, egyszer US-ből. Kettő GLS-sel érkezett, egy DHL-lel. Mindegyiket vizsgálták, mindegyikre rányomták, hogy nem vámáru. Tajvanról jött tunerkertyára meg villámgyorsan rátolták a vámot és tréfát, pedig egyébként olcsóbb volt, mint bármelyik obi.
válasz Zsírkrétamen #52048 üzenetére
290CFhez en megtartanam a Morat.
az a 250W az nem 250W...
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
