- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
RazoR
6700k és majdani Ti hűtésére elég lenne 3 darab 240/30 vagy 38-as radi ha csendes gépet szeretnék?
snowball
Szolti
Mo-ra3 360 pro-ra szerelnék feltenni egy ilyet, mégpedig így, azaz a hátuljára.
Ezzel kapcsolatban van két kérdésem, amire biztos vagyok hogy tudtok válaszolni
1. Hogyan tudom ezt szépen esztétikusan megtenni, rögzíteni? Ha jól látom a tartoláy lévő felfogatás kevés. Jelenlegi állapotában nem lehet felcsavarozni, szükségem van valamilyen konzolra amivel a mora-ra felszerelem. Tudtok ilyen konzolt? Vagy nekem kell legyártanom ezt?
2. Ha sikerűl felszerelnem, kb úgy nézne ki mint itt, mármint ami az arányokat illeti. Természetesen más a tartály nem erre gondolok, hanem arra, hogy a mora teteje magasabban lenne mint a tartály teteje. Erre vonatkozik a második kérdésem, azaz nem probléma az ha a radiátor teteje van magasabban mint a tartály teteje? Nem következik ebből az, hogy a tartály tele lesz vízzel a radiátor teteje pedig levegős lesz?
1000 bocsánat ha badarságot kérdezek
Jim Tonic
rup1u5
válasz LLKobe #51359 üzenetére
Előbb-utóbb nálam is az lesz!
To all:
Megérkezett egy ilyen is. Szerintetek le fogja füstölni az alaplapi CPU 4 PIN-es csatit ha rádugom és rákötök 4db 140-es eLoop ventit?Why don't you knock it off with them negative waves!
brumi1024
Van valakinek esetleg elfekvőben EKWB Supremacy EVO-hoz 1151 lefogató kerete? Megvenném, mert sürgős lenne, és az ek-s rendelés csak 1 hét múlva lenne itt. Erről lenne szó.
rup1u5
válasz Tikakukac #51362 üzenetére
Manual semmit nem ír Amper ügyében sajnos.
(#51363) BMW001:
Fogalmam sincs. Ez lenne az.Why don't you knock it off with them negative waves!
ViZion
válasz anubis6 #51369 üzenetére
Ez a cucc nagyon jó, nekem már a háznál az új kötéseket ezzel szereltük. Nagyon pöpec, nem kell áramtalanítani sem, ha hozzá akarok vmit még tenni. Amperokat is bírja, pl. villanytűzhely is ezzel van szerelve.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Tikakukac
válasz ViZion #51370 üzenetére
Hááááááát azért villanytűzhelyet illik kötődobozozni és sorkapcsozni.
Ha már villanyászkodás a téma A Wago amúgy jó dolog, már nem is tudom, talán valamelyik céges bulin hozta először sok-sok éve kolléga faternak, hogy nyugaton már mik vannak. Mikor végre lett itthon is, jahj, hát nem kicsit könnyebb dolgozni számozott vezetékekkel is
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
ViZion
válasz Tikakukac #51371 üzenetére
Villanyórától jön közvetlen a 3 fázis + N + GND kábel, bele egy szerelődobozba és ott van ezzel kötve. Sorkapocs már olvadt meg nálunk (is), ilyen még nem... De paraméterei szerint is bőven elég oda (csak főzőlap, talán 3,6 kW).
Tikakukac
Jim Tonic
No, ma megvolt eddigi pályafutásom legdurvább elázása. Leeresztésnél elszabadult a víz. Kapott a VGA, táp felül, a tápnál a csatik, a ventivezérlőim, stb. A táp nem ázott be szerencsére. Aztán újracsövezés, törölgetés után nem indult el a rendszer, lekapcsolt a táp, hogy zárlat van. Jött a pánik, hogy a táp mégis beázott, vagy a VGA megdöglött, de aztán kiderült hogy vizes maradt az egyik vezérlő. Ennyit arról egyébként, hogy a gyógyszertári desztvíz ne vezetné az áramot. Nekem meg okos dolog lenne egy leeresztő csap.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Tikakukac
válasz Jim Tonic #51375 üzenetére
A gyógyszertári víz nem is vezeti. Onnantól, hogy a laborból te beleöntöd egy szemre tiszta, de egyébként mocskos rendszerbe, na onnantól kevésbé áll a dolog. Végül amikor ömlik és keveredik a porral főleg nem. Tesztelheted, volt egy félig kiégett ventiszabályzóm amin 2 csatornát beáldoztam így. Nem kell sok neki, hogy pukk legyen.
MPowerPH
Onnantol nem vezeti, hogy kilottyent. Kis szennyezodes belekerul, es onnantol mar vezeto lesz.
Jo szukos a haz, eleg lehetett belepasszorozni a cuccot. Azert egy leeresztot tenyleg erdemes lenne beiktatni, megkonnyiti az ember dolgat, nem is kicsit.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Szolti #51353 üzenetére
Amit linkeltel HEATKILLER reservoir, tudtommal csak annak kifejezetten MO-RA -hoz forgalmazott adaptere. Szoval valszeg ebbol Neked kell legyartanod magadnak a sajat RES-hez. Van meg az a megoldas, hogy ha nem push-pull a ventifelallas, akkor azokat a furatokat tudod hasznalni egy sima RES felfogatoval.
Nem problema, azert kell a pumpat jaratni magas fokozaton, hogy azokat a bubikat szepen kihozza a radi tetejebol. Szerintem joval egyszerubb egy ilyen rendszert legteleniteni, mint egy olyat, ahol minden egy hazba van bezsufolva.
Don't Tread On Me
Jim Tonic
Igen, szinte pont így. A sztorihoz hozzátartozik, hogy megdöglött a Corsair AX tápom, ami garis volt, de nem tudták már 7 év garisra cserélni, és visszaadták a zsetont. Ami annyira nem volt rossz, mert én azt a tápot használtam vettem itt a HA-n, de visszajárt a teljes összeg. Viszont úgy voltam vele, hogy annál rosszabbat nem akarok, sem gariban, sem képességben, úgyhogy ráfizettem a boltban, és vettem egy Prime Titanium 850-est. Fájt, de úgy voltam vele, hogy ez legalább ott van a szeren, és bírni is fogja. Na, ma erre hittem, hogy 7x ezer forint kuka. Szóval kikaptam, és egy csavarhúzóval felülről a kiszedtem a CPU csatit is, és ment a tápteszterre. Aztán szépen ment vissza minden, kivéve az a csati. Úgyhogy igen, felső rész lebont újra. Másodszorra, mert előtte egyszer már jártam így, akkor a pumpa sebesség szignálja maradt le, az is ott van...
A tartály tetejéről szoktam mindig leszedni, aztán eldöntöm a házat, és kész. Most viszont bénáztam, és csak a tartályra figyeltem, mert a VGA felől nem jött semmi. Aztán gondolom levegőt kapott, és belezúgott egy jó adag a gépbe.
LLKobe: Ja, én is eldöntöttem. Amit nem értek, az az, hogy hogyan fog lefolyni egy csapon, mivel a rendszer nem kap levegőt, és nem folyik ki. A feltöltéssel is sokat szenvedtem ma valamiért, korábban alig pár perc volt, de most nem akart belefolyni a tartályba a tölcsérből a víz, mert nem tudott távozni a levegő. Amikor meg visszajött egy adag levegő a tölcsérbe, akkor meg összefröcskölt megint mindent. Korábban sosem volt ilyen gondom. Ma úsztam, ha kellett, ha nem.
Tikakukac és BMW001: Ja, ez oké, de én eddig úgy tudtam, hogy ehhez oldott sók kellenek, abból meg nem kellene túl soknak lenni a rendszerben.
BMW001: Lesz csap, a következő szerelésnél rakok be. Bár remélem, jó sokára lesz. Igen, a Define C elég kompakt, de ez volt a szempont. Most benne van egy 360@45 és egy 240@45. Felülre mehetne 60-as is, de arra nincs igényem.
Csinálok majd egy jobb képet, mert amúgy jól néz ki, csak a 2-3 órás meló végül egész napos lett, esti fotóhoz meg nincs eszközöm.[ Szerkesztve ]
LLKobe
válasz Jim Tonic #51383 üzenetére
Kiveszed a záródugót a tartály tetejéből, mindjárt kap levegőt.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Jim Tonic
válasz LLKobe #51384 üzenetére
Hát, úgy legyen. A régi rendszernél nálam is így működött. Most meg az volt, hogy senki sehová, aztán meg kellett döntenem, és akkor meg is indult a víz, de akkor meg rossz helyre. Ha nyitott tartállyal kell döntögetnem, az megint nem sok jót ígér.
ViZion
Én azt csináltam, h két helyen megbontottam, egyik a palackba, másikba belefújtam, kész. Mondjuk nekem a radi-pumpa-tartály külön van, blokkoknak ennyi elég.
syC
válasz Jim Tonic #51385 üzenetére
A 360-as első állított radid aljában elvileg van fillport. Ha hozzáférsz, ott meg tudnád oldani a leeresztést. ( esetleg fúrhatsz egy lyukat kivezetésként a ház aljába, pont oda, 90-es adapter + csap + kupak aztán hawaii)
mod: és hanem fér el a 90-es adapter a ház alatt, tehetsz alá fakockát
syC
Nem látott vki ehhez hasonló hengeres kiszerelésű porszűrőt EU-n belül?
syC
válasz TESCO-Zsömle #51395 üzenetére
Ez hatalmas volt
Meg is rendeltem, köszi a linket.
Tengo
MPowerPH
Gondolom akkor a haz osszes ablakara is kerulne ezekbol szunyoghalo gyanant.
Don't Tread On Me
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
