Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
ph A 19 dB-es zajterheléssel dolgozó, médiaszerverként is bevethető megoldás lineáris adatáteresztése elérheti a 283 MB/s-ot.
DigitXT
válasz Weareus #50650 üzenetére
Monitor tetejéről sürgősen költöztesd a víztartályt pls: egy rossz mozdulat és
beleömlik a hűtővized, ami nem csak a retró hangulatot fogja tönkretenni...Amúgy én is szerettem a CRT-t, amíg nem kezdtem LCD-n dolgozni. Sajna, be
kellett látnom, hogy azt az élességet sose fogja tudni, hiszen nincsenek ugye
dedikált pixelei, ami persze jól is jön, így különböző felbontásokat is jól kezelt.A méret viszont nem mindegy: nekem 22"-os volt, szóval kifejezetten méretes
a CRT világban, mégis hiába tudta a FullHD-t 100Hz-en, ha a 16:9-es kép ezen
a képarányon (4:3) nézve csak egérmozi volt. Ha "átszámolod", hogy mennyit
számít, hogy a tartalomnak megfelelő a képarány... Sokat. Filmnézéshez is pl.
Egy kifejezetten kicsinek számító 32"-os TV is ~27.9" széles. Ez meg 17.6".A 100Hz persze jó dolog, a 60Hz-es LCD nem lesz olyan pörgős, ez tény.
De azokat a hihetetlen felbontásokat lehet, hogy ez is csak 60 Hz-en mutatja
be, ami viszont a technológiából adódóan felér a kínzással a vibrálás miatt...Ui: azért remélem nem a retró játékokhoz vetted a 1080Ti-t, az oda erős lesz.
hdekakas
Tegnap megérkezett a cucc a Merlintől.
Még lenne pár (láma) kérdésem.-CPU blokkon ahol van a V jelzés, az a bemenet? [link] (Nincs sehol a füzetében sem kimondva.) Azt a pumpán a BE vagy a KImenettel kell összekötni?
-A berajzolt vonalak jók lennének, ha úgy kötöm össze a komponenseket?
-A pumpa kombó furat távolsága sehova sem passzol a gépbe. Annak úgy kell lyukat fúrni valahol a gépben? Adtak hozzá valami matricát is, ebből azt sejtem, hogy azt úgy szokták utólag valahol fúrni a gépen neki lyukat?
Weareus
válasz KAMELOT #50657 üzenetére
Meglesz, uram, meglesz.
Ez csak próba volt, hogy működik-e a használtan vett vga.
Én is rosszul vagyok, ha ránézek, kell pár 90/45-ös fitting, pár csati, pár radi, egy kis cső, ventik, szép layout és teljesen vállalható lesz.
Kábel és cső management.DigitXT: Ui: azért remélem nem a retró játékokhoz vetted a 1080Ti-t, az oda erős lesz. Pedig én kifejezeten a Quake 3-at szeretttem volna vele játszani 640x480-ban low beállítások mellett.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
válasz Weareus #50659 üzenetére
nekem ma jott meg a masodik korhoz a cuccom, avagy egy EK X3 110 res meg meg egyszer annyi penzert csatlakozok meg aprosagok hogy el is ferjen...
viszont voros - kek lesz a design folyadekra, termeszetesen a CPU (intel + hideg kor) kapja a voroset es a GPU (amd + meleg kor) kapja a keket.
valszeg a CPU megkapja a 120x60as radit (azzal egyedul elvan), vagy a 120x45oset (igazabol azzal is az L120as ido alapjan), a GPUk meg a 360x45 + (extralamellazott) 280x30 melle a masik 120ast.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Weareus
válasz proci985 #50660 üzenetére
Jól néz ki az az EK tartály kombó.
Lehet, hogy nekem is lesz tartályom, de nem minden körön.
A proci kört, ami a felső radit kapta, nagyon könnyen tudtam légteleníteni, csak sok időt kellett hagynom a kis dc-lt pumpának, amíg kinyomta a levegőt, az szépen felgyűlt a radi tetején lévő (ceruzaelemmel lezárt) Tygon csődarabon, én meg mindig rátöltöttem egy kis folyadékot. Most megállt a vízszint-apadás, úgyhogy leszedtem az ideiglenes "tartályt" és szépen megkapta a gyári záródugót a radiátor: Van egy tökéletesen feltöltött zárt köröm tartály nélkül.
Viszont a vga-kör az alsó radikkal és felül a pumpával kínszenvedés volt még így az 5 literes ideiglenes tartállyal is. D5 annyi levegőt kitolt, hogy egy kisebb exobolygóhoz egy légkört lehetett volna belőle összehozni . Igaz, mindezt 10-15 perc alatt megoldotta, de akkor még sokat is mondtam.
A harmadik mini körömre - ezen csak egy Alphacool DC-LT, egy 12-as radi és az alaplapi híd lesz, szintén nem tervezek tartályt, de ha Tody januárban rendel külföldről (már csak ott van ehhez a kis pumpához a rávaló kompakt tartály), akkor lehet, bespájzolok belőle.Szerk.: a színes csöveket én is hasonló okok miatt rendeltem, csak én úgy terveztem, hogy a blokkoktól a radikig megy a piros cső "meleg", a radiktól a pumpáig, meg a blokkig vissza a zöld cső "hideg". Nem mintha az az az 1-2 fok (vagy még annyi se számítana..., de miért is ne lehetne így).
hdekakas
Tölteném fel a rendszert vízzel!
Úgy csináltam ahogy írtátok, csak a pumpát indítom, tele van töltve vízzel. Ahogy elindítom el is indul, de a víz nem kering a rendszerben!
Picit megmozdul, de nulla az egész. -
hdekakas
Igen, lefelé tolják, direkt! De nem ez most a lényeg!
Akkor mit tudok csinálni hogy meginduljon a keringés? -
tomcat78
válasz hdekakas #50672 üzenetére
Ha alul még porszűrő is van,asszem nem túl okos megoldás....
Amúgy már írták....ha akkor sem indul meg,szétszed,átnéz,gondolkodik mit kéne máshogy...Még talán annyit,hogy érdemes lehet megmozgatnod-döntögetni-a házat.Lezárt tartállyal!!"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
syC
válasz tomcat78 #50673 üzenetére
[link] pörgess a végére.
gondolom nem alaplaprol akarod inditani a pumpat. Nem ereszt a rendszer? Bekapcs utan kell a pumpanak 1-2 sec mire megindul. Papirtorlo kegyen kéznél
mivel eteted a pumpát ehyébként? lehet hogy kell neki kakao felvinni a vizet a plafonba.
Walter_White
válasz hdekakas #50668 üzenetére
Lehet ezzel csak én vagyok így, (miután egy kompakt pumpaleállása megölt egy procit, megfőzte) hogy én építenék egy áramlásmérőt a rendszerbe, nem egy nagy tétel, de ha bármi gond van, a rendszeren belül, azt rögtön jelzi, és látod. Proci körömben is van, és most a VGA körben is lesz.
Amúgy zárd le, és próbáld kicsit a házat döntögetni.
hszilard666
válasz Walter_White #50680 üzenetére
He nagyon melege van egy procinak nem áll le a gép? Én úgy tudtam hogy van egy ilyen beépített opció.
ÜBER AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER: tinyurl.com/yh5zwxf2
MPowerPH
Nekem is allt mar le a pumpam (mindketto, mert az Y vege kiugrott a portalanitaskor), es a vga elobb 'felforrvan' lelotte a rendszert. CPU is ugyan ugy megtette volna, mert ott van temp warning.
Persze ettol meg jo lehet egy aramlasmero. Aquaero mennyit tud kezelni? No meg hany homerot?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Walter_White
válasz hszilard666 #50682 üzenetére
Sajnos az enyém nem állt le, M8H + 6700K, se a lap nem lőtte le magát, se a proci.
Youtube nézés közben belassult teljesen a gép, nem értettem miért, gondoltam esetleg valamit bekapott vírus vagy bármi, gondoltam ujraindítom, majd mikor bejött a post kiirta hogy Overheating - szétkaptam - rátettem a kezem a kompakt blokk aljára, meg is sütötte..., na azon lehetett volna tojást sütni... a proci alapon is fagyott, biosban is. mentek gariba. -
syC
válasz hdekakas #50681 üzenetére
2 tanács: Miután feltöltötted a rendszert és járatod a pumpát max fokozaton egy jó ideig ( légtelenítesz ) , ez idő alatt javaslom, húzz ki minden alkatrészből minden tápkábelt ( pl képen vga ), mert ki tudja ... Ja és "szilviát" tegyél a dolgok alá, ha esetleg csöpögne a cucc, felszívja + jobban látod a nyomokat.
Leon77
válasz Walter_White #50684 üzenetére
Én használok hw infót mindig fut. Ha a cpu eler egy bizonyos hőmérsékletet vagy a pumpa bizonyos fordulat alá esik egyből kiad a winnek egy shut down parancsot egy bat file segítségével. Tuti biztos megoldás
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
DigitXT
válasz Walter_White #50691 üzenetére
Ha már van ilyen dedikált helyed neki (külön "kamrával"), én oda raknám.
Igaz, ezzel kevésbé fogja szellőztetni (vagy befűteni) a gépházat, de arra
elképzelhető, hogy használsz további ventiket: hatékonyságban lent a jó![ Szerkesztve ]
#65675776
válasz proci985 #50613 üzenetére
Hehe, ebből idén már kimaradok...
Közben a rendszeremmel kapocsolatban észrevettem még valamit. Feltűnt, hogy időnként felugrik a VCore 1,4 V-ra, vagy akár 1,425-re is. Ami bőven a stock felett van. Úgy látszik a BIOS önállósította magát, és újraaktiválta az XFR-t. Mert ugye én csak úgy poénból kapcsoltam ki korábban (nem pedig azért, mert kb semmi értelme sincs a fogyasztás és hőtermelés növelésén kívül).
Apucy01
Uj konfig épül és vele a vizhütés is nagyon kezdő vagyok benne igy segitséget szeretnék kérni.
AMD kofig lesz vga vonalon is. Ami eddig már megvan.
XSPC D5 Vario
Thermaltake Core X9
EVGA SuperNova P2 80Plus Platinum
Phobya G-Changer 480 V.2 2x
EKWB EK-AC Radeon Vega
Thermaltake Pacific W2 őt ajándékba kaptam nem tudom jó lesz e..
azt nem tudom milyen ventillátorokat vegyek , és kétkörös redszert szeretnék akkor ugye ez a pumpa ugrott vagy vegyek belőlle még egyet?
valamint nagyon nehéz megcsinálni a merev csöves rendszert?
köszönöm szépen a segitséget
Csak simán Tolvaj KOBOLD!! :D
Walter_White
válasz Apucy01 #50695 üzenetére
Szia! Merev csőhöz sajnos nem értek, csak annyit hogy más fittingek kellenek, illetve formálnod kell őket, én valahogy kezdőként maradtam a flexi csöveknél, de persze ez én vagyok.
Ha 2 kört akarsz akkor 2 pumpa is kell, de az a D5 szerintem van olyan erős hogy 1 körben is elviszi amit szeretnél.
Thermaltake Pacific W2 - a gyártó honlapja írja hogy AM4 támogatott, tehát ha megvan a kit hozzá akkor simán feltehető.
Viszont EKWB EK-AC Radeon Vega - ezt ha jól látom, de majd a többiek kijavítanak, hogy ez Alu blokk. Rezet és Alut ne keverjünk.Ha a Vegát alu blokkal szereled, akkor minden alunak kell lennie azon a körön.
mpierre
Nem annyira "vészes", de gyakorolni kell. A "slagos" megoldás egyszerűbb, gyorsabb, tisztább.
Buktatók a merev csőnél: Nem ott és úgy hajlik a cső, ahol szeretnéd; nem sikerül az ív; nem elég hosszú, amit levágtál; túl melegítetted a csövet; elfelejtetted lecsiszolni a cső éleit és nem megy a csatiba, de másik végét már beimádkoztad; stb.
Buktatók a lágy csőnél: Megtörik az ív, megtörik az ív, meg talán, esetleg megtörik az ív.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
anubis6
Én a helyedben az 1-es és 5-ös képet venném irányadónak.. mindig lent szív, fent fúj.. legalábbis szerintem Az, meg hogy melyik helyre kerüljön, függ attól is, hogy mennyit akarsz szívni a légtelenítéssel.. ha bent/lent van tartályod és felülre rakod a radit, értelemszerűen ott reked meg könnyebben a buborék, ha kint és fent van a tartály, akkor mind1 Ha meg elég erős a pumpád, akkor tökmind1, megoldja izomból
Mondjuk én nem értem ezt a leállítgatós feltöltésti módszert sem, rendesen televágja a rendszert kis bubikkal.. én inkább megkérem az asszonyt, hogy töltse a tartályt amíg ürül, és addig én forgatom a stuffot
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
Apucy01
válasz Walter_White #50696 üzenetére
Azért szeretnék két körös merev csöves rendszert mert van egy barátom akinek szintén full vizes a gépe és hát nagyon "csúnya nekem" hogy minden hová belógnak neki a csövek.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Házimozi belépő szinten
- Gaming notebook topik
- Robot fűnyírók
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Gyúrósok ide!
