- Honor Magic V2 - origami
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
Tekken 8 - Nyáron érkezik Lidia Sobieska
gp A lengyelek karatézó vezére lesz a franchise nyolcadik részének legújabb DLC karaktere.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Leon77
Na elkészült végre a szörny Vagyis a frigó.
A ház felső része valaha egy zalmann z11 plus volt.
Az alját én terveztem kivehető szűrővel, amióta azt használok a cpu blokkban semmi reked meg, mindent megfog a szűrő. Tudom, most ágyúval lövök verébre, de később lesz egy ütősebb vga és arra veszek fc blokkot. Erre nem akarok, hacsak nem jön szembe egy olcsón az aprón...
Ime:
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Weareus
válasz Leon77 #50751 üzenetére
Na most: ez vagy valami vagy megy valahova. Antigravitációs kísérleteket folytatsz?
A munka és kivitelezés amúgy igényes.
(Venti még kéne, szvsz )Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Puma K
válasz proci985 #50734 üzenetére
Akkor a Monsta felejtős
420x60-ból mi az ajánlott?
Ebben a méretben van olyan aminél van lamellákat védő lapka hogy nehogy belekapjon a csavar?A 200-as Nocuta oldalán fent van a kompatibilitási listán a V71: [link], de lentebb görgetve mégsem kompatibilis vele...
Első körben a radiátorok hűtését és a gépház levegőztetését (részben) elől a 2db 200-as ventivel szeretném megoldani vagy 2db 140-essel.
Az egész gépházból pedig a ház tetején lévő 2db 200-as szívja ki a bent lévő levegőt és a táp elé/mellé 1db 140-es és a CPU magasságába 1db 140-es ventit szándékozok tenni.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Tuhajohn
Pár hete elég furcsa dolgot művel a gépem. Mikor bekapcsolom azonnal 50 kokos a cpu (i5-4670k 3,4GHz), ami azért gond mert játék alatt vagy nagyobb terhelés alatt is ritkán éri el az 50 kokot vagy többet. Alapból 28 körül mozog, terhetlés alatt 40-50 közé melegszik. De nem is ez a lényeg hanem, hogy a cpu hűtő nagyon nagy fordulaton megy ok nélkül. Vagyis nem egészen ok nélkül, hanem a semmitől (feladatkezelő szerint alacsony kihasználtság mellett is: https://imgur.com/eR16OVb ) magas a hőmérséklete. És ha ilyenkor valamit pl.: böngészőt megnyitok 70 fokra is melegszik és egyszer 100-at is mutatott.
Ha ez történik, hogy kikapcsolom a gépet és újra bekapcsolom, ekkor eltűnik a hiba és újra minden rendben van, újraindítás nem oldja meg a gondot.
Valamilyen cooler master vízhűtésem van, ha kell akkor megkeresem dobozát, de most nem tudom a nevét.
Emlékeim szerint mióta csinálja akkoriban volt Windwos 10-re egy update, de nem vagyok biztos benne, hogy pontosan akkor volt.
10 indításból kb 1x csinálja. -
rup1u5
válasz Puma K #50757 üzenetére
"van olyan aminél van lamellákat védő lapka hogy nehogy belekapjon a csavar?"
Alphacool radik ilyenek. Nekem ez van.
Why don't you knock it off with them negative waves!
Weareus
Arra figyelj, hogy az adott radiátor méretekből a házadban a gyártó oké, hogy megadja a hosszúságot (és ezzel lényegében a szélességet is). Esetedben pl.:
De!
Ez az én Phanteks házamnál is adott volt, csakhogy felül a monstra már nem fér el a vastagsága miatt, de az elöl-elöl és elöl-oldalt megadott 240-es radiátorokból én már a két 60-as vastagságút sem tudtam berakni, így előre ment egy meg egyenlőre alulra a másik, amit nem oda szántam. (A gyártó szerint elfér 2 db 240-es: , csak nem a 60-as radiból, inkább a 45-ös vastagságúból..., szvsz.) Legcélszerűbb átgondolni, hogy hová akarod a házban rakni a radikat, és rendelés előtt ott lemérni a rendelkezésre álló helyet. Radiátor vastagsága + a venti vagy a két venti vastagsága - ha két oldalról ventized, pl. - mennyi helyet emészt fel és valóban lesz-e annyi vagy esetleg inkább jobb döntés lesz a 45-ös vastagság és akkor elférsz.
Persze lehet, hogy a házad manuáljában pontosabban megadják a vastagságra vonatkozó méreteket - én az enyémben nem találtam, érdemes lesz ott is rákukkantani, de inkább méricskélés, számolgatás, szvsz.
Amúgy meg: (de itt sem találtam vastagságra vonatkozó konkrét számokat).
[link][ Szerkesztve ]
Leon77
válasz Tuhajohn #50758 üzenetére
Szerintem ez lesz a te topikod.
Leírásod alapján szerintem néha nem indul el a szivattyú, nincsen áramlás, sem hűtés. Aztán az a szerencsétlen hiába pörgeti fel a ventiket a proci csak fő... Azért nem szűnik meg a gond restartnál, csak hidegindításnál, mert akkor elindul újra a pumpa. Vagy az alaplapod ment tönkre, vagy a hűtőd szivattyúja. Szerintem.
Weareus
válasz DigitXT #50747 üzenetére
lehet venni az EK-tól is hűtőbordás házat hozzá...
Elolvastam a cikket. Érdekes. Esetleg lehetne készíteni hozzá egy vízhűtő blokkot, amit a pumpára téve maga a pumpa megkeringetné a vizet és ő is be lenne kötve a körbe (radi, venti, stb.).
Amúgy tényleg nagyon komoly hőfokok.
Melegebb tud lenni, mint a GTX 480-as kártyák voltak, pedig tojást azokon is lehetett sütni.
Amúgy hány sorba kötött dc-lt pumpa nyomhat ekkorát, mint ez a veszedelem?[ Szerkesztve ]
Tengo
EK-nál alap futár 4 euró, ha beírom az irányítószámot már 10. Ez mi?
tomcat78
válasz hdekakas #50735 üzenetére
Polaritást néztél illetve voltot?Bár elvileg a lednek a12V nem árthat,de vannak 5V-osak is...Igy kb lövésem nincs,hogy miért csinálja ...De ha nem csak felvillant,aztán semmi,hanem világított rendesen majd széthúzás után nem égett akkor a csatit kéne megnézni sztem.(amúgy kb 100Ft egy sima 5milis RGB led,tehát kisérletezgetni is lehet.Sima kék meg még olcsóbb....)
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
F e Z o
Akinek van szűrő a rendszerében, az hogy oldja meg a tisztítást? Teljes leengedés, szűrő előtt és után csap elzárással vagy csőszorító alkalmazásával.
H2O über alles!
Leon77
válasz F e Z o #50771 üzenetére
Kuplungos csatlakozo. Nem olcsó, de 5 perc a tisztítás. Kettő kell belőle. Közé mehet a szűrő. Nem kell leengedni a rendszert, csak azt a minimális folyadékot visszapotolni ami a szuros resszel kijon a rendszerből
Puma K
válasz rup1u5 #50759 üzenetére
Ez tök praktikus, hogy mindegyik radiátoruk rendelkezik azzal a kis plusszal ami sok bosszúságtól tudja megkímélni az embert, ha csak egy pillanatra nem figyel oda, de tovább tekerte akár csak azt az egyetlen csavart is.
Náluk eddig ez a leendő radiátor: 466 x 144 x 60mm
Pont ezen gondolkodtam a napokban, miszerint beizzítottam a milyen vízhűtés témát magamban, hogy az esetleges méretbéli problémák elkerülése érdekében kartonból méretarányosan megcsinálom a radiátort és a pumpa+tartály kombót. Aztán bepróbálom a leendő helyére. Így legalább az elrendezés is teljesen tiszta lesz számomra és a gyakorlatban kiütköznek a méretbeli esetleges problémák.
Pillanatnyilag úgy is van bőven helyem, mert szinte kong az ürességtől a ház belseje
Megcsinálom a 45-ös vastagságú radiátorokat is kartonból.
Jelenleg a CPU-t akarom úgy is lehűteni, arra meg egy 420-as radiátor úgy is sok, de be akarok kötni majd egy VGA-t a körbe... aztán lehet még egyet... akkor meg már elkélhet egy plusz radiátor.
F e Z o
Tikakukac
válasz seniman #50773 üzenetére
Ahha, tudod mi csinál brutál csökkenést? Pont az AC-s szűrő. A 2 golyóscsap ami benne van, maximum 4 milit enged át. Míg a sima szűrő végig tartja a menetet és a szűrő részen szélesebb is. Kell hozzá gyorscsati, hogy élvezd, de hát ez ilyen
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Leon77
Az a csővágó, amit nem használnék (én rezgős szerszámot használok, gyakorlatilag fűrészel), akrilhoz nem jó, mert azt eltöri, a petg csövön megy csúnya nyomot hagy a görgő.
De egyébként kábé 2-3 ezer forint bármelyik vízszerelő boltban. Rézcsőhöz is kiváló (én arra használok ilyet).
Amúgy ilyen hajlító készletem van: [link]
Szilikon zsinórt meg fillérekért vehetsz szilikonos mintaboltban, például itt: [link]
És spórolsz jó sok pénzt. Amúgy a hajlítószett nélkül is megvagy, ívnek használhatsz befőttes üveget, bármilyen henger alakú tárgyat, csak egy asztalos rögzítővel az asztalhoz kell fogatni.
Weareus
Hogy jól műlödő?
Na jó, én nem vitatkozom: silent oc "kívánalmakkal a házamba 1 db 480-as 60-as radit javasolt.
Én pedig biza részletesen végigpörgettem, megadtam neki a konfigomat (ram, cpu, vga, ház, etc.) és a következő setupot javasolta:
Végül is elég 1 db 480-as 60-as a komplett hűtésre, de azért na...A silent oc-hez kicsit kevés lehet.[ Szerkesztve ]
Hajdi
válasz Weareus #50785 üzenetére
Amit linkeltèl ott nem làtni a configot. Mindenesetre èn nèzegettem több hàzzal is ès vègül meglett melyik bírja el a legszèlesebb radit ès szàmomra is bejövős. A silent rèsz annyiban kimerül, hogy mennyi rpm-es a venti. Nekem inkàbb a radiátor mèrete a lènyeg, hàzfüggően ès ezt elvileg tudja.
"The Man Who Sold the World"
Weareus
Adatlapom.
De hidd el, hogy azt adtam meg neki, ami van.
Azzal nincs is gond, hogy egy 480-as 60-as elfér a házamban, persze, de én egy ilyen körre az oc + silent working kombót szem előtt tartva min. 2 db 480-assal indítanék (ami amúgy el is fér a házban).Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Hajdi
mpierre
Hmmm. Megnéztem a gépemet (adatlap 1-es opció). Ha már... De szerinte egy 280-as (45mm vtg) és 240-es (60 mm vtg) elég lenne 28°C-os várható vízhőhöz. Tuningolt géphez...
Könyörgöm ezt milyen venti fordulat és milyen átfolyás mellett tudja kiköpni? Mert a valóság, hogy 2db 280-as (45 mm vtg) radi, 90,5 l/óra átfolyás mellett, 600-650 rpm-es ventikkel hűtve tud 30-32°C vízhőt. Tuning nélkül, idle. Lehet, hogy x@r a renccer, mert alphacoolból van építve?
Szerk.: Aha. -> Expert mode: Expected noise level 52.3 dB
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Hajdi
Nos, mivel az EK oldala nem az igazi, én mégis összeállítottam egy VGA hűtést, ez alapján:
https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-radeon-vega-acetal-nickel
Plusz:Ez így korrekt egy körre? Egy Thermaltake Core X5 házikóban lennének. A proci kap egy DEEPCOOL CAPTAIN 240 EX-et, anyagiak híján.
Weareus
válasz proci985 #50792 üzenetére
Épp akartam mondani, hogy ha a házam tetejében 3 ilyen venti lenne, a pc-házat le kellene szögelni az asztalra, az asztalt meg a padlóhoz ragasztani, nehogy felszálljon az egész cájg. (Pedig van vagy hány kiló).
Ja és fülvédő is kéne, de nem a sima füldugó, hanem a circumaural-féle.
Szer.: nem tudom amúgy, hogy meddig szabályozhatók le, de 3000 rpm, uh.
Nálam olyan szóba sem jöhet, ami 300-ig nem vihető le, a 600 is sok, főleg ha van egy tucat ventid mondjuk: a hangok azé' csak összeadódnak.[ Szerkesztve ]
Hajdi
Nálam a hang nem gond, évek óta a gép zúgására alszom el
válasz Weareus #50793 üzenetére
a pwmesek jellemzoen 10%on szoktak indulni ipari ventiknel.
deltak anno a 2000es evek vege fele voltak legendasak, avagy el nem tudtak az emberek kepzelni, hogy mennyire hangosak amig az ember ki nem probalta oket. nekem csak egy 2800as ebm papstom volt, de olyan legnyomasa volt, hogy racson keresztul a gephazon belulrol egy meterrol kezzel ereztem a legmozgast. 44.5dbA, persze.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Weareus
válasz proci985 #50795 üzenetére
Érdekes.
Én konkrétan a hang miatt csöppentem bele az épített vízbe, amikor - "néhány" éves kihagyás után - a régi csúcskártyáról (GeForce 3 Ti 500, 64 MB ram ) egy Hd 7970-re váltottam. (Amúgy tényleg csak mellékesen: ez a 64 MB-os csúcskártya ugyanúgy 150k-ba fájt annó, mint pl a Hd 7970...).
Hogyan is érzékeltessem metaforikusan a "hangzásbeli" különbséget?
Hajmosás után pl. a gép hátuljához tartva a fejemet, simán megszárította annyi idő alatt, mint egy hajszárító készülék: volt olyan meleg, olyan hangos és nyomott annyi levegőt. Ez factum!
És amikor rákerült a víz, első indítás után vadul kattintgattam mindenféle teszt-progin, hogy: biztos megy a hűtés? Biztos nem meleg a kártya? Biztos nem fő el semmi? Biztos tuti minden hőfok?
(Mert hogy hang nem volt).
Na ez az a feeling ami miatt nekem még az sem nyom sokat a latba, hogy öltem már meg alaplapot áztatással: járulékos veszteség.
Amíg pc-m lesz: azon épített víz fog figyelni, de csendben.[ Szerkesztve ]
tomcat78
válasz hdekakas #50774 üzenetére
A vízhűtéshez kell a kreativitás,györskötöző,cipőfűző,szigszalag... Amúgy valahogy biztosan oda kerültek azok a lemezek is gyárilag...Tuti ki lehet műteni őket onnan Bár nem tudom milyen tartály
mpierre
válasz Weareus #50796 üzenetére
Ez ismerős helyzet, csak velem léghütéssel esett meg. Még ma is megvan a gépem, itten pihen a sarokban. Abit Ag8 - P4 650 - asus 1950 pro a konfig. Oszt fogtam és lecseréltem a hűtőket arctic cooling cuccokra (cpu, vga), kivétel az északi híd, mert oda egy coolink chipchilla ment.
Elindítottam a gépet és nem történt semmi zajhatás. Csak elindult a gép. De kussban. Leizzadtam, hogy bakker kinyírtam a gépet, elszúrtam, lesarkaztam valamit. Gyáááá. Erre jött a win xp üdvözöljükje. Heee? Ez imigyen is lehet?
Azóta szeressük a csendet.
De hogy on is legyek. Azért az 5 db 140mm-es apache venti tolja a levegőt 600 rpm-en is, de sajnos azért "súg" a gép. Szélzaj van na, vagy mi. Eddig még azért nem cseréltem le a ventiket noctua chromax-ra, mert ez nem tol annyi luftot, de 300-tól indul(hat). Az apache-okat még nem tudtam stabilan 600 rpm alá vinni a dida x99 ud4p pwm vezérlésével.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
