- Google Pixel 6/7/8 topik
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Tikakukac
A használt blokkomon kívül nincs is onnan semmi. Majd ha összegyűlt a nikkel ami lejött róla odadobom aztán mehet vissza hozzájuk a csővel együtt. Ők szerintem egy ideje már a lefölözésen vannak. Ha jó tempóban csinálják nem kell sok és indul a lejtőn lefele a buli
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tengo
válasz Tikakukac #51453 üzenetére
Lehet,hogy kicsit elkiabáltam a dolgot, mert most hogy így mérem, a belső átmérő valóban 11mm viszont a csőfal 3mm vastag. Lehet hogy valóban ez a 16/11-es cső, csak egyszerűen a gyártási pontosságon kívül esik a 2,4mm-3mm vastag csőfal közti különbség. Semmi jelzés nincs rajta, csak egy levágott cső egy kartondobozba hajítva.
Tikakukac
Ha ekkora a tűrés az ő beszállítójuknál akkor duplán igaz amit írtam.
Azért bakker, ha nincs csak Pesten 10 olyan üzem ahol szilikon és gumi alkatrészeket gyártanak halálpontosan akár orvosi célokra is, keveset mondok. Csak sikerül nekik is tizedre csövet fújni.
Tikakukac
válasz Jim Tonic #51458 üzenetére
Ha elolvasod amit írok magad is meglátod, hogy én is biztos vagyok benne, hogy nem gyártanak csövet. Fémmegmunkálás van náluk asszem valamilyen szinten, ami házi.
Jim Tonic
válasz Tikakukac #51460 üzenetére
Csak sikerül nekik is tizedre csövet fújni. Én erre reagáltam. Ha itt a "nekik" a beszállító, akkor viszont nem szorosan kapcsolódik a témához. Tengo szempontjából az a kérdés, hogy az EK hogyan választ beszállítót, illetve ellenőrzi a vásárolt minőséget, nem az, hogy a vásárló által ismeretlen cégnek sikerül-e megfelelő csövet előállítani.
Proci: köszi az infót. PrimoFlexről olvasni elég cudar dolgokat is.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Tikakukac
válasz Jim Tonic #51462 üzenetére
Erre a választ tudjuk szerintem.
Amúgy mindkettő érdekes. Nyilván vevőnek qrva mindegy, ennyi pénzért az EK adjon rendes csövet-blokkot-supportot. Nekem, meg aki most ebbe a dologba akar belevágni az még érdekesebb, hogy ki a francnak jó és milyen megállapodással ilyen bakikat elkövetni.
Tengo
válasz proci985 #51461 üzenetére
Pontosan nem tudom mire gondolsz, de ez a cső, sem az előző nem volt matricázva, és elvileg a primoflex onyx black csövet rendeltem, mindkét alkalommal levágva, egy az egyben bevágták egy kartondobozba és ezt hozta a futár. Az első ki volt bubizva mert abban voltak fittingek meg egy ssd hűtőborda, de ezenkívül magának a csőnek nem volt sem címkéje, sem csomagolása. Ez valszeg azért van így mert méterre vettem. Azzal szívattam meg magam, hogy nem a dobozos három métert vettem, hanem méterre 2 métert kértem, mert az is több mint elég.
Tengo
válasz DigitXT #51466 üzenetére
Ez nem kicentizés, most fejeztem be a csövezést, hanem tervezés. Majd ha feldobok pár képet látni fogod, hogy az elrendezéshez minimális csőhossz kell. Egy 70cm maradt is úgy hogy 20-30 centit kukáztam mert túl rövid lett. Az a 70 centi bőven elég lesz ha be kell majd pótolni a vga blokkot meg a tető radit, ha végre lesz mire fejleszteni (idén??).
Beszereltem egy phobya átfolyós hőmérőt, rommá is áztatta a ház alját, trágya o-ring miatt. Cseréltem, de elfolyt vagy 30cl hűtővíz. Na abból vettem eleget a patikában.
Tengo
Na így sikerült a csövezés, ebbe jön majd be egy vga blokk meg felölre egy tripla slim radi, esetleg egy 36mm-es ha valaki gyárt olyat.
Jim Tonic
Rendeltem én is a kínai hőmérőt, amit itt körbement. Két kérdésem lenne:
a.) hová tegyem a szenzort ([link]). Valamelyik radiba szeretném, de hová érdemes?
b.) zárt házam van. Érdemes lenne belevágnom a ház elejébe? Define C. Ha igen, alul vagy felül? Vélemények?Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
rup1u5
válasz Jim Tonic #51472 üzenetére
Melyiket rendelted? Én ezzel szemezek.
Amúgy szerintem mindegy, hogy hova teszed. Én oda tenném ahol a legkönnyebb elrejteni a kábeleit. Valahova alulraWhy don't you knock it off with them negative waves!
DigitXT
Az a baj, hogy az LCD nem világít... A hátterét világítják, az LCD meg kitakar
belőle, szóval ha jól látom, ez egyfajta inverz megoldás akar lenni. Ahol sajna
a kijelezni kívánt érték valóban vakít, de a "letakart" részek is túl fényesek.Ha korrekt világítós megoldást akar valaki jó leolvashatósággal, akkor ezeket
az LCD-s csodákat elfelejti, és keres valami jópofa "hétszegmenses" cuccot,
mert ott a LED világít az egyes szegmensekben, ha kell. Ha nem kell: fekete.
Ez pl. határozottan kék, mégis garantáltan jól leolvasható. Nyilván gond lehet
esetleg azzal, hogy át kell rá forrasztani a vizes termisztort s egyáltalán nem
biztos, hogy a karakterisztikájuk megegyezik. Érdemes ellenőrizni előtte...Szerk: megtettem a topiklakók helyett, a linkelt képen látható épp jónak tűnik.
"Az érzékelő egy 10 kohmos NTC szenzor"
Ha nincs közöm a hirdetőhöz, linkelhetem, mint hasznos? Ha nem: töröljétek.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Tikakukac #51455 üzenetére
Nekem a radikon es a folyadekon kivul minden EK -tol van, es elegedett vagyok. 1db selejt jott toluk, a 250-es RES. Es 2db eleg regi CSQ 90-es adapter elfaradt. Ezen kivul minden okes, nekem a csovel sem volt bajom pl.
Egyebkent kaptam 1m XSPC csovet. Eddig az viszi a primet. Probalta mar valaki?Don't Tread On Me
LLKobe
válasz Jim Tonic #51492 üzenetére
Ha nézed JayzTwoCents videóit, neki is 12 év alatt egyetlen egyszer eresztett a rendszer, egy 90 fokos EK fitting adta meg magát.
Nekem is van itthon pár, de ha odateszem a Barrow mellé, nincs egy ligában vele. Tuti hogy soha nem fogom betenni, inkább rendelek csájnából Barrow-t, ahogy most is tettem...
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Weareus
Akkor meg sem próbálom ide belinkelni, hogy hány összeszerelős videóban volt instant tápkikapcsolás ek-s cuccok eresztése miatt, (nem, nem összeszerelés!!!) csak amit én találtam yt-on.
Jó, ok, kb. 3-mal találkoztam, de ez is sok, szvsz.[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
MPowerPH
A RES -t csereltek. A CSQ adaptereket sajnalom persze, mert 14 -bol 2db elfarad(ami ezek szerint selejtes volt), tehat a 14% -os selejtarany nem a legjobb, de 2012 -ben meg nem volt Barrow sem, es nekem esztetikailag nagyon bejonnek. Ha mar Barrow, akkor ott az XSPC is, aminek a 90 -es es 45 -os adapterei is nagyon masszivak, es olcsok.
Egyebkent meg ha FC blokkot akarsz custom nyakos VGA -ra, nem igen van masik gyarto az EK mellett, amelyik lefedi a majdnem teljes palettat. Blokkokkal meg soha nem volt gondom, hala az egnek, es beazasom sem volt soha se nekem, sem azoknak, akiknek osszeraktam egy loopot.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Tikakukac
válasz MPowerPH #51489 üzenetére
Kinek mennyi a tűréshatára. Nekem viszonylag alacsony, mert a sorja és egyéb vacak 100%-os profit mellett nálam bunkó
Selejtem meg még nem volt. Soha. Csak EK. De hát azt ismerjük. Drága a nikkelezés németbe'.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
MPowerPH
válasz Kiratheonly #51498 üzenetére
Igen, a Phanteks a masik, ami lefedi a paletta nagy reszet, de itt kapasbol van egy 25% -os artobblet. Na most a blokk egyebkent is hatalmas buko, mikor csereled a kartyat, majd anyagaron megy el, tehat en speciel nem fizetnem ki azt az artobbletet.
Tikakukac: Hala az egnek, az engem elkerult, pedig csak nikkelezett blokkokat hasznalok.
Don't Tread On Me
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Új! Lian Li I Deepcool I Corsair I 120mm I 240mm I 360mm I Vízhűtések
- Bykski Distro lemez LIAN LI O11-hez, dupla 360-as radiátor csatlakozással
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Lian-Li Galahad All-in-One ARGB Vízhűtés 240MM-360MM Fekete&Fehér ÚJ!
- BONTATLAN Corsair iCUE H100i ELITE LCD XT Vízhűtés!
