- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Weareus
válasz tomcat78 #50249 üzenetére
Köszönöm, a Nanoxiát már többen említették és jókat mondtak róla. Elsőre szerintem bepróbálom a minikörben, ami a vrm-en lesz és átlátszó a pumpatető abban a körben, így elég hamar észrevehető lesz, ha valami galibát okozna. Ha nem, akkor megy a többi körbe is.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Tikakukac
Valaki meg tudná tippelni hogy egy 1080 Ti Poseidon Platinum, és egy 8700K EK Monoblock hűtéssel milyen hőmérsékletű lenne egy 280-as radiátorral? Még sosem volt épített vizem ezért sajnos fogalmam sincs de érdekelne.
Köszönöm! -
hash99
A phanteks szerint egy 280-as és egy 120 -as radi fér be :/
Nem tudom milyen vastagsággal ha pl a 240/280 -ból be lehet tenni egy 60-as -t az jó lehet de szerintem nem fér be. Ha mindkettőből befér egy 45-ös az karcosan de elviszi de ne számíts túl jó hőfokokra. 30-as vastagsággal meg se próbáld szerintem.
LLKobe
Nekem volt vizezett mATX-em, egy 120-as, és egy 180 -as radival. Elment, de nem voltam teljesen elégedett.
ITX meg pláne. Vagy meleg lesz, vagy hangos. Épített vízre érdemes olyan házat néni amibe fér radi rendesen.Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
RazoR
Olvasgatom itt az utóbbi pár hsz-t, azt mondjátok, hogy 2x240-es 38 vastag radiátor nem elég egy 6700K+1080Ti kombóhoz?
LLKobe
Az elégséges hűtésre akár egy db 240-es is elég lenne. A kérdés az hogy milyen hőfokokat akarsz, milyen zajszint mellett. Illetve hogy lesz-e OC, és milyen mértékben, mert az megdobja a hőmérsékleteket.
Weareus
A proci tdp-je kb 91 watt (peak), a vga-jé (változó, de) kb 260-300 watt között. Ezek csúcsfogyasztások, nem fog mindig ennyivel fűteni, még játékok alatt sem, de kiindulásnak ezzel szoktunk számolni.
Ez a fűtés.
A hűtés a radiátor. A radiátorok hűtőteljesítményét a témaösszefoglalóban találod, a 'radiátorok' végén: link.
Ha megnézed, egy db 240-es radiátor 113 és 300 watt közötti fűtőteljesítményt tud disszipálni.Ez a két véglet. (Függ a radi vastagságától és a ventilátorok számától, ill. azok fordulatától)
Nyilván 113-as disszipációnál más lesz a dT-d - ami, ha egy körön van a cpu és a gpu, nem mellékes - és itt cserébe tényleg csendes lesz, ahhoz viszont, hogy elérd a 300 wattos hőleadást egy ilyen 240-essel, ott már kétoldalról kell ventizni és brutál rpm-mel kell menni azoknak a ventiknek, ami - ha a hang miatt vizezel - nem célszerű.
Ha csak "kattanásból" építesz vizet, elsőre meg lehet próbálni egy 240-essel, de - ahogy írták is - nagy csendre, nagy hűvösségre ne számíts.
Szerk.: 2 db 240-essel vállalható szvsz, az más kérdés, hogy ez még mindig nem lesz az a hangtalan víz...[ Szerkesztve ]
RazoR
válasz Weareus #50265 üzenetére
Köszi a kimerítő választ!
Összesen 4db 240-es fér be a házba plusz az elejébe egy 180 vagy 200-as.
Eddig 2db 240-est terveztem bele, de ha azt mondjátok, hogy kevés lesz akkor betervezek még egyet, elférni elfér.EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump)
EK-UNI Pump Bracket (120mm FAN) Vertical
EK-Supremacy EVO - Acetal (Original CSQ)
EK-CoolStream PE 240 (Dual)
EK-DuraClear 9,5/15,9mm 3M RETAIL
EK-ACF Fitting 10/16mm - Elox Black
EK-CryoFuel Blood Red Premix 900 mL
EK-FC1080 GTX Ti FTW3 - Nickel -
Weareus
Egyenlőre ne vegyél, szvsz, ha összerakod a 2 db 240-essel, meglátod majd, hogy mennyire jó/nem jó neked az a zajszint.
Mondjuk én pont allergiás vagyok a hangokra és jellemzően túl szoktam méretezni a radiátorokat, de nem vagyunk egyformák.
Azért 2 db 240-essel bőven gyári hűtések zajszintje alatt leszel már és jobb hőfokokkal, szvsz.
Persze, ha nem akarod szétszedni két-három hét után bővítés miatt a rendszert (vízleengedés,áztatás,xopás, újrafeltöltés, szivárgásellenőrzés, légtelenítés, etc.), akkor igazából azzal, hogy első építésre bedobsz + 1 radit, azzal a hangnak és a hőfokoknak csak jót teszel, de mondom: lehet, hogy téged nem fog zavarni az a (magasabb) zajszint sem, amit 2 db 240-essel mutat majd.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
tomcat78
Tapasztalat alapján nekem Nanoxia van a gépben és bevált[link].
Aquatuning nekem nem volt jó,teljesen elszíneződött.
Az,hogy konkrétan a te csöveddel hogyan viselkedik esetleg,nem tudom,de a rendszerben nekem nem okozott galibát,lerakódást.Ha jól sejtem víztiszta csövet írtál,az meg folyadéktól függetlenül is bemattul,sárgul idővel.Tipustól függően változik,hogy melyik mennyire."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz seniman #50273 üzenetére
Lehet,azzal nem kisérleteztem.
Mondjuk lassan egy labort rendezek be.Gondolkodom a merevcsövezésen,meg akkor már másik löttyel is kisérleteznék.... Az asszony meg lassan kibasz a hülyeségeimmel"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Weareus
válasz tomcat78 #50274 üzenetére
Nem jól csinálod.
Lényeg, hogy bármit veszel, újítasz, költesz, etc, egy dolog állandó marad: a ház. Akkor nem vesz észre semmit, persze szerelgetni fű alatt kell.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
A Phobya SuperZero-t szokták még dicsérni.
Ráadásul kifejezetten jól néz ki a reklámja. Ha a 'nagyon szép néni' tartozék lenne, nem volna kérdés, hogy ezzel a löttyel kezdeném.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
MPowerPH
Persze, csak ido, mire ideer. Hogy oszinte legyek, nekem pl. az XSPC -vel sincs semmi bajom, es magasan a legolcsobbak. Igaz, a rendszerem maga EK dolgokbol all, de a rejtett zugokban van par XSPC csati, toldo is. Olcso volt, masnapra itt volt, es teszi a dolgat. Szerintem jol is mutatnak.
Don't Tread On Me
hash99
válasz Weareus #50277 üzenetére
Én használtam több évig phobyát zöldet és kéket uv-set. Kb. 2-3 hónap után kezd fakulni illetve barnította a csövet. Uv alatt nem tűnik fel talán csak hogy kevésbé világít. A szűrőm is megfogott elég sok kicsapódott festék darabkát de dugulást nem okozott. A nanoxia egyenlőre jobbnak tűnik.
RazoR
válasz TESCO-Zsömle #50282 üzenetére
Köszönöm a tanácsot!
Még tipródom a magas tartály csak úgy fér be ha nincs alul radiátor.[ Szerkesztve ]
Weareus
"11. A régiházas
A régiházas minden újdonságot megvesz azonnal a megjelenést követő másnap. A gépe a lehető legkorszerűbb; száll, mint a szél. A régiházas gépével tízszer annyi a munka, mint a rendes gépekkel. A régiházas házát át kell alakítani ATX-re, bármennyibe is kerül. A régiházas fizetéskor a cipőjéből, valamint a hajából szedi össze a pénzt. A régiházasnak csak egy feltétele van: a háznak meg kell maradnia, bármi is lesz belül. Nem, nem azért, mintha annyira szeretné, dehogyis. A háznak azért kell maradnia, hogy az asszony észre ne vegye a változást..."
Bővebben: link
(#50279) hash99: félig poén volt amúgy, csak a szép néni miatt. Szerintem a Nanoxia lesz a befutó. Szoktam én ezekről a löttyökről 'data sheet' néven guglizni pdf-fájlokat, ahol leírják a konkrét összetételt és akkor én nekiállok hiányos kémiai ismereteimmel kombinálni, hogy milyen lehet, de ez persze csak elmélet.
Weareus
válasz Tikakukac #50288 üzenetére
A vegyészeknél kicsit többet értek a kémiához. Szakmai ártalom. A fizika sem hazudik - ezt még Te mondtad annó, mikor volt itt egy eszmecserénk.
A kémia sem, csak eléggé ismerni kell, persze anomáliák mindig felléphetnek, ezért én mindig 'szerényen' úgy szoktam fogalmazni, hogy alapos utánajárással és kellő szakmai ismerettel a xopás valószínűségét lehet csökkenteni, bár kiküszöbölni nem.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Tikakukac
válasz Weareus #50289 üzenetére
Na hát ez a baj, hogy a kémiát sokkal nehezebben viseli el a papír, mint a fizikát.
Ezerszer többre fogsz menni a tapasztalatokkal amiket már bedobtunk. Plusz úgyis ki fogod próbálni őket, egyfelől kíváncsiság, másfelől mert csak az azonos motorkódos Opeleknél a másik topikban legalább 6 fajta olaj van, amit az egyik kocsi imád a másik nem. Pedig kott egyformák a blokkok, csak mindig van valami apróság ami picit más. Árban Phobya ZuperZero Xtreme Concentrate a legjobb, 10 liter vizet kikeversz belőle 15 ajróból. Innen csak lefelé van az út. Nálam korrekt a cucc 2 éve cirka.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Weareus
válasz Tikakukac #50290 üzenetére
Tehát a fizikát meglehet tanulni, a kémia az meg csak úgy van. Nagy általánosságokban beszélsz általában, ami néha jó, néha nem.
Arányoknál is, amit mondtál, eh.
A kavitációra sem mondanám, amit te pl. hogy nem kívánatos jelenség.
Attól függ, honnan nézzük. "A kavitáció egy mocskos dolog." Persze, a jelen példában, amit DigitXT kolléga felhozott - ha a kavitáció okozta - az, de nem általánosságban az.
Nálunk: emulzióképzéshez, felületek tisztításához és hasonlók, a kavitáció jelensége - fizikai jelenség - kifejezetten kívánatos, gépalkatrészeknél (folyadék-gáz fázis változása) nem.
Ha visszaolvastál, láthattad, hogy érdeklődtem a löttyök iránt, tehát igen is érdekelnek a tapasztalatok. Az azonban vajmi kevés, ha valaki annyit ír, hogy neki egy lötty bevált, mert a setup-ja lényegesen eltérhet az enyémtől, ott meg még akár másképp is működhet a kémia, ezt meg hadd tudjam én, hogy mennyire ismerem. Ha tudom a setupomat, anyagokat és a lötty pontos kémiai összetételét elég messzemenő - és működő - konzekvenciákat tudok levonni elemzéssel, számolással, ph, elektronegativitás, standard potenciál, oldatok stabilitásának ph-függése, molekulastabilititás, stb. (Nem lutri a kémia sem, ennyit kell megérteni).
Tehát én - engedelmeddel - használni fogom az ismereteimet a lötty beszerzésekor, de egyben kérdezni is fogok, mert a kettő ötvözésével szeretnék a víz-etanol kombó stabilitását megközelítő színes löttyöt alkalmazni a rendszerben.
A "nem kell ezt a dolgot annyira túltolni" mondatodra meg annyit tudok mondani, hogy volt pár áztatásom és hardverhalálom is ez miatt, tehát teljesen ésszerű kívánalomnak látszik részemről, hogy a lehető legritkábban szeretném takkerolás miatt bontogatni a setupot.No offense.
Tikakukac
válasz Weareus #50291 üzenetére
Előállítás, minőség, pontosság. Ezen a szinten a fizikát ezek annyira nem érdeklik, ellenben a kémiánál szétborul minden. Ha így átmegy.
Én sem mondanám, hogy a hálózati áram rossz dolog, de ha a testeden megy át akkor annyira máris nem fogod szeretni. Maradjunk a topikban, különben minden beszélgetést azzal kell indítanom, hogy 12V-os környezetről van szó, hiszen van nálunk otthon alkarnyi földkábel is, meg 40kV-os felszerelés. Aminél mondjuk nem javasolnám a piszkát sem.
A setupodat kicsit sem ismered, legalábbis meglepne, ha elkezdenéd anyagmintázni a radidat meg a blokkot és minden mást is a rendszerben Itt bukik meg az egész. Nem lutri a kémia, persze, hogy nem. Hacsak nem egy kémcső a lakásod, akkor azért lesz ott lutri, elég sok. Míg fizikai oldalról egész szépen tudsz számolni felületeket, tudsz egyszerűen mérni térfogatáramot, nyomást, azt, hogy pontosan miből épül fel az egész kb. sehogy. Ismétlem emberi szinten vagyunk, nem részecskegyorsító van a kertben esetben. Amit meg a gyártó mondd, nyugodtan hagyd rájuk, olykor a 2/3-a amit írnak igaz. Van amikor annyi sem.
Semmi gond nincs ezzel, nyugodtan. Végén úgyis próbálgatni fogod őket. Annál szebb nincs, mikor megy a fejvakarás, hogy na bazzeg, a számok itt vannak, minden jó. Itt a tartály, ez meg tiszta fehér. Na most akkor a 300 lehetséges okból, amit az okoz, hogy nem ismerem pontosan mivel dolgozok és nem egy steril helyről van szó vajon mi lehet a gond. Erről beszélek.
No offense.Én híresen sok hardvert küldtem a halálba random csöpögések és egyebek miatt. Teljesen ésszerű, hogy nem akarsz szívni, de hát ez a szép dologban 100 helyen illesztett rendszer, tele gumival, csavarral, lehúzási nyomatékokkal amiket kézre tippelsz, olyan szép. Ezért csoda, hogy a dobozom megy, 100m feletti vezetékelés saját kézzel vagy 400 csatlakozás villanyból és olyan 200 vizes. Aztán mégis működik a kis szaros. De a víz, na látod, az még mindig cserés. Pedig én aztán kémiáztam, a fél világot kipróbáltam már és nem gondolatkísérlet szinten
tomcat78
válasz TESCO-Zsömle #50293 üzenetére
Van az a flex ami segít rajta
dtss
Hali lehet hülye kérdés de lga 1155 blokkot rá lehet tenni lga 1151-re?
ASRock Z270 Fatal1ty Gaming K4, Intel Core i7-7700K, G.Skill DDR-4 16GB /3200 TridentZ RGB KIT, Sapphire R9 290X + Heatkiller gpu X3 blokk, Patriot Blast (SSD) 240GB, Antec Twelve Hundred, Corsair 850TXV2EU
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Gyúrósok ide!
- Arena Breakout: Infinite
- Vallás
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Milyen videókártyát?
- Windows 10
- Gumi és felni topik
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
