Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
it Meggondolta magát a Ford, a helyzetre való tekintettel 2030 után is kínálhat Európában hibrid és benzines autókat.
Már elérhető Steamen a klasszikus Marathon
gp A közkinccsé tett alkotás eddig is ingyen játszható volt, de nemrég végre bekerült a Valve áruházába is.
Megérkezett a Corsair új M.2-es SSD-je, és mindennek mondható, csak lassúnak nem
ph Az MP szériás konstrukció egyelőre csak 4 TB-os tárhelymérettel tehető kosárba, és lineáris lemezműveletekben bőven 10 GB/s felett teljesít.
Pakmara
Aquasuite sensor értékeit ki tudom iratni Afterburner/RivaTuner párossal képernyőre game alatt? Ha igen hogyan?
Köszi, Pakmara
Megjött a cucc, DPD lassú volt, 6 nap, az Alphacool gyorscsatikra megírták hogy nincs raktáron 2-2db, majd egyszer feladják
Most én is a highflow next-el szenvedek, nem tudom beépíteni ,hogy legyen előtte egyenes cső . Toldóm nincs. Max úgy tudnám a cső közepére ,ha lógna a levegőben , de elég nehéz és csak 45 vagy 90 fokos csatik vannak szinte ,nem szeretnék rájuk rakni még extra súlyt.
Közvetlen a pumpa /res inletre rakom inkább duplamenetes fittingel. Remélem jól fog méri így is . Sok helyen láttam így beszerelve.[ Szerkesztve ]
Dr V
Hamarosan én is beszerelem a highflow nextet.
Arra gondoltam, h a VGA elé tennem be, a tápcsatlakozók magasságába, viszont a tartályból megy a VGA felé az áramlás. Esetleg még a tartály bal oldalán lenne helye, függőlegesen. Szerintetek hol lenne jó?
Tudom, h nem a legszebb a build, hamarosan takarítom, pár csövet újra lehajtok.
Hülye kérdés tudom,de azért csak felteszem .
Szóval lassan 4nap szerelés után ( amiből 1nap csak a kábelezés lol ) összeáll az új loop. Nyilván elsőre majd csak 24pin jumperrel fogom indítani , keringetni a vizet pár óráig ,szivárgás után kutatva (elég bonyolult lett a loop ) .
Bedugtam már a 8pines CPU csatikat /fan headereket / octot (ezen vannak a pumpák -ventik ) /highflow nextet mát az alaplapba . Gondolom az nem baj ,ha ezek áramot kapnak amíg nincs rádugva a lapra a 24pin ?![ Szerkesztve ]
ffodi
válasz abridabri #83662 üzenetére
Ha a perifériák (legalábbis a legtöbb, pl. HDD, stb.) táp alatt vannak az alaplap nélkül, az szerintem nem gond, a CPU és GPU tápcsatikat viszont biztosan kihúznám.
Ehhez a művelethez én egy külön tápegységet szoktam használni, persze ez nem mindig oldható meg.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
mpierre
Nincs egy másik tápod? Vagy egy ilyened: [link] Én nem merném beröffenterni úgy.... Lehet, hogy én vagyok tájékozatlan, de valahogy nem tetszik az ötlet.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Sejtettem, akkor lehúzom a 2x8pint,bár nem lesz egyszerű ,minden más maradhat akkor lapra dugva ,nem kap semmi áramot.
Nincs másik táp, így is 2db táp lesz benne .... 4 pumpa /2 octo /2highflow next / 28 ARGB venti / 10 sima venti / argb , pwm hubok . Szóval egy táp elég sem lett volna , még millió sata /molex elosztókkal sem.[ Szerkesztve ]
Ah nem jól írtam
9x140mm argb
14x 120mm argb
10x 140mm sima (ezek is eredetileg argbsek lettek volna, de volt 5 db hibás köztük/ használtan vettem/ ,így inkább vettem pici pénzért P14MAX okat ,újonnan horror áron mennek az Eloop-ok. )Bár lehet kell még 1-2 led csík is , lehet kevés lesz a fény
Na csak kész lettem . Szóval terveztem egy új gépházat ,a 2db Mo-Ra 420 hoz . Még fekete pénteken lecsaptam olcsón egy 2. mora-ra meg 2 pumpára ,hogy majd dual looposítom a gépet . Meg sikerült HA-n behúzni egy 120db-os ventipakkot 120k-ért amiből kb 60db EloopX volt . Ergo 1000FThuf /venti Pár másikat (sima eloop /Bitfenix etc) már eladtam munkatársnak persze drágábban
Eddig húztam -halasztottam az építést.
Persze a RAM blokkot nem sikerült berakni , állandóan megtört a 13/10 es Alpha cső , toldóm meg nincs . Na majd legközelebb.
Szóval használt bútorlap/ használt üveg . Ezt sikerült összehozni :[ Szerkesztve ]
ffodi
válasz abridabri #83672 üzenetére
Beteg, ugyanakkor ha az 1 db 420-as MO-RA csak az adatlapodon lévő 7800x3d-t hűti, az brutál overkill szerintem, passzivan is el kellene vinnie.
A sok venti nem hangos egyébként? Én pont igyekszem a minimumra törekedni és csak oda ventit tenni, ahova feltétlen muszáj.
Eddig egy db Mora vitte a CPU+GPU-t , 5-6C DT-t tudott 8-900rpmes ventikkel ,szóval bőven elég a mostani konfighoz. De idén jön az RTX5090 + új CPU is ,szóval még jól jöhet xd
Terv az volt egyébként,hogy:
CPU+ RAM + chipset loop > 1db mora (persze se a RAM blokkot se a chipset blokkot nem tudtam felrakni )
VGA > 1db mora
Hangosnak nem mondanám a ventiket , a VGA coil whine elnyom minden mást -
Baryka007
Gondolkodom a Ramok vizezésén a rendszerben...
Merlinhardveren találtam egy ram blokkot, ami szerintem egészen jól tudna funkcionálni... Azonban félek attól, hogy nagyon szűk helyen kellene a vizet átpréselni. Ezért a vízfolyás lelassulna...
Jelenleg a rendszerben D5 pumpa van, szerintetek mennyire vágná haza ezt a rendszert:
Egy ilyen ram blokk ?
Ha ez számít bármit is, X flowos radiátorom van, hogy ne lassítsa a vizet, és ahol tudtam mellőztem a 90° os szögeket is....[ Szerkesztve ]
ffodi
válasz Csavez™ #83686 üzenetére
Pontosan ezért kérdeztem.
A zaj szubjektív, de ennyi ventinek biztos rendes hangja/szélzaja van.Nálam van egy 200 mm-es venti elől, egy 120 mm-es hátul és 4 db 200 mm-es Noctua a küldő radiátoron aztán jónapot (ezt is sokallom). Viszont sokszor ezek hangját is hallom még üresjáratban is, pedig akkor 500 RPM körül vagy az alatt tekernek.
Baryka007
válasz Csavez™ #83693 üzenetére
Még DDR4 igen, Arrow Lake-el szeretnék DDR5 re váltani majd. Most már nem szeretnék lapokat cserélgetni...
CS2 alatt, 53°C ig elmelegedtek a ramok ... 3x corruptáltam CS2 alatt a Windowseom, mindenhol máshol max 41-43°C osak a ramok, gusztustalan módon szereti a ramokat az a játék... Legit ram benchmarknak számít
Szóval valamit ki kellene rá találnom, mert annyira lazára húztam már a Trfc-t meg a Trefit, hogy bírja a meleget, hogy nem maradt már jóformán nafta... -
Kiratheonly
Szeretném, ha segítenétek véleményt formálni az alábbi ügyben.
Vettem egy radiátort HA-ról. Az összes tömítést kicseréltem a zárókupakoknál, mert már kicsit málottak és úgy tűnik, hogy nem tartja a nyomást leak testerrel (max 0,5bar körül nyomtam fel minden alkalommal). Itt a videó róla, ahogy a fürdőkádban tesztelem: [Radiátor merítés].
Szvsz ez nem normális, legalábbis minden cuccomat szoktam leak tesztelni mielőtt beépítem és tartják a nyomást. Az eladó szerint nem rég lett szétszedve a rendszer amiben több éven át működött és ott nem volt probléma a radival. Mit gondoltok erről?
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
válasz Kiratheonly #83698 üzenetére
Kuka!
Ha erre a videóra nem téríti vissza az árat, akkor jelentsd!
Még egyszer megnézve, a csavar helyeknél szökik a nyomás, szóval lehetséges, hogy nála nem volt gond, mert a hosszabb csavar megfúrta a falat, de egyben tömítette is, de kicsavarva luk maradt a helyén![ Szerkesztve ]
EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
F e Z o
Nekem anno volt egy furcsa üzletem, amikor egy 240-es Phobya radit adtam el, s a vevő kérdezte, hogy miért sérült a lamelláknál a felület... Mondtam neki, hogy biztos nem sérült, meg atombiztosan becsomiztam. Mint kiderült a lakótársa a kést belevágta a dobozba, végighúzta, s úgy bontotta fel... Hozzáteszem itt mákja volt a srácnak, mert ahol a vz folyik, ott nem sérült a radi.
H2O über alles!
Kiratheonly
válasz F e Z o #83700 üzenetére
Az én radimat személyesen vettem át és be volt dobozolva, nyilván átnéztem a lamellákat és a csövezést, nem látszott rajta. A nyomást ott sem tartotta teljesen, de nem akartam annyit vacakolni és a teszteremben sem voltam teljesen biztos. Hazaérve jobban körüljártam a témát, akkor cseréltem az O-ringeket is a záródugóknál és a teszteremet is ellenőriztem.
Egyelőre úgy tűnik sikerül megegyezni az eladóval, de azért ez sok overhead-et generált most nekem.
András12345
Tegnap szétszedtem a gépet, hogy lecseréljem a folyadékot benne kb. másfél év után, meg egy csövet kicseréljek, mert nem tetszett. EK clear volt a folyadék. A prociblokkban egy nagyon minimális trutyi volt, pár mm átmérőjű max. A videokártyában semmi.
Aztán gondoltam hogy áttervezem egy kicsit, van úgyis egy rakás csövem. Eddig ez az eredmény:
Felülre megy majd még két 140-es venti, meg az egyik függőleges csövön kell kicsit reszelnem hogy párhuzamosak legyenek.Viszont megszívtam mert folyadékom nem lesz egy hétig kb, Merlinnél nincs raktáron amit szerettem volna...
valakinek nincs véletlenül 3L felesleges EK indigo violet folyadék?
KAMELOT
válasz Kiratheonly #83702 üzenetére
Az a szomorú, hogy ilyet eladott neked!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
TESCO-Zsömle
Kérdezd meg Pistát, hátha még ott dolgozik, ahol. AT-ról sérülten vett radiátorokat hozzá hordtam javíttatni, de annak már 10+ éve...
Sub-Dungeoneer lvl -57
Pista0001
válasz TESCO-Zsömle #83706 üzenetére
Hát má' nem. Több, mint 12 éve. De van még, aki csinálja. Viszont ez nem hinném, hogy javítható a video alapján. Úgy tűnik, mintha az egyik cső hosszan szivárogna. Vegye csak vissza az eladó, aztán adja le a MÉH-ben.
Emlékszek, amiket hoztál, azokba tényleg csak a venticsavar szaladt bele.
Az miért van ,hogy az Aquasuite nem tud elvégezni egy egyszerű kivonást ?
Szobahő/ vízhő Delta alapján vezérelném a venti fordulatot ,de így nem tudom beállítani ,hogy fals értékeket mutat.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
