- Apple M2 Ultrákon futhatnak az iPhone egyes AI funkciói
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
- A vártnál kevesebb iPad Pro fogyhat
Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
ph Asztali PC-k, monitorok, videokártya, hát, hűtés és egér is került heti válogatásunkba.
Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
it Meggondolta magát a Ford, a helyzetre való tekintettel 2030 után is kínálhat Európában hibrid és benzines autókat.
Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
ma Gyorsan rendbe szedte a frissítést a Samsung, Dél-Koreában újra elérhető, itthon pedig először.
Tikakukac
válasz MPowerPH #57999 üzenetére
1. Marha könnyen kukára tudod tenni a gépet vele.
2. Teljesen érdekes anomáliákat tud kihozni egyes hűtőknél.Van, aki 1 fokos diffiért eladná a családi ezüstöt is. Ezen emberek nem azok akiknek a racionális érvek bármit is jelentenének. Én aztán tényleg elborultam a dolgokkal, faragok és tuningolok laptop hűtőket is, asztalim ugye önmagában mutatja, hogy elmentek itthonról, de fémes pasztát fel nem kennék emiatt.
6600k-val szívtam. Főtt, volt 100 fokos. Nem paszta kellett, hanem csere Ryzenre. Max 75-76 fokos az egész, alap MX2-vel. Csókolom. Ez volt a probléma megoldása, nem a több radi, még jobb blokk vagy csodapasztaA fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
MPowerPH
válasz Tikakukac #58001 üzenetére
Tonkre tudja. Azert kell lefujni ilyen muanyag szigetelovel.
En meg nem talalkoztam anomaliaval, mindig okes volt a hoatadas, es ez sem farad el. Szoval notinal egyszer kell megcsinalni. Ismerosok, akik hoztak hozzam a notit pucolni, mert nagyon melegedett, mindegyiknek T1000-est raktam bele.
Viszont tiszteletben tartom a velemenyedet!abridabri: Most nekem is 3l korul lehet benne. Ugy nez ki, veszek egy Mora 420 -at, a melle kell majd meg egy. Kigondoltam egy upgrade -et.
Don't Tread On Me
Tikakukac
válasz abridabri #58002 üzenetére
Hát, ilyen az, amikor az ember nem a szokványos dolgokból építkezik
BMW001: Remélem azért tájékoztattad őket, mielőtt belefogtatok, hogy mivel jár a dolog. Nem egy és nem kettő ügyfélnek lett nagyon csúnya számla kinyomtatva azért, mert megette a hűtőt a paszta. Ennél csak az a jobb, amikor hőragasztóval raknak fel valamit.
válasz F e Z o #57987 üzenetére
Ez a Superposition nem valami jo teszt egyebkent ,mert a cpu-t nem terheli , igy nyilvan nem melegszik annyira a loop.
Nalam 22,8C viz megy a cpu > VGA -ba . A VGA pedig 46C -ig melegedett itt , tobb oras jatek kozben viszont elmegy 60ig is a gpu 1-2C vel melegebb vizhovel.Szerencses vagy ,hogy ilyen tukorsima a vga blokkod alja es /vagy tokeletes lett a pasztazas. Nevetsegesen alacsony 5-6C DT a viz es a komponens kozott . Nalam 35 DT van
MPowerPH
válasz abridabri #58009 üzenetére
Az rengeteg. Na, tolok en is egy Superpositiont. Nalam ugyis mind1, mert a cpu nem futi a gpu kort.
mod: Bar a Superposition nem pont erre valo.
Tikakukac: Annyira nem, hutos tema, vizhuteshez tartozik, mit raksz a blokk ala. Es azert a nikkelezett blokkokon semmi nyomot nem hagy, csak le kell torolni alkoholos kendovel.
Don't Tread On Me
Jim Tonic
Legfontosabb: köszönöm szépen a felajánlásokat az idomra, amit kértem. Igazán rendes tőletek.
No, bent a pumpa. Előtte szétszedtem, és nem tett kimondottan jó benyomást. A belső kompletten jóval kisebb, mint mondjuk az EK DDC-je. Persze az max 1000 litert tud, ez meg 500-at, szóval érthető. A hátsó bordához semennyire nem ér hozzá a motor, így az inkább csak dísz, hogy még jobban másolja az EK-t, de arra azért jó, hogy elnyomja az esetleges vibrációt. Egyébként az egész ház alumínium, csak a tető plexi. Szóval némi bizonytalansággal építettem be ezek után.
Szerencsére nagyon meggyőző. A legfontosabb, hogy abszolút hangtalan, illetve semennyire nem vibrál. Jelenleg maxon megy, és így is zéró. A ventik 600-on mennek, eddig a pumpa bugása volt a legzajosabb, de most totális csend honol. Messze a legcsendesebb pumpa, amivel eddig találkoztam.
Érzésre hozza az 500 l/h körüli értéket, az előző pumpa 600-at tudott, ez nagyon minimálisan lehet alatta.
Az egyetlen nehézség a beépítés volt, ha az ember nem ragasztani akar, akkor vagy cseréli a gyári csavarokat valahogy, vagy fúr lyukakat, azokba pedig menetet. Én utóbbit csináltam.
Megnéztem, 8e-ért vettem az Ebayen, 7e az Alin. Szerintem egyértelműen best buy, persze nincsenek hosszú távú tapasztalatok.Végre megépítettem amúgy a tartály nélküli rendszert is. Fúrtam egy lyukat a ház tetejére, oda került egy (re)fill port. Feltöltésnél csak belement egy 1/4-es csati egy darab csővel és egy tölcsérrel, és szépen jött fel a levegő, a víz meg le.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Tikakukac
válasz MPowerPH #58011 üzenetére
Nem nikkelen hagy, nem kicsit. De ha tényleg vége ennek a fürdős projektnek akkor majd keresek horror képeket.
Ezért mondtam, hogy még mielőtt annyira végigkennéd a baráti kör összes notiját ilyesmivel kétszer gondold át, mert baromi drága bír egyes gépekhez lenni egy hűtés. És hordozható cuccokban nincs nikkel, egy gramm se.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
MPowerPH
válasz Tikakukac #58013 üzenetére
Mar vegig van. Irtam azt is, hogy a sajatom mar tobb mint 4 eve a CLU -val van kezelve. (azt hiszem 4 eve, regen volt mar az elso delidem) Most bontottam nemreg szet, mert cpu -t csereltem a notiban, es a hutovel minden rendben volt. Annyi, hogy most mar Condoctonaut ment fel.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Dobrika #58017 üzenetére
A par ember altal felvazolt magasabb ertekekkel az a baj, hogy azok siman hozhatoak egy custom leghutessel. 60 fokos gpu azert kemeny igy vizzel.
Es azert meglehet nezni a TDP -jet a kartyamnak. Tudna tobbet is, de mar itt is beleszol a TDP neha-neha. Mar filoztam rajta, hogy belepiszkalok a bios -ba, es kitolom en magam.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Dobrika
válasz MPowerPH #58018 üzenetére
Azért nem olyan simán hozhatóak, ahhoz orkán erejű szél kell, míg víz mellett, nálam például 8-900rpm között megy 3db 120-as ventilátor az 54-55°C mellett, a radiátoraim meg aztán lófüttyök babbal és a processzor is vizen van ugye.
Először én is csak a processzort vizeztem, de értelme nem sok volt, mert előtte is csendben volt nagy bordával, míg a VGA lefújta a legyeket a falról.
Épp a kártya TDP-je miatt hihetetlenek ezek az értékek, az adott vízhőmérséklet mellett. Hoigy van az, hogy nálam például 9 fokkal hidegebb kimenő víz mellett 10 fokkal volt melegebb a lapka?
MPowerPH
válasz Dobrika #58019 üzenetére
"Hoigy van az, hogy nálam például 9 fokkal hidegebb kimenő víz mellett 10 fokkal volt melegebb a lapka?"
Na erre akartam es akarok en is magyarazatot talalni. Lathatod, hogy mennyi a bemeno-kimeno vizhofok, es leirtam a tartalynal levo vizhofokot is. A bemeno ag csalhat, tobbet mutat, szerintem, mert a D5 Next vagy nem jol mer, vagy a pumpa igy okadja ki a meleget azon a ponton. Sajnos spur voltam, es nem raktam kozvetlen a bemeno agra egy-egy hofokmerot. Megfogom tenni nemsokara, mert az a biztos.
Ha valaki akar Caseking -rol, vagy Aquatuningrol rendelni, akkor szivesen beszallnek, es felezhetjuk a PK-t.
Don't Tread On Me
Dobrika
válasz MPowerPH #58021 üzenetére
Na igen. Gondoltam arra is, hogy szar a blokk és nagyon elkerüli a lapka feletti fésűt a víz (nálam legalábbis), de az sem valószínű, mert előtte a 1060 is 50°C volt sima GPU blokkal és ehhez képest a 1070 54°C-os hőmérséklete kb. stimmel is a nagyobb hőtermelés mellett.
Tikakukac
válasz MPowerPH #58015 üzenetére
Utolsó és tényleg utolsó: én heti szinten tucatjával bontom a notikat. Elhiszem, hogy a te gépednél nem volt semmilyen kontakt vagy átrágás. Elég soknál már volt.
Hogy mit csinálsz és hogyan, nyilván a te felelősséged. Csak 1-2 példából kiindulva ne bátorodj fel nagyon, mert qrva sokba tud kerülni egy ilyen sztori. Tudom, mert rengeteg olyan típus van, amihez nem kapsz alkatrészt csak szervizpartneren keresztül és itt másképp fog a cerka.
Na jó kenegetést, OFF end.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
MPowerPH
válasz Tikakukac #58023 üzenetére
Milyen szinten is foglalkozol a notebook javitassal? BGA -ztam, meg mondjuk par SMD nem jelent problemat, de sajnos az allomasom rossz, es nem szandekozok most ujat venni. De nyakot egyebkent sem nem tudok javitani. Te tudsz? Johet privatban is.
Mert kaptam egy notit, ahol a user ugy gondolta, ki tudja cserelni a hibas SMD -ket. Nem tudta, es sajnos annyira csunyan szetforrasztott az erintett reszen mindent, hogy en nem tudtam megcsinalni, es egy erre szakosodott szerviz sem. De nyakot ok sem tudtak javitani. Pedig szerintem lehetseges, anno az R3E -n is siman megcsinaltak a nyakon a vezetekeket, amik a ram -oktol a cpu -ba mentek, mert valaki csunyan szetnyomta oket egy ferden felrakott hutovel.
Ha mas nem, akkor le kell kapni a laprol a cpu -t es a gpu -t, mert azok meg jok, es azokat meg el lehet adni, de ehhez is kellene az allomas, ami most nincs.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
F e Z o
válasz MPowerPH #58026 üzenetére
Egy szóval nem állítottam, hogy rossz, volt 980Ti Poseidonom, a monitorom is Asus, van EK GPU blokkom, igaz az is régebbi, nincs velük semmi baj, csak szerintem túl vannak "sztárolva", némi felárral. Én elégedett vagyok a konfigommal, pedig majdnem mindenem használt vagy kínai, s végülis ez számít, az, hogy Ő nem hiszi el a hőfokokat, legyen az Ő baja...
H2O über alles!
HUN_Szuh
Olyan probléma merült fel, h a tartály feltöltésekor kilöttyent egy kis folyadék (kék ek-cryofuel), pár helyen nem vettem észre és odaszáradt. Festett fém felületről van szó és nem nagyon akar feljönni vizes szivacssal v akár nitro hígítóval. Van erre megoldás?
A segítséget előre is köszi!Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
Tikakukac
válasz MPowerPH #58034 üzenetére
Sorjáztam 30k-s D5 tetőt én is, nyugalom. DigiXT-vel birtokoljuk szerintem a teljes AQ kínálatot 10 évre visszamenőleg, tudnánk róla mesélni.
Apró különbség, hogy itt legalább a support sosem mondta, hogy hajtogassam rá a blokkot a kártyámra vagy, hogy mindenki hülye, mert nem xy vizet használ a rendszerében és azért tűnik el a nikkel. Vagy ha pont xy volt a víz, akkor meg nem áldatta meg egy pappal, azért hulladék.
Ezért nem bánom
tomcat78
Ez a sorja dolog lassan olyan lesz itt,mint sorosozni az utcán...
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
MPowerPH
válasz Pakmara #58036 üzenetére
Nem a sorjan voltam kiakadva, nem olyen alkatreszek jottek most. De maga ez a D5 Next szep es jo meg minden, mellette viszont torekeny muanyag az elektronika vaza, rezgescsillapitas gyenge, a felfogatas pocsek es gyenge. A homerseklet szenzoruk kis lehelletre is szetesik, az aramlas merok pedig kover aramlasnal bizony zorognek.
Don't Tread On Me
HUN_Szuh
Megpucoltam a gépet a kék lötyitől (még1szer köszi a tippeket ), beszereltem az új dolgokat a vízhűtésbe, viszont nincs áramlás. Szerintem nem a pumpa a probléma, mert különösebb fennakadások nélkül, feltöltötte a rendszert... Próbálom légteleníteni (szerintem az a hiba), viszont az lehet baj, h a gép elején lévő radiátornak a csatlakozói lent vannak?
Előre is köszi a segítséget!Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
válasz proci985 #58040 üzenetére
Ilyen pumpám van: [link]
A gépház tetején egy 60mm vastag, az elején pedig egy 38mm vastag 360as radi van. De hiába forgatom meg minden, csak nem jövök rá, h hol lehetnek a bubik. A tartályt is fullra töltöm.Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
HUN_Szuh
válasz proci985 #58042 üzenetére
Ha max környékére tolom a pumpát (4200-4800 között), akkor se nyomja át, bár forog az áramlás jelző, illetve egy fura daráló hangot ad. Az normális?
Am ha a pumpa alatt megy el pár cső az gond lehet v nem kéne?[kép]Ha hirtelen összedőlne az internet és csak egy oldal maradna, azon az állna, hogy vissza a pornóval!
válasz HUN_Szuh #58046 üzenetére
nalam egy black ice 280 gtsre van felfogatva a pumpa, annal rosszabb nem lehet a helyzet.
ha forog az aramlasmero akkor valami tortenik. mi tortenik ha rendesen megdontogeted minden iranyba, illetve ha megrazod a hazat?
ha lehetoleg ilyenkor legyen egy ponton nyitva a rendszer, konnyebben atmennek a tartalyba a buborekok. ha van feltolto/leereszto port az segit
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
HUN_Szuh
válasz proci985 #58048 üzenetére
Őszinte leszek nem nagyon mertem rázogatni a kábelek felőli oldalára és a háta felé döntögettem eddig, de közben figyelek arra is, h a tartályból a levegő ne mennyen bele a kimeneti csőbe.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Ketogén étrend
- Filmgyűjtés
- Torrent meghívó kunyeráló
