- Google Pixel 6/7/8 topik
- Apple Watch
TESCO-Zsömle
válasz Vartanus #57700 üzenetére
A cég egyéb húzásai miatt, mint pl az UEFI alá beépített telepítő, ami még azelőtt feltolja a vackait a Windows-ba, hogy végetérne a telepítés. Kikapcsolni persze nem lehet, viszont príma támadásifelület hekkereknek.
Megsúgom, ha a hazai boltok/nagykerek nem nyelik le a Crosshair és a Taichi ára közti ~50€-s árkülönbséget, akkor már most is AsRock deszám lenne. Jobban is menne a fekete-fehér dizájnhoz...
Most gyorsan rákerestem a standby RGB-re, és elvileg az Aura alól (Amit azért kellett törölnöm, mert egyes játékok anti-cheat rendszere megfogta és blokkolta a játékot miatta) be lehet állítani a standby módot is, de az csak addig működik, míg egyszer áramtalanodik a gép, utána visszaáll az alapbeállítás, amit nem biztos, hogy újra felül tudsz írni, mert az Auroa "bugos" ahogy a hivatalos fórumon fogalmaztak.
Más fórumokon is találkoztam rengeteg panasszal az Aurára. Magam is tapasztaltam a korlátoltságát. Van benne "smart" üzemmód, ami hőmérsékletre színt vált. Gondoltam milyen jó, be lehet állítani 3 színt, 3 hőmérséklethez és -gondoltam- a hőmérséklet függvényében fokozatmentesen átkever közöttük... Túúúróóót! Amint eléri a hőfokot katt a másik szín. És csók. Nesze neked RGB meg 16 millió szín...
És ez nem egy nagyk érés egy vízhűtésre is reklámozott laptól. Aquaero évek óta tudja egy tucat vezérlővel. Asus meg egy hatalmas vállalat és ez az Aura vezérli az összes 100k-s lapjukat.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Vartanus
válasz TESCO-Zsömle #57701 üzenetére
még jó hogy én is Asus deszkát vettem AM4-re MSI helyett
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
TESCO-Zsömle
válasz Vartanus #57702 üzenetére
Jah, másik... Vízhűtéses lap!! Csati van áramlásmérőnek. Két dolog hiányzik, de az még a 200k-s lapról is:
1 - Lehetőség a kalibrálásra
2 - Hivatalos adat, hogy melyik áramlásmérőhőz állították be gyárilag.A képeken a Bitspower van, ami logikus is lenne, mert valamelyik mérős Extreme deszán is BP a blokk ,de azt is tudni kéne kalibrálni annak függvényében, hogy milyen fúvóka/fojtás kerül bele.
Szóval adott egy halom méregdrága lap, tele csomó feature-rel, amit a vevők zöme ki sem használ, aki meg szeretné, az meg nem tudja, mert nem működik megfelelően, "csak dísznek van"...
Ha tudnád mi pénzt spórolhattam volna, ha ezek a cuccok működnek... De egy keveset akkor is, ha előre tudom, hogy mindent 3rd party kell megoldanom...
Vartanus
válasz TESCO-Zsömle #57703 üzenetére
Akkor az Asus is már csak a régi nagy névből él, pedig annyian odavannak hogy a ROG lapok, meg uu Asus...
MPowerPH
Valami otlet, hogy a 2. aramlasjelzot az Aquaero melyik portjara dugjam ra? A dedikalt port az okes, mukodik. A hasznalati utmutato szerint a Fan 1 -re kell dugni a 2. aramlasjelzot, es akkor a sensors/flow meter, flow 2 -nel a mode -ot at kell allitani fan 1 -re. Na most ilyen mezo nincs.
Ez a changelog vajon meg aktualis?
"Also new is that we moved the option to connect a second flow sensor from fan port 1 to the aquabus lowspeed port which had no function lately. This way fan port 1 can be still used for other stuff when connecting a second flow sensor.
New: a second flow sensor will be connected to the aquabus lowspeed port now"
Mert ha igen, akkor kapjak be. Kikuldtek egy 2016 -os user manualt.
Don't Tread On Me
tom_tol
válasz TESCO-Zsömle #57699 üzenetére
Nem mindegyik Asus lap ilyen. Nekem amíg benne van az elem nem karácsonyfa ha kikapcsolom bios-ban. RVIA
MPowerPH
válasz Tomace91 #57707 üzenetére
Ez attol fugg. Szvsz en az utobbi idoben mindig visszatettem a gyarit. Neha a bokk leirasa is tartalmazza, hogy a gyari backplate kompatibilis e. 980Ti -nel pl. nem volt az a konyv szerint, en azert visszatettem, csak be kellett iktatnom egy anyacsavart.
Don't Tread On Me
mackosajt
Ahogy BMW is írja, lehet jó a gyári hozzá, csak "alátétezni" kell.
Az alphacool 1080 blokkomhoz nekem nem volt backplate (így volt 50% alatti áron), de a gyárit, én is pár pici anya alátétként való alkalmazásával raktam fel.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Plasticbomb
válasz Plasticbomb #57698 üzenetére
OKe, azt hiszem, kitalaltam nelkuletek.
Jo a meret, csak vastag, nehezen tagul, kell neki egy kis segitseg. Kicsit vekonyitottam az elso fel-1mm szakaszon, pont rafekszik a fitting barb reszre, innen csak ra kell nyomni, gyonyoruen belecsuszik, szorosan tart. Levagtam egy kis darab csovet, s ugy kiserleteztem, most mar csak azt kell kitalalnom, hogy szedem szet. Nem tudom megfogni kezzel stabilan. Azt hiszem megkeresem a legnagyobb csavarhuzom, s megprobalom beakasztani a fitting belsejeben. Nem tudom, hogy sikerult ennyire megszoritani, de...
ui:
Szetszedtem.UI2. Nem erdekes az ioncserelt vs desztillalt viz kerdes, ma felultem a bringara, s tekertem egy orat, hogy elmenjek az egyetlen helyre, ahol info szerint biztos van. Meg egy masik orat, hogy hazajojjek. Kell egy kenyelmesebb ules a bringara.
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Plasticbomb
válasz Plasticbomb #57713 üzenetére
Huh. Kinyithattam volna az ablakot, mielott lemosom isopropillal a gpu pasztat. Csak keveset hasznaltam, de nyitva hagytam az uveget, s ketora tekeres utan kicsit elfaradva most igencsak utott ez is...
Plasticbomb
A priceless pillanatok, amikor rájössz, hogy mekkora gyökér vagy, s leesik, hogy hiaba vannak problémái pl a PC házadnak, azért még nem véletlenül akkora, amekkora, s nem véletlenül van panelokbol összeállítva. Pl ebben az esetben, hogy levegyem a tetejét kompletten, s szabadon hozzáférjek a fan csatlakozókhoz az alaplapon, ami egyébként nem menne az alaplap kiszerelése nélkül más házban...
Illetve így épp adódott lehetőség egy kis büszkeséggel csodálkozásra is, ahogy megláttam, hogy milyen porcica szőnyeg van a cpu venti alatt, s ennek ellenére sem láttam még throttlingolni a cput.... (Vastagon állt a szőnyeg, de egy i5-5675c 3,8GHzen semmi egy Dark Rock 3 Pronak...)
Jim Tonic
válasz Plasticbomb #57717 üzenetére
A zokniért jár + 1 pont.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Csak nem egy Phobya wacool big gephaz ? Ha jol emlekszem abban nincs 1 darab porszuro sem ,igy nem kell csodalkozni a porcicakon .
Plasticbomb
válasz abridabri #57719 üzenetére
A porcicakon nem csodálkozom, fejben van, hogy majd szerzek porszűrőket, inkább az a meglepő, hogy mennyi volt, s így is szuperül futott a cpu, egyáltalán nem tűnt fel, hogy el lenne tömődve a hűtő, hőfokon nem látszott, teljesen a megszokott tartományban dolgozik a cpu.
Most épp a tartály felfogatásán agyalok, kézben minden (közben kezdek éhes lenni, asszem rendelek egy kapsalont), marcsak az kell, hogy összeálljon fejben, hogy fogom berakni, hogy forgatom.
Egy pillanatra lesokkoltam magam, a hogyan fogom feltölteni gondolattal, aztán leesett, hogy már szereztem tölcsért, ne idegeskedjek. Van még egy 5 liter víz bontatlan, masik kb harmada, lassan eljutok oda, hogy tölthetem is be...ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
Vartanus
válasz Plasticbomb #57720 üzenetére
Ha van tolómérőd engem érdekelne a ház lemezeinek vastagsága
Vartanus
Plasticbomb
válasz Vartanus #57724 üzenetére
1mm. Max 1,5, de val rossz helyen fogtam rá, deformálódott az a rész, más pontokon is 1 mm mértem.
Rendszer feltöltve, leaktest on. Franc essen bele, már lesném a hőfokokat...
Egyébként jól emlékszem, pwm jel nélkül a d5ök általában max rpmen járnak? Mert azért így hangosabb, mint a ventik voltak.
KAMELOT
Utoljára ilyet a haverom gépében láttam, amit 3 éve nem nyitott ki! CM silencio 550 házikó!
(#57726) Tomace91: Nincs ebben semmi ördöngőség. Csak összekötöd a kábelokat, csöveket, blokkot, radit pumpát és indítod a géped! Pár óráig el fog tartani, de megéri!
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
mackosajt
[kép]
Szia kuckó tesó.
Állat ez a kuckó, de hogy nem könnyű szerelni, az is biztos.
Nekem az acél van. Hát jó pár kiló csak az oldala.
Egyébként én mágneses porszuroket dobtam a vetik elé.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Plasticbomb
válasz mackosajt #57729 üzenetére
Nem is az, hogy nem konnyu szerelni, hanem inkabb az az egy ket aprosag, amitol szuper lehetne. Pl az alaplapi talca, csak egy kicsit lenne elorebb, s nem a masik hatlaphoz lenne rogzitve, esku, szuperebb lenne, illetve lenne hozza HDD keret, mert ami van ket lemez, hogy azok koze fogasd be a HDDket egy orbitalis nagy baromsag, mint otlet. Ki is vannak nalam rakva, 3db 2.5 (2SSD 1 HDD) felfogatva az 5.25os helyekre, a 6TB lemezt meg mikor ide, mikor oda rakom, attol fuggoen, hogy epp mennyit veszem ki a gepbol.
Az az egyik ok, amiert nincs meg porszurom, mert nekem meg pont az alu verzio van.
Viszont a felso ures helyre en vettem egy 5.25 3.5 atalakito keretet, s beledobtam egy 4USB3 s front audio panelt.
mackosajt
válasz F e Z o #57731 üzenetére
Fogja, de valamit valamiért.
A régi gépen nem volt mindegyik előtt porszuro, úgy is nézett ki.
Kevesebbet fog, mintha a portól eldugul a radiátor.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Plasticbomb
Azt hiszem megerte viz ala tenni a VEGA64em. Hotspot leesett terheles alatt 109rol 55re.
Jim Tonic
válasz Plasticbomb #57735 üzenetére
Minimális a különbség.
tomcat78
Csak cápákkal ne találkozzon odalent...
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
KAMELOT
Ezért sem értem, hogy ilyen kártyákat miért adnak ki léghűtéssel. Legalább hybriddel adnák, még az is segít.
Plasticbomb
válasz KAMELOT #57738 üzenetére
Van gyari vizes verzioja, Azok a legjobb Vega10 chipek.
Egesz ejjel ment, jelentem sehol egy cseppenes nyom, semmi, hamarosan visszarakom a PSUt a helyere alulra. Kell rendelnem custom kabeleket is.
MPowerPH
Ezek a D5 Next -ek nem tul csondesek. Bar 5-os fokozaton habositjak is a folyadekot, valahogy erosebbnek tunnek az elozoknel. Az aramlasmero is zajos, amikor a pumpa 5-oson megy...
Ezeket a high flow szenzorokat kell kalibralni? Csak mert 60 a kulonbseg a 2 kor kozott, cpu korben lassabban kering a folyadek a vezerlo szerint. Ennyit szamit a jetplate? Mennyi lehet az idealis aramlas?[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Plasticbomb
KAMELOT
válasz Plasticbomb #57740 üzenetére
Ha rendesen be vannak húzva a fittingek nem is fog sehol csepegni.
(#57741) BMW001: Habosítja? Mit raktál bele sampont?
MPowerPH
válasz Plasticbomb #57742 üzenetére
Nem, nem kell, csak megjegyeztem, hogy ez bizony hangosabb, mint a regi Solo -k. Ez 100% -on nem rezgeti be a hazat mondjuk, az pozitiv, pedig a zajcsillapitasa rosszabb a felfogatasnal. A regi pumpak rezonaltak 5 -oson, azert nem is lehetett ugy hasznalni oket. Urom az oromben.
Sot, ez a mostani 30% -on pl. hangosabbak, mint 50% -on, mert mintha 'gerjedne', olyan hangot ad. Kerdes, hogy mi lenne az idealis aramlas a rendszerben?KAMELOT: Semmit. A megnovekedett aramlas miatt lehet. Regen a dual D5 csinalt ilyet, amikor megkuldtem mindkettot 5 -os fokozaton. Bar ott mar bugyogott is a viz a habkepzodes mellett. Nekem most ugy tunik, mintha ezek a D5 -ok erosebbek lennenek, mint a regiek, es melle hangosabbak is.
Don't Tread On Me
JSandor
Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy nikkelezett gpu és cpu blokk ból álló vízhűtést leeresztés után desztilált vízen kívül érdemes még valamilyen szerrel át járatni ? Azt olvastam hogy sima desztilalt vízzel szokták megjáratni egy rövid ideig. Vagy eleve nem így szokás és rossz helyen olvasgatok ?
MPowerPH
válasz JSandor #57745 üzenetére
Tisztitas a celod? Mert ha igen, akkor ajanlott szetszedni a blokkot, es fogkefevel megtamadni a lamellakat. Ha szines folyadek volt benne, akkor persze artani nem art, ha elotte atmosod, pumpa orul neki, tobbi dolognak meg mind1, mert ugyis ki kell obliteni.
mod: Vegre elkeszultem a geppel.
Don't Tread On Me
Dobrika
válasz MPowerPH #57746 üzenetére
Én színes folyadék után alaposan kimostam, sikáltam mindent. Aztán a következő szín előtt gondoltam járatom kicsit tiszta nanoxia lével és meg is lett az eredménye, mert a csővekben ugyan nem látszik, de a tartálynak van már egy kis zöldes árnyalata (zöld lé volt előtte).
Highend55
Udv,
Van egy viszonylag jol szellozo hazam vizhutessel : Fractal Design Define R6 + Eheim Hpps 12v pumpa,Ek Supreme Cu ,2x Ek Vga blokk + Alphacool Triple rez radival +3db Bitfenix 12cm venti,
Rendszerem,
x5650 4ghz-en,780GTX SLI huzva,terheles alatt 75fok fele is felmegy a homerseklet,ezert rendeltem pluszba egy Phobya Xtreme 400 V.2 radiatort 2db Phobya G-Silent 18 700rpm ventillatorral.Kerdesem igy lefogja tudni huteni mar ? Pumpa eleg eros a 2 radiatorhoz?
MPowerPH
válasz Dobrika #57747 üzenetére
Az mar inkabb elszinezodes... Plexi tartalyt kikezdik a szines lottyok. Bar nem mindegyik, mert mig a pastel red teljesen artalmatlan, addig a pastel white 1 ev alatt nyomos okot hagyott a tartaly cserere.
En amikor tisztitom, darabokra szedek mindent, es megy bele egy lavor vizbe. Most meg volt olyan cso is, amit kipucoltam. A Pastel white utan a regebben mar belinkelt zoldes elszinezodes volt a csovek egyes reszein. Viszont egy hosszu palca es par smink lemoso vatta utan egesz elfogadhato az allapotuk. Foleg olyan helyre, ahol nem is latszanak.
Don't Tread On Me
válasz Highend55 #57748 üzenetére
A 400 as radi hutofelulete majdnem megegyezik 2db 360-assal (400*200 =80.000 mm2 vs 360*120=86.400) .
Szoval igen, javulni fognak a hofokok,nem is keveset. A 400as phobya radi ellenallasa eleg alacsony , igy el fogja birni a pumpad ,no problem.
De a Define R6 ba hova teszed ? Az nem tud fogadni 400as radit .
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ford topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
- alza vélemények - tapasztalatok
- Gaming notebook topik
- Fűnyíró topik
- Macska topik
