- Apple Watch
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Demo07
válasz varmi2 #58796 üzenetére
Megjelent a héten a gyártónak a V2 szériája aztán most lehet azért van söprés, vagy mert régóta az ipon raktárban porosodott és ki kellett szórni, "picit" nyomottabb áron...
Meg ilyenkor rágja az ember a kefét, hogy 1 hónappal ezelőtt rendeltem és kaptam meg a radiátorokat... mert az új V2 szérián már alapból 5db G1/4 port van, (2-2 in/out +1refil) és tökmindegy milyen vastag... már a 120mm slim radijuk is 5 portos... és árban az új csak ilyen 5 euroval drágább az előző sorozathoz képest, úgyhogy lehet hamarosan fognak akciózni az előző sorozatra...
holczy
ez mekkora
6 X swiftech 360mm radiators
18 X Flex Aluminum 360mm radiators
1 X UT60 alphacool 240mm radiator
1 X hardware labs 240mm radiator
44 X 120mm fans
9x D5 punp
Van meg rengeteg kep ha lapoztok.
Ennyi csatlakozoval ami ide kell en tuti nem aludnek nyugodtan, a nagy szamok torvenye alapjan havonta megadja magat legalabb egy 90 es fitting vagy O gyuru .[ Szerkesztve ]
Lanash
Új gépet tervezek építeni, és szeretném a procit vizezni. Soha nem építettem még vizes rendszert, ez lenne az első. Illetve merev csövekkel szeretném megcsinálni. (remélem jól írom)
Proci i5-9400F vagy i5-8500(8600) lenne.
Ház: PHANTEKS Enthoo Evolv Shift lenne.
Alsó részen a ventilátor felfogató és a közép rész között elvileg 144mm hely van.
A kérdés, hogy szerintetek megoldható ide egy radiátor valamint egy pumpa+tartály kombó?[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz Lanash #58813 üzenetére
Szia.
Shift nem épp vízbarát kecó. Sokkal több lehetőség rejlik a formában, mint amit a gyártó kihoz belőle. Ez előtt érthetetlenül állunk páran a Primo után...
Ami helyet nézel, az ott a tápegység és a lelógó VGA helye. Ha ezek bekerülte után marad még 144mm hely a ventit rögzítő lemez fölött, az azt jelenti, hogy slim radival is mindössze 9vm marad. Egy DDC lapján elfér, de a tartálynak már más helyet kell keríteni, és persze a slim radi erősen AIO kategória, ha teljesítményben fogni szeretnél rajta, akkor legalább 45-ös vagy 60-as kell, ami rendre 74 és 59mm. Utóbbi már DDC-nek is necces, de még beleférhet.
Viszont akkor tartályt valahova a felső rekeszbe kéne tenni. Mondjuk egy Swiftec Micro Res.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Lanash
válasz TESCO-Zsömle #58814 üzenetére
Elvileg lentről felfelé van 144mm, oldal irányba sajnos nem tudom. (Barátomnak van ilyen háza és Ő mérte)
Az elképzelés az alábbi volt:
Kék - radiátor
Lila - tartály/pumpaNem tudom, hogy így lehet-e, illetve van-e ilyen megoldás. Ha nincs vagy nem lehet akkor hagyom ezt a házat.
Alábbi házakat néztem még (bár ez tetszett a legjobban):
NZXT H200i
PHANTEKS Enthoo Evolv ITX edzett üveg RGB fehér
NZXT H400i
PHANTEKS Enthoo Evolv Micro ATX Tempered GlassEzek közül melyikbe fér el jobban egy csak procis vizes rendszer? Ezeket csak akkor venném számításba ha az Shiftbe teljesen kizárt az építés.
MPowerPH
válasz Lanash #58815 üzenetére
Most vizhutest akarsz, vagy ilyen semmire sem jo hazakat? ENTHOO EVOLV SHIFT -nem fogsz belerakni epkezlab vizhutest. NZXT H200i -be is csak egy 280 -as fer elore, ami jol televeri a hazat meleggel. A 400i nem rossz, oda legalabb a tetore tudsz 280 -as radit rakni, ami kifele loki a meleget, es marad hely a pumpanak, tartalynak elol.
PHANTEKS Enthoo Evolv Micro ATX meg megint csak, 360-as radi befer elore, de ott megint a lap kapja a meleg levegot.
Ezek a hazak AIO -ra vannak tervezve, RGB aradattal. Amit meg kineztel, az nem tudom mire jo, mert meg egy epkezlab AIO sem fer bele.Viszont ugye ezek ITX, Micro ATX -esek, szoval mast nem is nagyon varhatsz el. A CPU -ra eleg a 280 -as, szelesebb radi, az az alsobb linkeltekbe belemegy, en azok kozul valasztanek.
Don't Tread On Me
holczy
Nem bírtam a véremmel. Tegnap a jóidőre való tekintettel nekiugrottam a megálmodott tervnek.
Kb 60%. Alsó takaróplexi készül, plexire, ház belsőbe 3d fólia valahol félúton. Vga-ram kör pumpa megrendelve. Véleményt, kritikát, bármilyen jellegű hozzászólást szívesen fogadok.
Utólag Boldog Húsvétot.[ Szerkesztve ]
válasz holczy #58819 üzenetére
A tartaly mellett az a 2db 12es venti mi celt szolgal ? teljesen zart a 900D hatso oldallapja ,azt minek fujatod ?
Egyebkent jo lesz ez . Annyit valtoztatnek,hogy a led szalagot ugy helyeznem el,hogy ne latszodjon ,pl tetore a radi melle , vagy a plexis oldallapra .[ Szerkesztve ]
holczy
válasz abridabri #58821 üzenetére
Az a 2 venti merevíti a házat. 5.25rekeszt teljesen kivágtam.fent az ssd-k mögé megy a hdd. Annak a szellőzését fogja biztosítani. A vga-tól lejövő fittingek alá megy a takaróplexi, ami szintén fekete fóliával lesz ellátva. Talán vmi mintát is kap. Az alsó ledcsík max azt fogja világítani. Még a jobb oldali ramblokk csövét kell valahogy szimetrikusra kihozni.
Lanash
válasz MPowerPH #58816 üzenetére
Megértettem!
Még jó, hogy csak tervezési fázisban vagyok és nem vettem meg előre semmit
Viszont még 1 kérdés. Most Fractal Meshify C – Dark TG házam, van. Azért is gondoltam lecserélni, mert abszolút nem tudom elképzelni, hogy ebbe lehet vízhűtést tenni, vagy hogyan.
Meshify C-be jobban el lehetne helyezni? Illetve ha csak procit szeretnék vizezni, hogy kéne (lehetne) ezt a legpraktikusabban és legszebben? Illetve milyen alkatrészek kellenek?
U.i: bocs, hogy ennyi sok hülye és noob kérdésem van -
holczy
válasz Lanash #58825 üzenetére
Tartály, pumpa (egybe vagy külön, ez csak hely kérdése), egy 360-as radi, vagy 2 240-es, egy cpu blokk, meg jópár fitting/adapter. Nézz körül google-on, hátha találsz vízhűtéses képeket a házadról, a jövőbeni házadról. Kiindulási alapnak tökéletes. Fel tudod mérni mire van szükség, és hogy kb hogyan fog kinézni.
Lanash
válasz TESCO-Zsömle #58828 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a tippeket.
Én valami hasonlóra gondoltam:
De nem tudom milyen alkatrészek vannak benne. Illetve nekem nem lenne VGA blokkom.[ Szerkesztve ]
holczy
Hááát. Szerintem a 2 db 120-as radi kevés lesz.
holczy
válasz TESCO-Zsömle #58833 üzenetére
Jogos
Tomoty
válasz Lanash #58830 üzenetére
Én is ITX házban gondolkodtam, de ott a radiátorok száma és mérete elég korlátozott.
Ezért választottam inkább Micro ATX házat (jonsbo C3 Plus).
Igaz nekem CPU + VGA is egy körön van hűtve. Ezért van egy 240-es és 2db 120-as radiátor a rendszerben.
Ha valamikor fejlesztesz, és egy komolyabb vga is fog kerülni a rendszerbe egy blokkal, akkor kevés lesz a hely egy plusz radinak ITX esetén
Néha azért MicroATX házban is elég érdekes kézmozdulatokat kell tennem egy bios reset vagy egy ram csere eseténA képen a fronton a 120 az 240 akart lenni
Postázás mostanában elég nehézkes, van egy extra aktív 3 éves fiam (aki a 2 nap ovi - majd 1 hét megfázva otthon periódusát éli). Szóval elnézést, ha csúszik az alkatrészek postázása. Sajnos amíg nem hívsz fel, addig nincs módomban jegelni a vásárolandó alkatrészt. Előre köszönöm a megértésedet.
Lanash
válasz Tomoty #58835 üzenetére
Nagyon király a kuckód
Abba a pici házba egy 2070-et gondoltam bepasszírozni, de így belegondolva lehet nem lenne elég szellőzése a háznak.
És itt követtem el a következő hibámat. Megnéztem, hogy a 2070-hez is már lehet venni blokkot. Ha elmondom az asszonynak akkor meg fog ölni.
Azt el tudjátok nekem még mondani, hogy a vizes kör hogy van bekötve? Mit mi után?
Van olyan kép amin látok "csapot"? Az lehet? Az mire jó?[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz Lanash #58837 üzenetére
Teljesen mindegy a sorrend. Szépen sorban összekötöd az elemeket és örülsz.
Csap: Néha nem árt leereszteni a lötyit, ami a rendszerben végzi a hőátadást. Ezt csappal egyszerűbb megoldani. Tehát a csap alulra a feltöltő pont felülre.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Lanash
Tomoty
válasz abridabri #58843 üzenetére
Szerintem frissítenek. Kb pumpából most csak a készleten lévő termékek vannak a webáruházban.
MPowerPH
válasz mpierre #58838 üzenetére
Azert nem mind1. Jo, ha a tartaly a pumpa elott van. Vagy tevedek?
Lanash: Az XRES 140 Revo D5 -ben csak maga a tartaly kicsi, az a plexi cso. A pumpa a normal D5 van, PWM -es, abbol nincs nagyobb. Ha kicsinyled a csovet, vegyel ra egy nagyobbat. Olcson mar semmit nem kapsz meg.
Don't Tread On Me
mpierre
válasz MPowerPH #58845 üzenetére
De amúgy ja, már ha éppen külön van a tartály, meg a pumpesz és nem egybeépítve. Ezt külön pumpa, tartály dolgot mindig kihagyom a számításból.
Ha nincs tartály, az se a világ vége, csak akkor legyen felette egy radi.
mpierre
válasz Lanash #58847 üzenetére
Azt az EKWB már jó ideje EOL-be rakta, csak varázslóéknál volt pár darab belőle elfekvőben... Max használtat fogsz tudni venni.
TESCO-Zsömle
Ez se feltétlenül van így. A legjobb az, ha a szivattyú a rendszer legmélyebb pontja, a tartály .eg a legmagasabb, illetve jó, ha a kettő közt akadálytalan az áramlás. Ez nem zárja ki, hogy az adott szakaszra blokkot, áramlásmérőt, vagy bármi mást kössön az ember.
Leon77
válasz TESCO-Zsömle #58849 üzenetére
Nalam a tartály és a pumpa között van egy 40 cm es cső két kuplunggal, meg szűrővel. Nem egy leanyalom feltolteni.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
