MPowerPH
válasz Tikakukac #59752 üzenetére
En szinten lezerrel ellenoriztem. A lezer pontossagat meg egy draga forrasztopaka-allomassal ellenoriztem.(bar ott csak magas hofok tartomanyban tudtam megtenni) De a GPU -t, es a CPU belso maghomero szenzorait nem tudod lemerni. Azok kozul nincs olyan, hogy rossz, foleg nem ennyi. Lattam mar itt forumon is kartyat, amin rossz volt, de az erosen eszreveheto volt.
SEMY: Az akkor szep, mert a Vega 64 is egy kazan. Kb. annyit eszik, mint a csontra huzott Ti -m.
Don't Tread On Me
Demo07
válasz abridabri #59746 üzenetére
De-de, jól mérhet nála minden szenzor, de emlékeim szerint a kollégának(BMW001) a mostani build-ről vannak fent 100-200-300 hsz.-el előbb képek talán, és emlékeim szerint neki brutál nagy mosta radik vannak(talán 480/560?!).
Én is referálok picit, nálam kb.3 óra játék után így alakulnak a számok.... vízhő nálam 39.2 fokon tetőzik 1000RPM mellett, 2db 420/slim radi, 1080TI(2050Mhz,folyékony fémmel) max 47 fok, 8700K(fix 5Ghz,Delid) max 67fok. EK aorus, és EK Velocity blokkok.
3 helyen mérek hőfokot,a második radin ami cpuról kapja a meleg vizet, átlagban 1-2 fok különbség van a bejövő és elmenő víz között, majd, a pumpa&tartály után közvetlenül a GPU előtt mérek.
Utolsó radiból elmenő víz(CPU-ról jön) amikor a szenzorok szerint 39 fokos, akkor a pumpa&tartály után a gpu-ba érkező vízre "csak" 38 fokot ír a TT Pacific TF1, és a GPU 47 fokos ilyenkor! Szóval nálam kb 8-9 fok a különbség a vízhő és a gpu hője között, 45-47L/H áralmással.
(Ha leveszem a gépház tetejét akkor max 36 fok átlagban a vizem, ilyenkor max 42fok a gpu, cpu pedig 61fok, ventik fix 1000RPM)
(Idle-be most nálam(szoba 26) víz 33fok, gpu 33,cpu 40 fokos, ventik ilyenkor fix 400RPM /Tavasszal(szoba 23) a víz 27-8 fokos, gpu 29, cpu 36-37 fokos volt, télen meg majd kiderül)Szóval nagy és vaskos radikkal simán megáll a dolog, hogy csak 4-5 fok lesz a difi a víz és a gpu hője között(nyilván ehhez nagyban hozzájárul ha a gpu is folyékony fémet kap sima paszta helyett)!
De nem vitatkozni akarok, leszögezem. -
MPowerPH
válasz Demo07 #59756 üzenetére
Szerintem a radik ezen a szinten meg nem tenyezok. Nincs se tulmeretezve, se alulmeretezve. Ha rajtam mulna, mindegyik korbe 1db 420 -as MO-RA3 lenne berakva.
Inkabb amit irtal, a Conductonaut lehet egy nagyobb kulonbseg, leven tenyleg mindenhol azt hasznalok. Es nekem a leszabalyzott pumpaval is 121 l/h a flow.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Puma K
Az létezhet, hogy az épített vízben a vízhőmérséklet maximum 31°C és amúgy 29-30°C között mozog?
A tartály kupakján lévő helyre tettem a szenzort, ami a csurig töltött vízbe minimum 5mm-t belóg.
Épített víz spec:
Noiseblocker NB-eLoop B14-PS black
Aqua Computer Temperatursensor, G1/4, 60 cm
Jelenleg csak a 4790K-t hűti a cucc (kép1, kép2, ami 4,7GHz@1,25v-on jár.
Ha a GTX 1080 Ti is kap FC blokkot akkor nagyjából ilyen feltételek mellett milyen vízhőmérsékletre számíthatok?
(tudom a jósok nem itt vannak, de tippeknek is örülök a fentiek alapján )
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
MPowerPH
válasz Puma K #59758 üzenetére
Letezhet. 4790K nem egy kazan. Maximum ha stresszeled, akkor tolja fel a vizhot. Gondolom a szobaban is meleg lehet, ha idle 29 fokos a vized.
Az 1080Ti eleg szepen megkuldi majd, foleg huzott allapotban, amikor siman megeszik 300-350W -ot. Az a procid fogyasztasanak a sokszorosa.
Don't Tread On Me
Puma K
válasz MPowerPH #59760 üzenetére
"Gondolom a szobaban is meleg lehet, ha idle 29 fokos a vized."
Stimmel
Ilyenkor nem ritkák a délutáni szúnyókákA proci a HWiNFO szerint 151W-ot evett maximum azalatt a 7 óra 18 perc alatt amíg bekapcsolva volt a gép és kapta a több órás multis-online címek általi terhelést.
A vízzel kapcsolatban még nem volt tapasztalatom, mert júniusban építettem meg életem első vizes rendszerét. De a hardverekkel azért képben vagyok csak a nagyjábóli mire számíthatok érdekel a részetekről ha jön az FC blokk.
A tuning meg ennél az MSI Gaming X-nél úgy igazán nem izgat, mert mintha VRAM esetén valami anti tuningos példányt fogtam volna ki... olyan mély depresszióba is taszított ez a felismerés ami miatt már el is felejtettem, hogy ez számokban mit is jelent így csak annyi maradt meg, hogy a tuningot nem szereti... de persze majd azért rápróbálok.
Tikakukac
Tikakukac
válasz MPowerPH #59763 üzenetére
Feltölteni vele a rendszert macerás, chipre pedig nem rakom soha. Laptopban főleg nem, mert ott már 1 év alatt megeszi a rezet, de asztaliban sincs értelme. Ahol már ez a fő tényező, ott régen rossz az egész
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Demo07
válasz Tikakukac #59762 üzenetére
Flow-ra írtad hogy kevés?! "terhelésen ilyen tempóban a chip-blokk talp-víz hőátadás nincs meg"
+1 a Folyékony fémnek! Sokat hoz tényleg!
CPU-n(8700K/5GHz) nekem 86-ról lejött a hő 72-re prime95 teszt alatt, stabilan! Játékok alatt meg ami cpu igényes ott is "csak" 67 fok a legmelegebb mag.
(Először csináltam én is(CPU és GPU), de nem olyan nehéz dolog mint amilyennek tűnik, ha meg fél az ember akkor a problémásnak vélt közeli alkatrészeket le kell kenni nyák lakkal, vagy ha az nem beszerezhető mint esetemben, akkor egy átlagos minőségű átlátszó körömlakk is megteszi, 2-3 rétegben, persze előtte isopropil.)Tikakukac: Legjobb tudásom szerint csak az alu-t eszi meg, a réz és nikkelezett felületeket nem bántja! De lehet tévedek..
MPowerPH
válasz Tikakukac #59764 üzenetére
Ezzel a rendszer feltoltessel nem is mondtal akkora butasagot.
Pedig ugy nez ki, van ertelme. Tessek:
Ennel szintetikusan nagyobb terhelest nem tudok neki adni, game -ek alatt meg sem kozeliti ezeket a hofokokat. A flow -t meg lehetne emelni, akkor kisebb lenne a kulonbseg a be-ki kozott. A gpu res -ben mert hofok pont lemaradt, az 39,2. GPU meg 45 es 46 kozott ugralt az utolso 5 percben. Nem tudom hogy kerekit a program, mert tizedest nem ir.
Don't Tread On Me
Puma K
válasz Demo07 #59765 üzenetére
"... a problémásnak vélt közeli alkatrészeket le kell kenni nyák lakkal, vagy ha az nem beszerezhető mint esetemben, akkor egy átlagos minőségű átlátszó körömlakk is megteszi, 2-3 rétegben, persze előtte isopropil.)"
Valamilyen finom sörtéjű ecsettel megtisztítod az adott felületet izopropillal, majd lelakkozod úgy hogy vársz adott ideig míg az adott réteg meg nem szárad és jön a következő szintén várakozási idővel ameddig megszárad, majd utána jön a folyékony fém szétdolgozása a hűteni kívánt felületen?
Tikakukac
Bármire. Én konkrétan habosra tudom veretni a vizet, akkora áramlást ki tudok hajtani Semmit nem ér. Nem ez a titok. A titok abban lenne, hogy direktben érintkezzen a folyadék a chippel. Van ilyen, csak hát ugye a technológia rejt némi hátrányt is...
Elvben biztonságos, semmi para. Gyakorlatban ha összeszedném az általam kicserélt folyékony fém által megevett réz hűtőket és azt egy ember fejére ejteném, akkor lapos lenne
BMW001: Azt én is látom, hogy ott van. Majd távgépezek egyet és mutatok egy a tiednél is bikább hűtést ami egyetlen procin van jelenleg, feltekerek 400 liter/órára, ráengedem a prime95-öt és úgy lövi szét a nyugalmi 4-5 fokos deltát, mint a huzat. Mivel ez a természetes. Adnám az eget, terhelésen is maradna. De az elmúlt 12-13 év és fél tucat generációja valamint több tucat konfig után ez sajnos lehetetlen. Vagy én csinálom rosszul a dolgokat
MPowerPH
válasz Tikakukac #59768 üzenetére
CPU -t ne hozd ide, teljesen mashogy mukodik... Nalam FPU -val terhelve 85 fokosak a magok, mig a viz mondjuk 34 fokos.
GPU -rol van szo, es mint latod, nem en vagyok az egyetlen, akinek igy viselkedik. Ha ezt leforditanank a cpu 'nyelvere', akkor 40 fokos viznel a gpu -nak a 90 fokot kellene vernie. De nem teszi.
Sajnos arra nem tudom a magyarazatot, miert van ilyen marginalis kulonbseg a ket chip melegedese/huthetosege kozott. De az biztos, hogy mig a cpu homerseklete nyugalmi allapotbol -legyen 38fok magho-, 1s teljes terhelesre kepes felugrani akar a duplajara. GPU -nal ugyan ez nem igaz, eleg lassu folyamat, amig eleri a maximumot.
Csak sejtesem van, hogy mi az oka. Valszeg nem mind1 a die vastagsaga, mivel az is hokozlo. De az onmagaban nem magyarazza ezt meg....[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Aljasvip
válasz Puma K #59767 üzenetére
A fémhez először egy kis gátat kell építeni sima pasztával a kenni kívánt felület köré, ami bent tartja majd a fémet.
Ha az alaplapod függőlegesen áll, akkor számolni kell azzal, hogy a fém idővel le fog folyni és a felső részt csupaszon hagyva. Laptopok esetében fél évente érdemes cserélni a fémet például, holott az jellemzően vízszintes helyzetben van, de a fém a szélek felé elfolyik - mert buta.
(Akivel tudsz beszélni erről részletesebben: KillHates / Gaming notebook topik)A fém által tönkretett hűtőfelületet le kell csiszolni vagy valamilyen felületi kezeléssel "befoltozni".
Én emiatt nem használnék fémet semmilyen esetben sem. De ha fontos a hőfok, akkor nincs sok más választásod. -
Demo07
Igen ahogy írtad, annyi, hogy én ecset helyett fülpucoló pálcikát használtam az isopropillal, majd amikor teljesen lepucoltam még sűrített levegővel egyszer lefújtam a nyákot, hogy szösz se maradjon azon a környéken, majd utána rétegenként a lakk, bár hiába 1 percesre írták, inkább vártam 5-5 percet a rétegek között, addig is nézegettem hogyan legyen ideglenesen a csövezés.
De beszéljenek a képek, lehet egyszerűbb lesz úgy, és szemléletesebb is![kép],[kép],[kép],[kép].
És most jelenleg így állok a géppel, merev cső lesz, csak még nem szántam rá magam, de már minden bent figyel a szoba másik felében, csak neki kéne állnom. .
A cső meg azért ilyen szép, mert ez volt gyorsan olcsóba merlinnél. Persze két nap múlva már volt átlátszó is, pechemre.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Tikakukac #59773 üzenetére
Nem, nem az IHS -t. Direct die is hutottem mar a 4790K, 6700K es a 7700K -mat is.(ha mar delideltem, kiprobaltam) Nem volt egetvero a valtozas, es a magho ugyan ugy drasztikusan felugrott 1s terhelesre is. Itt a chipek felepiteseben van a kulonbseg, de mivel nem ertek hozza, nem tudom megmagyarazni.
Valoszinuleg fel kell elevenitened a tudasbazisodat, ha nincs friss tapasztalatod a GPU -kal. En az elmult 3 evben elfogyasztottam parat.
Most is elgondolkodtam, hogy kupaktalanitom az i9 -et, es tan meg lappolom is, de itt az AMD, amire cserelnem, es a lapping -tol kicsit fosok. Cerkan, regi Athlon XP -n gyakoroltam, de ugye ott nem volt tetje.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz F e Z o #59778 üzenetére
Jah, hogy azert. Ugye ez elott eredetileg 9960X -et vettem volna, itt is volt nalam par napig, lappal egyutt. AMD miatt elvetettem, tudvan, hogy azert rizsa utan ezeknek lesz avulasa. Szoval ha kekeknel nem tudom megoldani a 16 magot, akkor itt a Ryzen majd 1/3 -ad aron.
Nem vagyok fanboy, olyan mind1, milyen gyarto termekei vannak a blokkok alatt. Alaplap teren vagyok csak egy kicsit elfogult az Asus iranyaba.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Apollo_21
Szia, a blokkod is Bryski?
Mert az én vizembe ami csak egy 8700k-t hűt naked kittel terhelésre is elmegy ugyanúgy mint amikor gyári masszával és kupakkal volt..
És másra már nemtudok gondolni.
1db 360as és 2db 240es 40vastag radim van+ddc, szuperül áramlik minden, merevcsövezéssel van megoldva az egész. És ez a dolog kicsit kiakasztAsus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
MPowerPH
Idovel megmarja a rezet... De semmi extra, 10 eves notebook 7 eve fempasztaval van kezelve. 3x nyultam hozza eddig. Dremel -el megcsiszoltam egy erre hasznalatos paszta segitsegevel, es mehetett vissza.
Mondjuk kozvetlen heatpipe -okra lehet nem kennem fol. Van sok olyan huto, aminek nincs rez talpa, egybol a hocsovek vannak.Don't Tread On Me
Tikakukac
válasz MPowerPH #59783 üzenetére
Az egy 10 éves laptop. Kenjed fel sorban a fiatalabbakra is. Csak adj papírt a haveroknak, hogy a hűtés árát majd fizeted. Mennyit bírt most a csúcs-csúcs Asus ROG-on, amiről Logout cikk lett? Pár hónap után megette? Na, szóval így kenje mindenki a talpasokra. De elmondtam ezt is már ezer meg egyszer. Ha a folyékony fém menti meg a lefőzéstől a laptopot, az a gép egy kupac fos. Annak nem paszta kell, hanem benzin és gyufa.
MPowerPH
válasz Tikakukac #59784 üzenetére
A mostani ROG notira is az van felkenve. De amikor mar vettem, akkor femmel volt pasztazva. Valszeg ezert lett zarlatos az alaplap is, mert az elozo tulaj nem jol kente fel, tul sokat rakott ra. De a hutessel nincs gond. Szeretned, hogy leszedjem, es csinaljak rola fotokat? Egy GL752VW, szoval nem is annyira regi.
De ugye mi most blokkokrol beszelunk itten, nem noti hutesekrol. Ha jol remlik, az Aorus VGA -m hutese nem nikkelezett. Azt is megtudom mutatni.
Don't Tread On Me
LLKobe
Használ itt valaki MSI 1070/1080 Gaming X kártyát, full cover EK blokkal? A kérdésem az lenne hogy ha felpattintom a blokkot, a gyári backplate-et vissza tudom tenni?
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Tikakukac
válasz MPowerPH #59785 üzenetére
Nem kell leszedned. Én ezzel foglalkozom sok-sok éve, pontosan tudom mi történik és hogyan. Teljesen felesleges túrád lenne.
Nyugodtan mutathatod azt is. Akkor hozok rá 2-t ahol meg megette.
Pakmara: Nem tudom. Akinek van kedve és pénzkerete kísérletezni, bátran próbálja ki. Ha szerencséje van jó lesz. Ha nem, akkor így járt. Továbbra is él a mágikus mondókám: ahol egy hűtést a liquid metal ment meg, az szutyok. Már a tervezőasztalon is az volt.
CMST2015
nekem itt phn amit vettem rx 570 … 1 órát Xoptam vele mert féltem hogy smdre rámegy le tisztitáskor anyira tőkig kente a barom ..
fém pasztát kent az eladó rá... ugy tőrőltem le ahogy illik... ősze volt kenve majdnem smdig majd megkeresem a fotot kb 3 vga-ra való adagot kent rá az itt árusito phs vga-s... és persze ok frissen pásztázva portalanítva … de ha tudom hogy fém paszta van rajta akkor megse veszem mivel nem nyertem egy deka hőfokot se xD az mx4 jobb lett a hőfok film rétegbe... mint ami fém pasztát rá kent vastagon[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz CMST2015 #59792 üzenetére
Persze, azt is tudni kell feltenni. Ha fel van rakva szepen, akkor teszi a dolgat. Komolyabb dolog ez, nem koca usereknek.
Tikakukac: Nem vitatkozok, de en elegedetten hasznalom, es fogom is a jovoben. Berendeltem 3 nagy tubussal, egy darabig kihuzza.
Don't Tread On Me
Tikakukac
válasz MPowerPH #59793 üzenetére
Szíved joga. Csak amíg ez egy nyilvános fórum, amire a keresők köpik a találatokat, addig ilyen merész kijelentéseket tenni finoman szólva sem ajánlatos. Mert akinek mondjuk egy olyan XPS-e van, ami csak egy cikkszámos hűtővel bír, ott ki lesz adva egy nettó ~50k-s számla, plusz a szerelés, ha megeszi a hűtőt a fém. Márpedig megeszi, mert ilyen számla készült. Meg szokott sok másik is.
Kísérletezőknek és abszolút tuningosoknak én is ajánlom. Mindenki már vegye meg az aktuális legjobb macis pasztát és hagyja meg a többit azoknak, akik reszelik a MHz-eket.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
mivel mostanában sok rosszat olvasni az EK-ról, kiváncsi lennék a véleményetekre, hogy merjem-e ezt a csövet használni tőlük:
https://www.ekwb.com/shop/ek-tube-zmt-matte-black-15-9-9-5mm-3m-retailPersze az is érdekel, hogy ha más miatt nem javasoljátok az ilyen fekete csövezést.
üdv.: Boldog Ferenc
Puma K
válasz fboldog #59797 üzenetére
Korábban egy fórumtárs említette, hogy hidraulika szaküzletben (?) vett hasonló csövet olcsóbban.
Bár a 2m amit rendeltem egyben volt és nem 2x 1m-ben kaptam kézhez. De ez így jobb is volt.
Továbbá a csövet doboz nélkül kaptam egy simítózáras zacskóbanJúniusban építettem egy majdnem teljesen EK-ból álló vizet: [kép]
A listához jön még egy használt de EK-hoz szóló garis pumpa-tartály kombó, és egy szintén használt radiátor.
Radiátort kimostam-átmostam, de a pumpa-tartály kombót nem.
A szerelés során a hiba lehetőségének a minimalizálásán voltam. Így arra koncentráltam. Majd mikor elkezdtem feltölteni a rendszert, akkor vettem észre, hogy a pumpa-tartályban maradhatott még folyadék az előző körből amiben volt így az áttetsző hűtőfolyadékot rózsaszínesre festette
Ha lila lenne akkor azt mondanám, hogy nagyon strici a szett, de így csak nagyon cuki
Ritkán a gépház belsejébe belenézek a ház oldallapján lévő plexin keresztül és ellenőrzöm, hogy történt-e folyadékveszteség (ekkor röhögök a tartályt látva) valamint látható-e folyás valahol a csatlakozóknál, de eddig semmi.
Pedig múltkor le volt eresztve a kör mert utaztatni kellett a masinát... és újra feltöltve semmi gond nem volt.
MPowerPH
Alt. a 140- es ventik real life tulajdonsagai mindig kozelebb allnak a gyari specifikaciokhoz, ezt erdemes szem elott tartani.
A pumpa boven eleg neki, jobbat nem is tudnal, jol nez ki ez a res kombo.A ventivalasztast viszont nem ertem. Mit szeretnel industrial lapatosokkal? Nekem van itthon 2db Scythe Ultra Kaze 3000 -em, amiket anno LN2 -zesnel hasznaltam, de azok alacsony fordulaton nagyon gyengek, kozben meg hangosak, magas fordulaton meg nem nagyon lehet veluk kibirni huzamosabb ideig, foleg ugy, hogy 4db -ot tervezel.
Don't Tread On Me
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
