- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
mpierre
válasz Turcsika #60199 üzenetére
A házak jelentős részében csak így helyezhető el 2 db radi. De ezzel semmi gond nincs. A ventik befújják a házba a 30-35°C-os levegőt, majd a tetőn lévő radin keresztül a másik meg kifújja. És?
Megérteném az aggodalmat, ha ettől a felállástól a teljes hűtés hatásfoka 50-70% között romlana... Természetesen a külső radi a legtutibb, aztán jön az egy darab radi valahol a gépházban, majd jön a 2 radis felállás.
Pl. a két radis megoldás, ezt tudja. Túl van ez misztifikálva.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz abridabri #60194 üzenetére
Na vegre kiment a radibol a levego ,most vegre csend van
Ilyen lett a system :
[kepek]Elol 420*45 radi p/p NF A14 ventikkel. Teton 540*45 radi 3x 18cm Silverstone AP181 ventikkel . Oldalt 2db 20as Noctua.
Hofokokban ugyanott vagyok mint a 420as kulso Mo-Ra3 al voltam[ Szerkesztve ]
asturel
válasz fboldog #60198 üzenetére
Igen, azt lattam, hogy nem tanacsos megbontani, ez meg abbol az idobol valo mikor tonnaszamra mentek a ddc-k apron, ezert gondoltam, hogy valaki biztos ravagja. Gondolom forditva nem tanacsos bekotni, ha papirnehezeken kivul masra is akarom meg hasznalni.
Meg ha talalnek barmifele support emailt, google ezt dobta customerservice kukac lainginc.com, de alapbol a lainginc valami 'xylem' oldalra redirectel... -
asturel
válasz fboldog #60209 üzenetére
Értem, köszi. Végül inkább hazárdíroztam egyet (bár sanszos, hogy volt ez már fordítva is bekötve és még működik ); felülről/balról: - +, tach-re úgysincs szükségem, na meg oszcilloszkóp hiányában (multimeter meg nem mér frekit) nem is tudom melyik az, viszont érdekelne mi lehet a 4. ismeretlen pinout
Walter_White
varmi2
válasz Walter_White #60211 üzenetére
Azért van még esély megmenteni ezt a kártyát. Le kellene cserélni az elfüstölt alkatrészt. Utána lehet hogy jó lenne.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
az EKnak szajbaragos, lepesrol lepesre meno leirasa van.
namost az, aki egy gap padet nem tud rendesen felrakni, nem fogja fel, hogy a csavarhossz elter egysegenkent es a tetejeben geppel huzza meg (beleszoritas alapjan), annak lehet, hogy nem kene vizhutessel foglalkoznia.
varmi2: ha csak a VRM egett el akkor egy zombi moddal meg lehet meg lehetne menteni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
OgreImre
válasz mpierre #60202 üzenetére
Én azért vetettem el az elől elhelyezett radiról befelé fújó meleg levegős kialakítást, mert előtte volt elhelyezve akkor még HDD tartó benne 3 HDD, és látványosan melegebbek voltak a vinyók. 30-32 fok helyett 37-40 fokosak lettek, és úgy gondoltam nem kísértem a sorsot. Azóta eggyel kevesebb lett a vinyó és 2db már elfért máshol a házban. Így most van elől még egy 240/280/360(?) opcióm is. Fractal Design R6 TG ház.
"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
mpierre
válasz OgreImre #60214 üzenetére
Ez így van. Melegebb valamivel, de nem lesz baja. Ráadásul nálam egy wd veloci is ottan csücsül a légáramban. Ha nagyon melege van akkor 38-40°C-on üzemel, ha nem akkor csak 34-36°C között ugrál. De a vinyók jelentős többségének nem para a 40-45°C hőmérséklet. (Blackblaze-nél gondolod 25°C-ra hűtve dübörögnek a 4-10TB vinyók? A legjobb tesztfelület, mert desktop hdd-ket használnak szerver környezetben.)
varmi2
Érdeklődnék, hogy tudtok olyan cpu-ra pasztát ami lényegesen jobb, mint az mx2? Lehetőleg ne fémalapút.
mozso
A slim GTS-t tartaléknak vettem, azt mondják befejezik a gyártását, viszont tesztek alapján ez a legpotensebb 280-as slim radiátor.
A slim GTS befér a házam tetejébe, ahol exhaust konfigban tudna menni.
A 280-as GTX külső radiátor lesz.
Kérdés van-e értelme a relatív magas áramlási ellenállással rendelkező slim radit (berakva a házba) sorba kötni a külső radiátorral.
D5 pumpa, AMD 3900X, csak CPU lesz hűtve.
a black ice 280 GTS tenyleg nagyon potens, de arra ugyelj, hogy nagyon suruen vannak a finek. tehat statikus legnyomas kell, hogy ki tud belole hozni a teljesitmenyt.
az aramlasi ellenallasa egyebkent nem veszes, viszont vagy push-pullt akarsz, vagy valami jobb 140es ventit.
mozso
válasz proci985 #60223 üzenetére
Ez lenne a kérdés, hoz-e a konyhára jobb hűtést, ha a slim 280 GTS, aminek magas a belső ellenállása IS be van rakva a loopba, de nem külső radiátorként, mint a 280GTX, hanem a ház tetején exhaust módban egy D5 pumpával:
Vagy csak legyen egy külső radiátor GTX 280, aminek itt vannak a képességei:
pl mert csak ugy ferne el. egyebkent ne vedd magadra, ha valakinek kerdese van a topikban altalaban vegigmegyunk az eshetosegeken, a "csak ugy fert el" meg egy eleg fontos kriterium.
ha jol emlekszem DDC / D5 pumpad van, annak birnia kell. a GTS ellenallasa tenyleg magas, de ez relativ, a legmagasabb ellenallasa amugy is a CPU / GPU blokknak lesz a rendszerben.
5700xtre valaki hasznal FC blokkot?
neztem van europaban EK es Alphacool, meg messzirol rendelve Byski es Bitspower.
az EK blokk picit dragabb mint megszokott, de az Alphacool se olcsobb lenyegesen. a masik ketto meg erre fennakad a vamon, szoval ugyanannyi penz de legalabb egy honapig tart postaval.
mozso
Hogy a manóban lehetséges, hogy a Black Ice Nemesis radiátorba nem lehet beletekerni az EKWB Torque fittinget? Mindkettő G1/4-es. Fél fordulat után megakad.
válasz Walter_White #60231 üzenetére
oke, de milyet? mennyire mukodik jol a ref hutohoz kepest?
mozso: nekem a HWlabs GTSbe belement legalabb haromfele EK G1/4es csati.
gepen kivul tudod tesztelni, hogy oke tometisre?
Zsohi
Sikerült összeraknom a rendszert és hivatalosan is egy farok vagyok. Nem számoltam azzal, hogy a blokk a videokártyára hosszabb lesz, mint amilyen a levegős volt, ami persze együtt járt egy csomó szívással... Viszont ha már így alakult beépítettem a rendszerbe egy leeresztő szelepet és a videokártyára is érkezik egy hátlap.
Elég kusza lett... Egyszer majd talán megpróbálkozom a merev csövekkel
Ezt a kevés kis levegőt képtelen vagyok kiimádkozni a rendszerből.
...azért valami csak olyan lett ahogy azt elképzeltem.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
a matt csovek passzolnak az egeszhez, adnak nemi funky hangulatot hozza. nekem bejon, ahogy a csovek megtorik a szimmetriat, de megis belesimulnak a kornyezetbe.
szerintem gyonyoru lett.
a radin a serules meg par gyartonal gyari tartozek.
válasz Walter_White #60236 üzenetére
lehet benevezek egy limitedre. a hatlap is passzolna a nikkel blokkhoz.
Zsohi: erosen latszik rajta, hogy mennyi idod van benne. tenyleg nagyon szep lett.
mozso
Nincs valakinek 2db EK 10/16 fittingje puha csőhöz:
EK-Torque STC-10/16amit holnap meg tudok fogni pesten? Elszámoltam magam.
Nekem talán van (legalább 1db), de csak holnap este tudom megnézni.
üdv.: Boldog Ferenc
-Gabesz-
Ha egy 360-as radi ki lenne rakva a házon kívülre, azzal nyernék pár fokot ugye?
Mit vesztenék a hosszú csövezéssel? Annak mi a hátulütője? -
-Gabesz-
válasz abridabri #60242 üzenetére
Az szuper, akkor kicsit nagyobb elhelyezési lehetőségkörben tudok gondolkozni.
A magasság ingadozás elhanyagolható lenne, a radit meg 1 méteren belül el tudom helyezni a gépháztól.
ilyen pumpa lesz elvileg rá:
Bezeichnung: Laing DDC 310
Spannungsbereich: 6 - 13,2 V
Leistungsaufnahme: 10 W
Durchflussrate: 200 L/h
Max. Förderhöhe: 2,4 m
Anschlüsse: 4Pin Molex, 3-Pin -
mozso
D5-ös pumpát milyen fordulatszámok között érdemes járatni?
Nekem most 2700-3700 rpm között megy, 3700 amikor komolyabban terhelve van a processzor. Vagy nyugodtan vigyem feljebb a felső limitet?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
