DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Hubba12
Sziasztok van egy kis bajom most a d5 kb 2-hónapos. Elkezdett hirtelen olyan hangot adni mint egy kávé daráló. Mitől lehet? Ez most már ilyen is marad és mehet garanciába? Vagy van valami megoldás?
Csak az ASUS!
TESCO-Zsömle
válasz Hubba12 #59254 üzenetére
Nem golyók azok, hanem hengerek. És azzal van kicentírozva a járókerék.
Nézni lehet, de észre nem fogod venni, ha nincs fényképed a gyári állapotról. Nekem kettő már akkor kiesett, mikor megjött AquaTuning-tól. Nem tudtam honnan estek ki, így visszatenni sem tudtam őket.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Hubba12
válasz TESCO-Zsömle #59255 üzenetére
Értem köszönöm. Tudom debil kérdés volt de inkább megkérdezem. Szét szedtem ki pucoltam volt kis fekete retek az oldalán azt le szedtem, most jó.
Csak az ASUS!
Joshi
válasz TESCO-Zsömle #59239 üzenetére
Laraxior
Az egyik kollega az apróból visszaírt, hogy megvan még neki az UD9-hez a fullcover blokk, pedig már 2 éve nem volt hirdetve Okos ez a gugli
MPowerPH
válasz Laraxior #59259 üzenetére
Az se mai darag, csoda, hogy talaltal ra blokkot. Nem hogy egy fasza Rampage iii Black -el tolnad, ha mar retro.
Bar en meg tuti egy BloodRage -et hajtanek fel. 980X -el ott van egy vilagcsucs kozeli eredmenyem FSB -ben, es meg csak nem is subzero, hanem leghutes.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Demo07
1) Valaki hűti az NVMe SSD-jét vízzel?
Viszonyítási alapom nem igazán van, ilyen téren, de mondjuk Ramok esetében a vízhűtés mennyit javít fokokban kifejezve, nagyságrendileg?Jelenleg egy samsung 970 van passzívan hűtve egy ilyennel Idel max 53°C, Load alatt max 61°C-ig melegedik, ha be van csukva a ház előlapja, és minden venti minimumom megy. Nyitott előlap és 1000 Rpm alapjárat max 46°C, terhelve max 56°C.
Sokat segítene egy blokk rajta, valakinek esetleg van is hűtve így NVMe SSD-je?!Mert ha igen akkor lehet benevezek egy ilyen Barrow m2 ssd blokkra.
Ez lenne az első hőelem a rendszerben közvetlenül a pumpa után...(D5>ssd>gpu>radi>ssd>cpu>radi>vissza a D5)2) Mora3 420 Pro és Mora3 420 Core között mi a különbség a ventilátor szerelhetőségen kívül, meg mondjuk a talp és falra szerelhetőségen kívül?
Amit én észrevettem hogy a Core esetében a külső lamellák aluból vannak, belső csövezése réz, ami a Pro esetében a lamella is réz, ahogy a teljes belső csövezése is, van egy pici felület különbség is de nem számottevő...
Melyik lehet a jobb választás a Pro vagy Core?
Árban kb.60 euro a különbség ami azért elég jelentős, ezért is merült fel a kérdés... /Ha van valakinek használtban azt is szívesen átvenném egy kialkudott áron /2/a) Mora3 420 mennyi folyadékot nyel el önmagában, cirka 2 liter simán meglehet???
3)Quick connect-ből ki melyik fajtára esküszik, mit ajánlanátok? /Mora mellé kelleni fog/[ Szerkesztve ]
válasz Demo07 #59262 üzenetére
Nekem mora 420 pro van, de ez is alu lamellas mint a sima verzio. Az elteres a 2 oldali ventifelfogatas+ talp.
Olyan 2L vizet toltottem a teljes rendszerembe ,tehat a radi olyan 1,5L nyelhet be max.
En az SSD-t tuti nem vizeznem le, felesleges plussz hibaforras (+2 fitting) +aramlas csokkento .Es nyerni nem nyersz vele semmit , SSD nek mindegy hogy 60 vagy 30 fokon megy . Nem lesz gyorsabb ,mint mondjuk egy huvosebb vga/ cpu amit jobban tudsz oczni emiatt.[ Szerkesztve ]
seniman
Van pár tűzről pattant menyecske,amelyiknek jól jöhet,minden másra ott a levegős borda.A Mora Core a kopasz verzió,csatornákban és bordákban semmi különbség.Ha jól emlékszem másfél litert nyel el,kuplungból úgy rémlik a Koolance jó.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
MPowerPH
SSD -t nem vizeznem a helyedben. A 60 fok meg boven jo, akkor meg nem vesz vissza a sebessegebol sem, es pont a NAND Flash chipeknek nem art a 60 fok sem, sot! Viszont le a kalappal az Asus M2 slotja elott, marmint az egesz megoldas nagyon jo, hiaba az elejen nem voltam oda tole. 970 Pro max 54 fokos volt eddig. Nem gondoltam volna, hogy ennyivel hatekonyabb lesz, mint az elozo EK hutoborda.
Don't Tread On Me
Demo07
válasz MPowerPH #59265 üzenetére
seniman, abridabri, BMW001
Köszönöm a válaszokat, akkor hagyom is az ssd-t mert felesleges...
Mo-ra3 Pro lesz akkor, mert kell a ventilátor felfogatási lehetőség!Viszont a quick connect-el/ kuplunggal nem jutok dűlőre, vagy én nézek el valamit/ami valószínűbb/,kérnék egy kis segítséget/útbaigazítást. /Elvesztem a Koolance útvesztőjében... melyik tartozik össze-mivel/
A házból egy ilyen PCI slot áttörtéssel akarom ki és visszahozni a csöveket, ami most van lágy csövem a mo-ra-hoz az 19/13mm és 16/11mm cső, és ehhez kellene hozzá való kuplung, vagy másik cső, és hozzávaló kuplung.
A tervezem, hogy a pci slot külső részébe G1/4-re csatlakozzon bele a kuplung, másik fele meg a lágy csőre.
Kuplung ami a pci slotba csatlakozik G1/4-re és a lágy csöves rész ami a kuplung másik fele lenne
Ez a párosítás jó a kuplungra, vagy valamit benéztem?!
/Ha kell veszek másik lágy csövet/ -
Pakmara
válasz Demo07 #59266 üzenetére
A PCI slotos átkötőt már megvetted? Pont ilyet kerestem én is anno. Néztem ezt a típust, de végül másikat vettem (ezt:[link]) Az oka az volt, hogy az általad linkeltnél a fekete műanyag rész teljesen ráfekszik a fémre mindkét oldalról. Nálam ez beszerelt állapotban nem tudott volna megvalósulni mivel a pci-e portok közötti vékony lemez eltartaná. (Ha megnézed az általam linkelt átkötőnél van egy kis rés a fémlemez és a fekete műanyag között ahova pont beleillik a port kivezetések közti lemez) Nem tudom, hogy ezt direkt így tervezték és nem gond vagy csak olyan házakhoz használható ahol nincs lemez a portok között de érdemes lenne ránézni.
Pakmara
A pci slotos atvezetot ,ha Merlintol akarjatok rendelni akkor felejtos 2 het utan jeleztek, hogy sajnos nem tudnak alphacoolt szerezni ,de van EK is hasonlo arban ,kerem -e azt ? Hat persze kertem, ujabb 2het utan hivtak,hogy az EK is beszerezhetetlen..... 1honap elment a semmire , aztan maradt a passthrough fitting ,meg a vadiuj gephaz megfurasa
Demo07
válasz DigitXT #59268 üzenetére
Pakmara: Még nem vettem meg, majd fizu után fogom megrendelni, a többi cuccal együtt, caseking és aquatuning-ről a cuccokat.Meg addig úgy sem állok neki építeni ameddig a delidhez meg nem jön ez a kis apróság. Nagyon kíváncsi leszek mennyit fog jelenteni Ha minden megjött akkor úgy is 1 hétvége lesz mire bele hajtogatok mindent a gépbe, és köré, már most is tetemes mennyiségben áll a cucc, igaz még dobozban
DigitXT: A Pakmara által rendelt és linkelt típusról van szó ami nálad már 2 db ami megreccsent, vagy amit én akarnék rendelni?
abridabri: Passthrough fitting van nekem is, de még beépítve nincsen, a mostani amúgy sem használt HDD tartók elé kerül egy full polikarbonát lap, amire lesz rögzítve a pumpa és a tartály, illetve a refill portot a tartály tetejére a polikarbonát lapon keresztül fogom bevinni, így ott is passthrough lesz. Házat én nagyon nem akarom megfúrni, ezért akarom pci slot átkötővel megoldani... remélem sikerül is..
Merlinnel lekopom eddig minden rendben ment nálam,a fontos dolgokat még február végén megrendeltem. 1 Hónap alatt meg is jött, illetve ami olyan azt csak úgy rendelem tőlük hogy előtte nézek raktár készletet Pont holnap megyek majd átvenni egy újabb rendelést,személyesen, amit amúgy tegnap este adtam le, igaz mind raktáron volt.Amúgy azért is kell a kuplung meg minden, mert alapból úgy akarom megépíteni a loop-ot, hogy a házban lévő két radi mellé még bármikor rá tudjak kötni bármilyen radiátort, és a ház belső részét ne nagyon kelljen bontani...
Valahogy így... pumpa>gpu>pci áttörés és kuplunggal + mora3 ami bármikor eltávolítható legyen,és kuplung visszakötéssel is folytatódik a kör, ergo modulárisra akarom ezt a plusz radit>házon belüli első radi(420/30)>cpu>második radi(420/30)> és vissza a pumpába.Amúgy a kuplunggal/quick connect-el kapcsolatban már rájöttem melyik is kell nekem, de jól jönne a megerősítés! /előző hozzászólásomba "kicsit" benéztem, a csati végeket/
PCI slotos átkötőt házon kívüli G1/4 portjába kell Koolance QD3 male G1/4 csati és a párja ami a lágy csőre való elméletileg Koolance QD3 female 16/10mm csati, ez így össze stimmel?Előre is köszi!
DigitXT
válasz Demo07 #59273 üzenetére
Amit te akarsz rendelni, azt még nem ismerem, de sanszos, hogy a kialakítása
okán az is hasonlóan hajlamos lehet a repedésre... Ilyen vékony réteg műanyag
akkor is elrepedhet, ha nem mozgatod... Én maradnék a fém átvezetőknél.
Persze, abból is járt már nálam szar, rossz tömítéssel, de ha az nincs, akkor jó. -
Demo07
válasz DigitXT #59274 üzenetére
Okés,köszi, így akkor hagyom is dolgot ebben a formában!
Viszont akkor csinálok magamnak PCI slot áttörést Van egy rakás pci takaró lemezem, amit még nem használtam fel, eddig! Viszont akkor fogok 2 pci takarót és rakok rá 2mm-es alut kivül-belül, majd azokat átfúrva bele rakok kettő barrow G1/4 passthrough fittinget és készen is van, home made de az elv ugyan az Max összerakás előtt az alut ami a gép belsejében látható lesz, szál csiszolom,festék+lakk és akkor még ki is néz valahogy. [kép]
Vagy ha már ennyire custom pci slot passthrough fitting lesz, lehet megfejelem +1 fittinggel, és egyből van a loophoz is leeresztési pont, és a csapját meg kiteszem gépen kívülre
Lehet kireszelem az egészet egy nyers alu lapból az kellően mereven fogja majd a passthrough fittinget!Másik kérdés pci slotok melletti rostélyt(balra) érdemes lefedni esetleg a légáramlás szempontjából? Nyernék vele valamit? [kép]
A kártya kitámasztására pont ez adta ki a legjobban ameddig még nincsen rajta a vizes blokk[ Szerkesztve ]
Dojcs
Köszönöm a segítséget
Demo07
Tegnap este "gondoltam én" összerakom a cpu kört, úgyhogy este befizettem magam a szereléssel egy jó nagy szopórollerre...vagy én vagyok megint béna meg fáradt /maximus heroX és EK revo D5/
D5 revo nem hajlandó venni a pwm jelet... A pumpán 1 molex csati(táp, amikor maximumon megy fel is veszti 32-36W-ot) és egy 1db 4pin PWM kábel van(gyakorlatba ez csak 2 pin,miért?!).
Itt kezdődik a problémám... W_pump és H_amp ajzatra is dugtam már a pwm kábelt, biosban beállítom a jelszinteket, ott még tökéletesen működik csöndben(60-70L/H) amint viszont betölt a windows egyből felmegy a pumpa jele(250-270L/H) és kb 100%-on tekerhet, mert picit habosodik és fodrozódik a folyadék teteje. Ami viszont még jobban aggaszt, hogy a biosban se a W_Pump és H_Amp ajzatra dugva sem jelez fordulatszámot, ez miért lehet/elméletileg kellene/? Mi lehet a megoldás?
W_pump-nál max 3A/36W ad ki és full speed pwm jel, H_amp estén szint 3A/36W tud adni max, de elméletileg Q-fan-ba engedi vezérelni, gyakorlatban nem sikerült beállítanom...tuti valamit benéztem.
Most H_amp ajzatra van kötve a pwm kábel H_amp fan controller PWM mode-ba van, H_amp fan_source a biosban nekem a cpu-hoz van rendelve, esetleg ez lehet a baj?
Water_in és Water_out szenzor működik szépen biosban is egyből látom a folyadék hőfokot.Molexről megkapja a tápot, de a PWM signal-t honnét adjak neki? Vagy fogjam és dugjam rá a cpu_fan_header-re, hogy normálisan tudjam vezérelni? /1 órát szívtam vele hajnai 1-2 között, de feladtam /
Amúgy áramlásnál mennyi lenne a kb optimális érték? 60-70L/H kevés? /cpu blokk után van az áramlásmérő, mielőtt a radiba menne a cső/
#65675776
válasz Demo07 #59280 üzenetére
Azért csak két vezeték van az alaplapi csatlakozóba kötve, mert csak annyi kell. Tehát a PWM jel és a fordulatszám visszajelzés. A tápfeszültséget meg a MOLEX-ről kapja. A legtöbb nagy fogyasztású pumpa ilyen.
Q-Fan-ban lehet állítani szabályzási görbét? Mert lehet csak azt kell átszerkesztened. Ahogy elindul a Win, a Q-Fan fog szabályozni, nem a BIOS. Hacsak le nem szeded a Q-Fan-t. Giga esetén ugyanez a SIV.
Más: írtam, hogy induláskor rezonál a pumpa. Pár nap után magától abbahagyta.
holczy
Rádugod a water pump 1/2-re amelyik szimpatikus. Utána biosban ellenőrizd fan expertnél, hogy pwm, vagy dc vezérlésre van állítva az aljzat. Miután engedélyezted a pwm vezérlést, qfan-ba nyomj egy optimalizálást. Felméri a karakterisztikát., ezután tudod állítani biosban az adott kimenet görbéjét. Ha feltelepítetted windowsban az Ai Suit-ot, ott ugyanezt meg kell csinálni, mert amikir a rendszer felálk, átveszi az irányítást a biostól. Ezt a procedurát úgy érdemes csinálni, hogy minden venti/pumpa a helyén van, mert akkor csak finomhangolnod kell.
Joshi
válasz varmi2 #59283 üzenetére
Nagyon sok sima HF csatim volt itthon, költeni meg nem akartam. Az EK DDC tetős tartály is egy vagyon volt, mintha a fogamat húznák. A lényeg hogy rendezett és szellős legyen a ház, szerintem ezt sikerült elérni. Mindjárt készítek néhány képet, de most leültem kicsit szusszanni. Bontottam is egy sört.
Joshi
Kösz mindenkinek.
Igen lóg a radi és azért zöld a víz, mert nekem nagyon bevált a Valvoline antilötyi. Sajnos mintha már nem forgalmaznák, még kérdeztem is itt néhány hete de nem válaszolt rá senki. A radik nagyon leharcolt állapotban vannak, ezeket használtan vettem és sokszor be voltak építve. Jól áll nekik a távolság.
Ami a legfontosabb nagyon pöpecül működik a PWM vezérlés, végül egy Deep Cool FH-10-et vettem és teszi a dolgát.[ Szerkesztve ]
tomcat78
Én üveg tartályosat keresnék. Nehezebb, így a pumpa is kevésbé rezonál. Legalábbis nálam biztosan. Nekem xspc photon van. Semmi plusz szivacs,egyéb trükközgetés,mégis hangtalan. De szerintem ezt hozza mindegyik nehezebb cucc. Amennyire tudom több gyártónál is lehet találni ilyesmit.
Plusz sz@rik a lerakódásokra,nem szineződik el. Vagy ha mégis,simán ki lehet mosni."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
