A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
jones965
Modder
válasz MPowerPH #58251 üzenetére
Bocsáss meg, de ez nem 7. osztályos fizika. Igaz tanulják a kovalens kötéseket, de nem olyan mélységben, mint ahogyan ez jelen van a szilícium kristályok kapcsolódásai között. -és igen, a vrm ( FET) melegszik/disszipál, ha van hőközlő anyag. Ellenkező esetben romlik a hatásfoka a kovalens kötések miatt fellépő kristályok közötti kapcsolódási pontok miatt. Ergo még inkább melegszik, ráadásul a belépő pontok ezeknek a félvezetőknek magas ellenállással rendelkeznek, ami megint csak kihat a hőtermelésükre.
mackosajt
válasz jones965 #58255 üzenetére
Maga a kovalens kötés meg nem is fizika, inkább kémia.
De amiről itt szó van, az már a fizikai-kémia súrolása, sőt.
De az végképp nem ált. isk. 7. Osztály.
Kozepsuliban is 3.-tól (új rendszerben talán 11.) tanultunk fizikai-kémiat.http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
MPowerPH
Az, hogy a keplet alapjan kiszamolhato az A, vagy a W, vagy a V, az 7. osztaly. Egy sima 1 ismeretlenes egyenlet. Mi most nem a 12W -rol beszeltunk, hanem a teljes VRM mukodeserol. A 12W a disszipalt ho, amihez nem kell vizesblokk, de meg passziv borda nelkul is nagyon jol megvan. Nem az osszes lapra vonatkozik, de az altalam linkelt lapon talalhato VRM -nek nem problema a 200A sem, hisz meg ott is alszik egy resze. Tehat az X Amper nem mindig a 16 fazison osztozik, nem az van, amit a forumtars leirt. 20W disszipalt hot emleget, ami kb 1.45V magfeszultseget eredmenyezne, ami ezeknel mar regen inkabb subzero tartomany.
Mindez abbol indult ki, hogy nem kell jo lapra kolteni. A Z390 Hero, ami egy rakas k@ki, es az Asus szegyene, mar 150A kornyeken is a huthetetlen kategoria, csak a gyari bordaval. Ez megmutatja, mi az igazan nagy kulonbseg 1-1 lap kozott.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Demo07
Troll on: Mivel a VRM-n lassan lefő a kávé... akarom mondani a víz, kérdeznék mást Troll off
Passzív felület számítás... adott a rendszer... amire később ha szükség lenne rá, flexi csővel és gyorscsatival kapna plusz radit, főleg ventik nélkül.. Asztal lap alsó/belső részén lenne, a laptól kb 5cm-re a radiátor
1) Mivel lenne érdemes kalkulálni, az oké, hogy nagyobb felület inkább... de hogy passzívan egy adott borda mennyi hőt tudna eldisszipálni a felületén, légáram nélkül... mondjuk mo-ra 420, monsta 560
Adott méretek mellett aktív ventivel X rpm-en tud X wattot lehűteni, de venti nélkül mondjuk kb 30%-ot tudná!? csak találgatok..2) Rendszerbe tölthető folyadék mennyiségét hogy lehetne mondjuk kiszámítani kb?
(mondjuk 1-2 radinál ki van írva mennyit nyel el, de sok esetben nem... pl alpha 420 slim kb 150-180ml/radi)3)Venti kérdés.... adott mondjuk egy 140 széles radi... viszont a ház egyik végén csak 120 széles ventit tudnék feltenni, mennyire lenne ez gond? (420-as radi, 2x140+ 1x120mm venti)
Vagy csináljak neki egy kis távolságot,és a radi-venti közötti részt burkoljam le úgy hogy ne tudjon fals-ot szívni? Ez megoldás lehetne a 140mm széles radi, és 120mm széles venti problémára?
(Megszűnhet a venti motorja körüli nem aktív felület, is ha picit távolabb van a 2 felület, és körbe van burkolva?)1/a) vagy hagyjam a passzív dolgot a fenébe és veszek egy kisebb radit és pár eloop-ot rá 400 rpm-en és ámen?
MPowerPH
válasz Dobrika #58261 üzenetére
Ne hagyjuk. Hogy mukodik akkor abban az esetben, ha ismerjuk az efficiency -t? Tapoknal ugyan ez van, ott is meg van adva, milyen terhelesen milyen hatekonysaga. Ez itt most a VRM -re is igaz. Konkret adat van, konyorgom. Bebofogtel 20W -ot, de nem irtad mikor disszipal 20W -ot, mekkora fogyasztas mellett. Az egyetlen X itt a fogyasztas a cpu felol.
Demo07: Passziv rendszert akarsz? Mit hutenel vele? Vannak passziv es aktiv hasznaltra fejlesztett radiatorok, itt kezdodik a lenyegi kulonbseg. Barmennyire is fura, egy MO-RA is siman elmelegszik egy bizonyos Watt utan....
Rendszerben levo folyadek mennyiseget a radik, blokkok, tartaly, es csovezes hatarozzak meg. A blokkokat kiszamolni nehez. A radiknal ha fel van tuntetve, az jo, egyebkent merni lehet. Csovekben levo folyadek mennyiseget kilehet szamolni belso atmero, es a hosszusag szerint.
Don't Tread On Me
JSandor
Sziasztok!!
VRM téma so hot right now, szóval akkor most kérdeznék míg erről megy most a csevej.
Szóval, szerintetek a passzív bordák alatti gyári thermal pad-et érdemes lecserélni ? Maradt még nekem pár darab az EK gpu blokk ból, mert gondolom gyárilag van alatta valami hővezető nem csak a sima borda rajta.
Alapvetően nem gondolnám hogy vészes a vrm hőmérsékletem mert idle-be netezés meg videó nézés közbe 50-55 fok míg játék alatt 75-80 fok körül van, viszont prime95 alatt 100 fok fölött van, de játékok alatt ezt az értéket sose lépi túl. 8700k 5Ghz-en és 1.30Vcore al van. Viszont ha szerintetek javíthat pár fokot ezen a gyári thermal pad lecserélése, akkor nekem meg éri azt a kis munkaidőt míg lecserélem. -
Dobrika
válasz MPowerPH #58264 üzenetére
90%-ot írtam hatásfoknak, ami 200W könryéki fogyasztásnál lenne 20w könryéke, márpedig stressz teszt alatt simán meg is van a 200W a 9700 és 9900K esetében, viszont hétköznapi felhasználás mellett, ennek a 60%-a valószínű, amire bármilyen lap elég. Az érkező Z390-es lapomon kb. ugyanaz a VRM, mint a mostani lapomon, ami stressz teszt alatt a 130W-ot is könnyen kibírja, ezért spórolok a lapon. Ha ehhez hozzávesszük, hogy nem tervezek 5GHz-et 200W mellett, bőven rendben lesz. De, ha az általab említett lap kapja meg a 200W-ot borda nélkül csak a nyák kizárt, hogy el tudná vezetni a keletkező hőmennyiséget.
JSandor
Nem valószínű, hogy kavítana, a VRM koncepciója eleve nem alkalmas normális hűtésre, ilyen helyekre fémtokos feteket illene rakni, de az sokba kerül és nyílván drágább, mint az RGB led így a gyártók nem nagyon bajlódnak ezzel.
válasz JSandor #58265 üzenetére
a gyari EKnal van jobb thermal pad, de azt eleg nehez beszerezni.
altalaban pl a ref 290Xek VRMpadjat szoktak cserelni Fujipoly padokra (extreme foleg), de azokat irdatlan nehez beszerezni. viszont a ref 290X vrm szempontbol eleg extrem pelda. talan az arctic meg jo, de az elvileg kisebb hoatado kepessegu, mint a fujipoly.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
MPowerPH
válasz Dobrika #58266 üzenetére
Vegre leirtad, hogy mekkora fogyasztasnal! Igy mar stimmel. De konyorgom, meg prime alatt is igen meg kell tepni, hogy meglegyen az a fogyasztas, normal korulmenyek kozott a 150W -ot sem eri el.
Nem is 200W -rol beszeltem, hanem egy normal OC-s hasznalatrol.JSandor: Nem jo a gyari EK, vannak annal sokkal jobb padok. Viszont sokat nem nyernel vele. Kezzel foghato javulast hozna az, ha nagyobb legaram erne a bordat. A 100 fok nagyon sok egyebkent, ez az, amit mar erdemes vizezni. Viszont a monoblock arat belerakva lehet kijon egy jobb lap ara is, bitang vrm -el.
Don't Tread On Me
Lann
Valakinek ötlet, hogy ez miért kap csak 4 csillagot vízhűtésre, hővezetésre, és 3 csillagot oc-ra? [link]
Vartanus
Nem találtam adatot arra vonatkozóan hogy a Swif2 ventik milyen statikus nyomással rendelkeznek, megtudnátok mondani nekem?
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
ÁdiBá
Szeretném kikérni a véleményeteket azzal kapcsolatban, hogy a második D5 Pumpát hova telepitenétek az én helyemben?
D5 -» Felső 280 Radiátor -» X299 Monoblock -» Hátsó EX120 vastag Radiátor -» EK RTX2080Ti FullCover -» 240 EK -» 240 Radiátor -» vissza D5!
Én arra gondoltam hogy beszúrom a Felső Radiátor után az X299 elé, vagy az X299 után.
Mind a kettőt az alaplapról fogom vezérelni, van rá elosztom.ÁdiBá
fonok87
Carbonaut videó - Der8auer magyaráz róla egy jó 10 percet, lényeg magyarul:
- Nagyon jó a hővezető képessége, viszont vastag. Kb duplája a hővezető képessége mint más hasonló grafit thermal padoknak, viszont a vastagsága is, ezért a hatékonyság kb ugyanaz.
- Hővezetésben annyit tud mint egy középkategóriás paszta. Egyrészt, mert bármilyen vékony thermal pad vastagsága többszöröse egy pasztapacáénak. Másrészt, mert akármilyen jól felfekszik, sosem lesz olyan tökéletes a kontakt mint pasztával.
- Előnye a pasztával szemben, hogy nem "fárad el" - nem tud kiszáradni. Ha felraktad elmegy 30 évig. Meg nem leszel maszatos. És elvileg többször használható, de erre még nincs sok tapasztalat, pl. itt van egy negatív.Truss me, I'm an engineer.
KAMELOT
válasz TESCO-Zsömle #58292 üzenetére
Hát a 3 év alatt nekem ennek az 1%-a sem jelent meg.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz TESCO-Zsömle #58295 üzenetére
Én nem használok semmiféle fagyállót. Sima coolforce folyadék.
Leon77
A helyedben vennék szűrőt a cpu blokk elé kötném. Dugulasnal sokkal egyszerűbb a takarítás
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Spórolós topik
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Yubikey biztonsági kulcs
- Futás, futópályák
- Házimozi belépő szinten
- 0Perces! Corsair iCUE H100i ELITE LCD Vízhűtés!
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
- Eladó! ID Cooling Forstflow 240g GPU hűtés (Foxpost az árban!)
- Új! Lian Li I Deepcool I Corsair I 120mm I 240mm I 360mm I Vízhűtések
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
