- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
itt azert van par cpu blokk tesztelve,de a legjobb es a legrosszab kozt is csak 4C elterest latok, ami nem sok.
extremerigsteszt
Thermalbench teszt.
Szinte az osszes letezo blokk benne van valamelyik tesztben.[ Szerkesztve ]
KAMELOT
TESCO-Zsömle
válasz Tomace91 #57534 üzenetére
AIO-kba gyenge van, de az esetek zömében ott is az a baj, hogfy -ahogy az építet tvíznél- idővel abból is eltűnik a folyadék, csak ott nincs tartály, nincs semmi, ami pótolja, így élete utolsó heteiben kvázi szárazon járnak a szivattyúk. Ilyenkor írják, hogy hangosabb lett a gép, pedig hozzá se nyúltak.
RAktam már be, RX Vega 64 Liquid Edition-be ezt a problémát úgy oldották meg, hogy az SSD hiányában üres NYÁK-részre odatettek egy böszmenagy zárt tágulási tartályt, ami pótolja a folyadékot, így megsokszorozva a hűtés élettartamát:
Sub-Dungeoneer lvl -57
Vartanus
válasz TESCO-Zsömle #57560 üzenetére
és az a tartály hogyan pótolja a folyadékot? meg milyen SSD hiány?
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
MPowerPH
De az a tagulasi tartaly is zart, vagy tudsz utantolteni??
EK -nak van ilyen AIO szeru eloszerelt vizhutese 360-as radival. Ott sem latok tagulasi tartalyt, de mintha lenne lehetoseg a folyadek utantoltesere?!
Don't Tread On Me
KAMELOT
Aki ilyen kártyát akar hűteni az vesz rendes blokkot és ha fogy a víz utána van töltve. Fél évente 1dcl.
#57561) Vartanus: Ez nekem is fura! Mi köze az ssd-nek a vga-hoz, meg mit is keresne rajta!?
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
varmi2
válasz KAMELOT #57563 üzenetére
Van amd vega amin van ssd, a professienális piacra. De a nyák megegyezik a ref rx vega nyákkal.
Íme egy idézet:
Az igazi nyalánkság az első, piaci elérhetőségre szánt Radeon Pro SSG lesz, ami tulajdonképpen a Vega 10-et a 16 GB-nyi HBM2 mellett kiegészíti még 2 TB SSD-vel is. Ezt az AMD kifejezetten a 8K-s videók valós idejű szerkesztésére szánja, ahol rendkívül fontos, hogy legyen kellő mennyiségű fedélzeti tár a GPU-hoz közel, különben a folyamatosságnak lőttek. Ennek a terméknek az ára 7000 dollár lesz.
Ebből a cikkből.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
TESCO-Zsömle
válasz Vartanus #57561 üzenetére
Tippre úgy, ahogy egy feltöltött fűtési rendszerben a zárt tágulási tartály. Azzal a különbséggel, hogy itt elvileg nem túlnyomás nyomja be a vizet, hanem a rendszerbe kialakuló vakum.
Vega-nak van olyen változata, ahol a tartály helyén 2TB SSD van memóriának. Talán Radeon SSG a neve?
Dobrika
Sikerült összerakni a masinériát és bár néhány böhöm házas puccos vizet építettem már (persze nem magamnak), de egyik sem volt ennyire tanulságos. Most megtanultam, hogy kicsi zsúfolt házba az égvilágon semmi értelme merevcsövet építeni, mert nem lehet normálisan meghajlítani, ráadásul nem szines vízzel nem is néz ki jól.
Szóval elég volt a puccból le fogom cserélni sima 16-os lágycsőre az egészet is marad tiszta vizes, a lágycső mégis üzembiztosabb, a 19-es cső meg annyira merev, hogy iszonyatos kínlódás úgy megcsinálni, hogy ne feszüljön minden..
Dobrika
válasz KAMELOT #57573 üzenetére
Bő egy év után ílyen lett a VGA blokk. Mivel nálam nagyon visszafogottan megy a pumpa, ezért nem trutyisodott be az egész, de a pasztel színes lé csak bemutató erejéig jó igazából. Fehér foltok azért vannak benne, mert a zöld előtt fehér lével ment pár hónapig és akkor nem szedtem szét a blokkot vízcsere előtt.
Dobrika
válasz Jim Tonic #57576 üzenetére
Plusz még egy kis érdekesség van, a merev csövön keresztűl annyira berregteti a házat a pumpa, mintha egy láncfűrész járna mellettem alapjáraton. Szóval elég volt a merevcsőből meg a pénz kidobásból, rendeltem 13-as fittingeket 13 ajróért az aliról, meg ma veszek egy méter csövet és kalap kabát.
A sok fittinget, adaptert meg felrakom apróra, hátha elviszi valaki.
holczy
válasz Dobrika #57580 üzenetére
Van egy doboznyi ilyen csörvény csövem. Amit feltettem ismerősömnek készült. Meg kellett bontanom a sajátom, hogy elég legyen az adapter (azóta is “működik” állapotban van).Egy ilyen csökevénnyel amit küldtél, azzal kötöttem össze az alaplapom a procival. Nekem mondjuk annyi mákom volt, hogy a lap is vizezett. 3 csövet kellett “csak” csinálnom.
holczy
válasz MPowerPH #57582 üzenetére
Corsair 600 cc eddig a tulaj nem panaszkodott. megkérdezte, hogy az normális, hogy a vga-n nem mennek a ventik. Asztal bal sarkára került. Felül a táp, elöl van benne 2 140-es venti meg alul a 3 120-as. Húzni nem húztam, azt majd a tulaj. Ha akarja. én amíg teszteltem bőven jó hőfokokat produkált. lényegében túl sok helyre nem tudtam pakolni a dolgokat.
Dobrika
válasz KAMELOT #57584 üzenetére
Ezt hogy érted? Kívülről nálam sem látszódott semmi, működött is rendesen, de a blokkot szédszedve azért látszik, hogy valamennyi "festék" lerakódott a vízből. Nem tapadt bele, simán csap alatt kijött a szmötyi.
Viszont vannak akiknél néhány hónap után eldugul az egész, gyanítom, hogy azért, mert őrült módon megy a pumpa és így hajlamosabbak fennakadni a színezőanyagot.
Demo07
mormota79: Köszönöm a választ, akkor gond nélkül fog menni nálam is a már korábban írt körön, 40% lehet nem is kell majd nekem, de ha még ott is kb néha akkor már nyert ügyem van.
holczy: Köszi az infókat, nekem is az 8700K delid nélkül (Fix 4,77GHz-en még AIO-val(240mm ház tetején) netezés közben 50-56 fok között ugrál,22 fokos szobában, játék alatt 87 fokig elmegy, prime alatt volt 92 fok is) X99 lemezt honnét lehet venni, vagy volt blokkal együtt,2 lemez?
Amúgy a loopot már kb 6-8 féle változatban megrajzoltam a csövezés elrendezése miatt, vésztartalékba én is fittingekből, meg 45/90° adapterből fogok plusz 2-t rendelni!
Hőmérő szenzort én is majd a radiátorba fogom rakni, első elgondolás ez volt, csak bizonytalan voltam.
Müanyag.hu-t néztem de lehet én nem voltam elég figyelmes, vagy rossz helyen kerestem, de nem találtam megfelelő csövet.proci985: Köszönöm, próbálom most előre megtudni a dolgokat, első víz lesz, de lehetőségek szerint próbálok a lehető leghalkabb setupot összerakni, azért a rengeteg kérdésem
Valaki letudna mérni egy EK coolstream CE radiátor vastagságát középen ahol a vetni furatok/felszerelési pontok vannak?
(EK honlapján a 45mm-es kategóriában említik, de a robbantott ábra szerint csak a fittingeknél 45,3mm magas máshol elvileg csak 40mm, DE Xtremerigs.net cikkben már teljesen más adatok vannak, így felmerül a dolog melyik a jó méret, vagy hogy nálam elfér e?)Előre is köszi!
F e Z o
válasz abridabri #57597 üzenetére
Örültem, hogy a ventiket kicserélni volt időm, tesztek így elmaradtak, de amint lesz időm, megnézem. Így 25 fokos szobában 700-as fordulaton, 32 fokig megy fel a vízhő - VGA és a CPU után, radi előtt van hőfokmérőm -, azzal a konfiggal, ami az adatlapomon szerepel Battlefield V alatt.
(#57598) BMW001 : Asztal mögött van a radi, így nem zavart a Lepa sem, gondolom ez sem fog.. Amennyiben zavaró, leforrasztom a ledek vezetékeit.
H2O über alles!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- BOLTI ÁR ALATT, ÚJ! Lian Li GALAHAD 360 RGB FEHÉR Vízhűtés
- Új! Lian Li I Deepcool I Corsair I 120mm I 240mm I 360mm I Vízhűtések
- Barrow 12/10 méretű Fittingek
- Lian-Li Galahad All-in-One ARGB Vízhűtés 240MM-360MM Fekete&Fehér ÚJ!
- Bykski Distro lemez LIAN LI O11-hez, dupla 360-as radiátor csatlakozással
