- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- OnePlus 8T – fazonigazítás
Már elérhető Steamen a klasszikus Marathon
gp A közkinccsé tett alkotás eddig is ingyen játszható volt, de nemrég végre bekerült a Valve áruházába is.
Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
ph Asztali PC-k, monitorok, videokártya, hát, hűtés és egér is került heti válogatásunkba.
Nálunk is telepíthető a One UI 6.1 a Galaxy S22-re
ma Gyorsan rendbe szedte a frissítést a Samsung, Dél-Koreában újra elérhető, itthon pedig először.
MPowerPH
válasz seniman #23999 üzenetére
Elol bemegy a 420-as vastagsagra is dupla ventivel(Monsta is...), ha kidobalom a HDD rack-eket. Marpedig kiszedem oket, mert nincs beepitett HDD, az SSD pedig a masik oldali fedlap alatt van. Felulre nem tudom befer e alapteruletre.(60-as vastagsag ott is rendben lesz meg dupla oldalu ventivel is) Elvileg tamogatja a 3x14cm-es ventiket, gyakorlatilag csak akkor derul ki, ha beleteszem. A felso fedlap kis pockei ott vannak, es lehet pont utban lennenek. Itt is latszik, hogy elvileg bemenne.
Don't Tread On Me
echterion
A segítségeteket szeretném kérni. Vettem egy Reserator 2-es radit itt aprón, és ma felbontáskor ez a látvány fogadott. A kérdésem: hogy, mivel lehet ezt kipucolni anélkül, hogy megsérteném a belső felületet? Illetve ha rézblokkot fogok hozzá használni kék fagyállós desztvízzel, akkor az is így fog "kicsapódni" később nálam is?Visszaküldeni nem szeretném, mert az elképzeléseimnek egyébként pont megfelel ez a radi, de ez nagyon nem tetszik. Ráadásul az eladó ezt "elfelejtette" megemlíteni hirdetésében.
Előre is köszi a segítséget.**********
#90933760
válasz echterion #24002 üzenetére
Ecettel elvileg. Ha nem jön le akkor surpákolod. Viszont réz blokkhoz mindenképp alus folyadék kéne bele, mert hiába van eloxálva, ezeken a régi cuccokon már ki tudja hol vékonyodott el rajtuk az eloxálás.
Amúgy szerintem cső volt ebbe is és ott volt fent a vége, ott folyt a lé belőle ezért oda rakódott le a sok trutyi. A két kisebb folt meg ahol lefolyt a víz ívesen. Szerintem félig lehetett az egész tartályt, frankón érte a levegő is.
Amúgy ez lerakódás vagy lerohadt már az elox is? Mert nagyon úgy néz ki hogy már lejött az is.[ Szerkesztve ]
seniman
válasz echterion #24005 üzenetére
Közelebb áll a rózsaszínhez,de igen az.Foszfátmentes,egész pontosan.Lehet,hogy csak én látok rosszul,lassan lecsukódik a szemem,de nekem leválásnak tűnik a folt szélén.De Te ezt helyben jobban látod,meg tisztítás után úgyis kiadja.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
echterion
válasz seniman #24006 üzenetére
Megnéztem közelebbről: ez valami lágy cucc rajta, de a cső felületén nem látok sérülést. Lehetséges, hogy légy ez a rézkicsapódás? Nem volt még ilyennel dolgom, de szerintem a réznek keménynek kellene lennie, nem ilyen lágy valaminek, amihez még a körmöm sem kell, hogy lekaparjam.
#90933760
Egyébként kezdem sejteni hogy miért nem lamellázták be belül. Mert millió helyen főleg az éleken lejönne az elox és kirohadna a lamella a fenébe. Nem tudom, mondjuk a Noise Isolator tartálynál meg tudták oldani mégis....
Rézből kellett volna csinálni ezt az egész tornyot belső lamellázással. Lenne 30 Kiló, de legalább elvinne 100 helyett 200W-ot.[ Szerkesztve ]
echterion
válasz #90933760 #24009 üzenetére
Az lesz. Holnap veszek lötyit hozzá. Amúgy egy Richland apu-hoz lesz, a cél, hogy csönd legyen. Az eddigi tripla radival az a bajom, hogy kell rá a venti, ha beépítem a házba, ha kirakom, az meg nem tetszik.
Ha sérült az elox, akkor a piros lötyivel is elindulnak az ionok ismerkedni?
seniman
válasz ViZion #24007 üzenetére
Nem volt hibátlan...........
(#24009) Baltoafarkas
Meg miután lejárt a mandátuma,még a rézrambóknak is sokat érne a méh-telepen
(#24010) echterion
Nem biztos a reakció,az autók hűtője sincs belülről eloxálva
akoska07
Ha minden jól megy és senki sem zavar bele a dolgokba akkor holnap neki kezdek...
A vízhűtés szett[ Szerkesztve ]
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
FID
Alapszabály hogy rezerátorokat csak úgy veszünk ha bele fényképeztek. Én is letettem a használatukról pedig vettem 3at is. Szemeztem evvel de inkább nem kellett. Kérdés az hogy a lapos részében mi lehet?
Én cillitet adtam neki és szépre takarította vissza olvasgatva raktam képeket is.
Ui: a Pumpa helye is szépen néz ki
Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
echterion
Visszakeresek a képeidre, köszi a tippet. A radi belseje engem is érdekelne, meg az összekötéseknél használt cső állapota is. Első körben lepucolom, rakok bele némi tisztítócuccot, aztán meglátom. Azt mondta a srác, hogy az eredeti pumpát nem használta, egy erősebbel használta, nincs is beleszerelve. Most barkácsoltam neki valami rögzítőt, mert azt nem csomagolta a pakkhoz, így nehéz lenne visszakötni bele. Így is szét kell agyonig szednem majd, pedig azt hittem, csak átjáratom kis vízzel, összerakom, azt öröm és bódottá'.
JasL
Na hát, lecserélés folyamatban, GTX770-et GTX970-re. Az utóbbi 9mm-rel hosszabb a másiknál, mai vonalzós mérésem szerint 10 mm hely van a mostani kártya és az új között. Elvileg lesz 1 mm hely, hogyn e érjen hozzá az új VGA kártya a push ventikhez Ami jobban aggaszt, hogy a kártya oldalába elvileg belóghat pár ventirögzítő csavar is. Kíváncsi vagyok, hogyan fogom betuszkolni a helyére Voltatok már ilyen helyzetben?
Na ezért rendelem én a 750D-s házat. Napokat szenvedtem a bele fog férni-nem fog beleférni kérdéssel, aztán szembejött pár giga egyedi nyákos VGA (770, 970) és meggyőztek, hogy nem szabad szűkre szabni a karihelyet. 33centi akkor is maradjon, ha valami hirtelen őrület elhatalmasodása miatt betennék előre egy UT60-as radit PP (=12 centi+?).
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
hszilard666
Az lenne a kérdésem hogy milyen thermal padet érdemes venni videókártya VRM éhez?
A választ előre is köszönöm!AKCIÓ! ELADÓ METALFISH T60 ITX + RISER, ZOTAC GTX 1060 6GB tinyurl.com/yh5zwxf2
seniman
válasz hszilard666 #24022 üzenetére
Fujipoly extreme.A legjobb
echterion
Kipucoltam, még ecet sem kellett hozzá. Barkácsoltam rögzítőt a pumpához, most épp keringetem benne a vizet kicsit. Nem tűnik túl szutykosnak, még a végén jó lesz.
Viszont ennek tényleg nincs hangja, egyszerűen nulla a hang. És ez a cél, tehát eddig megfelel, leszámítva a szutykot. Most még azt kell valahogy megoldanom, hogy a gép indulásakor induljon a pumpa is. Azt nem tudom, ez eredetileg hogy volt megoldva.**********
ViZion
válasz echterion #24025 üzenetére
230 V-os pumpa? egy kapcsolós elosztóra rakod a gépet és kész. OK, ha altatod, akkor ez nem a legjobb. Mondjuk van ilyen master/slave elosztó, ami akkor ad áramot slave-ra, ha a master áramot vesz fel.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz szacsee #24028 üzenetére
Egyszerűbb relét venni, 230 V-ot kötözgetni (lehet nem csinált még ilyesmit), mint egy teszkóba elslattyogni és master/slave elosztót venni... Ugyan má' Al...
szerk.: Kicsit sz@r a net felénk... mire összehoztam a hsz-t, Echterion úr már írt is.
szacsee
válasz echterion #24029 üzenetére
Egyszerű mint a faék, ha fizikán tanultál elektronikát.
Tekercs lábakra rákötöd a 12V-ot.Ennél pl
85 és 86-os láb (polaritás mindegy)
30 és 87-es lábra pedig a 220V fázisát szakítod meg.... ennyi.
Ha "kétkörös" relét veszel, akkor tudod a nullát is szakítani.
Egy a lényeg, hogy a tekercs lábak érintkezői ne legyenek a relétesten belül a kapcsoló ággal összekötve, de azt feltüntetik.2 áramkörös még olcsóbb is..
Csak saját felelősségre, mert ha pl valaki a szigeteletlen tűzősarus relét bedobja a gépházba és közben nyalogatni kezdi akkor sry...
echterion: Úgy néz ki mint a túlfeszvédős elosztók. Egy elkülönített, vagy távolabb álló dugaszoló aljzatba rakod a master eszközt, ami 8-80W -ig lehet bekapcsolásra állítani (min teljesítmény). Alatta oké ,de ha nem állítható, akkor szívás. A slave aljzatba pedig a többi cuccos... hangfal, monitor stb. Egyszerű, de nagyszerű találmány, bár az ErP-s tápok / lapok monitorok világában egyre jobban kiszorul.
szacsee
válasz seniman #24034 üzenetére
Vezérlő fesz nem mindegy.
Ha pl PC-ről akarod bekapcsolni a220V240V-os ketyerét (pl szivattyút), akkor azt pc egyik feszültségével vezérled. 5 vagy 12V. Ezért kell 12V-os relét venni, mert a tekercs 12V hatására húz be, így az érintkező zár. Ha rákötöd a220V240V-ot, akkor jó eséllyel kb leég.
A záróérintkezőnek (ami összezárja az áramkört) pedig mindegy hogy milyen feszültség megy rajta keresztül, az áramerősség dominál inkább. Fogd fel úgy, mint egy elektro mágnest, ami behúz egy kapcsolót... hisz tulajdonképp erről is van szó. Az elektormágnes tekercsére megy a 12V, aminek hatására behúz és a kapcsolón keresztül tud a 220V-os (fszom itt is elírtam ) kapcsolás záródni. Ha megszűnik a 12V-os feszültség, mert lelövöd a gépet, akkor pedig elejt a kapcsoló, így megszakad a 220V-os áramkör is.... ennyi kb.
Aki kicsit ért a villamossághoz és vanfizikaielektronikai ismerete annak nem okozhat gondot.[ Szerkesztve ]
ViZion
Parancsoljatok.
Elnézést, de sz@r a net, nem találtam hirtelen. De Praktiker, Baumax, etc. boltokban is van. Nézem, h ez master-en max 550 W, vannak combosabbak is, de most a kereső is ehhhh.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
seniman
válasz ViZion #24037 üzenetére
Köszi Ilyet se láttam még,de hát az ember mindig tanul valami újat.Akkor ha a masterba rakom a gép dugaszát,a többibe meg az egyéb sallangokat,akkor ezek csak akkor kapnak áramot,ha áramfelvétel van a masteren.
ViZion
válasz seniman #24038 üzenetére
Igen, röviden ennyi. Amire figyelni kell, h mennyi lehet a max. W a masteren, hol kapcsol (mert a PC kikapcsolva is fogyaszt, pl. USB-re ad kraftot, ha be van kapcsolva biosban), mennyi az össz terhelhetőség. Nem mindenhova ez a megoldás.
dvdbackuper
évekig árultam itt az aprón egy ilyen master-slave elosztót, kutya se kérdezett rá egyszer se, mi ez...
TESCO-Zsömle
válasz dvdbackuper #24041 üzenetére
Öregemnek ilyenen van az instrumentál. Ha a gép kikapcsol, viszi a monitort, az erősítőt, a nyomtatót, stb...
Sub-Dungeoneer lvl -57
JasL
Áldom az eszem, hogy nem nyúlfakrnyi csövezést vittem a CPU blokkba! Ki tudtam szedni úgy a VGA-t, hogy nem kellett megbontani a csövezést, sem a CPU-t kiszedni vagy a blokkot. GTX770->GTX970 Ez azért mutatvány, mert a CPU blokk csövek alulról jönnek, átívelnek a VGA felett.
#90933760
Nem kaptam választ az Eheim cuccra. Vagy fel se néz már rá, vagy alkudni nem akar. Na mindegy, annyira nem is kellene, csak ha odaadta volna normális áron akkor lehet érdekelt volna mégis. De az a cucc pontosan a felét éri reálisan, annyit meg tuti nem alkudna le amúgy se.
Amúgy E8500, HD6870, ismételten ezek kerülnek vízesés alá.
szacsee
válasz seniman #24046 üzenetére
Meglestem, itt nincs fent PH-n. Közelben lenne, de a hirdetéseit megnézve valami lomis srác lehet.
Akik Ph-n vannak telót, pc-t árulnak csak tudtommal... nem pedig mosógépet, felnit, gumit, hűtőt stb 1 hónapon belül.
Kb egy éve kimentem lendzsóra megnézni mi a felhozatal, de inkább csak magamba röhögni és sikerült is.
Pár gyöngyszem volt (TUSL2-C Panel, MAC ház stb.) de azon kívül a szokásos 5K egy LCD monitor villany nincs a közelben 13"-os a szellőzőn benézve látszott a kosz hogy fojt rá az alkatrészekre (gondolom esőben is kint volt).... de eskü megvolt hogy működik, meg hogy levásárolhatom ha rossz. -
seniman
válasz szacsee #24048 üzenetére
Valami olyasfélének tűnt nekem is.Nem itt írtam neki,hanem az olx-en én is.A bolhapiac mifelénk is szánalom,dugig van 478-as lapokkal,centi vastag porréteg alatt,40gigás ezer éves ütött-vágott IDE vinyókkal,meg gagyi német billentyűzetekkel.Értelmes dolgot még nem nagyon láttam,csak ventilátort vettem ott,meg egy Sidewinder X5-öst 500-ért
JasL
válasz bombibmw #24044 üzenetére
Valaki azt mondta, ha fejjel lefele rakom be a radit, az jobb a rendszernek. Meg nem nyertem volna vele, mert úgyis az új VGA felett kellene elvinnem, mert a gép hátuljában a sok kábel miatt nem tudott volna felfutni a csövezés, a túloldalon meg 1mm lesz a push ventik és az új VGA között a szabad rés... gyakorlatialg a push ventik szívó hatása miatt és az 1 mm-es rés miatt újraértelmeződik a VGA kártya hűtése is
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Xbox Series X|S
- Windows 10
- Sorozatok
- Vicces képek
