- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
it Az NVIDIA piaci értéke átlépte a 3 billió dollárt, így már a világ második legértékesebb cége, megelőzve az Apple-t. A Wall Streetet pár nagy cég húzza előre, Tajvanon pedig tombol a Huang Zsen-hszün-kultusz.
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Csabesz666
Sziasztok. EK dcp 4.0 pumpához szeretnék, vezérkő panelt. 20W körüli a pumpa teljesítménye.
soneec
A segítségetekre illetve a véleményetekre lennék kíváncsi...
Van egy i7 920-as gépem Silvestone Ravan rv01 es kuckóba és szeretnék bele egy kis vizes móddingót.
Úgy terveztem ,hogy egyenlőre csak a processzor hűteném egy 360 as radiátorral és idővel hozzá adnám a vga,chipset blokkot , +120 v140 es radiátort, hogy minél csendesebb,hűvösebb legyen.
A mostani gtx460 as karimat lecserélném jövőre egy 680 v 770 -reEddig ezekre esett a választásom:
Phobya AGB Balancer 150 black nickel
Alphacool VPP655 - G1/4 IG complete with D5 HF Top
EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Full Nikkel
XSPC Triple Fan Radiator AX360 - 360mm Ezüst 4cm vastag
Masterkleer PVC tömlő 16/10mm, UV-aktív Kék/Átlátszó 3,3 m
Monsoon fitting 6-Pack 1/4 coll - 16/10mm - KrómVentik közül ezeket nézegettem de még nem sikerült választanom:
ENERMAX t.b.apollis v COOLERMASTER JetFlo v Corsair Air Series AF120A kérdésem az ,hogy ez a 360/40mm és a 120-140 /60 mm radiátor elegendő lenne ehhez a rendszerhez??
Köszi elöre is a segitséget!!
szacsee
MO-RA tulajokhoz lenne egy kérdésem, illetve akiknek minimum Mo-ra nagyságú radija van.
A rendszerben van 16/10 és 13/10-es csövezés is (utóbbi dominál).
Amikor elindítom a szivattyút, akkor a tartályban kicsit csökken a vízszint. Ez levegős rendszer miatt van, vagy mert a tartály és a szivattyú 13/10-es szívószállal van összekötve és a tartályba visszatérő cső is ugyanilyen.
A radit lelégtelenítettem, a házat forgattam de mindig csinálja, illetve a prociblokkban még mindig kicsit fütyül a víz... vagy valahol a gépben valamelyik blokknál. (CPU blokk jet plate-t tartalmaz, ha esetleg ez okozhatja).
Kb 2,5 liter lötyi van a rendszerben.
Kb így néz ki amikor elindítom, viszont amikor csökken a vízszint (kb 1cm-t) nincs csobogás, csak tükör sima vízszint.
Válaszokat előre is kösz. -
szacsee
válasz bombibmw #23511 üzenetére
Azt nem tudom milyen csatija volt új korában, de 3 kanóc jön ki belőle.
Sárga, fekete és kék. Utóbbi a ford számé, de az nem szabályoz semmit, csak a fordulatszámot érzékeli.
Anno ha molex is lett volna, akkor sem tudná szabályozni, mivel az fix 12V-ot kap. Venti csatiba meg nem kötöttem be, sőt még ha olyan deszkám lenne ami bír 2A-t szabályozni akkor sem kötném be. Biztos ami biztos alapon.PWM-es DDC-t és D5-öt vágom, ha már ford számnál vagyunk és a szivattyúknál, de nem látom értelmét. Egy bizonyos ellenállású rendszerhez egy bizonyos teljesítményű szivattyú "illik" ezt fordulat számmal beállítja a jóember amikor összepakolja a rendszert és jónapot. Mi köze a szivattyú fordulatszámának ahhoz, hogy hogyan melegednek a komponensek... mert ugye legtöbb alaplap hőfok függvényében szabályozza. Hacsak nem hangos a szivattyú 12V-on és IDLE lejjebb tudja venni a fordulatot... ehh ez a dinamikus ford szám szabályzás szivattyúnál engem nagyon nem érdekel.....
4D4M
válasz szacsee #23509 üzenetére
Nagyjából az egyetlen hely ahol levegő lehet az a radiátor. Mivel a szivattyú után van kötve egyből, oly módon közelebb kerülhetsz a válaszhoz, hogy összenyomod a csövet egyszer a radiátor előtt majd egyszer utána.
Ha az első esetben visszamegy a vízszint a tartályban és a második esetben nem, akkor nagyobb eséllyel levegős. Ha mindkét esetben visszamegy, akkor talán csak a csövek deformálódnak nyomás hatására.
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
szacsee
válasz jones965 #23516 üzenetére
Radi oldalán van most jelenleg, de elég könnyen le lehet levegőtleníteni.
Tartályt leveszem a helyéről, a radit elforgatom az oldalára és az összes bubi kijön belőle.
Tervbe van, hogy a házba rakom a tartályt és a radi így kb 1 méterrel lenne alacsonyabban a háznál / tartálynál, de az a következő upgrade lesz, de mindenképp kipróbálom.4D4M: Meglestem, a leeresztés és a feltöltés légtelenítéssel kb 10 perc, így csak az gátolt volna, hogy elfogyott a 30gr-os MX-2 hővezetőpasztám, de a a Phobya még megvolt, de a prociblokkban semmi jele mocsoknak vagy rendellenességnek. Jet Plate nem forgatható, mert a képek alapján a blokk aljába van marva a helye, így keresztbe nem betehető, az alján pedig kis hullám alakú marás szerű minták vannak, ha átfordítanám még jobban megnőne a blokk ellenállása szvsz. , ami amúgy sem kicsi.
szacsee
Maga a műanyag betét feszül a helyén picit. Saccra 0,1mm-el nagyobb lehet a Jet Plate hossz irányban, így úgy kell óvatosan kimozgatni a helyéről, és visszarakásnál is úgy kell bepattintani. Abszolút nem lötyög, mozog.
Lehet szimplán a DDC hangját, rezgését továbbítja a víz, vagy a fene tudja. -
szacsee
Igen a tető ovális O gyűrűje rányomja a blokkra.
Cyberneko
Hat, ha az a tippem igaz lenne, hogy annyira eros az aramlas, hogy siman lehuzza a vizet a orveny, akkor nem kizart, hogy a nyomas razza a plate-t...
Raadasul az a buborekos viz a tartalyban az is egeszen... remiszto (szerintem)
Szoval en megprobalnam leszabalyozni a pumpat, hogy csak mozgassa a vizet, ne pedig nagynyomasu gozborotvat jatszon.+ ha kiveszed a plane-t, akkor valtoztik valami? (Itt konkretan a hutesi teljesitmenyre gondolok, mert szerintem ilyen vizsebessegnel nem szamit, hogy nincs ott, cserebe lehet, nem jatszik vizorgonat.
szacsee
válasz Cyberneko #23523 üzenetére
Az nem az én videóm, csak belinkeltem, hogy így esik kb a vízszint, csak nálam 1cm-t. Most feszesebben rögzítettem a visszatérő csövet és max 2-3mm-t esik a szint.
De ennek örömére csináltam egy videót, de minősége kritikán aluli, de a lényeg látszik. (kattogás a végén a G27-é, nem a szivattyúé)4D4Mütty miután visszaraktam a blokkot megszűnt... vagy most nem hallom legalább.
Joshi
válasz szacsee #23524 üzenetére
Indításkor nekem is leesik a vízszint a tartályban kb olyan mértékben amennyire neked. Szerintem azért mert erős a szivattyú és mivel elég nagy a rendszered(hosszú az út és sok a folyadék) neked is és nekem is ezért kell idő mire a kiömlőnél megjelenik a víz. Ne foglalkozz vele. A csobogásnak/ciripelésnek meg 1-2 héten belül el kell múlnia légy türelemmel.
A blokk semmiképpen nem ciripelhet ugyanis a szűkítő lemezt olyan erővel nyomja össze a blokk teteje hogy kizárt a rezgés.[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #23527 üzenetére
A tartály "lélegzésére" gondolsz? Amúgy jogos. A csövek rugalmasak.
(Joshi: eeegen, ha levegős, akkor "fokozottan" csinálja. De írta, hogy nem az.)Szerk: ha valamire jó egy bazierős szivattyú, hát a légbuborékok kergetésére!
Joshi
válasz DigitXT #23528 üzenetére
Gondolja ő hogy nincs levegő pedig tuti hogy levegős a rendszere már csak azért is mert hallja a cicergést ami egyértelműen arra utal. A levegő buborékok kergetésére jó az erős szivattyú csak nekem a D5 éppen hogy csak határeset az erejét illetően. Most 5-ös fokozatban használom pont azért hogy néha-néha felkapjon egy bubit, elvileg így egy-két hét alatt sok levegőtől megszabadulok ezt tapasztalatból írom. Igazából nem is neked írom hanem szacse-nek.
bombibmw
Még,amikor összeraktam a vizet,írtam,hogy csobog a víz,mert maxon jár a pumpa,de ahogy levettem a pumpa fordulatát,elmúlt.
Erre 4D4M kolléga írta,hogy levegős a cucc,de meg voltam róla győződve,hogy nem.
Pedig az volt és ki kellett rázzam belőle és egy 2-3 deci lötyit kellett utánatölteni,mert benyelte a rendszer. -
szacsee
Fütty, vagy sivítás / cicergés elmúlt. A kezdeti 1cm vízoszlop csökkenés is 1-2mm lett. Majd ha akar kijön belőle. DDC-nek és a tápnak van már csak hangja. Még meglesem hány wattos a DDC és ha tudom leszabályzom.
szacsee
válasz szinimini #23533 üzenetére
Köszi, nem kerget a tatár...
Típussámhoz:
Első két szám 38 max nyomás 38kPa (gondolom laborban)
Második számsor 700 vs 830 tető típus száma
Utolsó betű a tető anyaga B: Brass (réz), N (noryl) műanyag tető
700B réz tető oldalra néző csonkok 1/2"-os belső menettel
100B réz tető oldalra néző csonkok 3/4-es külső menettel
830N műanyag tető középen felfelé és oldalra néző csonkkal ami 1/4-es külső menettel van ellátva
810N műanyag tető középen felfelé és oldalra néző csonkkal amire csövet lehet húzni (saccra 3/8"-1/2" lehet)
790N műanyag tető középen felfelé és oldalra néző csonkkal amire csövet lehet húzni (saccra 1/2" körüli lehet)[ Módosította: proci985 ]
dvdbackuper
Milyen dupla radit tudtok nekem ajánlani? Megéri megvenniba legvastagabbat (nexxos monsta), vagy inkább vékonyabbat vegyek? Egyelőre csak egy XEON 5450 lenne hűtve vele, a cél a minél halkabb, vagy hangtalan üzem lenne.
Nwis86
Régóta gondolkozok vízhűtésen, most talán végre eljött az idő hogy bele is vágjak, vagy 1 hete olvasgatok a témába, de sok minden kínai, így kéne 1 kis segítség! Csak a processzora szeretnék vízhűtést, a videokártyára és alaplapra a későbbiekbe se! Elsősorban nem is a hatékonyság és a csend miatt akarok váltani, hanem a dizájn miatt Ha csak ugyanazt kapom, vagy 1 kicsivel többet mint 1 drágább léghűtéssel már bőven jó! Így nem akarok feleslegesen túl nagyot és drágán összerakni cuccokat mikor lehet kisebb is jó lenne. 1366-os Xeon X5650-hez kellene tuninghoz!
Szóval kérdés mekkora radiátort kellene vennem? Néztem 1000 féle létezik mindenféle márka és vastagságba fogalmam nincs melyik lenne a jó választás, egyébként azonos méret mellet van különbség hatékonyságba a gyártok közt? Szóval vehetem a legolcsóbbat noname kinai radit is amit ebayen találok, vagy az jelentősen rosszabb hatásfokú? Thermaltake Overseer házam van, ha minden igaz a tetejébe elfér akár 360as radiátor is, kérdés kell-e? Vagy akár egy 120as is elég lenne?
Pumpáknál mit kell nézni? A víz szállítástól függ hogy 1 adott pumpa menyire jó vagy mitől? Nekem minimum milyen kellene csak a procihoz?
Csőből milyen vastagság? Elég a 8as-is vagy nagyobb?
Bocs a sok noob kérdésért!
#90933760
válasz Nwis86 #23538 üzenetére
Ahhoz a procihoz vagy egy tripla 30 vastag vagy egy dupla 45 vastag. Ez simán elviszi, jobban mint bármelyik léghűtés. Márkára mindegy, mert nincs nagy különbség viszont a kínait azért kerülném, a legolcsóbb rendes vizes radikat az Alphacool csinálja.
Csőből 13/10 vagy 16/10, amelyik vastagságú tetszik. A 8-as túl vékony.
Szivattyúból a Phobya 220 szerintem elég, az a legkisebb és halk is. Aztán tartályból ami tetszik, blokkból meg valamelyik normálisabb. 12-15ezer körül, pl az Alphacool Nexxos XP3.De Merlinhardveren nézz szét a kitek között, szerintem azok pont jók neked. [link]
carr
A Laing DDC2vc (18w) milyen lyuka van?
Azért érdekel, mert még a csöveket kellene megvennem, de nem találok infót a csatlakozó milyenségéről, és átmérőjéről... Köszönöm!360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
DigitXT
válasz szacsee #23545 üzenetére
10-es belsejű csőnél már nagyon nem mindegy a falvastagság: gyűrődhet egy ilyen szűk csatin, hiába az ABA bilincs. Amikor erre voltam kényszerítve (szerencsére nem túl sokáig), nekem egy 10/8-as csődarabot rá kellett húznom "alátétnek", hogy a 16/10-es cső szivárgásmentesen rajta maradjon.
ViZion
ViZion
csapból csak ez a Phobya van, ilyen drágán? 4 db csap már 'majd 9000 Ft, enyhén sokallom...
Valami ötlet? Esetleg ilyen aquastopos csati nincs? Amiket találtam, azok 10/8 méretűek... Ki mit ajánlana?
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Eladó! Jonsbo TW6 360 ARGB cpu hűtő ( Foxpost az árban!)
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Black Ice Nemesis Radiator GTX 360
