- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
JasL
válasz szacsee #23206 üzenetére
Sima desztvíz teljesen jó, dobsz bele 5%-nyi tiszta (96.6%) alkoholt, ha fekete csöveid lesznek amúgyis, akkor mehet bele 10%, mert nem számít, hogy belül bemattul.
Én Phobya SuperZero Clear 1000 ml-t töltöttem bele, belement az utolsó cseppig, nagyon ki volt centizve, meg kapott mellé 30ml 96%-os etanolt a biztonság kedvéért.
Ezeknek az előre kevert lötyiknek baktériumölő hatásuk van, ezt helyettesíti az etanol a desztvízben. Ahogy a dobozát olvastam, 3-4 féle kemikália kerül bele, és a lötty elektronikusan elvileg alacsony vezetőképességű és nem korrodál - ha netán ledobná magát egy cső vagy feltöltés után éles működésben folyatna, de a Phobya csatikkal ez nem fordulhat elő ha jól betekered. Én úgy húztam rá őket, hogy kézzel meghúztam, aztán utána még fogóval konyharuhán át keresztül kicsit ráhúztam, hogy jó erős legyen. Persze csak a blokkba menő elemeknél, ha a külső csőre illeszkedő tagot húzod rá túlságosan, akkor lenyisszented a csövet
szacsee
Már leadtam a rendelést. Azt hiszem van itthon még Valvoline is (igaz 2008-as)
Valószínű desztvíz+ alkonek lesz a befutó.Többivel és az alapokkal tisztában vagyok nem ma kezdtem, csak rákérdeztem, hátha van valami jól bevált cucc. Az akkori vizes bandából csak ZetorGumi és talán DigitXT aki még nyomja itt vízzel, többiek ugyanúgy mint én átálltam légre (Nyugdíjas, YakuzaTora, Bulitt, Shteer, soak stb.). Remélem ez hosszabb idejű lesz, bár a mostani elképzeléssel remélem jobban elleszek.
Többi cucc majd jön, egyenlőre ennyi elég a procihoz, radit megcsinálom, szivattyút vettem munkatársamtól (ki kell csak pucolni (DDC)). Tőled a prociblokk jött, Tody-tól a többi, no meg nem is biztos, hogy lesz időm bohóckodni vele.[ Szerkesztve ]
bombibmw
A Phobya lötyi nagyon jó és nem kell mellé semmi adalék,vagy antikorrózió.
JasL:
Nekem belement a rendszerbe másfél liter.(#23208) szacsee:
Miért váltanak vissza az emberek légre,ha már van egy jó vizük?
Azt,hogy én miért váltottam vissza anno,azt tudom.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz bombibmw #23209 üzenetére
Vénülünk. Nekem spec rosszkor jött az, hogy 2500K-val pöcs hűtővel is tudtam hűteni nagyobb teljesítményt elérve mint i7 920-al, ami ráadásul 4Ghz-en megállt (C0 wallos volt). Ami még komplikálta, hogy a radi kint volt a gépen kívül és macera volt a gép tisztítása, de ezt most úgy tervezem, hogy ezt kikerüljem.
Proci miatt vettem a vizet (Q6600 majd i7 920), de SB-nél feleslegessé vált, VGA-nál pedig G92-es GT blokkot vettem, amit váltott egy GTS, de hamar kinőttem, a blokkon meg sokat buktam, így a VGA nem lett tovább vizezve. Deszkára pedig már nem kell víz, hacsak nem valami extrém dolgot akarok. Most előtört belőlem a legózási szándék és rájöttem, hogy asztallap alá is lehet tenni radit fektetve... ( 160x110-es az asztal) -
spanglee001
Azért jó dolog ám, ha a tartályon látszik a vízszint. Nézem mintha hiányozna egy kis víz, de végül meglett, az áramlásmérő alatt Hamar kidobtam a rendszerből és újra szépen csordogál a rendszer
De örülök hogy nem sajnáltam a rendszerbe leeresztő csapot tenni 5 perc alatt megvolt az egész.netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
paleinho
szacsee
VGA tulajokat kérdezném ha lehet.
GPU hűtést lehet lejmolni újan már 10K-tól is, viszont FC blokkot a VGA megjelenése után lehet csak bugázni apróról 15-20K körül, illetve újonan 30-35K környékén.
Azon morfondírozom, hogy lehet GPU hűtést vennék és akkor max bordákat kell vennem VGA csere esetén és a kártyán stock cooler is röpülhetne a fenébe. Bordát VRM-re lehet csinálni elektronikai boltból véve, ami kb 2-3x akkora mint a gyári és így a VGA felett egy 14cm-es venti 6-800RPM-el is lehűtené lehet. Kérdésem az lenne, hogy a kisebb GPU hűtések hőfokban produkálják-e azt mint az FC blokkok?
Gondolok itt pl Alphacool HF 14, vagy EK VGA Supremacy-ra és társaira.
Illetve az OC miatt megnövelt áramerősség igényt nagyobb VRM bordával és viszonylag halk ventivel lehet-e hűteni? Próbálkozott ezzel valaki?
FC blokk lenne a nyerő azt tudom, de nem hinném, hogy annyival többet tud, mint amennyivel drágább.
Esetleg az is járható út, ha veszek egy alaplapi mosfet blokkot és egy alátét rézlemezt cserélgetek alatta az aktuális VGA furattáv és VRM áramkör nagyságától függően... vagy rosszul sejtem?
Nem ezen akarok spórolni, de ha 2-3 évente cserélek VGA-t akkor pont a legtöbbet bukja az ember az FC blokkon és így VGA cserén kívül a hűtő is egy vagyonba kerülhet.... szóval mint mondtam nem akarok spórolni, de ha nem muszáj nem szórom a pénzt.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz szacsee #23216 üzenetére
Ha 3 évente cserélsz VGA-t,akkor nagyon is megéri az FC blokk.
Havi 1k lenne kb.
Szerintem a sima GPU blokkok is ugyanúgy lehűtik a GPU-t,de a VRM és Memóriára azért fújatni kell telibe a levegőt,ha csak bordákat raksz rájuk és nem lesz olyan hűvös,mint az FC blokkal.
Nekem ezt hozza a FC(proci 4,8GHz-en ment).
Nem hiszem,hogy sima bordák,léggel jók lennének.
Kb. 30 fok a GPU és 35-40 fok mínusz a VRM,léghez képest.[ Szerkesztve ]
Joshi
A csak GPU hűtők is jók de a vga hűtést nem úgy kell elképzelni mint a prociét vagyis nincsenek olyan finom lamellák és felgyorsított áramlások. A vrm akkor melegszik jobban ha tuningolsz, a borda is jó de akkor kell egy venti ha pedig kell venti akkor én inkább vennék egy jobb fajta léghűtéses vga-t és úgy hagynám egy jó ventiprofillal.
ui.: egy jó léghűtéses vga kb annyival kerül többe a refnél mint amennyibe egy fc blokk. Ördögi kör.
kolja58
Sziasztok.
Segítségeteket kérem az alábbiban:Szeretnék egy alu radiátort kettő réz magos direkt-CPU-hűtővel összekötni.
Milyen hűtő folyadékot ajánlotok?Nem több, nem kevesebb, csak a véleményem, nem ítélkezés.
ViZion
válasz kolja58 #23220 üzenetére
Alu radit? Mifélét? Eloxált vagy valamilyen módon felületkezelt? Mert akkor sok jelentősége nincs. Van vmi spéci lötyi, amit szoktak itt ajánlani, de nem tudom pontosan, majd mondják.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
szacsee
"direkt-CPU-hűtővel" - ez vízhűtő blokk akarna lenni, vagy valami házi barkáccsal moddolt rézmagos proci hűtő... esetleg heat-pipe-ba akarsz vizet vezetni?
Sok radinak a lamellája csak alu, viszont a cső nem (ipari hűtésnél használt, illetve karolikus hőcserélőknél, no meg a klímák is ilyenek), viszont a gépjárműiparban alu a menő.... Itt viszont nem mindegy, hogy a hűtőközeg mivel érintkezik. Kolléga jól írja nem szokás keverni a blokkok anyagát, hacsak nem eloxált, de radiban nincs ilyen tudtommal. Spec folyadékról én nem tudok.... de a guruk megmondják. -
kolja58
válasz ViZion #23221 üzenetére
Egy központi fűtéshez használt 60x60cm-s radiátorról van szó, a cpu hűtő meg noném ( kínai ) direkt hűtő 1366-ra. A radiba sok folyadék megy, ezért az olcsóság is szempont. Ez a szempontom az összeállításnál is.
kolja58
válasz ViZion #23224 üzenetére
Itt vettem az aprón, régi de erre volt (vízhűtésre) használva.
A szűrőt még nem tudom hogyan oldjam meg, a cpu direkt hűtő megvan ezért gondoltam erre a "meghökkentő" megoldásra.
2x130W TDP kell lehűtenem, ez egyébként egy-egy léghűtőnek nem akadály de az most nincs.Nem több, nem kevesebb, csak a véleményem, nem ítélkezés.
szacsee
válasz kolja58 #23225 üzenetére
Itt FID-ék eszmét cseréltek róla mackósajttal. Bár a keringető szivattyú nekem is meredeknek tűnik a végén..
Bulitt pedig anno ezt linkelte, hogy képben legyél.OC-nál volt is egy eset anno, hogy alu komponensek voltak a hűtésben és antikorró+desztvíz letolta a csatikat a "gázképződés" során, úgy, hogy volt tágulásra hely...
Keresőbe alu szót írd be ebbe a topikba és látsz érdekes dolgokat.
Katt.[ Szerkesztve ]
JasL
Aluminimumra ne öntsetek kénes-savas cuccokat, mert érdekes "hernyók" fognak belőle kinőni
JasL
F e Z o
válasz bombibmw #23217 üzenetére
Miért ne lenne jó a GPU univerzális blokkal való hűtése és a vrm és a vramok bordázása? Meg lehet mindent frankón csinálni házilag is, mert nekem pl nem számít, hogy load 60-70 fokos a vrm, én nem vágyok 40 fokos vrm-re, amikor 110-120 fokig vannak hitelesítve, a GPU maradjon 60 fok alatt, de azt meg bármelyik univerzális blokk megoldja. Egyébként még csak annyira se kell fújatni a házilag készített bordát, legyen némi szellőzés a házban ez a lényeg.
H2O über alles!
bombibmw
válasz F e Z o #23234 üzenetére
Nem is írtam olyat,hogy nem lehet lehűteni,csak azt,hogy nem lesz olyan hűvös.
Láttam a többi fórumtárs eredményét egybevizes/bordás megoldással.
Azért,ha már VGA vizezés,én az FC blokk mellett vagyok és nem ragasztgatnék bordákat a kártyára.
Az is 20k lesz,mire végez vele,akkor már inkább az FC.
Előnye több van,mint hátránya(ár).
Azt is írtam,hogy hosszú távon megérheti,mert a többi hardver is elértéktelenedik,nem csak az FC blokk.[ Szerkesztve ]
kolja58
Pfúúú. Nem gondoltam, hogy ennyire a darázsfészekbe nyúltam az alu-réz kombival. (pedig tanultam fizikát, de csak az "átkosban")
Úgy látszik ez mindenféleképpen 18+. Főleg itt a felelősségre gondolok, úgy mond csak saját felelősségre az alu-réz kombi.
Ez OK.Szacsee. És mindenkinek.
Döntés: beszállok a Glikosam (10%) klubb-ba.
Baltoafarkas: A Dunaferr 6x136W-os blokkja. 25-35 C fokos tartományban remélem elbír kb. 300W TDP-t. Ha nem, akkor kap max. 3x120-s ventit, ha úgy sem, akkor megy a központi fűtés rendszerbe, ahova eredetileg szánták. Apropó: ha beválik a Glikosam akkor ott is érdemes lehet használni. !?
Még egyszer:
Joshi
válasz kolja58 #23237 üzenetére
Én is a Valvoline SuperCoolantot használom már évek óta előtte sima fagyálló koncentrátumot. Ha utóbbit választod akkor a Shell Glycoshell-t válaszd az nagyon jó és még a színe is szép kék. Az a lényeg hogy túl sokat ne tegyél bele, olyan 5-10% között feltéve ha a koncentrátumot veszed. Ja és gyógyszertári desztvizet használj az ioncserélt helyett.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Külpolitika
- Linux - haladóknak
- Milyen SSD-t vegyek?
- Háztartási gépek
- Kés topik
