Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Joshi
Egyébként ilyen átalakítót kell keresni, létezik többféle anyagból is.
Joshi
seniman
találtam egy Fractal Arc Midi R2-es vizes házat amibe pont olyan lap lesz mint ami nekem is van. Mondjuk én nem kívülre akarom tenni a radit de majd kiderül.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz seniman #22460 üzenetére
Egyenlőre a memória a legnagyobb ellensége a tripla radinak, de én bízom benne hogy a sima 360-as be fog férni úgy hogy nem lesz útban. Már megrendeltem a házat most már muszáj lesz megoldanom. Az elkövetkezendő 2-3 hétben 3 teljes konfigot kell építenem abból az egyik léghűtéses lesz a másik kettő vizes.
seniman
válasz BandiT85 #22464 üzenetére
Lőhetnél egy képet a tetejéről,ha már itt vagy A radi hossza számomra eddig se volt kétséges,jobban aggódtam a vastagsága miatt.Régen részletesen le volt írva a weboldalukon,hogy hova milyen fér el,de most már alig van valami info.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Joshi
Az 5.25-ös helyet miért kell kivenni? Nekem 1db 360x45-ös felülre és 1db 240x45-ös előre lesz.
És egy nagyon fontos kérdés mivel neked van ilyen házad. A neten található képek nagyon ellentmondásosak, az alábbi képek közül melyik a valós? Itt most elsősorban a furatkiosztásra lennék kíváncsi.
Joshi
válasz seniman #22467 üzenetére
Én ezt értem és láttam képeket a neten is, csak én BandiT85 írására reagáltam.
Viszont előre belefér a dupla 140-es Phobya. Jó kis ház, persze az 5,25-ös helyeket ki kell kapni.
Szerintem ő a 3.5"-os keretre gondolt amiben a vinyók vannak.ui.: egyébként én a felső képen látható furatkiosztásostetős Midi R2-őt nem láttam, pedig végignéztem nagyon sok bemutatót.
BandiT85
válasz seniman #22469 üzenetére
Na igen akkor nem kell kiszedni az 5.25-ös helyet, ha becsusszantod, de nekem az se játszott mert a HyperX-es memókon akkora bazi borda van, hogy az asszimmetrikus helyzetben is kb fél centi van a memória meg a radi közt. Ja igen és a vinyótálca is ki van szedve, na majd holnap lövök képet a tetejéről!
Mem: [link]
Joshi
válasz BandiT85 #22470 üzenetére
Ne hülyéskedj a HyperX memókon magas a borda? Akkor te nem láttál magas bordát. Ja hogy neked nem a Blue van így már érthető.
Most egy kicsit elveszítettem a fonalat de légyszi dobj meg néhány képpel ahogy most neked meg van oldva a dolog. A tetejéről feltétlenül készíts képet. Köszi.
ZetorGumi
Ki használ itt Aquacomputer aqualis tartályt?
Úgy olvastam az Aquatuning oldalán, hogy ezek a tartályok képesek a tartályban lévő vízmennyiség, és áramlási sebesség mérésre.
Az a kérdésem lenne, hogy van-e ebből olyan, ami D5 tetőt is tartalmaz?
Vagy ha egyben nincs, akkor mit kell hozzá még venni, hogy ez megoldható legyen.Meg esetleg vízhőmérséklet mérésre képes-e.
És még ha esetleg egy RGB LED is beépíthető bele, vagy már tartalmaz, az nagyon tökéletes lenne.[ Szerkesztve ]
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
JasL
válasz ZetorGumi #22472 üzenetére
Én nem használok, de megnéztem. Lehet bele rakni LED-et, van neki egy előre kialakított nyílás:
"The aqualis XT reservoirs also feature the bottom Plexi window and space for installation of up to 6 LEDs (type 5mm)."
Amire figyelj, hogy ezt írják róla: "Please note: The reservoir is shipped without fittings. Please order suitable fittings separately."
Tehát fittingeket nem kapsz hozzá, bár ez elég nyilvánvaló volt.
Ahogy nézem, itt valami spéci busz van, amit USB-re kell dugni. Gondolom ez méri a vízszintet. Pumpa nincs hozzá, és ahogy néztem, egyik aqualisban sincs, még opció sem az átszerelésre hivatalosan.
Több verzió is létezik, melyek:.
aqualis ECO (Item No. 45322)
aqualis ECO with Nano coating (Item No. 45321)
aqualis PRO with lighting option (Item No. 45320)
aqualis PRO with Nano coating and lighting option (Item No. 45319)
aqualis XT with fill level sensor and lighting option (Item No. 45318)
aqualis XT with Nano coating, fill level sensor and lighting option (Item No. 45317)Azaz van amin nano tető van, van amelyiken LED nyílásos verzió, van amin vízszintérzékelő éss ezek kombinációja. ECO = gazdaságos, PRO = profi, XT = extreme.
A buszkábelt a szintméréshez is meg kell venned hozzá, nem szériafelszerelés.
Ránézésre nem támogatott a D5 pumpa beszerelése, ha megnézed, középen van a vízszintmérő cső, gondolom ellenállás alapján méri, hogy meddig van a vízszint, ehhez viszont mind a két felén be kell csatlakoznia ha jól gondolom az elektronikába, ezt pedig csak a gyári tetővel tudod elérni, D5-re cserélttel nem. Ez csak tipp, de én így gondolom. Próbáld megkérdezni a technikai támogatást az oldalon, az a biztos és a leggyorsabb.
ZetorGumi
Köszi az utánajárást, így ebben a részben én is biztos vagyok. DE találtam egy ilyet: aqualis base.
Ez csak,egy alap tartály, a műszerek nélkül, alj nélkül.
Amint olvastam, ez alá lehet tenni a tetőt, ami be tud fogadni pl egy D5-öt, vagy DDC-t.
Meg hogy ez a nano coating mit takarhat?New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
JasL
válasz ZetorGumi #22474 üzenetére
Szerintem a nano coating az az, hogy baktériumölő és vízlepergető, tehát nem tapad fel a tartály oldalára a víz, ha ode fröcsög.. legalábbis az összes nanobevonatos termék (nano-spré, autófényező) ezzel a tulajdonsággal rendelkezni szokott, de a baktériumölő az szinte biztos (hűtőkben is szokták reklámozni, és ott ezt jelenti).
Szerk: na megtaláltam, a vízlepergetős jött be, a baciölős nem:
"All versions are also available with a Nano coating which lets water drip off of the inner wall of the glass tube." [link]
ZetorGumi
Eltelt at 5 perc, de megtaláltam én is.
Csak már a hsz-t nem tudtam szerkeszteni.
Az aquatuning úgy írja, hogy az aqualis base (amiből van 3 fajta. A nano-coating, a water-column, és a sima) rendelkezik 2db LED hellyel, ami G1/4-es csatlakozókat jelent.
Itt látszik.Ehhez még van direkt D5-höz tervezett tető, amire ezt a tartályt rá lehet építeni, és rendelkezik vízszintmérővel.
D5 Top w/ fill level measurementA hőmérsékletmérést meg max megoldom egy ilyennel, vagy kettővel, és kész.
A tető meg plusz USB-t nem fog foglalni, mivel van egy Aquaero 5 Pro-m, amin még van egy szabad Aquabus (A másikat a D5 foglalja le magának)New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
BandiT85
Kb fél éve vettem, nagyjából, vagy még annyi se. 2014-ben az tuti.
deadwing
No, megjött az "összes" motyóm a varázslótól.
Az Alphacool coolplex pro 25 tartály doboz és tartozékok nélkül érkezett
A doboz hiányát kibírom, de se lezáró csavarok, se tartó.
Továbbá hiányzik a liquid ultra paszta. Ez kész...60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
JasL
válasz deadwing #22485 üzenetére
Azt akkor már egyszer eladták valakinek Miért nem reklamálod meg? Szerinted a gyártó doboz nélkül adja el?
Gyári adatok:
Included:
Reservoir
2x Mounting clamps
2 x G ¼" Screw plugsBizony mondom néked, a tieddel nem oké a dolog!
Na, van róla kicsomagoló videó, bizony jár hozzá doboz is Így kellene kinéznie: [link]
deadwing
Volt egy kis user error, a CLU meglett végül a sok tonna csomagolópapír között, de a tartály cuccok nincsenek.
(#22486) JasL: igen, én is megnéztem ezt a videót. Ami még érdekes, hogy a kis cső benne be van mattulva és koszosnak tűnik.
JasL
válasz deadwing #22487 üzenetére
Ez nem járható út, egy bolttol sem! Ha csináltál kicsomagolós videót, mehetsz a fogyasztóvédelemhez, ellenkező esetben nem fogod tudni bizonyítani, hogy használtat adtak el neked újan! Nincs azzal gond, ha egy bolt használtat ad el, csak akkor ne új árában tegyék ezt!
Egyébként én is egy halom cuccot várok merlintől, remélem nem járok úgy, ahogy te, meg remélem ők is remélik, mert én bizony elég talpraesetten viselkedek ilyen esetekben!
ViZion
Nem kellene előreszaladni, szólni kell és válaszolnak.
Kicsit ilyen "baZmeg róka az ásódat" lassan, boltba meg még nem ment mail...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
JasL
válasz ViZion #22489 üzenetére
ismerem a viccet, tényleg jó de azért ha megfigyeled, konkrétan nem mondtam neki, hogy rohanja le a boltot, lehet, hogy elcserélték véletlenül a cuccot, de azért az tény, hogy az ilyen csomagok rendesen rontanak az imidzsen.
OFF: én minden alkatrészemről csinálok kicsomagolós videót, elég horror történetek keringenek az interneten mindenféle újra-eladott cuccokkal.
deadwing
Hívtam őket, azt mondták hogy így jött és ők is furcsállták, meg utána fognak nézni. Viszont, újabb fejlemény, a 2 liter lötyiből az egyik már ki volt nyitva, és világosabb is a színe. Nem is kicsivel. A bolt nagyon rugalmas, mert a lötyiből kapok másikat, ez respect, de ez elég idegölő dolog. Most nem is tudom, hogy össze merjem-e keverni a 2-t... 1 liter nem hinném, hogy elég lesz a teljes rendszerbe, lehet már a Mora 2 megissza
Szerk: A tartály csövét ki tudtam takarítani, szóval azzal nincs baj. Egyéb használtságra utaló jel meg nincs rajta. Szóval ez pipa.
ViZion
válasz deadwing #22491 üzenetére
Nah, szal. intézik, becsülendő. Nem sok kell a nagy radiba sem, én is meglepődtem. De ha adnak másikat,akkor ne keverd inkább.
JasL
Ha valamitől félsz, ne csináld meg! Egyébként a merlin nagyon rendes boltnak tűnik, eddig velem legalábbis baromi korrektek voltak eddig, örülök, hogy felhívtad őket és tisztázzátok a helyzetet, ez a legjobb és leggyorsabb módja a nem kívánatos hercehurcák elkerülésének!
Egyébként, ha te is rendes akarsz lenni, visszaküldöd a lötyit (ha postailag ez nem nagy bukás persze).
deadwing
Így van. Én nagyon utálok kellemetlen vevő szerepében lenni, de sajnos most nincs más megoldás, ezeket a problémákat jelezni kell.
Szerk: most hívtak merlinből, beszéltek az alphacoollal, nagyon sajnálják, jönni fog a cucc. A lötyit pedig megkérdeztem, nem kell visszaküldenem.
deadwing
Radi átmosást hogyan végezzem el házi körülmények között? Nincsen erre külön szivattyúm, max annyit tudnék tenni, hogy berakom a zuhanytálcába, és csapból folyatom bele a vizet. Vagy inkább hagyjam? A Mora2-t kéne, de nem tudom hogy kezdjek hozzá.
JasL
válasz deadwing #22497 üzenetére
Csapvizet hanyagold, a benne levő ionos alkotóelemek rongálhatják az alkatrészeidet. Gyógyszertárban kapsz desztilált vizet, levágod egy másfél literes flakon tetejét, beletöltesz desztvizet, a pumpát összekötöd a radival, és a radiról lelógó egyik csövet és a pumpa beszivó csövét belelógatod a flakonba töltött deszvizbe. Bekapcsolod a pumpát, és szépen belemossa a flakonba a szutykot. A kiömlő cső végét a flakon aljához közel tedd, a pumpa beszivóját pedig a viz tetejéhez közel, hogy ne ugyanott tolja ki a szemetet a rendszer, ahol a másik besziv.
Ugyanezt eljátszhatod utána a CPU blokkal, VGA blokkal, stb. Sőt, jobb ha a CPU blokkal kezded, az a legkényesebb a ganyéra, és gondolom nem akarod majd a desztvizes palackot üriteni és újratölteni a mosások között (pedig az a legjobb, csak ugye a desztviz pénzbe kerül).
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- Óra topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
