Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
it Kína egy 47,5 milliárd dolláros alappal pörgetné fel a saját félvezetőszektorát, a miniszterelnök pedig további befektetésekre bátorítja a Samsungot.
Henk
válasz norbalia87 #21649 üzenetére
Ez egy Alphacool VPP655 pumpa, 2 be és 2 kimenete van. Az Alphacool-nak nem tudom van e plexi tetős megoldása, de az EK-nak van.
jones965
Modder
Van az Alphacool-nak is.
norbalia87
jones965 : Ez az amit en keresek Koszontem szepen!!
Kozben eszrevettem, hogy mar talalkoztam ezzel a d5 tetovel, csak nem vettem eszre, hogy 4 port van rajta.
Most hogy latom igy mar tokeletes valasztas es vetelVan valami elteres teljesitmenyben a Bitspower es az Alphacool reservoirok kozott? Miert van az a 10 font kulonbseg? Markanev? Vagy az a led plug? Esetleg a nem muanyag cso a bemeno portnal?
jones965
Modder
válasz norbalia87 #21653 üzenetére
Egy passzív eszköznél hogyan lehet teljesítményt meghatározni? Természetesen nincs, max a kivitel és esztétika, valamint a csövezési bekötési lehetőségek.
#90933760
válasz norbalia87 #21655 üzenetére
Az Alpha picit alacsonyabb árkategóriában mozog, a Bitspower meg drágábbakban.
Csokiii
Pesten hol kapok sárga hűtővizet? Lehetőleg előre kevertet?
Goblin12
Mennyire fűtené fel a házat, 2db 560 60mm vastag radi, push/pullban vagy netán passzívan, ha az egyik radi a ház aljában, a másik a ház tetejében van elhelyezve, a ventik meg lentről fúnak felfele, az alaplap I/O panelénél meg még 1 venti ami kifele fújna.
Ha számít a hardware, legyen pl, 780 ti meg egy 4790K OC-val.
Mennyit nyernék azzal, ha a radik a házon kívülre lennének elhelyezve? Ha ez megválaszolható.
2. Felállás,
Tegyük fel van ez a ház ha a az egyik radi fent chamberben van a másik a lentiben, és balról jobbra lenne átfújatva azzal "több" hőt lehetne kivezetni a házból illetve a hardwerekről?
Köszi.
#90933760
válasz Goblin12 #21660 üzenetére
Ekkora radinál ráadásul kettő is, nem nagyon lesznek gondok. Szóval bármelyik ház és felállás lehet. Passzívan nem fog elmenni csak ha netezel, játék alatt kell a venti. Ha jó ventiket szerzel akkor elég lesz egyik oldalára is a radiknak, elég emberesen túl van méretezve hozzá.
Értelem szerűen a második gépház jobb, de inkább csak szerelhetőség szempontjából, mert ekkora radiátoroknál nem nagyon számít az a pici meleg amit a második radi átszívna magán.[ Szerkesztve ]
Goblin12
válasz #90933760 #21662 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, azt még megkérdezném, hogy dual loop kiépítése 1 pumpával, 4 radival ( 2 cpu + lap, 2 vga ), úgy úgy a fenti chamberbe rakni kettőt lentre is kettőt, persze nagyobb távot hagyni a két radi közt, akkor elég ha csak a baloldalin van push és a jobboldali radinak a jobboldalán lenne a pull?
push Venti- Radi -hely- -hely- Radi- Venti pull
vagy akkor már jobb lenne az előző kiépítés az 1-es pontban leírtak alapján csak akkor ügye 2 radi fekszik egymás majdnem mellett.
Köszi srácok.
#90933760
válasz Goblin12 #21663 üzenetére
Ezek 4x140-es radik és 60 vastag? Csak nem az Alphacool szörnyetegei? És ebből kettő a procinak, kettő a vidinek? Elég emberes lesz ez hallod. Van valami oka amiért ennyi radit akarsz? Mert amúgy EGY radi is elég lenne bele, de ha direkt nagyot akarsz építeni akkor persze nyugodtan.
Jó az a felállás is amit te mondtál, tehát szendvics kis hézaggal. Alap esetben nem célszerű, de itt annyira túl van méretezve a radiátor hogy elbírja röhögve akárhogy rakod be őket.
De talán úgy jobban tetszene nekik ha úgy kötnéd be ahogy a 6-os ábra mutatja.Itt a táblázat a bekötések közötti különbségekről.
Goblin12
válasz #90933760 #21664 üzenetére
Üdv,
Igen az Alphacool monstereiről van szó. az, hogy Mosnta vagy 60-as azt még nem tudom
Nincs oka, max a csendesség nem igen akarom a ventiket 700 rpmnél feljebb vinni, max nagy loadnál, meg úgy vagyok vele, hogy ha valaha is lesz ilyen akkor már a top ne kelljen utólag cserélgetni, és persze a kinézet az első, ez még minden csak terv a távoli jövőbe. Jobb előbb mint később.
6-os felépítés esetén elférnek a csatik a ventiktől? Mert ahogy látom a csatik hosszúsága 27mm, egy venti az 25mm akkor ahogy számolom 6mm van a radi és venti közt, attól függően milyen hosszú csővel kötöm őket össze.
Esetleg a 3mas kiépítés is megvalósítható lenne és itt nem lenne probléma a csati táv,Még jobban is tetszik. A ház tetején meg hagyni kell valami lyukakat ahol behúz a venti a köztes helyre meg akár egy venti vezérlős elektronika is elfér.
Mihelyst meglesz, te leszel a második aki értesül róla.
Ja még egy kérdés, megint vissza lett hozva az 5mm-es G1/4-es menet hossz, eddig nem 3,5-nél lett a vége?
Pumpának gondolom egy D5 elég, a többi már rajtam múlik.
#90933760
válasz Goblin12 #21665 üzenetére
A hatos úgy van megcsinálva, hogy mindkét csati kívül van. Gondolom, mert csak úgy fér el. Ha a hármas megoldást választod akkor legyen elég nagy hézag közöttük, szerintem 10 centi.
De ha gondolkozol monsta radiban akkor akár úgy is lehetne hogy 1-1 monsta csak és akkor simán pushpull egy radi.
A D5 jó választás, az a leghalkabb, erősnek is elég erős. -
TESCO-Zsömle
Nekem két VGA-t + lapot + procit vitt egy tripla140-es. Ventik alap fordulaton és nem voltak gondok a hőfokokkal. Amit írsz, az brutálisan túl van méretezve. Megkockáztatom, hogy abból a radiból egy darab is elég lenne a két gépnek normál használat mellett.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Goblin12
válasz #90933760 #21666 üzenetére
Valahogy így?
TESCO-Zsömle: OC-val mindennel?
Lehet én akarok túl sokat, és lehet szegény notimból indulok ki amit ha már bekapcsolok karcolgatja a 65 fokot és csak a windows fut.
Tervezgetni sketchuppal, meg még is megtudni, hogy mekkroa lenen az egész ha így vagy úgy, jó dolog, csak akkor már valami "valóságosabb" dolgot kreálni.
Azért akkor a monstrumot nem szeretnék amit Ákos szeretne építeni. Az már tényleg overkill
#90933760
válasz Goblin12 #21668 üzenetére
Igen. De befér ez így a házba? Mert ez így 60+60+25+25+100 ez 27 centi széles. Ha monstákat veszel akkor meg még szélesebb.
De amúgy ez tényleg feleslegesen sok ám, szerintem egyszerűbb lenne két radi. Legyen két monsta és pushpull. Még így is brutálisan sok. De legalább nagyságrendekkel egyszerűbb.
TESCO-Zsömle
4.2GHz-en megy a procim, VGA-t még nem kellett húzni.
A dolog nyitja a "normál felhasználás". Normális körülmények közt, egy 200W-os CPU és egy 300W-os VGA jóformán a 400W-ot se éri el együtt, mert nem lehet egyszerre mindkettőt 100%-ra terhelni, huzamosabb időre meg főleg, mivel a játék -mint olyan- dinamikus esemény, változó gépigénnyel. Ehhez jön, hogy te meghúzol egy vonalat, azt mondod legyen mindig minimum 50-60FPS, és e mellé beteszel egy triplán bufferelt vSync-et is tearing ellen. Na most a vSync-nek van egy olyan jó hatása, hogy ha adott környezetben a te géped 120FPS-t tudna kitolni magából, akkor a 60Hz miatt ott a rendszer -kvázi- félgőzön fog menni, tehát csökken a fogyasztás.
Én anno a tápomat is így méreteztem. 750W kevés lehet két 250-300W-os VGA-nak, ha furmarkolni akarsz, de tökéletesen elég normál körülmények között. Más kédés, hogy aztán nem lett második VGA mert feleslegesnek bizonyult...
GNKING
válasz TESCO-Zsömle #21673 üzenetére
Sziasztok.
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
EK-FC295 GTX Single PCB Cooper Acetal block-hoz milyen gap-pad-ok kellenek? Nem találtam róla infót sehol a neten.
Előre is köszönöm a segítségeteket.Normális vagyok a hangok is megmondták!
mrbig25
Pro™ Gamer®
Üdv, elkezdtem a másik gépet építeni, tudnátok nekem segíteni a megfelelő vizhűtő rendszer kiépítésében?
A komponensek:
Corsair Carbide Series Air 540
I7 4770k
Asus Maximus VII hero
EVGA Supernova 1000W G2
Sapphire Radeon R9 290X (referencia hűtős)
2Tb hdd
250gb ssd
16GB G.skill RipjawsZ 1600MHz ram+ egy ilyen hűtő a vga-ra, ilyen kit meg még egy ilyen radi, arra gondoltam, hogy a ház elejében lenne a 360as radi, a 240es meg a tetejében .
A kérdéseim pedig:Jó összeállítás ez vizhűtésnek?
A szivattyú elég erős lessz , hogy átnyomja a vizet a 2 radim meg a cpu+vga blokkon?
A tartály elegendő lessz?
A Phobya megbízható márka? (csakmert az EK tól egy ilyen 360as kit 74ezer Ft től kezdődik , ez meg 56ezer )
#90933760
válasz Pro™ Gamer® #21677 üzenetére
A Phobya jó, a radi elég, a szett is elég jó, a szivattyú is okés. Szerintem fasza. Tartály is elég. A blokk tutira jó a vididre? Gondolom utána néztél.
Az a táp nincs kicsit túllihegve ekkora konfighoz? Bár legalább csendbe van.
simlisgumis
Pro™ Gamer®
válasz simlisgumis #21680 üzenetére
Csak az a gond , hogy már megvan
gyiku
Ahogy látom a H3O HFX már kifutott, kár. Annyira nem is baj, nem sürgős és szerintem felülre nem fért volna el a 64mm vastag radi a házamban a 8pin csati miatt. Most EK-KIT L360 lett kb helyette. Itt viszont pár dolgot változtatnék, így a következő listát állítottam össze:
1db EK Water Blocks EK Supremacy Nickel
1db EK Water Blocks EK Reservoir Combo DCP 4.0
1db EK Water Blocks EK DCP 4.0 800L/h*
1db EK Water Blocks EK CoolStream RAD XT 360
8db EK Water Blocks EK PSC Fitting 13mm G1/4 Black
1db EK Water Blocks EK Tube ClearFlex 19/13 (/m)
1db EK Water Blocks EK Ekoolant RED 1L
1db EK Water Blocks EK CoolStream RAD XTC 240 vagy XTC 280Egyelőre csak a cpu-t hűteném, később bővülne a kör esetleg a vga-val (380X), viszont úgy építeném ki a rendszert, hogy akkor már csak a vga blokkot kelljen bekötni. Jó ez így? Jó csatlakozókat és csövet választottam?
Milyen pwm-es ventikben érdemes gondolkodni? (12 és 14cm)
Köszi.hüllő
v-paci
Arra figyelj, hogy ha vastag radit raksz előre (és nem akarsz házat moddolni fűrésszel), akkor az csak csatlakozókkal felfele fog elférni, mert különben a csatik beleütköznek a merevlemeztartó sínbe. És nem vagyok benne biztos, hogy a két 60mm-es radi elfér egymástól. Nálam elől egy 240*45, felül meg egy 240*60 radi van és ez a helyzet:
"Mi kalandvágyból itthon maradtunk."
Pro™ Gamer®
válasz v-paci #21683 üzenetére
Köszönöm szépen az észrevételed .
Egyébbként én úgy rakom majd , hogy a gyári ventiket kiveszem előröl és a Phobya ventiket felrakom a radira , és azzal együtt felcsavarozom, úgy csak elfér, vagy a másik oldalára kell tenni őket a radinak?Viszon ez az egész rendszer be fog férni a carbide series air 540es be?
v-paci
válasz Pro™ Gamer® #21684 üzenetére
Komolyabb módosítás nélkül - az amit írtál - szerintem nem. Ha nem akarsz fúrni/fűrészelni, akkor előre silm 360-as fér el max. Illetve lehet a 45-ös is, viszont akkor a ventilátorokat kívülről kell felszerelned - a fém fal és a lepattintható műanyag/fém rács közé.
Nézz körbe modder oldalakon, van pár build log, amiből sok minden megtudható. Én is végignéztem elég sokat, de még így is volt fejvakarás és szentségelés, amikor összeraktam.
És még valami amire érdemes figyelni... nem tudom milyen hosszú a 290x, de nálam a gtx780 és a 45mm radi + 25mm venti között kb. egy centi hely maradt.
GNKING
Sziasztok.
Max 90W-nyi hővel egy 180/30mm-s radi alacsony venti fordulattal megbirkózna?
Köszönöm a segítségeteket.
#90933760
Közben elment a noti, megjött az ideiglenes mukucs gép. De még ezt előbb szeretném saját szájízre építeni és utána vizezni. Meg amúgy is amíg nem tudom milyen lesz addig tervezgetni se nagyon lehet.
mrbig25
bombibmw
Asus gtx780 DCII OC-ra létezik blokk?
Illetve 70k környékén szerintetek milyen szettet lenne érdemes venni 360-as,45 vastag radival?[ Szerkesztve ]
mrbig25
bombibmw
válasz mrbig25 #21693 üzenetére
Köszönöm.
Ezeket én is néztem,a gond csak annyi,hogy ezek Ti-re vannak,ami nem egyezik meg a sima gtx780 pcb-vel.
A szettnél pedig gond lehet a radi vastagságával,mert a ventik nem fognak elférni a lap bordáitól.
Aztán lehet,hogy mégis,bár az igazi egy 45-ös radi lenne,amitől még nyúlkálni is lehetne alatta.
Később a VGA(ha nincs erre blokk,akkor másik) is vizezve lenne és alulra menne egy 240-es,bármilyen vastag radi a házba. -
mrbig25
válasz bombibmw #21694 üzenetére
Ezt írják:
"This water blocks aligns perfectly with older EK-FC780 GTX DCII and is backwards compatible with non-Ti version graphics card."
De hátha jön valaki, aki meg tudja erősíteni..."A szettnél pedig gond lehet a radi vastagságával,mert a ventik nem fognak elférni a lap bordáitól."
Azt mondtad 45mm vastag radi kellene.
Amit linkeltem szettet, abban a radi még vékonyabb is, mert ~40mm a vastagsága...szóval nem értem a problémát.(#21682) gyiku
Ha előreláthatólag 2db blokk és 1-2 radi lesz a rendszerben, akkor felesleges az EK-DCP4.0. Egyrészt hangos, másrészt feleslegesen erős.
2db blokkhoz és 2db radihoz bőven megfelel az alapkitben /EK-L360/ található EK-DCP2.2 is.Ha nincs szükséged az EK-Supremacy CPU blokk által nyújtott pár fokkal jobb eredményekre, akkor nyugodtan megvehet az L360-as szettet is...az abban található EK-LTX blokk se annyira rossz.
bombibmw
válasz mrbig25 #21696 üzenetére
Sajnos volt már olyan,hogy valaki rendelt egy blokkot,amire rá volt írva,hogy specifikus az Ő VGA-jával és nem volt megfelelő a tájékoztatás.
De talán jó is lehet még,majd utánanézek.
A szettnél pedig kevertem az H30 HFX-szel,amiben 64mm-es a radi.
Köszi még egyszer a segítséget.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
