- Netfone
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
A vizhutes eseteben a viz az a vivo kozeg, ami leghutesnel maga a borda, vagy a hocso. Vizhutes eseten a vivo kozeg lehet elvileg szuk keresztmetszet (ahogy pl legen is lehet tudni, hogy a 8milis csovek darabonkent olyan 75Wt tudnak), de gyakorlatilag ez nem fog elofordulni epitett rendszerekkel, legalabbis ha a Moranal meg nem hallottam ilyenrol, annal nagyobb radi meg nem nagyon van.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
#90933760
A 96%-os alkoholt veheted 100%-nak. És akkor 5-10% közé szokás bekeverni. Tehát 1 literhez 50-100ml (0.5-1dl) kell.
Viszont van olyan cső ami bemattul a 10%-tól, van ami bírja, ezt nem tudom melyik milyen, inkább keverd 5-6%-ra és akkor elvileg nem fog. De idővel minden cső bemattul így is úgy is...Akkor 1 literhez azt a két adagot a 2x30-at öntsd bele a másikat hagyd meg. Az egy liter víz meg talán elég is a rendszerbe.
JasL
válasz #90933760 #22954 üzenetére
Neked is és sephinek is köszönöm a gyors választ! Nos a cső tekintetében, Masterkleer piros UV cső lesz, áttetsző kivitelben. 3.3 méteres retail csomagban tudtam venni, ezért elvileg ha jól sejtem, 2 méter kábelem is megmarad, tehát ha bemattulna, akkor tudom cserélni. Csak 1 CPU lesz a körön, szóval nem kell sok cső, ezért tippeltem így. Azt hiszem első körben csak 1 üveggel töltök bele, mert baromira tiszta anyag. Egyébként ha bemattul egy cső, az van akármilyen hatással a cső UV reaktívságára?
bombibmw
Brutális lett a hűtésteljesítmény.
Minden elfért szépen, pont ahogy gondoltam.
12V-on kicsit csobogott a víz az első G-Changer-be,de még itt sem volt szinte semmi hangja.
Most lejjebb vettem a szabályzóval a pumpát és nincs csobogás.
Jó halk konfig lett,de ha kell a kraft,beindulnak a ventik.
Összességében elégedett vagyok.[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz seniman #22950 üzenetére
De autóknál azért kell speckó cucc, mert a hőfokok nagyon magasak. Víz forráspont után nem hűt, gondolom annak a löttynek a forráspontja ez felett van.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
seniman
bombibmw
válasz Erdei88 #22965 üzenetére
El kell mennem,de este lesznek tesztek.
Egyenlőre össze vagyok veszve a lap ventivezérlésével és az első radin lekapcsolnak a ventik bootolás után.
Így néztem egy 4,6GHz-es IBT-t és max. 62 fok,de ismétlem,nem mentek a ventik az első radin és a felsőn is csak 650rpm-el,a pumpa 5V-on,tehát van tartalék bőven.[ Szerkesztve ]
ViZion
válasz Reggie0 #22969 üzenetére
Ha forgalmazhatják, akkor gondolom megfelel az előírásoknak. Viszont ha feltöröd, akkor a higanyt megsemmisítésre el kell szállítanod, ennyi. Pl. ólom akkumulátorod is lehet, de ha bekakkant, akkor nem rakhatod be csak úgy a kukába. De nem vagyok jogász, lehet, h tévedek
bombibmw
Hogy érted,hogy lóg?
A felső rácsra van felfogatva a radi,teljes hosszában.
Befér még egy ODD is,ha kéne.
Igaz,jobban nézne ki a keret nélkül,de így nem kellett kifúrni a szegecseket.4D4M:
Nincs levegő a rendszerben.
Meg lett mozgatva és egész éjszaka ment a rendszer, csak a táppal.Köszi nektek.
Goblin12
Üdv.
A merev részcsővezés, az nem okoz problémát ügye? Gondolok itt, korrózióra meg egyéb dologra.
Joshi
válasz Apollo_21 #22978 üzenetére
Az biztos hogy brutális elsőre megijedsz tőle akkora és olyan nehéz is. Merev csővel nem kínlódom inkább egyszerűen rövid csövekkel akarom megoldani ha lehet. A HDD blokk egy kicsit megkeveri a dolgokat de majd megoldom valahogy. Nem volt olcsó de nagyon tetszett és nem akartam kompromisszumot.
(#22979) jones965: nem akarom szétvágni ahhoz túl drága volt, megpróbálom anélkül úgy összerakni hogy esztétikus legyen.
(#22982) mrbig25: itt pont az a lényeg hogy brutális az egész és nem kell benyomorgatni az alkatrészeket aránylag kis helyre.
Joshi
válasz proci985 #22985 üzenetére
Azért ez egy kicsit nagyobb megoldás mint a Cosmos, viszont nem mindenkinek tetszik az ekkora batár ház.
HDD blokk az csak úgy jött olcsón, 2db hdd fér bele és szivaccsal körbe van véve hogy néma maradjon. Az tény hogy az egyre olcsóbb SSD-ék miatt kiszorulóban van a HDD blokk. -
jaja, azert neztem, hogy hu, ez nagy.
amikhez ezek kellettek, azok a 10-15000rpmes vinyok voltak (volt elsoszerias raptorom, reszben amiatt vettem meg a cosmost, tetejeben aktiv hutessel is siman felment 45-50fokig nyaron), de a jelenlegi WD Rednel hallom ahogy indulaskor kattan es annyi. arban meg egy 256/512es SSD nem akkora tetel.
#90933760
válasz proci985 #22992 üzenetére
Nekem ADFD van az utolsó Raptor a Veloci előtt, de ezek már ventivel simán 35 fokon tarthatók, venti nélkül felmegy 55-re is de ventivel simán lehűthetőek szerencsére. Sőt mikor az oldalaira ragasztottam Slot1 bordákat akkor venti nélkül is tartotta a 45-öt. Úgy használtam legtöbbet, mert én külön ventit ugyan nem rakok a szaros vinyóknak. Most csupaszon van mert csak így fér be, most se hűtöm, fel is megy 50 fokra, de ennek bírnia kell, aztán meg már egyre hidegebbek lesznek úgy is.
Nekem tetszenek a nagy házak, de ez ronda, hosszú nyúlvány alakja van. Furcsa. Elég lenne a tetejébe az a radiátoros rész. Akkor pont normális alakja lenne. Aztán oda gondolom befér két tripla 60-as radi, az meg két vagy akár egy körön is röhögve lehűt egy csúcsprocit, meg két csúcskarit, meg alaplapot mindenestől.
Az a másik ház ami szélesebb és az alaplap mögé is tehetőek radik, na az inkább kéne helyette.Mora nekem nagy favorit volt meg a Nova is, de mostanában inkább vennék egy Alpha 4x140 monstát helyettük és tenném simán gépház tetejére. Az is elég egy csúcs kétkártyás rendszerhez egy körön.
bombibmw
válasz eventus #22995 üzenetére
3pines Performance Edition-ök(2350rpm).
Egyáltalán nincs motorhang és még maxon is elviselhető a hangjuk.JasL:
Fan Expert-el szabályozom őket.
Ahogy váltok a gyári profilok között,az egyiknél mennek,a másiknál nem.
Egyedi profilt csak a cpu fan-én levő ventikre tudok csinálni,a többinél 60%-tól indulnak,vagy nem is mennek.
Na ezt kell majd megoldani még ma.[ Szerkesztve ]
FX9
bombibmw
válasz eventus #22998 üzenetére
Amikor H100-am volt,nem is használtam a linket, kirázott a hideg tőle.
Egyébként,ha már ventik a téma...
...azt mondják az AF-ek nem jók radira.
Az igaz,hogy oldalra fújnak és nem előre,de ahogy radira raktam őket, csak előre tudnak fújni és gyönyörűen átmegy egyenesen a levegő a radin,az SP-k meg durván átfújják a 60-ast csak Push-ban.FX9:
A Merlin sztenderd futárszolgálata hozta,csak expressz csomagban.[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- TCL LCD és LED TV-k
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Linux kezdőknek
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- foobar2000
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
