- Íme az új Android Auto!
deadwing
Valakinek ha van kéznél EK-CSQ Fitting 16/10mm G1/4 csavarja, legyen már olyan kedves és mérje meg a leszorításért felelős gyűrű átmérőjét. Nekem amik vannak 17 mm-es belső átmérővel rendelkeznek. Beszéltem a merlinnel, szerintük sem kóser az, hogy semennyire sem szorul meg a csövön. A cső 16/10-es Masterkleer retail, és nagyon úgy tűnik, hogy nem kompatibilis az EK fittinggel...
60Hz = lakossági frissítés :) Jabarkas!
JasL
válasz ZetorGumi #23054 üzenetére
Nekem belső-külső menetes hőmérőm van, a CPU blokk után a tartály beömlőjénél közvetlenül. Szerintem ez esztétikusabb, mint a tartályba lógatni egy pöcköt és ráadásul mivel a tartályban levő keveredő víz nem játszik bele a mérésbe, valószínűleg pontosabb is valamint reaktívabb.
bombi: na a leeresztésért én nem vettem bele T-tagot, hanem szép hosszú csöveken hoztam a CPU blokkhoz a vizet, az lesz a leeresztő pontom.
ZetorGumi
válasz bombibmw #23055 üzenetére
Jah, értem, így már más a leányzó fekvése.
JasL: Én is olyanokat szerettem volna, de sehol nem találtam jó árban, külföldről meg nem akarok 2 olyat rendelni... Ezért inkább belső-belső menetes lett, és közdarab. Hát, ha az a 2 tized fok, amit belezavar a keveredő víz számít, akkor érthető az indok, de amugy semmi értelme nincs.
Ha meg jól helyezed el a tartályt, akkor semmi nem fog látszani a szenzorból. Meg amugy sem, mert volt nekem ilyen szenzorom, kb 2 cm hosszú, és alulra csavartam, ki sem látszott a tartályból.[ Szerkesztve ]
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
szacsee
Na este meglepi, ha minden igaz.
JasL
válasz ZetorGumi #23059 üzenetére
ZetorGumi: Lehet már itthon is kapni belső-külső menetes hőmérőt, rakat színben és márkában és árban, nekem iylen van: [link]
Nem is a két tized fok, hanem inkább a mérés reaktívsága. Persze így belegondolva az sem számottevő, elég hamar elkeveredik a víz.
DigiXT, sephi: igen, leveszem a blokkot és kihajtom a házból blokkostól, és edény felett meglazítom az egyik fittinget és leengedem. Egéybként 2 évente kb egyszer kell szétszednem a gépemet, nem vagyok nagy hardverfanatikus, hogy mindig ezzel babráljak, szóval nem gond, hogy nincs leeresztő csap.
szacsee: kíváncsi vagyok mit alkotsz
JasL
Na, rendeltem ebay-ről ilyen vackot: [link]
Forrasztgatni is kell majd, de nem gond. Van aki ért hozzá, hogy melyik két színű kábelt kell elszabni a pumpán és bekötni az IN/OUT-okba?
JasL
válasz ViZion #23068 üzenetére
Ezt a sárgát hagy csatiban-t hogy érted?
Jelenleg ugyebár a sima 260-as pumpa egy ilyennel van sima MOLEX-re dugva... lelóg róla egy 1-PIN-es sárga kábel, de fogalmam sincs róla, hogy annak mi a funkciója. Jelenleg ugyebár nem lehet vezéerlni a feszültséget, a kábeleket meg nem akarom keresztbekötni semmilyen fix feszültségre, ezért megvárom a szabályozóáramkört, addig élek a zümmögéssel.
Tehát, mit hova kell dugni?
szacsee
Csináltam egy elvi számítást bizonyos méretű radival elméleti hőmérsékletekkel és a leadott teljesítményt alacsonynak találom, bár minimumra szabályzott ventikkel számoltam és biztos van benne hiba.
A lényeg, hogy 9x140mm-es ventivel számolva (TY-140 minimum fordulattal kalkulálva), 420x420x80mm-es radival 423m3/h légárammal belépő levegőnek 25°C és belépő víznek ~35°C-ot adtam meg, kilépő víznek 33°C-ot és 150%-os teljesítmény ráhagyással kb 265W hőt disszipál el a hőcserélő elvileg, ez mennyire lehet reális? (pillanatnyi érték esetén)
4 sorban 2 passzal indul a csövezés 10mm-es átmérőjű csővel számolva.
Növelt kilépő oldali víz hőmérséklet különbségnél (ha pl nem ennyire feszesnek állítom be és a lassabb víz térfogat áram miatt reális is lehet egy ekkora radinál ha lassul az áramlás a hőcserélőben) nagyobb hőt tud eldisszipálni és a ventik fordulatának babrálásával kb 1kW hőt tud el disszipálni (maxra tekert ventivel ~1120m3/h belépő légáramnál) ez reális?Meglepi elmarad, sajnos nem jött össze......
szacsee
Szerintem olvasd el még egyszer, amit ViZion írt, lehet sokkot kaptál a vízhűtéstől olyan jó lett:
"sárgát hagyd csatiban, dugd a mobo-ra, az mutatja a fordulatot."Ezt rádugod erre (értelem szerűen nem a molexbe a fan connectort.
A másik csatit pedig így a deszkára (ez érzékeli a fordulatot)
JasL
válasz szacsee #23074 üzenetére
Képtelen vagyok értelmezni. Neked sikerült?Ahhaaa, oké!! Bár nem tudom, hogy fogom odahúzni, de most már értem. Nem tudtam, hogy ez oda való a venti helyére, köszi a segítséget!
Még egy dolog érdekelne: PWM-es ventikhez hol lehet kapni minimum 3-as elosztót? Mindenhol csak Y-t látok, de az kevés nekem.
mrbig25
Csináltam egy képet, talán érthetőbb lesz.
A legegyszerűbb szerintem így lesz bekötni a vezérlőt, így később simán bontható.Az a lelógó sárga vezeték pedig a pumpa fordulatszámát jelzi vissza. Semmi másra nem jó. Ha tudni akarod mennyit megy a pumpa, akkor rádugod az alaplapod egyik szabad venticsatijára és ott írni fogja...ennyi.
(#23077) szacsee
az én képem művészibb[ Szerkesztve ]
szacsee
Ha már ennyit kínlódtam painttel, akkor már bedobom a képet.
Az alaplapra menő kábelt (1 szem sárga derótot) simán meg tudod bármilyen tikbéllel toldani és nem csinálhatsz vele hülyeséget, sőt így még harisnyát is tudsz ráhuzni....mrbig25: Annyira nem voltam jövőbelátó, de így a legjobb, mert ha megjön egyszerű lesz a bekötése.
ViZion
válasz szacsee #23077 üzenetére
OK, sikerült összezavarni, "missőnkomplíít"
Annyi, hogy neki nem molexre kell gyugni, hanem a step down panel bigyula out oldalára, de csak kisakkozza...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
JasL
válasz mrbig25 #23076 üzenetére
Köszi mindenkinek, így már világos! Azt gondoltam, hogy kb úgy néáz ki, mint big rajzán kb, de jobb egy kész rajzzal dolgozni majd. Egyébként a MOLEX-ről jövő pirossal mi van? Vakdrót lesz belőle?
Amúgy meg nem a legjobb lámpafénynél este ilyet művelni, de páran megszóltak a hátuljában levő kábeldzsungel miatt, így amíg ti rajzoltatok, én ezt ügyködtem:
JasL
Hm.. még mindig elég dzsungel Bár annál ami volt, elég sokkal szebb, akkor még a gépház oldalát is enyhébb erőszakkal kellett becsuknom
Ja és működik a pumpa RPM kijelzésem 2100 RPM. Ez jó értéknek számít 260-as sima pumpánál? Egyáltalán számít valamit azon kívül, hogy kicsit zümmög? Mennyire érdemes majd visszaszabályozni, ami még egészséges neki és a víz is folyik rendesen? Feszültségmérőm van, bevethetem ha kell, de egyszerűbb lesz és valószínűleg jobb is, ha alaplapon nézem az RPM-et így logikusan gondolkozva.
Tévedek?
JasL
válasz Apollo_21 #23081 üzenetére
Bízom benne, hogy van annyi izom a bicepszemben, hogy be tudok csavarni 4 bizbaszt anélkül, hogy kifolyna Még fogóval is rásegítettem kicsit (konhyaruhán át, hogy ne sérüljön a nikkel), kézzel szinte le se leeht tekerni. Tömítések működnek, nem tudom mi gond lehetne Leesni nem tud a tartály alja sem, mert gyakorlatilag azon csücsül. Szerintem ha folyni akar, úgyis folyik, és úgysem ott, ahol jó lenne
#90933760
válasz szacsee #23073 üzenetére
Mivahogyva? Egy ekkora radi ilyen kevés légszállítás mellett is többet kéne hogy leadjon. Nem tudom mit kalkuláltál, de ott valami el lett számolva.
Apollo_21
Nem veszélyes az, kb semmi esélye hogy a tartály folyni kezdjen, ha meg igen akkor se fog belefolyni a tápba hanem az oldalán lemegy. Pláne vízhűtésbe való alacsony áramvezető képességű víz... Nem kell azt annyira félteni. -
Apollo_21
válasz #90933760 #23083 üzenetére
Nekem sokáig emiatt az úgymonnd "félelmem" nem lett vizes hűtés rendszerem.
Bután van ugye fogalmazva..mert a víz hallatán azonnal az jön h jó akkor ha tönkremegy és szivárgás lesz akkor szétvág mindent, zárlat stb
Egyébként tejles mértékben igazad vanAsus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
passz, nekem osszerakva eleg hangosnak tunt, de jelenleg a gephazban mar nincs sok hangja. viszont a Cosmos picit masszivabb zajcsillapitas szempontjabol egy atlag haznal.
elvileg az en kis EKm is 2200 korul volt.
nezd az alaplapon szvsz.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Goblin12
Üdv,
ő jó fajta? Phobya Thermalpad XT
Köszi.
JasL
Na, ma bepróbáltam 3 ARCTIC F12-t a G-CHANGER mögé, és be fog férni Végre van értelme a 4 elfekvő ventilátor közül 3-nak. PUSH & PULL lesz belőle. Egyébként érdekes, de az ARCTIC ventiknek a gyári adatok alapján jobb a légszállításuk, mint a PHOBYA G-SILENCE 1500-asoknak, miközben az ARCTIC ventije csak 1350-en pörög max. Ez lehetséges, vagy megint valami gyártói techspec humbug?
JasL
Az nem számít, 600 RPM-en mennének néma csöndben, ez már csak extra hab a tortára, valójában így is 32 fokos a víz, meglátom mennyit profitálok majd +3 push ventivel. Ha hangosabbak lesznek mint a leszabályozott pumpa, akkor mennek apróra és veszek valami mást.
bombi: a konfig színébe a fehér ekkora mennyiségben és ilyen formában szerintem még belepasszol, főleg amíg nincs UV LED, majd utána ráérek gondolkozni. Előbb tesztelem az AF-eket, hogy egyáltalán lenne-e értelme a push ventiknek. Amúgy neked hány fokos a vized push-pull-ban?
a gyartoi specnek ventik tekinteteben csak es kizarolag ipari gyartoknal lehet hinni. egy delta, sunon, papst, YL, adda, san ace... fogja tudni a rairt erteket, a csilivili builder venti nem. ld pl a corsair csilivili ventijeit, aztan vesd ossze a specifikaciot a silentpcreview suketszobas osszehasonlito meresevel. alsokozep kategoria, dragan.
az AC F12 meg nem valo radiatorra.
(#23097) JasL: amit en tapasztaltam az alapjan az F12 szeria csapagyazasa kuka kategoria: hiaba szabalyozod le, hangos marad. tetejeben pushpullba szvsz csak egyforma tipusu / fordulatszamu ventit szabad rakni, mert adott esetben a kulonbozo fordulatszam / karakterisztika tobbet art, mint hasznal (egy kettornyos restriktiv bordaju leghuto alapjan).
Joshi: open benchen mertem -ertsd harom napos teszt a q6600 kupakjat es egy IFX14et hasznalva, a ventik osszehasonlitasra valos 120W koruli fogyasztasi beallitast hasznalva hogy szepen latszodjanak az elteresek, aktiv venti csak tapon volt de azt kihuztam annyira tavol hogy ne keverhessen be - anno a keret nelkuli F12 pro pwmet, a csapagyzaja 1200rpm alatt katasztrofalis volt, de legalabb levegot nem mozgatott. 1000 forintert ar/ertekben elfogadhato, de egy normalis venti aranak negyedeert ez "gyenge de ehhez merten olcso"kent fordul. namost, ha az IFX14en elverzik, akkor egy 45-60as radin ugyanugy el kene neki, hacsak nem a lamellak nagyon ritkan vannak.
bombibmw
Persze,hogy belefér.
A Xilence-eket azért írtam,mert jók házba és radira is,valamint igen olcsók.Sajnos nincs hőmérőm még.
Az majd a következő projekt lesz.
A hardverek idle hőfoka igen alacsony,így gondolom,elég optimális a vízhő is.
Procinál nem igen számít,mert elég pontatlan az idle hőmérés,de a VGA hőjéből(28fok) azért le lehet szűrni,hogy nincs itt gond vízhő téren.
Mindenesetre be fogok szerezni egy lcd-s,átfolyós hőmérőt,majd valamikor.proci985:
Nálam a Corsair-ek igen szépen teljesítenek.
Igen jól át tudják fújni a hatvanasokat és mindezt halkan is teszik.
Biztos van náluk jobb ár/érték arányban,de nekem pl. döntő volt a kinézet is.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz proci985 #23098 üzenetére
Nekem mindig is F12 volt a radikon és működött, általában szívóra tettem. Most lesznek fújón majd meglátom de igazából annyi radim lesz hogy nem kell nekik magas fordulaton pörögni még terhelt rendszernél sem. Az tény hogy nem kimondottan jó venti viszont olcsó és én biztosan nem fogok 8-10db ventiért 50k-t fizetni.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Tőzsde és gazdaság
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- NBA és kosárlabda topic
- Gaming notebook topik
