- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók III. PBO - Thermal Limit lvl2
- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
67 wattos gyorstöltés és Leica kamerák a Xiaomi kagylóján?
ma Megkérdőjelezhető hitelességű fotó és valós hitelesítési adatok a Mix Flipről.
Multiversus - Így harcol Joker
gp A free-to-pay játék teljes kiadása a hónap végén startol minden platformon.
Teasüti
válasz MPowerPH #71000 üzenetére
Pioneer 212-t néztem és a funkció nekem elsődleges, vagyis slim író szóba se jöhet, külső 5.25 keret az meg már többe kerül majdnem, mint az író maga. Arról nem is beszélve, hogy nem praktikus, fogja a helyet, külső táp kell neki, USB protokoll miatt akadhatnak minőségi gondok a lemezírás kapcsán, stb. Szóval nem, egyáltalán nem jó ötlet. Még ha évente egyszer is fogok M-disk-re archiválni, akkor is a ház azért ház, hogy abban legyenek ezek, ne pedig USB-n lógjon még száz másik eszköz.
Ha sima játékos gépet építenék, akkor egy barebone megoldás felé mennék, ami negyed ekkora, de akkor abban tényleg semmi nincs, csak egy SSD, az is alaplapon.
Teasüti
válasz MPowerPH #70994 üzenetére
Jol gondolom, hogy ez a függőleges kialakítású ez ugyanaz lényegében? 150-es tartály helyett 100-as tartállyal.
De ha jó a becslésem, akkor talán a vízszintes is befér a táp takarólemezére úgy, hogy fölötte még van hely bővítőkártyáknak. A kép alapján van kb 80 mm hely ott (20mm széles egy PCI slot) és ennyire van specifikálva a pumpa is a legmagasabb pontján. Hmm...[ Szerkesztve ]
Teasüti
BEszarok, létezik PC szimulátor?
Ezt meglesem. -
Teasüti
válasz MPowerPH #71003 üzenetére
Ezt a D5-öt rá szoktátok tenni alaplapra, fordulatszabályzáshoz? PWM verzióhoz nem kell molex csatlakozó, nem?
Illetve mindegy milyen orientációban kerül beépítésre? Mondjuk ez a vertikális vízszintes helyzetben, stb. Ahogy épp kiadja a ház. A tető az forgatható? Vagy az egység a konzolban forgatható?[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz Teasüti #71005 üzenetére
Csak a PWM miatt, ha eppen PWM -es a fordulatszam vezerles, akkor azt az alaplappal kell szabalyozni. Van potmeteres verzio is. Kell neki a Molex csatlakozo.
Az orientacio nem szamit, ha sima TOP -al kotod be. A lenyeg az, hogy folyamat folyadek legyen benne. A teto tetszolegesen forgathato(ez csak tartalyos verzional fontos), ez a konzoltol fugg, amivel beepited.
Don't Tread On Me
Laraxior
Egyedül fejjel lefelé nem javallott a szivattyút üzemben tartani.
Melorin
Megérkeztek a Noctuák. Huh, ez eddig a legminőségibb venti ami a kezeim között járt! Szép, masszív doboz ami tuti megvédi mire eljut a vásárlóhoz. Könnyű, de mégis masszív maga a ventilátor. És végre HALK!
Egy negatívum, hogy csavart nem adnak hozzá csak gumirögzítőt, csak sajna azzal nem tudok mit kezdeni egy M3 furatban, így most mehetek a csavarboltba.
Laraxior
válasz Melorin #71008 üzenetére
A radiátorhoz adnak egy halom csavart. M3x30, és M3x35mm méretben. Legalább 5-6 zacskónyit.
Középen nem fújja semmi a radit?
Melorin
válasz Laraxior #71009 üzenetére
Az összes csavar amit a radihoz adtak M3x30. És mivel 30mm vastag a ventilátor, nem lehet velük felcsavarozni.
A kérdésed komoly? Épp ma reggel kérdeztem meg a dolgot: [link]
Épp kezdtem beletörődni a válaszok láttán, hogy rendben van erre megint feltéped a sebet[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz abridabri #71014 üzenetére
Nem az tartja össze a három radit?
MÁS:
Rá tudnátok tekinteni eme bevásárló listára, kérlek?
Ez így vállalható?
Vmi, ami még hiányzik? -
Teasüti
válasz Melorin #71017 üzenetére
Amúgy milyen felhasználásban szokás házon kívülre tenni a radiátort, pláne ekkorát?
Mit hűtesz vele?
Illetve megfordult-e a fejedben kültérre kirakni télen a hidegbe?#71018Melorin
Látom. De még a konfig is csak tervben van, ráérek.
A kisebb 100-as tartály jobban tetszik, könnyebben beépíthető.
Kérdés azt el lehet-e fektetni?[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz Teasüti #71019 üzenetére
Elmeroggyant és elvetemült felhasználóknak való
És azoknak akiknek fontos a csend, ugyanis én nem a ventilátorok fordulatszámának az emelésével szeretném a hőfokokat kordában tartani hanem a radiátorok felületével.(Megjegyzem, a házon belül még van egy 420mm radiátor is)
Teasüti
Húha, itt azért már lehetnek gondok.
Teasüti
zebra_hun
válasz Teasüti #71025 üzenetére
Én erősen gondolkodom, hogy a pincébe teljesen mindegy milyen radi van. Ami van, azt meg felhozom ide, és majd télen besegít a fűtésbe ;) Attól félek, nem tudom kitisztítani rendesen, aztán összepiszkítanám a rendszert. 3e Ft egy full réz suzuki fűtőradi.
válasz fatpingvin #71028 üzenetére
Működik.
Nem lesz olyan hatékony mint egy fullcover az biztos.
(Lásd nem is olyan régi hozzászólásom.)üdv.: Boldog Ferenc
Teasüti
LOL, oké. Igaz a legtöbb autó radiátor alu manapság, de azért ezzel az árral nehéz versenyre kelni.
Sorrendet hogy kell kialakítani a rendszerben? CPU->GPU? GPU->VRM ( )? Számít ez egyáltalán, vagy mekkora hőmérséklet különbség van egy blokk bemenő és kimenő ága között? Gondolom ha csak 1-2 fokot emel a vízen, akkor majdnem mindegy a sorrend.
#71028fatpingvin
Jah, a ragasztó jó egy hűtőbordához, de itt azért némi erő is feszíti lefelé a blokkokat. Ezen a blokkon amúgy van egy menet, de én olyan VGA-t még nem láttam, ahol a chip-ek körül vannak furatok. Max vmi lemezre lehetne felcsavarozni őket, hogy legalább a sor együtt legyen és ne feszegesse a cső.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz fatpingvin #71029 üzenetére
Az első radim egy fagyasztóládából volt kiszerelve. Bazi nagy dög volt.
#71027 Dreamie: Csak a mora2 van a ház oldalára csavarozva. A Monstát nem tudtam még rögzíteni. Majd lesz másik házikó, majd ott megoldom.
"Vészhelyzet van".
Sajnos akkora dög (szélességben van a fő gond) a Black Ice 280 SR2 MP, hogy nem fér be a Meshify 2 Compact elejébe.Szóval, nincs valakinek itt budapesten egy eladó 280-as radiátora?
(Ha nem a város másik vége - XIII. kerülethez képest - akkor, még most el is ugranék érte)[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
LP700-4
Kikérném a profik vélemyényét erről az eladó szettről: [link]
Erősen gondolkodom a megvételén, csak a cpu blokk az inteles, de ha jól láttam, lehet hozzá kapni AM4-es átalakítót: [link] , ez mennyire működő megoldás?
A pumpa ami van a pakkban, az mennyire megbízható, teljesítménye milyen?
Megéri az árát így a pakk?Előre is köszi a válaszokat.
Privátra illik vissza írni... ༼ つ ◕_◕ ༽つ
llacee
Sziasztok
Aquacomputer flow2 neztem ki, mert abban van homero szenzor is es egy fust alatt meglenne mindket funkcio.
A gyar honlapjan nincs raktaron, merlin azt irja par nap szallitas, de gondolom ok is onnan rendelik.
Van olyan hely, ahol esetleg meg beszerezheto es ajanlott shop?
Egyebkent mennyire hangos egy ilyen cucc?Koszi!
válasz llacee #71041 üzenetére
itt még van meg itt is kapni még
De sz.tem ennek ugyan az a belseje mint a high flow NEXT-nek és ez is kerepel mint egy gólya.
Nemrég linkeltem be róla hangfelvételeket döntsd el mennyire hangos neked![ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #71042 üzenetére
Mennyire elvetemült ötlet beburkolni valami hangelnyelő dologgal ? Kijelző kikapcsolva, akkor az sem termel hőt .
llacee
Koszonom, hat akkor elbizonytalanodtam, mert eleg"erzekeny" a fulem. Van esetleg mas tipus vagy marka, amit octo-val ossze lehet hozni es ajanlott vagy inkabb mondjak le erol a szenzorrol?
válasz llacee #71044 üzenetére
Igen van!
ez garantáltan NÉMA, mivel nincs benne mozgó alkatrész => mps flow 400 benne is van hőmérő!
Bár nem tud annyi funkciót mint a NEXT, de áramlást és vízhőfokot méri!
Melorin
Alphacool SuperNova 1260-re létezik védőrács? Én nem találom. Jó lenne nem védtelenül hagyni a lamellákat, főleg, hogy lábnál van.
llacee
válasz DroiDMester #71045 üzenetére
Akkor ennél a flow400-nál maradok, de ez meg sehol nincs raktáron
Egyébként ha jól látom semmi plusz kábel nem kell hozzá alapból összeköthető. -
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Újabb lépést tesz a lineális tévézés felé az Amazon
- Fűnyíró topik
- LED világítás a lakásban
- Samsung Galaxy S7 - páratlan galaxiS
- Jonsbo Jellyfish 360 ARGB
- EK-Quantum Momentum MPG Z590 Gaming Carbon - EK X Edition
- EK-Quantum Vector EVGA FTW3 RTX 3090 D-RGB - Nickel + Plexi (3080 is jó)
- EKWB EK-Quantum Vector FE RTX 3060Ti / 3070 - Nickel + Acetal Videókártya vizesblokk -60%os áron
- BE QUIET PURE LOOP 2 FX 360mm ARGB Eladó 3 év garanciával!
