- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Íme az új Android Auto!
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Laraxior
válasz oroszLajos #71950 üzenetére
Összefoglaló?
Mennyi pénzed van rá ,és milyen házba menne ?
2thletme2day
válasz fboldog #71945 üzenetére
Elkaptam tegnap este a blokkot a kártyáról. Az egyik magányosan árválkodó memória modulon lévő padon tényleg nem látszott, hogy a blokk hozzáért volna. Újra összeraktam és így már rendben leszünk. 75 fok körül tanyázik a memory junction temp bánya alatt. Kijavították a korábban elrontott bekötése is . Most ha minden igaz minden kimenet és bemenet stimmel.
Viszont belefutottam egy érdekességbe az összeszerelés után. Indítom a hwinfot a hőmérsékletek monitorozása miatt és észrevettem, hogy a mem3 és pwr5 szenzorok konstans 125 fokot mutatnak. Rákerestem a neten, volt pár találat de megoldást nem leltem. Az egyik fórumon felraktak egy evga Precision x-es srceenshotot amin látszódott, hogy ez a 2 szenzor egymáshoz elég közel van elhelyezve. Akkor kezdett gyanús lenne, hogy valamit elrontottam összeszerelés közben. Nagyjából betájoltam hol lehetnek a szenzorok és a két szenzor közötti csavaron lazítottam egy hangyányit és azonnal a reális hőmérsékletet mutatta a 2 szenzor akárcsak a többi. Sikerült túlhúzni azt a csavart. Most úgy tűnik minden rendben van.
varmi2
válasz oroszLajos #71953 üzenetére
vga block
Rossz hírem van. 100k kevés, csak a vga blok elviszi az pénzed több mint felét. És ez csak ref kártyára megy rá, ha neked nem az van, akkor ez sem jó. A kínai rendelés már nem kifizetődő.
És nincs még pumpád, ami kb alaphangon 20-40k közötti érték, tetőtől függően, radiátor, szintén 10-30k közötti, attól függ, hogy mekkorát akarsz, és jó-e a használt vagy új kell. Cső 5k, fittingek 1-2k/ darab. Ventik is kellenek 2 vagy 3 darab, attól függ, hogy mekkora a radi mérete.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
gery14
Nekem volt 6700xt egyáltalán nem futott be egy közepesen fos airflow u házban most a 6900xt igen az más Referencia 6700xt ?
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
oroszLajos
Az a baj annyiba lenne levizezni a 6700XT-t mint amennyibe kerülne a váltás egy csúcs 6800XT -re ( 150k) ami halk ,és 30-35% al erősebb egy 6700XT nél.
(pl [itt] Red Devil 513k )De ,ha ragaszkodsz a vízhez kb így számolj ( csak VGA hűtés) :
Blokk 55k
3m cső 4k
6 fitting 11k
[pumpa /tartály] 47k
360*45 radi 33k
1L gyári folyadék 5k
1db leeresztő csap 5k
Ez eddig 160k +szállítás. És még nincs vízhőmérő/ áramlásmérő .De ezek később is beépíthetőek mondjuk.Később a procit bekötni a körbe olyan +60k kb
(blokk 30k / 240es radi 24k / 4db fitting 8k ) -
MPowerPH
100k -bol ez nem fog sikerulni. Inkabb nezz 6800XT -t, azokbol van par olyan, amin bika hutes van, es nem melegednek veszettul.
Don't Tread On Me
laychi
Milyen kompakt vized van és mekkora radival?
Nekem is ugyan ez a ház van, én is itt tétovázok napok óta, főleg a radiátor miatt.
Eddig egy 240-es aio-val hűtöttem a cpu-t
Ami nálam sokat nyomna hűtés szempontból az az RTX 3080.Egyenlőre 2 megoldás közt gondolkodom.
2x280mm radiátor 45mm vastagságú vagy 1db 360 és 1 db 240mm-es radiátor 45mm vastagsággal.
Vagy nagyon határeset 360+280 elférne e.
Minden esetben ki kellene szedni a HDD rekeszt.[ Szerkesztve ]
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
laychi
válasz MPowerPH #71964 üzenetére
Írtam már, hogy nincs hely sajnos.
140 cm széles,70 cm mély az asztalom. Rajta a gépház, monitor, hangszórók mélynyomóval. (logitech z623), mélynyomó tetején a nyomtató.
+ Billentyűzet, egér, mert nincs kihúzható fiók.
Vagy a ház oldalát barmolom szét, vagy a ház oldalát barmolom szét, ha a gépház tetejére akarnám építeni vagy az oldallapba faragok neki helyet.
Néztem az Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 1080mm Nova-t, mint mora 3 alternatíva.
Ha lenne 2x2-es változat, vagyis 45mm vastag 4x120-as, akkor azt a gépház oldalába tudnám építeni egy kis trükközéssel, csak a plexit kellene kikapnom.
Az asztal alá nem akarom tenni, mert így az asztalon is szép mennyiségű port beszív, pedig takarítunk rendszeresen, heti minimum 2 porszívózás.De gondolkodom még, hogy lehetne megoldani.
Aljasvip
válasz sfknasty #71943 üzenetére
Nekem volt Byksky blokk Vega 64-en és procin is. [link]
Mindkettővel meg voltam elégedve, ami a blokkot magát illeti. (a csavarokat szerelés előtt érdemes meghúzni, mint bármely más gyártó esetén)
A hozzá adott pasztát és a thermal pad-okat kb ki is dobhatod azonnal, és helyette Thermal Grizzly vagy egyéb jó cuccot tenni rá.
A GPU blokkra 1mm-es TG Minus pad-ot vettem anno, de a biztonság kedvéért mérd le a kapott gumidarabokat.[ Szerkesztve ]
oroszLajos
válasz laychi #71963 üzenetére
Corsair iCUE H115i Elite Capellix 280mm radiátor, ha jól tudom 27mm vastag. De ahogy látom, a 45mm is elférne. Mivel az egész hűtő kijjebb van az alaplatól.
Viszont fentre csak úgy tudsz berakni 360as radiátort szerintem, ha a hátsó ventilátort nem használod.Pixel 7 Pro Hazel
laychi
válasz oroszLajos #71970 üzenetére
Be lehet rakni a ventivel együtt.
Itt a srácnak ahogy nézem 360 és 240-es radi 45mm vastag.MPowerPH
A ház oldalán vannak furatok az üveg oldallap telepítéséhez.
Ezeket a furatokat felhasználva vághatnék 2 sínt a radiátor telepítéséhez, viszont így ugye nem lenne oldallap.
Pirossal jelölve a furatok, zölddel a sínek, sárgával a radi értelemszerűen.
Nem teljesen méretarányos
A venti és a radi is a sínen kívül helyezkedne el.
De sín helyett lézervágóval vágathatnék keretet is, és akkor a gép belseje védve lenne a portól.
Csak akkor ki kellene mérni pontosan a furatokat.
Illetve nyithatóra is meg lehetne csinálni 2 zsanérral.
válasz abridabri #71961 üzenetére
3-400Wattot te csendben nem hűtesz le!
Volt Asus TUF 6800XT-m(ami állítólag a leg jobb hűtésű 6800XT) az nem volt halk se, és hűvös sem! 100.fok felett rohangált Metro Exodus EE alatt a Hot Spot hőfok.
Most 6900XT Red Devil van, hát sem hűvösebb, pedig itt most csak 350W van engedve neki!
és így is 98.fokos
Szóval nem járna jobban VGA cserével sem, ha hűvös VGA-t akar, akkor csak a VGA vízezése marad!
válasz DroiDMester #71973 üzenetére
[PowerColor RX 6800 XT Red Devil Review, Power, Thermals, Overclocking & Gaming]
72C 1400rpm VGA ventik mellett szerintem baromi jó.
válasz abridabri #71974 üzenetére
Én saját magamnak jobban hiszek, a TUF6800XT nek jobb a hűtése mint a DEVIL-nek és látod 100.fokot nyaldossa! A 6900XT DEVIL-nek meg nagyobb a bordája mint a 6800XT-nek és látod az is 100at karcolja
Persze vissza fojtva 250W-ra úgy nem melegedik annyira, de úgy meg benne hagysz 15-20% ot a VGA ban
Persze tud jól is hűteni de nem 1400RPM-en ha feltekerem 75% ra ami 2500RPM-et jelent és baromi hangos itt már, úgy a 420W-ot is meghűti
válasz 2thletme2day #71955 üzenetére
Ilyen túlhúzott csavarok miatt hullottak az ftw3-ak! -
blu79
sziasztok , kis tapasztalatot írok a napokban összeállított vízhűtésemről, bár egyszerűnek tűnik a rendszer , összeszerelése azért annyira nem egyszerű merev csövezéssel. Én is gondoltam gyorsan összerakom ... de aztán nem, belefutottam pár apróságba , pl 90° könyökkel akartam megoldani a cpu block csőhöz való csatlakoztatását, mikor rácsavartam a blockra a könyököt és odapróbáltam a csövet láttam hogy nem fogom tudni így megoldani mivel a ram hűtőktől nem fér el , nem volt toldó itthon és nem akartam várni rá, így az mellett döntöttem hogy magam hajlítom meg a csövet 90°-ba , de semmilyen célszerszámom nem volt , így hát jött a hajszárító és a kézügyesség , egy próba hajlítás után ami rosszra sikeredett, a második már jó volt, a vga áthidalót is hajszárító meg kézzel hajlítottam , és elég jóra sikeredett mint látszik , persze szükségem volt még nagyon apró fogú fűrészre csiszolópapírra (240-es és 1000-es ) , aztán az okozott még kis nehézséget , hogy a rövid 90° csöveket nehezebb volt csatlakoztatni a radiátor és disztrohoz mivel kicsit sem rugalmasak ( a hosszabbak rugalmasak ), aztán mikor kélsz volt minden és beleöntöttem a vizet elindult a lap aztán kis idő után le is ált.... hát csöpögött (csurdogált lassan) a velocityből a víz , ugye mikor megfordítottam a plexit hogy a be-kiömlő nyílások függőleges állásba legyenek nem húztam annyira meg a csavarokat gondolván nehogy megrepedjen a plexi, de úgy tűnik túl lazára hagytam , víz leenged két cső levesz, 1 ram modul kivesz (block könnyebb kicsavarásához), problémát megold, majd összeszerel, ram modul elfelejt visszatenni, gép indít víz vissza és látni a kimaradt modult , na most arra gondoltam h újra szét kell szedni , de szerencsére van annyi hely a csövek mögött hogy ki tudom venni a ram modulokat , így utólag jó hogy a 90° fokos csatlakozót nem tudtam összehozni a blockal a ram modulok miatt
képek : [link]
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
válasz 2thletme2day #71978 üzenetére
Gyárilag vizes blokk van rajtuk
Akkor pontosítok az EVGA GeForce RTX 3080-3080ti-3090 FTW3-ra utólag felszerelt blokkok után hullottak a vga-k.
Gyárilag felcsavarozzák a hűtőt a nyákra az kicsit elhajlik pl. -x irányba, te rászereled a blokkot, az meg +x irányba hajtja a nyákot, és ennyi elég is a pici kicsi utcáknak forrasztásoknak stb.
Lutri.., de garin az evga átmegy, ezért is hullott ott a legtöbb, mert azt vették a vizes emberek!
Kápísí? -
zebra_hun
válasz Csavez™ #71981 üzenetére
4 óra BF húha, én meg állandóan melóhelyen, mint most is...
Ha nem hibázik semmi gond, olvastam utólag a tényeket. Lehet úgy állítani, hogy ne hibázzon, de látom megy ez neked ;)
Én sem az extrém profilokat használom, de tettem oda nekik egy ventit. Nem szép, de hatásos ;)
High Anta és Extrem Anta ajánlott, egyik közel 1 órás, másik majdnem 2. Érdemes egyszer azokkal is megszadizni. -
válasz 2thletme2day #71984 üzenetére
Mi van?
Milyen lóról?
Részeg vagy? -
llacee
A nagy szerelgetésben a gyerekek a fele csavart eltüntették, amivel a ventiket a radiátorhoz tudom csavarni.
Van olyan hely Budapesten ahol lehet kapni, vagy Ti hol szerzitek be? -
válasz llacee #71986 üzenetére
llacee: Radiátor függő, EK UNC 6/32, Alphacool M3, HW Labs M4, stb... (metrikusat: nagycsavar.hu, szogker.hu, barkacsshop.hu, UNC: amazon, ebay főleg)
oroszlajos7: kiegészíteném a többieket mint vizezett 6700XT tulajdonos , de jól belőtték a problémakört.
A piacon jelenleg két elérhető 6700XT blokk van: Alphacool és Bykski (amúgy van az EK-nak is, de jelenleg csak a saját épített gépeibe szereli be...).
Nekem Bykski van (és előtte meg univerzális megoldás volt), de ha most kéne beszereznem, akkor Alphacoolt vennék. Kb. Egy árban vannak és az Alphacool legalább német cég (,de masszív kínai gyártással).
Pár hozzászólással feljebb írtam egy alap vizes rendszer alkatrész igényét annyi különbséggel, hogy ott CPU van a GPU helyett.
Most is mint ott, azt javaslom, hogy probálj használtan beszerezni alkatrészeket. (igen, 6700XT blokk nem igazán van használtam - funfact: talán az enyém hamarosan fel kerül az apróra, csak végre tudjak venni egy referencia 6800XT-t... )2thletme2day:
na ez jó hír, remélem így is marad. Nekem még a 75C is furcsa, de mivel nem bányászom, ezért nincs összehasonlítási alapom egy ilyen felhasználás esetén.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Nnnnnaaa.
Aktuális állapotok, változások:
- Alphacool XT45 280 X-Flow bekerült a gép elejébe (ez ugye a tartalék, külső radiátorról lekötött állapotban igazán szükséges).
- Aquacomputer ULTITOP Dual D5 váltotta (aztán lehet csak ideiglenesen , erről írok a végén) a két Heatkiller D5 topot.
- Maradt egyelőre a lágy csövezés (Alphacool TPV - picit kényes, mert némelyik fitting típusból könnyebben távozik)
- Visszakerült a formás (és moduláris) Heatkiller tartály.
(igen, alászorítottam egy szivacsot a dual topnak, mert lábai jobban közvetítették a rezgéseket, mint a megszokott Heatkiller megoldás)A képről, ha nem lenne egyértelmű akkor ez a "sorrend":
- HighFlow mögött bejön a külső radiátorból a GPUba
- gpuból elmegy a 280 alsó csatlakozásához
- 280 felül ki és be a CPUba
- CPU ki és be a tartályba
- tartályból ki és be a Dual Topba
- Dual Topból ki és be a HighFlow-ba
- HighFlowból és házból ki a külső radiátorba.X-Flow aljába eldugtam egy extra leeresztő csapot.
És miért gondolkodok a heatkillerekhez visszatérni?
Mert mikozben szétszereltem a régi cuccokat rájöttem, hogy kb. meg tudom valósítani a hivatalos Heatkiller Dual Topot picit extra munkával.Ami szükséges lenne:
- 2db lemez
-- egy a pumpák leszorításához (lényegében a foton látható kettő, csak egyben kivágva)
-- egy a fotón is látható furatos oldalra, hogy tartást adjon és még stabilabban összefogja
- vagy 2db 90 fokos fitting és egy rövid 45 fokban hajlított cső
- vagy 2db sima fitting és picit bonyolultabban hajlított cső.üdv.: Boldog Ferenc
válasz oroszLajos #71990 üzenetére
OC 6700XT 21 perces Apex Legends (majdnem minden maxon 120+ FPS-re lőve - és most vettem észre, hogy az MPT beállításaim elmásztak... )
üdv.: Boldog Ferenc
Van itt valakinek AlphaCool VGA blokkal tapasztalata?
Ahogy nézegettem egyik AlphaCool blokk sem hűti a VRM tekercseit(legalábbis AMD.vonalon) ez mennyire lehet probléma? Azért 400W.nál már melegednek azok is rendesen sz.tem!
Melorin
válasz DroiDMester #71992 üzenetére
A tekercseknek nem árt a meleg, a tekercsek melegedése nem okoz sebességcsökkenést.
zebra_hun
Visszajött gariba a rekorder?
Az EK blokkoknál se azért van ott fém és gap pad, hogy hűtsék.
Hanem az EK így próbál a coil whine ellen fellépni. (Le is írták régebben)Heatkiller blokk nem játszik?
Vagy esetleg TechN?
(Mindkét esetben külön kell megvenni a backplatet, ha jól emlékszem)üdv.: Boldog Ferenc
MPowerPH
válasz DroiDMester #71996 üzenetére
EK piszok draga, aranytalanul kerul tobbe, mint a tobbi. Barrow, Bitspower -t nem neztel?
Don't Tread On Me
válasz zebra_hun #71994 üzenetére
Sajnos nem, több mint 1hónapja leadtam, de még csak el sem küldték németekhez(azon gondolkodnak hogy juttassák ki németbe), mert sajna ASUS vga-k lokális garival rendelkeznek, így csak ott lehet gariztatni ahol vásárolva lett, (esetemben német média markt)
Szóval meguntam és vettem egy 6900XT DEVIL.t, mert a Tuf 6800XT még vagy 2-3hónap biztos mire visszakerül[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #71999 üzenetére
Mondjuk ezt én vagy 5x leellenrőizném, hogy tuti kompatibilis-e.
üdv.: Boldog Ferenc
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
