- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
F e Z o
Mindkettő Gigabyte, a felső [Gigabyte RTX 3080 Gaming OC Waterforce WB 10G] , az alsó pedig [Gigabyte GTX 1080Ti Gaming OC 11G]
H2O über alles!
F e Z o
válasz Csavez™ #72303 üzenetére
Itt viszonylag elég nagy hely van, ki tudom szedni bármelyik karit, ha úgy van, egyébként ezért csináltam szabadság alatt az egészet. A 3080 lamelláknál valami smötyi összejött, azt szétszed, kitakarít, vízcsere, szűrő be majd 1080Ti átpadoz, újrapasztáz, kipróbál, majd beraktam még egy radit a mora2 mellé a biztonság kedvéért. 5-6 órát elvoltam vele, 3x engedtem le és töltötem fel a rendszert, de lekopogom idáig minden rendben a konfiggal.
H2O über alles!
Tengo
válasz F e Z o #72306 üzenetére
Elég alacsony a fogyasztás, viszont ha a víz tényleg 34 fokos, a 4 fokos delta a víz és a gpu között nekem arról árulkodik, hogy elég jó az a gpu blokk ami rajta van, viszont a 20 fok delta a két gpu hőfok között brutális. Már a magam 12 fokát is soknak tartottam. Felfogatás nyomása egyenletes? Volt szétszedve már?
Tengo
Kisérletezgetek, hogyan lehetne csökkenteni a coil whine-t. RM750x táp nem javított rajta. Az evga G3 tápomnál sokkal kevesebb a whine, de a régi HX750-hez képest nem jobb. Ma megpróbálom vastagon összekenni a tekercseket hővezető pasztával + 6mm thermal padot rakok rá, hogy legyen valami minimális mehanikus illetve hővezetési kapcsolat a blokk és a tekercsek között.
Az a pletyka járja, hogy minél jobban hűtöd a tekercset, annál zajosabbak.
Illetve érdemes elkerülni, hogy kontakt legyen a blokk és a tekerxs között, hogy ne adja át a rezgést.Illetve én azt is tapasztaltam, hogy marhára nem mindegy, hogy X vagy X-5 MHz van hajtva a proci.
üdv.: Boldog Ferenc
mpierre
A legutóbbi alphacool "fiaskót" tekintve melyiket érdemes választani? Alphacool fc vga blokk, vagy bykski fc vga blokk? EK-nak nincs. (Alphacool kb mindent is hűt, amit éppen ér a blokk, a bykski meg nem és még egyedi padot is használ (1,8 mm vtg)).
Szerk.: Másnak se nincs, nem csak az EK-nak.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz Melorin #72326 üzenetére
Alphacool user manual. Bal oldal: blokk (vrm, mosfet, ram, gpu), jobb oldal: vga hátulja(vrm, gpu, ram):
Bykski gyári összeszerelős 3D. Csak a blokknál van vrm, ram és gpu, vga háta semmi:
Melorin
mpierre
válasz Melorin #72328 üzenetére
A 6700 xt-n csak ennyit hűt és niente lúzer gájd. A 3080/3090 enyhén másabb dimenzióban van hőtermelésben.
Ok. Milyen vastagot? Amíg 1 mm egész számú többszöröse, addig sima liba. Utána? Arról nem is beszélve, hogy mire kimérem a choke-kra elhelyezhető pad vastagságát, ami nem hajlítja meg a vga-t, addigra kinő a hajam. Van subler, meg vízmérce.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
Melorin
válasz mpierre #72329 üzenetére
A hátlapnál nem annyira kritikus a pad vastagsága, mert ezen az oldalon nincs olyan alkatrész (mint a gpu) ami közvetlenül a blokkhoz ér és vigyázni kellene, nehogy a túl vastag pad miatt ne érjenek össze. Ha nagyon elakarnám túlozni a dolgot, hogy jobban megértsd miről beszélek, azt mondanám, hogy ha annyira vastag padot tennél a hátlap alá, hogy a csavarokat csak félig bírnád betekerni, az is jó lenne.
Egy jó kiindulási alap szerintem, ahogy én csináltam, ha olyan vastag padot veszel mint amilyen vastag a távtartó a pcb és a hátlap között a byksky-n. -
mpierre
válasz Melorin #72330 üzenetére
Ezt nálam tapasztaltabbra hagyom: [link]
Szerk.: A padokra vonatkozó részre gondoltam volt.
struszi
A következő kérdéssel fordulok hozzátok.
Van nekem egy 3080 Gainward Phoenix Gs kártyám amit alphacool blokkal hűtök a procival együtt. A gondom (a fórumokon majdnem szokásos) annyi, hogy míg a gpu megáll full terhelés alatt kb 40-45 fok környékén 34 fokos víz mellett addig a memória belenyal akár a 88-ba is játék alatt. (Bánya alatt még durvább)
Olvasgattam külföldi fórumokat is ahol hasonló problémákkal szembesültek az alphacool blokk tulajok.
Valószínűleg a gyári thermal padok (1mm) kicsit vékonyak és emiatt nem megfelelő a hőátadás a memória illetve a blokk között. Nem szedtem szét, hogy a lenyomatokat megnézzem, de másra nem tudok gondolni. A következő takarításnál megoldanám a padok cseréjét és ezzel kapcsolatban kérek tanácsot.Gelid padokat láttam mindenkinél de belefutottam ebbe ami kicsit elbizonytalanított nem beszélve a padok nehezen beszerezhetőségéről.
Arra gondoltam, hogy talán a 1,5 mm padok jobb kontaktot eredményeznének ebben kérek tanácsot illetve valaki megoszthatná ha van hasonló tapasztalata alphacool blokkal.
"Hűségem a becsületem"
Devid_81
válasz struszi #72332 üzenetére
Az AlphaCool padok amiket mellekelnek azok szornyuek es ott lesz a problemad forrasa, kb olyan szornyu mint Igor ezzel a cikkel ahol probalja lehuzni a Gelid padokat.
En hasznaltam Gelid padokat AC blokk alatt es nagyon jok , eltudnom kepzelni hogy Igorek kaptak egy marek kinai utanzatot es az tenyleg rossz volt, de amik nalam jartak azok viszont nagyon jok voltak...
struszi
válasz Devid_81 #72333 üzenetére
Köszönöm, hogy megosztottad velem. Kicsit furcsállottam is a dolgot, hiszen itt olyanról senki nem számolt be, hogy gyári értékeket kapott a gelid padokkal.
Ezek után már csak beszerezni kéne.Szerk. Már csak az a kérdés, hogy maradjak-e 1mm-nél mint amit a szerelési útmutató ír vagy mehet a 1,5mm?
Devid_81
válasz struszi #72334 üzenetére
En maradtam a gyari ertekeknel.
Ha tullovod egy 0.5mm-el talan nem lesz baj, mert elegge puha a Gelid pad, de azert ovatosan mert a nyomas masabb lesz mindenen ez altal
En talan maradnek a gyari eloirtnal, viszont majd a szakik megmondjak, hogy erdemes-e kockaztatni es melle az esetleges nagyobb nyomas nem lehet-e baj.[ Szerkesztve ]
Kéretik nem összekeverni a blokkokhoz használt alap Alphacool padokat (3 WMK, ha jól rémlik) és a "prémium" kategóriás lapokat.
Meglepődnék, ha Igor a felépített megbízhatóságát egy ilyen könnyel bebukható dologgal rombolná le.
Ha már itt tartunk csináltál-e olyan méréseket mint az adott írás?
Amúgy a kinai minőség nem lehetetlen sőt... Nem véletlen, hogy oda is írták a cikkben, hogy nagyon szivesen tesztel más forrásból is.üdv.: Boldog Ferenc
Devid_81
válasz fboldog #72337 üzenetére
Eddig barki hasznalta ezeket a padokat jo velemennyel volt roluk.
Nekem fura az Igorek tesztje akkor is ha nem csinaltam olyan mereseket mint Ok.
En felraktam a helyere a padokat es hasznaltam es frankon huvos volt minden aminek huvosnek kell legyen.
Ezzel szemben ha hallgattam volna Igorekra akkor ezt a tipust messzirol elkerultem volna es inkabb meg a gyari AC padoknak is tapsoltam volna...
válasz Devid_81 #72339 üzenetére
Mit értesz gyári Alphacool padok alatt?
Mert ha a blokkokhoz adottakat, akkor nem olvastad amint írtam.Mint minden gyártó az Alphacool is a blokkokhoz 3 wmk padokat mellékel. (leveleztem is erről velük).
Igor mérései pedig az Alphacool 11 WMK padjaival történtek, amiket külön tudsz megvásárolni.Nem állítottam azt, hogy a Gelid rossz lenne, csak jeleztem, hogy rossz a hasonlat. (funfact: a 6800XT-n nekem is Gelid 12 wmk padok vannak és nincs velük gondom)
Továbbra is a legvalószínübbnek tartom azt, hogy rossz kinai selejt Gelid Padokat tesztelt.üdv.: Boldog Ferenc
Pakmara
Két gyors kérdés:
1. Valaki tervezi-e rajtam kívül hogy rendel az alphacooltól?
2. Valaki találkozot-e már az alphacool RX 6700 XT blokkjának a manuáljával (honlapján nem elérhető, rossz a link hozzá)Köszi, Pakmara
mpierre
Nekem semmi gondom a gyári AlphaCool padokkal amit adtak a blokk mellé!
1óra METRO EXODUS Enhanced => GPU 39, Memória 44, Hotspot 50.fokos
És ha követed a fórumot volt problémám gyári állapotban a BLOKK-al, és kb 10X lett levéve meg vissza rakva, tehát elég rendesen meg lettek kínozva(van aki azt mondja már az első levétel után ne tegyük vissza ugyan azt a padokat) a 10szeri le fel rakástól a szar gyári AlphaCool padok.
Múlt7en megjöttek egyébként a 12 W/(m*K) padok de a fentieket figyelembe véve nem érzem szükségesnek hogy ezért meg bontsam és lecseréljem a padokat!
struszi
válasz DroiDMester #72345 üzenetére
Figyelemmel kísértem a tortúrát.
A helyedben én sem bántanám.
Viszont nálam akkor is valami gond van a padokkal. Azért az korántsem normális, hogy játék alatt majdnem belenyal a 90-be a memória úgy, hogy mellette minden hűvös. Csak a padokra tudok gyanakodni.Szerk. Ha nem használod fel a padjaid akkor átveszem 😊
llacee
Hamár Pad, akkor nekem már az országban van az igazi kínai 12w pad gyűjtemény minden méretből
Majd referálok milyenek [link][ Szerkesztve ]
válasz struszi #72346 üzenetére
linkeltem már korábban!
itt vettem a padokat Szept 15én rendeltem, francia raktárat választva, DPD vel küldték 2.hét alatt ide ért!
Nem kellett semmi pluszt ráfizetni, alis árban már benne az ÁFA.Nyugodtam rendelj innen te is.
teszteltem kicsit ma is most csak 26.fokos volt a víz, így a hőfokok is jobban alakulnak 335W os fogyasztásnál
struszi
Zsohi
Etil-alkoholból 52%-osat is használhatok összekeverve desztillált vízzel? Nem tudok venni töményebbet errefelé és az egyetlen lehetőségem alkoholboltból az 52%-os párlat. Esetleg van 99%-os izopropil kéznél, úgy durván 2 hónapig lenne a rendszerben a lötyi, mivel addig tart amíg megérkezik minden és addig finomhangolnám a rendszert.
[kép] Szabad szörnyülködni, de ez csak azért van, hogy ne a merev csövekkel kelljen szívni ha valami nem megy.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
