- Íveli az Oppo a Reno 12 és 12 Pro kijelzőjét
- Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
- Netfone
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
válasz DroiDMester #72200 üzenetére
Miért kéne reszelni, azért vannak az anyák hogy meglehessen húzni.
EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
Melorin
Nem tudod egyszerűen csak megfogni egy fogóval a 2,63mm-eset és beljebb csavarni?
MPowerPH
En eloszor megprobalnam becsavarni az anyakat.
Don't Tread On Me
Zsohi
A mereseket szepen vissza is adja az a lenyomat. Eleg siralmas, hogy ez kikerult a vadonba.
https://ca.pcpartpicker.com/user/Zsohi/builds/
Melorin
Másik megoldás ha nem bírod beljebb csavarni: kicseréled egy a gpu-tól távolabbi távtartóra ahol már pad van, mert annál nem számít néhány századnyi tévedés, a gpu-nál viszont igen.
Amit én csinálnék:
Ha két héten belül vagy és online rendelés volt. Ahogy már írta más is, vásárlástól elállás. Jogod van hozzá. Aztán direktben megvenni az Alphacooltól. (Nem az Aquatuningtól, de amúgy ott is korrektek garancia téren)B opcio, ha garanciális cserét szeretnél:
- Egy levél az Alphacoolnak (info@alphacool.com), hogy vettél egy ilyen blokkot. Ezt és ezt tapasztalaod mint probléma. Ezek a mérések jöttek ki, szerintük is garanciális csere ez így?
(Érdemes odaírni, hogy igen nem tőlük közvetlen és tudod, hogy a forgalmazónál kell a garanciát intézni.) Viszont kiváncsi vagy a véleményükre. Általában 2-3 nap alatt válaszolnak és teljesen normálisak.
- Ha megvan a válasz, akkor mehet a levél/hívás Merlinnek, hogy kérsz egy garanciális cserét, ha kekeckednek lehet idézni az Alphacool levelét...Én megpróbálnám elkerülni a rögzítő csavarok meghúzását, mert ha csak véletlenül megsérül a nikkel bevonat (megcsúszik) vagy megszakad egy menet, stb, akkor gari bukta.
üdv.: Boldog Ferenc
mozso
válasz DroiDMester #72209 üzenetére
Tök jó, de mi volt a megoldás? Ebből tudunk tanulni mi is.
echterion
Na, szép munka. Csak mókoltál a csavarokkal? Vagy mi volt a megoldás?
Melorin
válasz DroiDMester #72212 üzenetére
Lehet, hogy sorja van az anya alatt és az egy picit még feltartja.
Legközelebb, kitekered a csavart, szövet alapú rakasztó szalagra rárakod a fejét és kivágod, aztán mehet a blokkra, és nem karcól a csavar meghúzása
Nekem a fanatecnél volt ilyen anno, hogy gyárilag nem volt meghúzva a 10en x tűs csatlakozó, és mérlegeltem a szétszedésnél, és én is a szerelésnél döntöttem.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #72216 üzenetére
Létezik 5.5mm-es villás kulcs. Nekem van itthon már nem is emlékszem milyen projekt miatt ( az biztos, hogy PC / 3D nyomtató környéke... )
üdv.: Boldog Ferenc
Melorin
Úgy tűnik elsiettem azt a kijelentésemet, hogy MX-4-el 3-4 fokkal melegebb a GPU mint fémmel. Ez mining közben igaz is, de ma nekiálltam játszani a felújított D2-vel és 55 fokra is felment a GPU. Fémmel 40-ig csak akkor ment fel ha kitapostam a 3080 belét. Ez így nem állapot, megy vissza szerdán a fém. Soha többé sima paszta GPU-ra. Már 2 éve megfogadtam, hallgatnom kellett volna magamra.
Laraxior
válasz Melorin #72218 üzenetére
Minek futtatod maxon a Diablo 2-t? Felesleges 200FPS-el veretni, ugyse ad semmi pluszt. Korlatozd 60-ra, meg a windowsban is maradhat az energiasema takarekoson
Mondjuk nem tudom, de nekem sima pasztaval sem megy nagyon 42 fölé a GPU. Nincs gond az MX4-el, de a folyekony fem tobbet ad 3-4°C-tol..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Melorin
válasz Laraxior #72219 üzenetére
1. Nem írtam, hogy maxon fut.
2. 144Hz monitorom van, nem fogok 60 fps-el játszani. Már nem bírja a szemem. Limintálva van az fps 140-re.
3. Miért "nyaljam ki a VGA seggét" hogy nehogy véletlenül melegedjen? Ez totál nonszensz hozzáállás, hogy butítsam agyon a játékot mert melegszik a VGA. Főleg vízhűtéssel.Kipróbáltam 3 féle pasztafelvitelt és mindig elszállnak a hőfokok MX4-el. Fémmel mindig egyből jóval alacsonyabb, szinte nem is tudtam még elrontani a felvitelét. Még akkor is jók a hőfokok ha nem tapad hozzá rendesen a blokk aljához.
válasz DroiDMester #72190 üzenetére
Sajnálattal olvasom a szívásodat, németektől nagyobb precizitást vártam volna
Kis pontosítás, a HS 380W-on volt 62fok, a 460W az a 15%-al kitolt power limit. Nálam gelid gp ultimate padok vannak ( 1.0, 1.5 és 2.0mm - backplate alatt is van 4db ), a gpu-n grizzly kryo[ Szerkesztve ]
Hát én se erre számítottam, pont az ilyenek végett nem akartam kínai blokkot, aztán lehet az meg sokkal jobb minőségű, ugye az EK cpu blokkal is megjártam a 13.e ft.os full nikkel BARROW meg hibátlan, és ugyan olyan jól hűt mint a 35.e res EK
Nekem még a gyári AC padok vannak rajta, még nem ért ide a rendelt 12.8mk/W pad. Nekem 1mm kell a gpu oldalára hátra meg 3mm esek kellenek!
válasz ScomComputer #72224 üzenetére
Nem akarom tudni, a tudat, hogy made in slovenia De akkor azért vannak selejt xarok...
#72223 Droid
Egy hónapja várom a tarcsiba rendelt gelid padokat angolból, ráült a posta, pénzt akar beszedni...[ Szerkesztve ]
Nem fémeztem még, de most kipróbálom, az aktív hátlap miatt úgy is bontom a rendszert, és akkor már a cpu-t is megkenem.
Laraxior
válasz fboldog #72228 üzenetére
Nem is akkor szokott a gond lenni amikor rakerul a dolog, hanem amikor a szetszedes van. Ugyanis nem nagyon latni hogy hova gurulnak a kis golyok, ha olyan helyen van es nem veszi eszre az ember, akkor konnyen meghalhat a hardver.
Ami jo benne, hogy alapos talaritas utan senki nem mondja meg, hogy mitol ment tonkre a cucc"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
MPowerPH
Le kell vedeni a PCB -t.
Egyebkent ha golyok tudnak gurulaszni, akkor az azt jelenti, hogy tul sok lett felaplikalva. Femmel konnyu beleesni ebbe a hibaba, mert a kis csopp, amit kinyomsz, kevesnek tunik(negyed annyi) egy sima pasztahoz kepest.
Melorin: Csak a rez talpu blokkot szinezi el. A nikkelel nem tud mit kezdeni.
Don't Tread On Me
Laraxior
válasz RockHaRD #72234 üzenetére
Sima asszonykoromlakkja is jo neki.
Laraxior
válasz proci985 #72242 üzenetére
En az elso kezembe akadoval lakkoztam le a 9900KS-t.
A 980Ti-t nem lakkoztam, lett is belole 1080Ti"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
válasz DroiDMester #72246 üzenetére
na latod mennyivel egyszerubb volt meghuzni, mint visszakuldeni .
szuper, hogy mukodik.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Nálam sem voltak a csavarok meghúzva az ek-n, és eresztett, az még rosszabb eset.
Folyamatosan tanulunk, ezek már szép adatok.EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
válasz Csavez™ #72248 üzenetére
ja FC blokknal alap, hogy az ember vegigprobalja az osszes csavart.
nekem egyebkent az EK 290X Matrix Platinum blokkbol siman kiesett az egyik tarto csavar . bar hala egnek nem folyt. de talaljatok ki mennyire meg voltam lepodve, amikor talaltam egy extra csavart a masodlagos kartya backplatejen.
gery14
Most nézegessen meg én is a csavarokat vagy miaf@x?
Úgy néz ki jövő hónap elejére végre minden cuc beérkezik... A backplate mögött lesz csak gyári ek pad az nem gond ugye? Máshova megy a gelid gp extreme[ Szerkesztve ]
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Új! Lian Li I Deepcool I Corsair I 120mm I 240mm I 360mm I Vízhűtések
- Bykski Distro lemez LIAN LI O11-hez, dupla 360-as radiátor csatlakozással
- Cooler Master Masterluqiud 360L Core ARGB Vízhűtés
- 0Perces! Corsair iCUE H100i ELITE LCD Vízhűtés!
- EK-Quantum Kinetic TBE 160 DDC Body D-RGB - Plexi + kiegészítők!
