- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Netfone
- Google Pixel 6/7/8 topik
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
válasz llacee #72099 üzenetére
Ezt úgy kell értelmezni, hogy ez az elméletbeni maximum amit az impeller lapátjai el tudnak szallítani maximum fordulaton.
Ebből levesz a viszkozítás, a szállított víz tömege, a csalakozások átmérője, a törések-kanyarok a rendszerben, stb.Én eddig azt tapasztaltam, mértem, hogy egy maxiumon járatott (12V-on táplálva) D5 vario üres rendszerben, 10/16-os csövekkel, ek torque fittingekkel (kb. a legjobb belső kialakítással a piacon) nem igazán tud a maximum 500 lph fölé menni.
üdv.: Boldog Ferenc
gyurma888
Leakshieldhez hogy tudnék egy ilyen feltöltő portot csinálni külső radi egyik portjára? [link]
Vagy simán egy csap és a 16/10-es csővel is fel tudja szipkázni a vizet? Vagy milyen alkatrésszel tudnám átalakítani ilyen vékonyabbra? -
llacee
Köszönöm mindenkinek, akkor másik oldalon viszont halk "böngészős" használat mellet nem lesz sok a minimum 80 a 400-ason ? Mert maximum szerint akkor inkább efelé hajlok.
válasz DroiDMester #72109 üzenetére
Mivel mérve?
Cshavez: omg. Kell csinálnom egy új tesztet.
(Milyen pump top - res kombo volt használatban?)üdv.: Boldog Ferenc
válasz DroiDMester #72111 üzenetére
Ezt vetted át tőlem, mert nem mér pontosan, nekem is 400 körül mutatott, és beraktam a nextet, vagy a hf2-öt, és akkor szembesültem vele hogy nem jól mér, belehet lőni de nem egyszerű, kell a körbe berakni még1 mérőt, és ahhoz állítani.
Ugye ez nem lapátos, hanem nyomás érzékelős ezért is nincs hangja, és ezért mér potatlanul.EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
válasz Csavez™ #72113 üzenetére
benn van még a NEXT is!
ahoz kalibráltam a görbét egyik a CPU blokk előtt a másik a blokk kimenete után van kötve.
Hát el szórakoztam én is vele vagy 1hétig mire kb azonosan mérnek, és ami még ráadás a MPS flow arra is érzékeny hány fokos a víz ha 25.fokos akkor kevesebbet mér ha 30.fokos akkor már 15-20literrel többet mér!
MPowerPH
válasz DroiDMester #72114 üzenetére
Ennek fenyeben az MPS flow az a cucc, ami nem az ajanlott, hiaba csondes.
Don't Tread On Me
Jaa, akkor nem szóltam.
Van valahol valami leírás, mit mihez hogyan kell beállítani, de már nem vágom.EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
Melorin
Tapasztalt már olyat valaki, hogy a folyékony fém nem tapad hozzá a GPU-hoz rendesen? Néhány hete kentem be vele a 3080 chipet és a hűtőblokk alját, akkor még rátapadt.
Tegnap szétszedtem mert alakítok valamit rajta, és akkor látom, hogy tisztán látni a GPU tetejét. Na mondom biztos elég ha egy kicsit kijavítgatom. Hát nem. Egyszerűen nem marad a GPU-n a cucc, mindig arrébb csúszik/gurul a fém. Jól áttöröltem alkohollal, de az sem segített. MX4-re váltok, de azért kíváncsíságból megkérdeztem, hátha járt más is így. -
Na végre valaki aki komolyan veszi a hűtést
[3x 1260 rad] , 27x140mm WB3 argb.
Kellemetlenül érzem magam a 2db 1080as radimmal -
F e Z o
válasz abridabri #72119 üzenetére
Ez már megalománia...
Jobban járt volna egy Gigant 3360-nal...H2O über alles!
Laraxior
Na ez már vízhűtés, nem ilyen házba belenyomorított lötyögés"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Melorin
válasz Melorin #72118 üzenetére
Vissza kellett váltanom MX-4-ről Conductonout-ra mert a GPU hőmérséklete már az 50 fokhoz közelített benchben, míg folyékony fémmel 35-40 volt. Nem tudom miért lehet ez, más nem fémezi a GPU-t mégsem olyan magas a hőmérséklete mint nekem volt most, pedig alaposan eldolgoztam a GPU tetején az anyagot.
Str8 sk8r
...sziasztok...
...előkerült egy régi (kb 10 éves) projektem megmaradt alapjai gondolván megvizslatom mi menthető...van egy bejáratós Laing D5 fém (D5-38/700 B) pumpa ami azt hiszem még mindig okés...és van egy "ultra brutál" cooler master stacker stc t1 toronyház két oldalán felvértezve 10-10 db kb 50cm hosszuságú csillagalakú hűtőprofilú csőradiátorral...oldalanként a 10 passziv radi sorba van kötve...
...namost ezek azért álltak 10 évet és én szeretném őket használhatóvá tenni...
...első körben hogyan lenne érdemes nekiállni kitisztitani a rendszert? ...[ Szerkesztve ]
×o°”~`”°o× Jim ×o°”~`”°o×
mpierre
Ilyen nem sűrűn van itt, mert a lényeg a méret :
A kép készülte óta az első radin megforgattam a be és kimenetet.
Ez egy ryzen 2600 és egy 1060 6GB. 1 db 120-as és egy egy 1 db 240-es radival, slim ventikkel. Lian Li TU 150wx-ben. Csövezés: vegyes. DeltaT idle: 5-6°C, játék alatt 10-14°C. Direkt csak egy venti fúj ki, így az sf450-en távozik a levegő jelentős része.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
stnorcy
Helló.
Lian Li o11 Dynamic Xl házhoz keresek alternatívát vertikális vga tartóhoz. Esetleg valaki nem tud? A gyári elég húzós árban van. Találtam ilyet de nem tudom hogy jó lenne e.
köszi.Iphone 13 Pro - Apple Watch SE (LTE)
SzaZso007
válasz stnorcy #72132 üzenetére
Pl: PHANTEKS PH-VGPUKT_02 Vertical GPU-Bracket
Figyelj rá, hogy a legtöbb PCI-e 3.0 x16 szabványú, amit linkeltél az is!
A 4.0-eshez plussz csatlakozó és kábel kell. Már van gyárilag is ilyen... -
laychi
Üdv újra urak.
Kicsit változott a terv.
Egyenlőre, csak a cpu-t fogom vízzel hűteni.
Blokk már meg van rendelve aliexpressről.
Barrow CPU Block Für Intel LGA-115X LRC2.0 5V 3Pin D-RGB Hohe Dichte Jet Micro-Wasserstraße Wasser Kühlung Neue ankunft LTCP03-04NAmi változtatásra sarkallt egyrészt, hogy még nem döntöttem el, hogy mi legyen a vga-val, másrészt a kinézett külső radi nem kapható.
Kérdésem az lenne, hogy mekkora borda lenne ideális egy 10850k-nak,ami OC-zva van.
Viszonylag jól meghűti a kis 240-es aio-m,ezért egy 360-as 45mm vastagságú radira gondoltam első körben.
Vagy várok, ha eddig nem volt sürgős, akkor van időm megvárni még újra elérhető lesza nexxxos 1080 nova.Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
RockHaRD
válasz SzaZso007 #72134 üzenetére
Nekem ilyen Phanteks van az O11 XL-ben, csak fehérre fújtam. Arra figyelni kell, hogyha rtx3xxx kártyát teszel, vagy új Radeont, ,akkor a biosban át kell állítani gen3-ra a pcie-t, különben nem fog menni. Én viszont elsősorban azért vettem ezt, mert a Linkup márkájú pcie riser az normális 4.0, ott semmit nem kell állítani, és tökéletesen kompatibilis ezzel a kerettel, csak még én sem vettem meg azt a kábelt, mert akkor meg a mostani fölösleges.
SzaZso007
nyam-nyam... megjött
nemsoká kezdődik a móka...... sajna a padok nem jöttek még meg szóval 1enlőre csak a gyári padokkal!
Apropó... nincs erre valami szabvány hogy a BLOKK-on lévő csavarokat(ami össze fogják) hány Nm-el kell meghúzni? nem szeretném ha folyna de azt se ha túlhúznám és meg repedne a plexi! Van fain nyomaték kulcsom 0,5-250 Nm-ig tudom szabályozni azzal pontosan megtudnám húzni a csavarokat!
RockHaRD
válasz DroiDMester #72139 üzenetére
Talán ha írsz a gyártónak, akkor megmondják, hogy ők mennyivel húzzák össze.
Dreamie
Baszó jól néz ki ez a hűtő... Anno nagyon gondolkodtam rajta én is, kíváncsi vagyok, hogy majd hogyan teljesít. Jó szerelést hozzá.
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
Krisz0418
Van itt olyan aki tudna nekem segiteni vizhutes ugyben? Elhataroztam hogy lecserelem az aioi-mat (proci,kartya) valami komoly merevcsoves rendszerre. Na most en nem ertek az epitett vizhez, nem is tudom osszerakni meg semmi. Masik dolog, a kartyam gyarilag aio-val szerelt (strix lc 6800xt) erre kaphato egyaltalan blokk? Valaki irjon mar ram es meseljen egy kicsit, vagy ha vallal valaki innen osszeszerelest, beszerzest azt megjobban megkoszonnem!
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
válasz Krisz0418 #72143 üzenetére
Összefoglalót kéretik elolvasni:
https://fototrend.hu/tema/vizhutes_topik_3/index.htmlDönts el mennyi pénzt vagy hajlandó talicskával belehordani és szorozd meg kettővel.
Mind az EKWBnek, mind az Alphacoolnak van hardware keresője.
Merev csöves építéssel kezdeni mindig nagyobb kihívás, de nem lehetetlen.
Ha megvagy, akkor érdemes feltenni specifikusabb kérdéseket.
Ha pedig építettni szeretnél valakivel, akkor szerintem van a topikban egy-két ember, aki ezzel foglalkozik, mint "munka".
üdv.: Boldog Ferenc
Krisz0418
válasz fboldog #72144 üzenetére
Uhum, ossze is rakattam magamnak ek-n ilyen argb-s setupot..mondom tok jo minden.
1100eu
valaki surgosen beszeljen le a dologrol..AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Laraxior
válasz apollo12 #72147 üzenetére
Melyik az? A kezdete mindnek draga, aztan mar nem ker enni, csak van.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
