- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
llacee
Épülget a rendszer, szeretném megkérdezni, hogy hol láttok-e benne kivetni valót, hogy ne a saját káromon tanuljak, tapasztaltabb szemnek biztos van jó ötlete.
A külön d5 & tartály-t már megbántam, mert sokkal nagyobb a helyigénye, ill igy olyan magasan kell legyen a tartály, hogy nehéz ráfordulni a visszatérővel, nem tudom a 90-es idomot megúszni.
Most 240 és 360 ekPE van a rendszerben o11 Air házban, van reális esély még betenni egy 240 vagy 360-at valahová?
Minden bemenő irány a ventillátorokból, kivéve a hátsó 9cm.
Köszi az építő kritikát előre is.
Dreamie
válasz llacee #71851 üzenetére
Alulra bemegy egy 360-as, máshová már nem tudsz tenni...Egyébként f@szán néz ki, szép. A pumpa tartályért kár egybe kellett volna, így még plusz fitting is kellett hozzá és felülre is befért volna egy 360-as radi....
Kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!!! Battle tag: Dreamie78#2957
Laraxior
válasz Dreamie #71856 üzenetére
Tedd kívülre, oda a gond
A külön tartályt egy mini itx-ben értem, de itt nem tudom miért van így, szépnek sem mondanám, ha valaki ezt ajánlotta húzogasd meg a bajszát.
A cpu kimenetnél sem értem a 45° -ot, simán elfér a "vga-cpu" cső felett a jobb oldali cső, törés nélkül.#71853F e Z o
Miért kéne megfordítani , teljesen jól van az úgy.[ Szerkesztve ]
echterion
No, alakulgat a konfig. Kapott ide illő ramokat, a Bykski szenzor is működik már, ehhez szét kellett kapni és meg kellett benne fordítani a rotort. Nem is tudtam, hogy ilyet is lehet vele. Már csak át kellene applikálnom a lap mellé a tartályt, meg lentre kell vennem 3 db fehér ventit és asszem kész is lesz. A distro egyenlőre jegelve van, túl drága most a D5 verziója.
llacee
válasz #15779328 #71858 üzenetére
Az eredeti koncepció egy nzxt h400i volt, viszont akárhogyan variáltam nem fértem el, innen költöztem a nagyobb házba ide meg már a meglévőeket használtam fel.
Ellenben elgondolkodtatott, hogy esetleg ebbe [link] át tudnám költöztetni a meglévő pumpa belsejét vagy nem éri meg? -
válasz llacee #71861 üzenetére
inkább ULTITUBE D5 100 PRO-t olcsóbb és sz.tem jobb is.
Aucor
Az a ram cooler nem zavaró hangban, nem hangosabb sokkal, mint a többi venti? Gondolkodtam már én is egy ilyesmin, de félek töle, hogy az lenne a leghangosabb a rendszerben.
Más: Freezemod 45mm radit szerintetek érdemes lehet venni? Van/volt valakinek ilyen? Vagy inkább EK PE360 kb. 6e ft-al drágábban?
Melorin
Fűtés kiegészítőként állítanám csatarendbe a gépemet
Most is 3-4 fokkal melegebb van a szobámban reggelre mint a ház többi szobájában. (éjjel megy a bánya)
Télen ez már valószínűleg nem lesz elég, nem igazán melegszik át a külső radiátorom, csak 32 fokos a víz.
Hogyan tudnám jobban felmelegíteni? Ha lejjebb veszem a ventilátorokat, a víz felmelegszik egy kicsit, de nem fújja ki a lamellák közül a meleget, így nem adja át a szobának.
Vajon ha bevizezem a VGA hátlapját is ami most tűz forró, 1-2 fokkal megemelheti a vízhőfokot? -
Laraxior
válasz echterion #71875 üzenetére
Még nem vettem meg
Laraxior
válasz Melorin #71873 üzenetére
Hany radi van a rendszerben? Ha tobb, akkor vegyel ki belole.
Backplatere eleg ha ventit teszel egyebkent, ami leszivja rola a meleget, nekem is van rajta ket slim venti"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Semennyit, ugyanannyi hőt termel a backplate ,mindegy hogy egy házventi venti fújja le róla vagy a vízkörbe kerül .
Ez a videó elég informatív.
[How to keep your PC from HEATING up your room!]Csukd be az ajtót ,szigeteld le a réseket akkor jól bemelegíti a szobád
Laraxior
válasz Melorin #71878 üzenetére
Akkor vegyel bele még valami VGAt, ha ugyis banyaszol. De ne 6600XT-t, mert az az 50Wjaval semmit sem fog futeni.
Kis vitainditó, de lehet inkább csak ténymegállapítás.
Nem újdonság, hogy két sorba kötött pumpát használok ilyen-olyan felállásban.
Van itthon minden fajta típus. (DDC; D5 Vario, PWM; VPP 755 V2, V3)Eddig az idő nagy részében a VPP 755-ok mentek és az utóbbi 1-2 hónapban kisérlet képpen két régebbi D5 PWM).
Eddig 2db Heatkiller D5 Top / Heatkiller Res kombóval ment főleg a rendszer.
Furcsa de talán annyira nem meglepő eredményre jutottam:
2db VPP 755 V3 sorba kötve csendesebb és nagyobb teljesítményt képes nyújtani.
Tapasztalatok:
2db D5 (akár régi D5 PWM - (Watercool és Alphacool), akár a legújabb EK D5 G3 PWM - thx. Cshavez):
- 20%-os alapjáraton kb. 45-50 LPH teljesítményre képes.
- 100% fordulaton kb. 165 LPH a vége.
Ha a "megszokott" 120 LPH áramlást szeretném elérni akkor a pumpáknak minimum 65% körül kellett mennie.ezzel szemben a 2db VPP 755 V3:
- 20% alapjáraton 118LPH-t képes kipréselni magából.
- 100%-on pörgetve kb. 230 LPH a vége.Zajszintben azonos terhelésen hasonlóak és talán kellemesebb a D5 hangja, viszont mivel sokkal kisebb fordulaton képes a 2db VPP 755 ellátni az elvárt teljesítményen a rendszert, ezért tényleg néma tud maradni.
Ami még érdekes tapasztalat (de mivel nem ugyan oda vannak rögzítve, ezért fenntartásokkal kezelendő), hogy a Heatkiller gumírozott megoldása valahogy jobban elnyelte a hangot (minden típusnál) mint a jelenleg használt Aquacomputer ULTITOP DUAL D5
üdv.: Boldog Ferenc
válasz MPowerPH #71886 üzenetére
Szerintem nincs baj a rendszerrel. (Tiszta, nincs megtört cső, összesen 3db 90fok és 4db 45fok könyök van bent)
Most volt egy apró átépítés - bekerült a 280 xflow és a flat res. kijött, a flow nem változott)Ugye ha a komponenseket nézzük:
- TechN AM4 blokk
- Bykski 6700XT blokk
- 1080 + 280 radi
- a külső radiátor miatt legalább 2méter cső van a rendszerben szerintem
- 10/16 csövek
- Alphacool szűrő
- Aquacomputer áramlás mérő
- Barrow 10/16 fittingek (https://www.aliexpress.com/item/32977068243.html)Én azt vettem észre, hogy a legnagyobb flow gyilkos a gpu blokk.
Pont most jött meg a 6800/6900XT-hez az Alphacool blokk (kártyám még nincs, de túl jó vétel volt otthagyni... :)), szánok rá egy kis időt és megnézem mit produkálnak flowban az alábbiak:
- D5 Vario
- VPP 755 v2 (a két V3 épp be van építve)
- D5 PWM[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
válasz Melorin #71885 üzenetére
Továbbra is félre érted ,arról van szó,hogy a víz (radi) gyorsabban leadja az az 500W hőt amit termel a géped .Ezért hamarabb fűti fel a szobát .DE most az számít , hogy 5 vagy 7 perc alatt éred el ? Ha becsukod az ajtódat /nincs klíma ,akkor nem tud hova távozni az 500W.
steewcv65
Az lenne a kérdésem, hogy ez a vízhűtés kit , mennyivel hozhat jobb teljesítményt az jelenlegi EKWB 360 Basic AIo-hoz képest.
Van értelme váltanom, vagy nem fogok nagyon előrébb lépni vele?5800x prociról lenne szó és szeretnék neki adnék még egy kis kakaót, de azt úgy, hogy 70c-t ne haladja meg a max hőmérséklete.
Jelenleg all core 4,7ghz 1,28v-on tudja hiba nélkül ezt tartani.Amikor emelnék még a dolgokon, akkor nagy ugrásba megy át a dolog és 80-85c-ra is felugrik.Pedig csak +50mhz , de a feszkót is kell vele vinnem,mert nem lesz stabil....
Vélemény?#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
Aljasvip
válasz steewcv65 #71891 üzenetére
Ha a 4,7GHz-re húzásért kapott +2% teljesítmény megérte neked, akkor ez a 120k is semmi pénz lesz ~3°C-ért cserébe.
Komolyra fordítva a szót: teljesen felesleges az AIO-t erre cserélni. Az optimális hőfok-teljesítmény pontot megtaláltad, innen feljebb lépni semmi értelme (+50...100MHz semmit nem hoz majd, csak ephenis pontokat CineBench-ben).
Ha épített víz a cél, akkor ez egy kiindulási alapnak jó lehet, de a szett egyik alkatrésze sem kiemelkedő.
steewcv65
válasz Aljasvip #71892 üzenetére
Nalam ez 5%+ hozott , de amikor az utolsokat kell fpsben kifacsarnod akkor szamitott, nem is keveset.Warzoneban pl 15-25 fpst is hoztam vele, az alaphoz kepest.De mivel 7nm es tarsai, ezert is kerdem,hogy van e ertelme.De qkkor jol gondoltam,h nem sok. Viszont 5900x tudna nekem tobbet produkalni (fps-ben), mint a mostani procim?
Ezért a pénzért én nem vennék kitet.
Csak egy gyors szemezgetés mire költeném ezt a pénzt (biztos lehet jobb árakat is találni):
121690 huf -> 348.- eur
- 75.- Heatkiller IV Pro AM4 (kb. a legjobb blokk a piacon az 5xxx amd szériához, főleg ezen az áron)
- 134.- Aquacomputer UltiTube D5 (örökélet +1)
- 93.- Alphacool XT45 360 (50% vastagabb radiátor)
- 25.- 10/16 fitting, normális áron (6db)
- 12.- Cső is kell ám (3m)
Ez eddig 339.- eurHa nincs otthon elfekvő ventillátorod, akkor 3db Arctic P12 PWM PST 5100.- HUF
Igen, nincs benne a postaköltség, de nem is kötelező mindent ujjonan megvenni.
üdv.: Boldog Ferenc
válasz llacee #71896 üzenetére
CO - Countinous Operation. Ha jól rémlik ez a golyós csapágyas verzió. Hangosabb lesz mint a sima. (Amúgy érdekes lenne egy teszt, hogy a gyolyós csapágynál is jelen van a 1000rpm környékén jelentkező "motorhang" vagy a csapágy kiküszöböli ezt a rezonanciát.)
üdv.: Boldog Ferenc
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
