- Google Pixel 6/7/8 topik
- Poco X4 GT - az idei kihívó
- Netfone
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
RockHaRD
Van itt valakinek Aquacomputer D5 Next pumpa-tartály kombója? Az összes fotón egy irányba néz a két csatlakozó, meg a kijelzője is, érdekelne, hogy lehet-e ezen változtatni, és esetleg a csatlakozós rész forgatható-e?
ManY
"Igen, igazi spórólós rig lett "
Tudom, tudom 😂😂😂
Dobok melle meg egy pumpat meg 2db 480as radit h ne kelljen izgulni... vagyis remelem ugy mar nem kell.
Amugy wb volt mindegyiken gyarilag is csak lecsereltem azokat is jobbra ha mar ujrapasztazom meg padozom es garitvesztek ugy voltam vele belefer... -
Hobbbyt
válasz fboldog #72786 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy az Alphacool a bérgyártó választással (és nem megfelelő minőségellenőrzéssel) bukta el ez a versenyt, pedig maga a konstrukció egy minőségi bérgyártóval még a D5-nél magasabb áron is jobb vétel lenne.
Nekem 2db. új VPP755 V3 pumpám van, a 20-as sorozatszámú hibátlanul doglozik már lassan 2 hete (kop-kop), a 21-es sorszámút holnap viszi vissza a varázslóhoz a garancia futár (és hozza a cseredarabot) mert 2 napig tudtam PWM-el szabályozni, utána megadta magát és függetlenül attól, hogy milyen kitötlési tényezős PWM-et kapott, csak minimum fordulaton ment, PWM nélkül meg maxon (a fizikai szabályzás bezzeg ment).
De ezt a kis incidenst leszámítva, nagyon jó pumpának tartom. De tényleg voltak-vannak minőségellenőrzési problémáik, viszont a gyártó is tudja ezt és nagyon könnyedén/rugalmasan cserélik a hibás darabokat.10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
KaqXar19
válasz RockHaRD #72803 üzenetére
a kijelzot alapbol par fokot tudod mozgatni, de mivel a pumpa kerek, innentol azt gondolom, hogy a tetot ugy hozod ra, ahogy neked jol esik, es onnantol arra nez a kijelzo, amerre akarod.
az inlet/outlet helyzete passz, csak pumpam van.WEBASTO Pure Elektromos autó Fali Gyorstöltő (11kW, 4.5M Type2 kábel) eladó
DigitXT
Tesztelnem kellene egy vízhűtéses alaplapot, de még azelőtt, hogy a
jelenlegi (retró) konfigom szétbombáznám... Gondoltam simán csak
rákötöm a mostani körre, aztán mehet... Igen ám, de nem szeretném,
ha bármi baja esne közben, ergo nem dobnám natúrban rá a polcra...
Elvileg pont ilyen helyzetekre jó egy tesztpad: tudtok vmit ajánlani?Lehet, hogy elég lenne egy kivehető alaplapi tálca is, nem tudom.
Túl nagy beruházást nem szeretnék (lehet, évekig nem is kell megint).[ Szerkesztve ]
Leon77
válasz sfknasty #72794 üzenetére
Én spec. 1mm-el kisebb zsinórt használtam. Budapesten a bondex szilikon boltbam minden van, én ott vettem a zsinórt is. simán ki lehet húzni, de azért arra ügyelni kell, hogy csak egy kanyar legyen, ha lehet, egyszer hajlítottam 2 ívet is úgy, hogy benne volt az egész zsinór és egy kínszenvedés volt kihúzni, szóval kanyar, kicsit kihúz, kanyar, nekem ez bevált és a 10-es belsőhö a 9-es szilikon zsinór. (vettem először én is 10-es zsinórt és ugyanaz volt az eredmény, mint nálad)
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
Demo07
válasz llacee #72793 üzenetére
Hát én csak a Flow400-ról tudok nyilatkozni, csendesnek csendes, pontosnak annyira nem nevezném...
Fixre beállított pumpa mellett is ingadozik az áramlás értéke simán 3-5 litert, pedig megfelelően van kalibrálva.
A rá kötött plusz hőmérő szenzort pedig nem lehet offsetelni, csak a saját belső átfolyásos hőmérője offsetelhető!A régi és az új high flow, az pontos még mindig.... pedig az első high flow amit használtan vettem már én is, az legalább 6 éves, és jól mér! Tömítés lett benne csak cserélve semmi több.
Az MPS flow 400, az 80 liter alatt semmit sem képes már mérni, kb 90 litertől mutat értéket, 400 Liternél kiakad...
A régi high flow az 41-3 litertől mér simán, és 400 L/h felett is képes mérni, és csak a szenzor elhelyezésén múlik, hogy hallod e benne a járó kereket vagy sem. Nálam függőleges állásban egy rendes légtelenítés után a high flow is egészen 300 L/h-ig nem volt hallható, pedig a gép a fejem mellett van, kb 40 cm-re.
Következő átépítésnél vissza fogok térni a high flow-ra, mert az pontos!
MPS szerintem csak akkor megoldás, ha kevés a helyed, de kell egy elfogadható áramlás mérő, de messze nem hibátlan cucc! -
Demo07
válasz llacee #72816 üzenetére
A második link a "régi" fajta, amiből van nálam is 3db! Ez bevált!
Tavaly vagy lehet idén jött a frissített változata, kicsit szebb, kicsit okosabb, de a mechanikai rész belül ugyan az, tudomásom szerint!
High Flow 2 (Szebb, picit okosabb, kisebb méretű kábel csatlakozó)
High Flow Next (high flow 2 kijelző és fizikai gombokkal, valamint már nem kell neki octo, vagy aquaero, amin keresztül kommunikál)A régi típusú és a high flow2-hoz is kell legalább egy octo, ami olvassa az értéket, hogy montírozható legyen.
Ha semmi más kütyűt nem akarsz csak használni és látni mindig az adott értéket, akkor talán a high flow next lenne a legkézenfekvőbb választás, igaz a felsorolásból ő a legdrágább is!
Ha valamiben tévednék akkor majd a kollégák kijavítanak!
OFF:
Emlékeim szerint fboldog kollégának van is egy összehasonlítása, mérésekkel a pontosságot tekintve, a high low és az mps flow-ra vetítve! De aztán az is lehet hogy az pumpa teszt volt áramlás szempontból megközelítve![ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #72813 üzenetére
Még időben elcsíptük, szerintem idén már nem is lesz nagyon készletük.
A "pre-order"-t előszőr novemberre, aztán nov. vége, dec. eleje, most közepe.
EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
Kiratheonly
válasz Demo07 #72818 üzenetére
Nekem már az újabb High Flow 2 van [link]. Meg vagyok vele elégedve. Voltak akik panaszkodtak a hangja miatt, nálam az asztalban a ventillátorok elnyomják, amúgy is csak 40-50%-on megy a D5. Octo/Quadro-ra ráköthető és beépített hőmérséklet szenzora is van.
The pain you feel today is the strength you feel tomorrow.
válasz DroiDMester #72821 üzenetére
Enyém is, 100 hogy nálunk lesz a héten, legalábbis a tiéd biztos.
A fordított felfogatáson mit értesz?
Nem az indulást regisztrálják, hanem a beérkezést, szerintem már MO.-n van.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Akik Asus lapot vettek, azok elindították a pénzvisszajárós akciót? Vagy otthon teljesen eltüntették ezt a boltokból?
Laraxior
válasz Csavez™ #72826 üzenetére
válasz Csavez™ #72822 üzenetére
kolléga linkelte az ábrát hozzá!
ebben a blokkban belül vannak a feszítő rugók és a 4.csap áll ki belőle a végén a menettel, amire megy majd az alaplap túl oldalán a backplate és a rögzítő anyák!
így elnézve elég bonyolult lesz felrakni a blokkot, aztán élőben lehet pofon 1szerű lesz, de pár nap és kiderül......
holnap jön a 12900K is megnézem mivel jobb mint a 12700K, lehetne 1kis szerencsém már, és legalább olyan jó SP értékűt fognák ki mint te! mennyi is a tied pontosan 89?
Laraxior
válasz Csavez™ #72829 üzenetére
Nem ide akartam, a másik topikba, inkább törölhető
Madn!ght
Skacok!
Àtmostam ecetes deszt vizzel a rendszert. Átöblítettem desztillált vízzel. Eleinte tökre kékes színű víz jött ki, majd már víztiszta volt. Elkezdtem feltölteni aquatuning clear lötyivel, erre mintha halványkék tejjé vált volna, full zavaros kékes folyadék képződött, habzott. A folyadékban pedig mintha apró csirízek is lennének (kicsapódás). Leengedtem, újabb deszt víz, az pedig ilyen. Vajon a radik belsejéből oldotta le az ecet az esetleges oxid réteget? (Réz radikat használok)[ Szerkesztve ]
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
JSandor
válasz Walter_White #72833 üzenetére
Prérifarkas
Halihó!
Okulásul egy kis RTX téma, mielőtt még bármelyikőtök ész nélkül rohanna ilyent venni bányalónak, fa alá, vagy csak amúgy
Az alany egy 2 hónapja vásárolt Gigabyte RTX™ 3080 GAMING OC WATERFORCE WB 10G (rev. 2.0) ami teszi is a dolgát egészen eddig majd néhány nap leforgása alatt jön a feketeleves, egész pontosan szürkésfehér, ami belepi az összes csövet:
Itt kicsit gyanús lett a dolog, de gondolnám esetleg alga, vagy valami kioldott ragasztóanyag (mert bukéra echte technokol rapid), de aztán eszembe jut hogy minden csavarozott...Jó, akkor mindent széjjel, majd egyszer csak...
hoppá, a vattaúj 2 hónapos(!) GPU blokkot jól láthatóan megrágta a még nem létező idő vas-, vagy inkább rézfoga. Mivel egy fél használtautó árába került már akkor is a cucc, természetesen azt gondolná az ember hogy semmi problémát nem okozhat egy ilyet beilleszteni egy már évek óta jól működő épített rezes rendszerbe, mert hát abból van ez is, hogyne, némi nikkel bevonattal, persze. Hát, vagy mégsem...
A "gyártó" oldalán természetesen egy szó se arról, hogy vigyázz ez aloméniom, mivel kötöd össze, mivel járatod, stb. Láttam már az elmúlt közel 20 év vízbütykölős hobbi során elég gagyit de azok legalább gombokért voltak, ez viszont ennyi pénzért világbotrány!
Mivel hál'isten garimatrica vagy rögzítős csavar nem volt rajta, mehet vissza a kártyára aztán a feladónak. Természetesen a vételkori ár azóta már másfélszer annyi, így még a refund is bukó lenne. Ugyanilyet meg inkább nem kérnék még egyszer.
Várok tippeket alternatív blokkra, addig is kérem vigyázzanak!
Unfortunately I'm not your service desk! Nice try, however...
gery14
válasz perecKING #72817 üzenetére
Csak az AMD
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
fonok87
válasz Madn!ght #72832 üzenetére
Hali.
Aquatuning átlátszó löttyel én is megjártam, szvsz egy trágya. Persze rögtön kettőt vettem belőle... Az első adag opálos lett, a másodikból kivált valami nyálkaszerű, meg szilárd uszadék is van az alján. Ki kéne dobni lassan 1 év utánTruss me, I'm an engineer.
Walter_White
Sziasztok. (Flexi csővel van már tapasztalatom) viszont leges legelso merevcsoves rendszert ki milyen csőböl rakná össze? eláztatni soha nem áztattam még el semmit, merevvel se szeretnék-jelenleg csak procira menne, Lian-Li O11D-XL + EK FLT 240 vagy 360-as D5 Pupa-Tartály kombó.
válasz Prérifarkas #72838 üzenetére
[link] itt irnak replacement blokkrol
en irnek egy mailt pl gamernexusnak, nagyon ugy nez ki a blokk minosege vallalhatatlan.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
zebra_hun
TPU cikk:
The GIGABYTE RTX 3080 Gaming OC WaterForce WB uses nickel-plated copper as its primary material for the water-block, capped by an acrylic top that's mostly covered by by a plastic+metal shroud.
Igaz, nem szedtem szét, így nem is karcolgattam. Gondolom, de nem vagyok otthon e témában, ha ilyen lenne, akkor a cpu blokknál is lehetne látni valamit. Az átlátszó, szép tiszta, ezt meg alulról lehet csak látni, fene nézegette eddig. -
Prérifarkas
válasz zebra_hun #72843 üzenetére
Nálam a CPU blokk egy legalább 6 éve vásárolt EK Supremacy teliréz...a hűtő részen volt egy minimális patina ami ecetes elmosás után szépen el is tűnt, a műanyag felsőrészt viszont végig bevonta ez a szürkés réteg.
Ellenben az RTX blokkja anyaghiányos és a lamellákat megkarcolgatva se látszik hogy lenne réz tartalma, illetve súlyra is erősen gyanús. A nickel-plated részt nem tudom megcáfolni se megerősíteni, de ha volt is rajta már elmúlt.
És pont a nézegetés hiánya a legfőbb gond, bányagép esetén meg pláne. Aztán egyszer csak hopp kilyukad...
válasz Prérifarkas #72846 üzenetére
ahogy irjak sajnos nincs jobb megoldas es az a blokk igy keprol egesz biztos nem nikkelezett rez, az nem igy nez ki.
es tenyleg dobnek egy mailt pl GamerNexusra mert ez tenyleg nem tunik okenak.
Prérifarkas
válasz zebra_hun #72848 üzenetére
Vagy nickel-plated copper helyett copper-plated nickel Amúgy az a hőcső is valóban igen very professional. Ja, nem...
Hozzátenném még a plexi blokk előlap csavarjai se voltak nagyon meghúzva, ezért egy kicsit engedte is a cumót de ez a legkevesebb.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
