- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
adatfalo
Hello!
Segítsetek, komoly lerakódásom van a rendszeremben. Észre se vettem ezidáig, de 2 hete kicseréltem a vga-mat és lehet a rendszer újratöltése, erőteljesebb pumpahasználat, lögybölés, stb miatt de előjöttek a szennyeződések!
Méghozzá elég dúrván:
A vicc, hogy 2 hete az előző VGA-m eladásakor azt szétszedtem és a jetplate alatti hasonlóan bordázott részben szinte semmi szennyeződés nem volt! (Ami igen, azt isopropil alkohollal kitisztítottam).
Ez a szenny az elmúlt másfél hét alatt rakódott le, vadi új VGA-ról van szó.Desztillált vizet használtam és EK narancssárga színezéket (nem kellett volna)...
Azon túl, hogy leszédültök a monitor előtt a kép látványától, tudnátok segíteni abban, hogy mivel kéne átmosnom a rendszert és eltüntetnem ezt a lerakódást?
Isopropil alkohol rálögybölés, 20% ecetben áztatás már megvolt, de nem tüntette el. Így szétszerelt állapotban érdemes eltüntetni vagy cirkuláltassak benne valami oldószert, ha igen mit?Előre is köszi a segítséget, legyetek kíméletesek, épp idegösszeroppanást kapok ettől
www.adatfalodesign.hu
adatfalo
válasz #16729600 #73255 üzenetére
Na jó, ez kész...
20 perc ecetben áztatás után már a felület szörnyű állapotban van, de a lerakódás meg sem mozdul. Szerintem az egész blokk kuka... (jól elb*sztam)
Mit lehez ezzel kezdeni?
Az EKWB blokk kompatibilitási oldala szerint nincs ehhez való blokkjuk:
Gigabyte 3080 GAMING OC WATERFORCE WB 10G (GV-N3080GAMINGOC WB-10GD)
Ez igaz, vagy csak nincs hivatalosan tesztelve?Amúgy nem hiszem el, hogy 20perc 20%-os étel ecetet nem bír ki a felület... Láthatóan lekopott itt-ott a bevonat...
Megpróbálom majd a fogkefés módszert a közeljövőben, de lehet így már felesleges?
Visszasírom az MSI+EKWB VGA-mat.www.adatfalodesign.hu
válasz adatfalo #73256 üzenetére
Szerintem ha van gari, nyiss neki egy RMA-t.
Ez gyanúsan hibás blokk.
Mintha lett is volna ilyesmi mizéria.Ha meg nem tudod gariztatni, akkor fogkefe + fogkrém vagy vmi polir paszta, minden mindegy alapon. ;)
Inkább legyen egy nikkel mentes tiszta réz blokkod, mint egy használhatatlan.üdv.: Boldog Ferenc
gery14
válasz #16729600 #73243 üzenetére
Jo jó meg minden de a színeket az asszonyak állítottad be ?
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Na srácok ez lenne a végleges:
Erre jön még a Velocity2 blokk de az kint nincs, így azt itthon veszem meg a Merlinnél.
Illetve hiányoznak még a ventik, de itt ajánlgattátok páran a dolgokat, szóval azt megveszem majd azoktól akik írták itt hogy van eladó.Viszont lenne még végül pár kérdésem mielőtt leadom holnap a rendelést.
1: Amint azt látjátok most kihagytam az OCTO fan vezérlőt. Kell az nekem igazából? Mert nekem a P600S-ben van ugye hátul egy fan hub (netes kép) és windowsban pedig egy ingyenes progit használok, ami hőfok alapján szabályoz (CPU, GPU, VRM vagy akár bármi más forrás alapján), és végletekig testre szabható.
Ennek fényében kell nekem az OCTO cucc? Mert ha nem akkor igazából maradhatna minden úgy ahogy most van max 1db 4pin PWM Y splitter kellene csak a 2 radi okán. Flowrate, meg hőmérsékletadatokat meg úgy is a D5 next közölne a kijelzőn plusz az Aquasuit progival is.
2: Nem vagyok nagy RGB-s, de ha már lesz a vásárolt cuccokba (D5, VGA blokk, CPU blokk) akkor már bekötném. Kell e nekem pluszba valami vezérlő, vagy elosztó vagy valami kábel, hogy mindent be tudjak kötni és lehetőleg szinkronban menjenek vagy megkapok mindent a fenti cuccokhoz? (utóbbi nem feltétlen opció csak plusz pont inkább)
3: A fenti 360-as és 280-as radi esetén elég 2l előre bekevert EK lötyi, vagy inkább 3L-t hozzak tervezve későbbre is?
4: Elől ugye 280-as radim van, és arra 140-es ventik mennének. Nekem eddig elől 3db Silent Wings 3 PWM 140x140x25mm 1000rpm (BL067) volt rakva ez mennyire való ventire? Átrakható rá vagy inkább ide is menjen Eloop? (közbe megnézve a paramétereit úgy látom cserés lesz)Nagyjából ennyi, egyebet nem tudok mondani, kérem khápcsulja' ki.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz adatfalo #73253 üzenetére
hat, ket hetesen ennek nem szabadna igy kineznie, hacsak nem tenyleg aluminium a blokk.
az a lerakodas nekem nem ugy nez ki, hogy a hutofolyadekotol van.
btw a sajat kulso GPU enclosureban [link] alu radiatort irnak, a 2080 varians is alu volt. szoval lehet, hogy egyszeruen kiengedtek a DYO crowdra a sajat kulso enclosurejukbe szant megoldasukat.
#73259Shkiz0 RGB tekintetben azt nezd meg, hogy ugyanannyi pin van a kartyan mint az alaplapodon. van egyebkent adapter, ha nem tud a lapod DRGBt. nekem pl a hasonlo koru X370 titanium meg nem kompatibilis a vector RGBvel. lett volna atalakito, de ennyire nem erdekelt.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz proci985 #73262 üzenetére
Elvben igen.
Technical specifications:
- D-RGB cable length: 30cm
- D-RGB connector classic 3-pin (+5V, Data, Empty, Ground)D-RGB Lighting
This product is compatible with popular RGB sync technologies from all major motherboard manufacturers, most importantly, with Aura Sync. The arrow marking on the 3-pin LED connector is to be aligned with the +5V marking on the D-RGB (A-RGB) header.[ Szerkesztve ]
válasz Shkiz0 #73263 üzenetére
na, akkor mehet a karacsonyfa!
btw 2 radi, 2 blokk, 1 viz, a maradek ket csatlakozo jol erzem, hogy feltolteni + leereszteni kell?
en 13/10 helyett lagy csobol inkabb 16/10est hasznalnek: picit vastagabb, de kevesbe hajlamos osszeugrani.
haznal meg gondolom raneztel, hogy elfernek egymastol a radiatorok.
venti valtozo, en pl 10+ eves SFlexeket hasznalok reszben.
válasz Shkiz0 #73265 üzenetére
ja tartalek nem art, nalam mondjuk csak arra kell plusz ket fitting, hogy egyaltalan fel tudjam tolteni es le tudjam ereszteni a rendszert.
konyokcsatikkal latom szinten nem sporoltal, az jo mert neha eleg nehezen adja ki a csovezes.
csore egyebkent en elso vizre az atlatszo primochill / primoflexet ajanlanam: ugy latod, ha valahol levegos a rendszer, egyszerubb debugolni. tetejeben a primo cso nem nagyon mattul es elegge hajlekony, egyeduli hatranya az ara, de rendszerszinten az kb elhanyagolhato. 3 meter nem fog kelleni, de jobb ha van rahagyas, meg esetleg kesobb ha maintenance alatt par szakaszt cserelni akarsz.
szinezett folyadek se elsosorban a kinezete miatt fontos, hanem mert ugy konnyebben latszik ha szivarog.
pro tipp: helyi barkacsboltban van csovago, az nagyon ajanlott. tolcser szinten, ha nincs otthon. meg legyen egy zacskonyi befottesgumi meghuzni a csatlakozokat. 24pin starter alapjan elso viz, ugye?
válasz Shkiz0 #73259 üzenetére
Ahogy korábban írtam, az OCTO.t ne hagyd ki, SEMMILYEN vindózos kacat program közelébe sem ér, csak 1x kell megvenni és ha használod nem fogsz utána mást akarni! Ha már ennyit bele álldozol ne hagyd ki!
Az RGB.t is tudod vele vezérelni az asus sajátja szintén semmi hozzá képest!
itt linkelték milyen kábel és adapter kell hozzá hogy RGB t tudj rákötni.
#16729600
válasz DroiDMester #73267 üzenetére
Tényleg patent kis cucc az OCTO, bár, ha csak RGB vezérlés a cél teljesen jó win alatt a signalrgb progi.
válasz RockHaRD #73246 üzenetére
Utána olvastam, a "Mystic Fog" - solid white és a clear -nek a keveréke , gondolom egy kis viszkozitás stabilizáló adalékkal, a fő probléma ezzel, míg a többi cseréjére kettő, erre fél évet írnak (a fényhatások érdekében dumával).
Az áramlásra is kíváncsi lennék, hogy mennyivel kevesebb, bár én ezt leteszteltem![ Szerkesztve ]
hpé
1. OCTO-t anno nem vettem (megbántam), de a legközelebbi fejlesztésnél (külső radi a 2vga miatt már nem halk nyáron és víz is 36-37fokos) a listán lesz.
2. Nem tudok hozzászólni, 1db rgb van az ek blokkon az alaplapra dugva, a giga waterforce-hoz nem kell kábel.
3. 360+280+csövek+vgablokkhoz elég volt 1liter de pluszba nem árt még egy.
4. nekem elöl a 280-ason a P600-hoz kapott 140-es ventik vannak. Működik. -
RockHaRD
válasz Csavez™ #73272 üzenetére
Igen, az enyémre sokan írták negatívumnak, hogy átlátszó lesz egy idő után. Nekem most lesz lassan 1 éves, kb 10x engedtem le, és töltöttem vissza, mindig átszűrtem, de még nem átlátszó. Mondjuk amilyen rgb effektekkel reklámozzák az EK oldalán, olyat sosem láttam Van még ithon egy bontatlan üveg, meg most a tiéddel együtt én is rendeltem még egyet, remélem elég lesz, de az az 1260-as radiátor nagyon nagy, tuti sokat meg fog inni
Már a többiek is írták, ha belefér akkor OCTO-t simán megéri venni.
Már csak azért is mert vízhő alapján érdemes vezérelni a hűtést és az OCTO igen jól kezeli a PWM ventillátorokat.
Vízhőt a D5 Next szenzorából fogsz kinyerni.Persze én azért "tartaléknak" vennék egy "inline" vagy plug jellegű hőmérséklet szenzort is.
üdv.: Boldog Ferenc
DigitXT
válasz fboldog #73276 üzenetére
De ha már szenzor, akkor leginkább kettőt. Kicsi a különbség a körben, de az az 1-2 fok infó pont a hűtés teljesítményéről ad jó közelítéssel visszajelzést. Ha csak 1 db hőmérő van a körben, számíthat, hogy pontosan hol helyezkedik el. (Az általános infó, hogy közel állandó a hőmérséklet a körben arra vonatkozik, ha az áramlás elég nagy. Kellően lassú áramlásnál, ha nagy a kör, vagy nagyon halk üzemeltetés a cél ezért le van tekerve a szivattyú, érheti meglepetés az embert.)
OFF, de elég sokan gerjednek a fehér ventillátorokra itt.
https://prohardver.hu/hir/arctic_p12_pwm_pst_a-rgb_0db_ventilator.html
Sajnos már koránt sem az extrém olcsó kategória lesz.üdv.: Boldog Ferenc
válasz fboldog #73281 üzenetére
btw lednel nezzetek ra videon.
ket hete csereltem corsair vengeance led pro stre, kilatszanak a ledek es latvanyosan egyenletlen a vilagitasa. az elozo dominatornal ez meg volt jobban oldva, de pl front facing lednel a philips outdoor stripeja is egy jo megoldas.
oldalrol persze oke, csak ugye azok a franya ramok allo hazban tenyleg nem neznek ki jol. ja azert lett ledes, mert black weeken ez volt akcioban.
Shkiz0: jol van, akkor a lenyeget lattad. azota sok minden nem tortent, picit javult az ergonomia meg kb ket-haromszorosara dragult az osszes komponens, plusz van RGB, de kb ennyi.
Azért kérdezem mer nálam is volt ilyen, gyárilag nem voltak rendesen meghúzva a csavarok, és ez miatt olyan helyre is eljutott a víz ahova nem kéne, lekaptam a plexit és megpucoltam, meghúztam a csavarokat, azóta nincs ilyen gond.
De nem így nézett ki, mennyi idős a blokk?[ Szerkesztve ]
RockHaRD
Megjött az 1260mm-es alphacool radiator
Úristen very big
Ha minden jól megy, akkor akár jövő hétvégén neki is állhatok a nagy szerelésnek. -
DigitXT
válasz RockHaRD #73289 üzenetére
Ennek amúgy egész pontosan melyik dimenziója 1260 mm? Mert leginkább
3 db 140-es venti fér rá egymás mellé, és nem 9 db. Tudom, reklamálhatnék
a gyártó marketing részlegénél, de ez ebben a formában bullshit. (Attól még
nagy, sőt, nagyobb, mint a MO-RA3, az ziher, szóval több por is fér rajta.)It's not the size, but how you use it.
Serious Sam -
DigitXT
válasz abridabri #73293 üzenetére
Köszönöm. Nem jöttem volna rá... Btw. látszik, hogy qrvarégen nem foglalkoztam
radikkal, mert amióta van a MO-RA, nem volt rá szükség, de előtte valóban volt pl.
360-as Alphacoool radim, ami ugye olyan hosszú volt. Tehát ha úgy tetszik, hogy
hossz alapon kategorizáljuk, és ez megfelel 3 db 420-asnak, ám legyen. -
sfknasty
válasz KaqXar19 #73298 üzenetére
Tudom,viszont 3 héttel ezelőtt lett volna fontos,most a közelgő ünnepek miatt kicsit parkoló pályára teszem az ilyesmit.Amúgy nem is a szivárgás vizsgálat miatt kéne inkább,hanem a folyadék leengedéshez.Eléggé maceerás leengedni. A rendszerben összesen 1,4L folyadék van.Ha elkezdem leengedni,max 4 deci jön le belőle.Ha csűröm csavarom a házat,akkor lejön belőle talán 6 deci is .Kéne neki egy kis nyomáás,hogy a többi is kijöjjön.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
