- DIGI Mobil
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
válasz mackosajt #13000 üzenetére
Jó lenne az nekem ha nem energiatemető gépet kéne hűtenie, vagy nem ennyibe kerülne. Ha 20-ért kapnék hármat akkor jöhetne.
De ha nem energiatemető gépem lenne akkor meg dobnék rá passzív hűtést és csá. Franc se költene vízre. Szóval ebből a körből a Rese mindenhogy kiesik.
Viszont az AVC sajnos eléggé elfogyott, az LCLC meg elég hitványnak néz ki, rosszabb szerintem az AVC-nél. Francba hogy nem előbb jöttek így a dolgok, volt egy csávó aki árult 20 darabot újonnan AVCből..... Mind elment már.[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz #90933760 #13001 üzenetére
Azt én is figyeltem egy darabig, aztán összejöttek a dolgok, és bőven 20 alatt van a reserator nekem.
Mióta Lara a hozzá kapott utolsó blokkot is elvitte, azóta meg pláne.Az más kérdés, hogy azóta volt alaplap csere, meg vga csere is. Utóbbi vizes blokkal együtt érkezett. Majd meglátom, mit bír a rendszer.
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
hash99
Tegnap ahogy baszkuráltam a rendszert Feltűnt, hogy félig már ki van szakadva a d5 drótja a csatiból. Kitéptem levágtam összesodortam a drótokat és csati nélkül beledugtam a táp csatlakozójába. Működik, de Szerintetek ez nagyon gáz vagy maradhat így? Igazából Fogalmam sincs hogy kell a drótot egy új molexbe beszerelni.
Más. Beszereltem egy hőszenzort a radiba. Tegnap játszottam 2 órát és a víz hőfok a szenzor szerint már 36-nál járt. Ez nem túl sok? A tripla radin a 3 venti 1700-on pörgött. Egy 7970-es VGA blokk és a proci blokk van a rendszerben. A procit is visszább vettem 4.2ghz-re 1.20v-on. A 7970 pedig 1050-en van csak alapfeszen. Másik vgát be se mertem kötni ilyen vízhő mellett. Játékból való kilépés után gpu 42fok proci kb. 45 fok de itt már Ugye elmúlt a terhelés. Nyomtam egyből stressztesztet proci+VGA. 80 fokot nyaldosta a proci ami eddig ha szimplán a proci teszt futott Max 55 fok volt igaz a víz vagy 10 fokkal volt akkor hidegebb. Mi lehet a gond? Vagy ez normális érték? -
hash99
válasz hellboy0415 #13004 üzenetére
Egy kártyához elég kellene hogy legyen. 60mm-es radiról van szó ezek elég bikák. Azt tudom hogy a cf-hez kevés de 1vga+proci nem kéne hogy Ennyire felfűtse a vizet. Legalábbis szerintem.
TESCO-Zsömle
Szerintem és fatal1ty1984 szerint meg nem.
Sub-Dungeoneer lvl -57
DigitXT
válasz hash99 #13005 üzenetére
36 fok az semmi. (Amúgy nem mindegy a szobahőmérséklet sem.)
Az inkább érdekes, hogy 3x fokos víznél 80 a procid... Azon a dT-n
kellene (ill. lehetne) inkább faragni: jól van rajta a prociblokk?
Meg le van légtelenítve rendesen, és van megfelelő áramlás? Csak
azért, mert 10 fokkal hidegebb víz nem okoz 25 fokos különbséget,
ott más okok is vannak a háttérben. Legalábbis szerintem. -
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #13007 üzenetére
És szerintem se. 400W-ot el kéne vinnie úgy, hogy a ventik éppen csak meg tudnak mozdulni. Fullon pörgetve talán a kétszerese is.
A másik meg, hogy a 10 fokkal melegebb víz nem fog 30 fokkal melegebb procit eredményezni, nem lineáris az emelkedés az igaz, de nem is ennyire túlzó.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #13010 üzenetére
Jah, az biztos van 500-600W között, attól függően miket hűt még meg mennyire van széjjelfeszelve.
hash99
válasz DigitXT #13008 üzenetére
Lehet tudom mi a gáz.
De akkor Szerinted a 36fok az normális? A szobában olyan 25fok lehet. A ház szarul szellőzik ezt Elismerem még kell rajta moddolni csak időm nem volt rá.
Aidával mértem a 80 fokot csak közben azt elfelejtettem a nagy ijedtségben hogy adaptiveon hagytam a feszt és Aida teszt alatt ilyenkor az 1.2v helyett 1.31-et kap a proci. Az okozhatja már a 80 fokot nem? -
TESCO-Zsömle
válasz #90933760 #13011 üzenetére
Normál használat közben az sem éri el az 500W-ott. Sztem 400-450W max, amit ki tud préselni. Egyetlen játék sem képes 100%-ra terhelni procit/VGA-t egyszerre, ráadásul játékokon belül is változó a terhelés.
Az egyik legáltalánosabb hiba vízhűtésnél (meg tápoknál) a túlzott túlméretezés. Összeadja mindenki a HW-ek abszolút csúcsfogyasztását, hozzácsap még egy keveset, aztán méretezéskor ezt még felfele kerekíti... Így kapnak 400W-ot se fogyasztó gépek 1000+W-os tápokat, mert nehogy véletlenül szökőévente egyszer elérje a táp terhelése az 50%-ot, mert akkor 200-al nő a venti fordulata...
hash99: 25°C-os szobában 36°C-os víz teljesen normális. Ez kn 10°C-os dT. Ennyinél a radiátorod görbéje így néz ki:
Ha a vízhőfok felmegy 40°C-ra (15°C dT) akkor a képen látható számokat megszorozhatod 1.5-tel.
hash99
válasz TESCO-Zsömle #13013 üzenetére
Köszi ez egy hasznos diagram. ha hazaérek kipróbálom fix feszen is Ennyire felmelegszik e a proci remélem csak Ennyi volt a gáz.
fatal1ty1984
a-a tévedsz,csak majdnem.nállam 1db phobya G-charger 280 van bekötve alphacool d5-el és 4db 14-es corsair af ventivel. a proci i7 3820 5ghz és most 1db 7970@1250mhz-en hajtva heatkiller blokkal.viz hömérsékletet sosem mérek mert az nemtud érdekelni.bf4 beta alatt most néztem és a proci max 62 a vga gpu 52 fokos volt fél ora game után. én arra gyanakszom ,hogy a kolegánál levegö van a proci blokkba szorulva
TESCO-Zsömle
válasz fatal1ty1984 #13015 üzenetére
Fatality gépét egy akkora radi hűti
Nem tévedek, a 280-as akkora felülettel bír, mint egy hasonló vastagságú 360-as. Sőt, nettő felületben a 360-as picivel még nagyobb is.
fatal1ty1984
válasz TESCO-Zsömle #13016 üzenetére
félre olvastam,bocsi
hash99
Kétlem, hogy levegős lenne. Akkor az 55 fokos eredményen is látszana. Szerintem csak az adaptive fesz lesz a baj 1.31v haswellnél elég meleget tud csinálni de majd délután 4kor kiderül. Csak adja Isten hogy ne kelljen szétszednem az egészet!
hash99
válasz fatal1ty1984 #13019 üzenetére
I5-nél sztem nem muszáj én se szeretném. X79-ről nincs is értelme váltani.
Drizzt01
Sziasztok .Nekem 2 db 6950 , meg egy hoki proci van a rendszerben , 20°C szobában , nem ment a vízhőfok 40 fölé , a kártyák is megálltak 65 környékén .
Egy szimpla 4x120as radi van bent , a ventik sem pörögtek maxon .https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
TESCO-Zsömle
válasz hash99 #13020 üzenetére
A probléma -elvileg- a kupak és a proci közt van, szóval ez nem számozás/típus kérdése, hanem hőmennyiségé. Minél nagyobb hő keletkezik a CPU-oldalon annál nagyobb problémát jelent az elégtelen hőátadás.
Drizzt01: Nálam is ez van, csak itt 3*140-es a radi.
MrPetya19
A táposhoz:
Nakos gtx 690 quad sli-t tolt 3930k-val egy 650-es 80+bronze tápról asszem, némi tuningal és minden rendben volt.,,Az Epöl térképei Kelet-Európában sivatagot mutatnak." Bog
hash99
válasz TESCO-Zsömle #13022 üzenetére
Ez így igaz is csak hogy az i5ben nincs ht és e miatt Kevésbé melegszik mint az i7. Ezért írtam hogy i5-nél Kevésbé indokolt a kupaktalanítás persze ott is jól jön de nekem elég 4,4-4,6ghz és azt még ki tudom hűteni így is.
TXT
aquatuning.de oldalarol valakinek lesz rendelese mostanaban?
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #13031 üzenetére
A caseking is jó neked ?
baboss
Én is szeretnék majd rendelni.Kérnék majd én is egy privátot a részletekért.
+ még egy pár csati meg cső. -
TESCO-Zsömle
válasz Drizzt01 #13032 üzenetére
Rendeltem én már onnan, kérdezd meg Digi-t, honnan van a kormánya... Korábban mondtam, hogy kellene majd vmikor 3db Silverstone venti, na azokat Aquánál nem árulják. Ami miatt nem mondom biztosra az az áruk és a szabályzás. 7k/db ventiért nem kevés...
Ausztriába szoktam kérni,és oda ingyenes.
Azaz Sopronig ingyenbe kerül a posta,ha valakit érdekel.[ Szerkesztve ]
Gtaati
Helló! Érdeklődné szeretnék, hogy vízhűtés radiátorához milyen 14-es ventiket ajánlanátok mai szállításra is és hangra is megfelelő lenne, kevesebb de meredekebb lapátút vagy több lapáttal rendelkezőt de kisebb szögűt? Melyik variációnak volna kisebb zaja de mégis jó légszállítása? radi(EK XT280) Köszönöm!
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #13034 üzenetére
Akkor majd egyeztetünk , én plexiket szeretnék rendelni egyenlőre , de addig lehet kitalálok még valamit .
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #13039 üzenetére
Sajnos máshol nem nagyon találtam .
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #13044 üzenetére
Narancsot vettem már , 10k/nm
Ha összességében nézem , olcsóbb . Csak nem kell annyi egyszerre .https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Drizzt01
Drizzt01
Legutóbb innen rendeltem .
KaakukK16
SziasztoK!
Szeretnék segítséget kérni !
Vízhűtést tervezek!Szeretek saját kezűleg összerakni dolgokat... a vízhűtést ajánlottabb külön alkatrészekből összerakni,vagy a készen vette vízhűtés az ajánlottabb?
2. kérdés..(abszolút kezdő vagyok benne)
Pumpa,tartály,hőleadó,blokk,csövek,csatlakozók és folyadék szükségeltetik !Esetleg szakértő akár itt akár privátban,letudná írni,hogy egy korrekt vízhűtés,amit sajátkezüleg rakok össze mennyibe fájna összesen pénzügyileg,és nagyvonalakban leírná,hogy milyen márkát mit és hol érdemes venni ?
Köszi előre is !
Drizzt01
válasz viperabácsi #13049 üzenetére
Azt megköszönöm , a keresztfiam Szegedre jár suliba , el is tudná hozni .
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen TV-t vegyek?
- Hardcore café
- Ukrajnai háború
