- VoLTE/VoWiFi
Pista0001
Baltoafarkas: Párducnak egy Phobya 260@5V van, 240-es slim radival, proci és GPU vizezve (~200 watt), és teljesen vállalható. Prime+furmark alatt biztos elszabadulna a pokol, de nem ilyeneket futtatok, hanem játszok, netezek, filmet tömörítek.
prodigysek: Ha egy 240es van felül úgy, hogy a csatik elől vannak, akkor egy slim 120as befér mögé kivülre szerelt ventivel. Az 5,25ös helyet ki lehet szerelni, csavaros. Ha az összes HDD rekeszt kiszsded, akkor 2,5est rakhatsz legalulra egyet, 2t az alaplap tartó elejére, 2t az oldallapra, de utóbbi szerintem macerás.
Szerk.: 2 240es szerintem esélytelen, és sok értelme sincs, mert esetleg slimekkel menne. 1 60 vastag kb annyit tud, és nincs vele macera.
ZetorGumi
válasz Benyaking #12745 üzenetére
Nem szegecselt, csavarozott.
Így.
Amugy ha két duplaradit szeretnél belerakni ebbe a pecóba, akkor 2 problémával fogsz találkozni.
1. Nem tudod használni az 5,25-ös helyet.
2. Az egyik radinak slimnek kell lennie, mert nem fog elférni két 60-as például.Ezért én úgy fogom majd megoldani, hogy egy 120-as Monsta-t fogok előre berakni.
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
hellboy0415
Hali. Szerintetek érdemes 2 db 360-as radit össze kötve hajtani? Csak procit kellene hűtenie az egyik 360X25mm a másik pedig 360X45mm. Mindkettő réz.
Samsung S20 ULTRA
#90933760
válasz hellboy0415 #12757 üzenetére
A kicsi is elég egy procihoz, az kb 200W-ot hűt le némán. Ha te ehhez bekötsz egy nagyobbat is akkor nem érsz el vele semmit. De kösd be nyugodtan, mert minél több annál jobb. Zsír a sok radi.
De akkor vizezd le mellé a VGAt is és akkor már van értelme is. -
hellboy0415
Hali mindenkinek. Szerintetek egy EHEIM HPPS 12 PLUS képes át mozgatni úgy egy rendszert, hogy 2 db 360-as radin megy át a víz?
Samsung S20 ULTRA
m0h0senator
Sziasztok
a napokban elgondolkoztam egy vízhűtéses rendszer kiépítésében és segítséget szeretnék kérni tőletek, a fő szempont, hogy a hordozhatóság rovására ne menjen. Elolvastam az 1hsz-t és eddig én a gyári rendszerek felé tekintgettem (corsair és társai) viszont akkor már a vga-t is szeretném átalakítani. Külföldi oldalakon találtam a 7870-hez valü modult ami nem csak a gpu-t hanem a ramokat is hűti. Segítségeteket előre is köszönöm, konfigom az adatlapomon.
An odyssey through the realm of consciousness.
#90933760
válasz hellboy0415 #12761 üzenetére
Ugyanaz a rendszer marad csak beteszel még egy 360-as radit? Elbírja. A radiátoroknak (ezeknek) kicsi ellenállása van, majdnem mintha ott se lennének.
#90933760
válasz hellboy0415 #12764 üzenetére
Simán bírni fogja a HPPS.
Benyaking
Errol a blokkrol mi a velemenyetek? Watercool HK CPU Rev 3.0 LC
Tudnatok olyan kulfoldi oldalt ajánlani ahol jó aron lehet vizes cuccokat venni? Ja es szállítanak Mo.ra -
Drizzt01
Hát bele töltöttem EZT a narancssárga Mayhems nyálat , elég érdekes színe van .
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
TESCO-Zsömle
válasz Drizzt01 #12771 üzenetére
Olyat -szerintem- átlátszóba nemigen lehet. Ahhoz, hogy olyan élénk színe legyen, több fényt kéne visszavernie, amit az átlátszóság miatt nem lehet. MEgpróbálhatsz keverni hozzá vizet, ha túl erősnek találod a színét, vagy megvilágítani fehér LED-del, hátha...
Erre itt azt mondja a Mayhems, hogy Gigabyte Orange:
Én meg, hogy rostos multivitamin.
Sub-Dungeoneer lvl -57
Drizzt01
válasz TESCO-Zsömle #12772 üzenetére
Ez lesz az . Ez előkevert igaz ?
TESCO-Zsömle
Laraxior
Nincs valakinek egy felesleges CPU-blokkja? Jöhet privátba is Semmi extra nem kell, GPUra lesz.
Lui76
Épp lomizás van a környékünkön és ki kéne dobnom egy hűtőt .
Lehet hogy a hátulján levő csőrendszer nem is réz hanem acél cső ?!
Agyaltam rajt hogy vmit kezdhetnék vele , de megkaparva nem sárga...www.kezmuveskeramia.hu
Akcok94
hali,
olyan keressek hogy egyenes adapter, létezik olyan? arra kéne hogy a szivattyúba bele csavarjam ami egy silent boxban van és mikor szerelem ne kelljen mindig szét szednem a silent box-t, meg így 90 fokos csatlakozót nem tudok rakni mert rövid és nem tudom rendesen össze rakni ezt a dobozt.magyarul olyan kell hogy G1/4 menet az egyik felén a másikon meg G1/4 menet menjen bele és legalább 3-5 cm.
Tévedni emberi dolog, de igazán összekutyulni valamit csak számítógéppel lehet.
#90933760
válasz TESCO-Zsömle #12779 üzenetére
Annyira régimódi vagy..... Hát beszkenneli!
mrbig25
válasz Akcok94 #12778 üzenetére
G1/4-es toldóra gondolsz?
Ha igen, akkor itt válogathatsz kedvedre.[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz Laraxior #12776 üzenetére
Egy eredeti Reserator 1 CPU blokkom van itthon feleslegben.
Úgysem jó semmimre se, csak papírnehezék.[ Szerkesztve ]
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Laraxior
válasz mackosajt #12782 üzenetére
küldtem privátot.
Laraxior
válasz #90933760 #12785 üzenetére
Szerintem nem ezaz...
A Reserator 1 Plus új ZM-WB3 Gold CPU hűtőblokkot kapott, mely nagyobb, de könnyebb, mint a korábbi változatnál megismert ZM-WB2 Gold.
mackosajt
válasz Laraxior #12784 üzenetére
Zalman ZM-ZWb2 gold
A régebbi, "tányéros" belsős, nem a barázdált.
mint itt a jobb oldalon lévő, csak nem ilyen leharcolt talánhttp://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
Drizzt01
válasz Whit3Rav3n #12775 üzenetére
Néztem azt is , nem az igazi . Olyan kókadt . Igaz közelebb áll a narancshoz mint az enyém .
Laraxior
válasz #90933760 #12790 üzenetére
Nincs benne semmi, csak ioncserélt víz. Nem fog kárt tenni semmiben
Satyricon
válasz Laraxior #12791 üzenetére
Ha csak ioncserélt víz lesz a rendszerben, amiben réz, és alu blokkok vannak, ott nagy gebasz lesz! Nem lehet, hanem lesz is! Tudnék mesélni erről a helyzetről... Tegyél az ioncserélt vízhez Glykosam-ot, és 100%, hogy nem lesz gondod vele!
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Laraxior
válasz Satyricon #12792 üzenetére
Hát nem tudom.... 2 évig ment a masina sima csapvízzel, arra is azt mondták, hogy nem lesz jó.
Nem tudom mi az a glykosam, de nem fogom körbejárni a várost 2 deci adalékért. 5 éve van meg ez a radiátor, nincsen semmi baja, valahogy még csak kibír ugyanennyit, akkor már megszolgálta az árát, ami mellesleg tök ingyé' vót Bár elég volt hazacibálni karikával a város egyik felétől a másikig."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
mackosajt
Laraxior
válasz mackosajt #12794 üzenetére
Á azt nem, mert az marta szét a Koolance blokkot Marad így. Bár van egy üveg fagyálló itthon. GTX680 topikban a kép a blokkodrol Már a VGAn várja a csövet meg a bekötést
TESCO-Zsömle
válasz fatal1ty1984 #12795 üzenetére
A HK3 nem ma volt az egyik legjobb blokk. Vannak már jóval jobbak nála. Az LC pedig koránt sem egyenlő a te sima réz blokkoddal:
Satyricon: Ha pedig elkékül, akkor a réz.
fatal1ty1984
válasz TESCO-Zsömle #12797 üzenetére
a jobbak is max 1-2 fokkal tudnak jobbat hüteni,amiért tuti nemfogom lecserélni ezeket
SkyS1gn
Magicool 360 Ultra radi mellé bedobnék a rendszerbe egy vastag singe radit mennyit javítana?
Phobya G-Changer 120Tervbe van egy új vga is Radeon R9-280X vagy mi lesz a neve...
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Windows 11
- Vezetékes FÜLhallgatók
- VoLTE/VoWiFi
